段差 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"段差"を検索した結果 406件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[16945400] 155/60R15サイズの軽におけるPlayz PZ-XCとの比較
 (タイヤ > ダンロップ > ENASAVE EC202 155/60R15 74H)
2013/12/11 22:05:26(最終返信:2013/12/13 19:43:16)
[16945400]...恐らくPlayzのPZ-Xでも225/40R18の扁平タイヤを履いたら、段差が異様に気になるであろうところ、T1Rは良い意味で全く期待を裏切るほど段差を拾わない上に、ハンドルは軽くハンドルを取られるナーバスなところがほとんど無い...詳細
[16898135] タイヤ全般的に
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 245/35R20 95W XL)
2013/11/30 12:00:40(最終返信:2013/12/01 21:41:56)
[16898135]...パンクする機会は少なくなってきています。 ただ、銘柄によっては街乗りでは問題なくても、負荷をかけたとき(高速や段差)にバーストする話を聞きます。 検索するとアジアンタイヤでのバーストがヒットします。 ただ、不適...詳細
[16887810] 車に合うタイヤサイズ、性能面
 (タイヤ > TOYO > PROXES T1R 215/45ZR17 91W)
2013/11/27 19:13:52(最終返信:2013/11/27 22:03:07)
[16887810]...固めのばねレートでしょうから、スピードを出さなければ問題ないのではと推定します。 心配なら、ハンドルを目いっぱい切らないで段差乗り上げすれば問題ないでしょう。 >現在もう履いているのですがタイヤハウス廻りは左右、目いっぱいハンドルを切った場合ですがアバウトですが指1...目いっぱいハンドルを切った場合ですがアバウトですが指1.5本くらい余裕があります。ショップとかに聞いてみた方が間違いないですか? タイヤは段差で上下に動きます。 ですので、相談されたほうが間違いないでしょう。 なお、205/45R17を選択された場合には...詳細
[16798457] 脱ランフラット
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 205/55R16 91W)
2013/11/05 16:59:18(最終返信:2013/11/05 16:59:18)
[16798457]...。 車購入当初は乗り味に慣れてない事もあり分かりませんでしたが車に慣れるにしたがって、ちょっとした段差の突き上げやロードノイズ、首都高の継ぎ目カーブでの挙動不審な動きに我慢が出来なくなり交換しました。...詳細
[16445821] アテンザスポーツワゴンでの空気圧について
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 215/50R17 95W)
2013/08/07 14:36:18(最終返信:2013/10/10 13:00:21)
[16445821]...わかりましたと答えましたが、走ってみると、以前にくらべて ・わずかな段差も振動が伝わり(道路からどこかの敷地に入る手前の歩道の段差等では  大きく「がくん」とします。 ・走行中のノイズも、以前は「サー」というものだったのですが...詳細
[16499577] プレミアムコンフォートの選択
 (タイヤ)
2013/08/23 19:51:11(最終返信:2013/09/30 00:11:15)
[16499577]...自体がそこそこ遮音性があるので。 静粛性、乗り心地(特に道路から駐車場に入るときの小さな段差の乗り越え)は多少譲りつつ、ハンドリングとウェット能力を多少底上げ出来るようなコンフォー...自車のリアサスは非独立懸架( GolfV もそう、同形式)なので、コーナリング中に路面の段差でリアが跳ねて横っ跳びしますから。心配し過ぎでした。腰と頼りがいについては後述します。 ...間がかかるのよね。 > 静粛性、乗り心地(特に道路から駐車場に入るときの小さな段差の乗り越え)は多少譲り・・・・ > ハンドリングとウェット能力を多少底上げ出来るようなコ...詳細
[16626587] 軽carのタイヤ
 (タイヤ)
2013/09/24 10:58:33(最終返信:2013/09/26 18:28:29)
[16626587]...タイヤの空気圧は未確認ですので早々に見てもらおうと思います。 納車時にディーラーで確認してくれていれば指定の圧だと思うのですが… でもちょっとした段差で「もの凄く跳ねる感」を感じましたので高いのかも? 乗り心地が改善されればタイヤ替えなくても良いんですけど...詳細
[16479886] アウディA3スポーツバック2.0TFSIに合うタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 225/45ZR17 91W)
2013/08/17 18:36:32(最終返信:2013/09/18 23:22:21)
[16479886]...    軟らかいほうがドライバーはもとより同乗者にも好まれる、一般的に。    路面の段差等を通過する際、硬いサスペンションは “ ゴツゴツして乗り心地が悪い ” と嫌われる。 ...   軟らかいほうがドライバーはもとより同乗者にも好まれる、一般的に。 >    路面の段差等を通過する際、硬いサスペンションは “ ゴツゴツして乗り心地が悪い ” と嫌われる。 ...上させ、中立からの切り始めでレスポンスを発揮させていました。反面、高速道路を走行する際の段差通過時のガツンとくる衝撃、これを弊害として抱えていました。昔むか〜しのスタンダードタイヤ...詳細
[16406856] タイヤ比較について
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 225/50R17 94V)
2013/07/27 00:13:42(最終返信:2013/09/13 00:03:35)
[16406856]...さっそくの回答ありがとうございます。 自分の車は、車高調を装着し車高が低くなっています。 ましてや、安物(?)の所為か段差での衝撃や走行中の衝撃音など気になります。 タイヤで、少しでも改善できればと考えています。 AS-1良さそうですね...詳細
[16272211] 乗り心地を求めてGR-XT
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 225/55R16 95V)
2013/06/19 18:24:15(最終返信:2013/06/24 19:38:17)
[16272211]...ょうか。 乗り心地に関しては、段差の衝撃のみと段差の衝撃+衝撃音とでは、同じ衝撃でも後者の方が感覚的に衝撃を感じることになります。 静粛性に関しても同様で、段差でノイズが発生しても当たりが柔らかいものはノイズを感じにくくなります...詳細
[15991643] PS3からの履き替え
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 195/50R15 82V)
2013/04/08 03:35:49(最終返信:2013/06/22 20:43:00)
[15991643]...ばたつきというのは私の中ではタイヤのグリップやバネ下の重さにダンパーが負けて加重がかかったときにつんのめり感が出たり段差などでの突き上げを感じやすいことをイメージしていました。私の車ではタイヤのグリップが低くなるとダンパーの抑えが勝ってしまい...詳細
[16134212] ミシュランPS3からの履き替えでご意見を下さい
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 225/40R18 92W)
2013/05/15 00:07:45(最終返信:2013/05/26 23:55:24)
[16134212]...した銘柄を探しています。 私が期待する快適性とは、ザラついた路面での不快感の少なさや、段差や路面の継ぎ目の優しいいなし方などです。そもそも都心のような綺麗な舗装は期待できないので...ではないでしょうか。 >私が期待する快適性とは、ザラついた路面での不快感の少なさや、段差や路面の継ぎ目の優しいいなし方などです。 私はサイズ違いでCinturato P7を装...ポーティさが穏やかになるというのは間違い無いと 理解した上でですが、僅かであっても路面や段差、継ぎ目 でのマイルドさが向上すればと思っておりますので、引き 続きCinturatoP...詳細
[16128965] LM704 or VE303 ご意見をお聞かせください
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/45R17 91W XL)
2013/05/13 16:59:53(最終返信:2013/05/24 10:45:58)
[16128965]...)は杞憂となるところですが剛性ではVE303が上になりますので、強い入力に対して(大きな段差や速度域が高いとき)はそれなりに返ってくることがあるでしょう。(LM704比) 良くいえ...)は杞憂となるところですが剛性ではVE303が上になりますので、強い入力に対して(大きな段差や速度域が高いとき)はそれなりに返ってくることがあるでしょう。(LM704比) >良くい...少は吸音スポンジの効果はあるのかも知れません。 (2)乗り心地はほぼ望んでいた通りです。段差や細かい凹凸のあたりが柔らかくなりました。路面状況はちゃんと伝えてくれますが、角がとれて...詳細
[16053852] Pilot Sport 3にするか迷っています
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 245/40ZR18 93Y AO)
2013/04/24 15:40:24(最終返信:2013/05/06 17:40:16)
[16053852]...純正でContiSportContact2を履いていましたが とにかく乗り心地が硬かったです。 首都高の段差では飛び跳ねて辟易でした。 PS3に替えてみましたが、 期待していた以上に好感触でした。 コンフォート系タイヤのような静粛性は確かです...詳細
[16101144] エブリィワゴン(DA64W)
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PZ-XC 165/60R14 75H)
2013/05/06 11:22:04(最終返信:2013/05/06 11:22:04)
[16101144]...DA64Wのハイルーフに乗っているのですが、段差乗り越え時の横揺れの激しさや、タイヤの肩の部分の偏磨耗がひどく気になっていたので、今回このタイヤにしました。 書き込みからロードノイズや価格の高さがあることは認識した上での購入でした...詳細
[14510112] サイドウオールが変形(膨れた)情報はありませんか?
 (タイヤ > ピレリ > DRAGON 215/45ZR17 87W)
2012/05/02 08:29:08(最終返信:2013/05/02 08:18:21)
[14510112]...以前タイヤを物色していてピレリタイヤの山の中から何本か手に取ってみましたが、まったくの新品にもかかわらず複数のタイヤにこぶ状というか段差というか、そういったでっぱりが認められました。 新品にまでこういった物が含まれているということで、当然タイヤの選択肢からは外れました...5CMほどのひび割れがあり、外には全く傷がないのでピットマンも 初めて見たとのことでした。 45扁平なのでトレッド側で大きな段差を通過しての傷であれば、 ホイルへのダメージがあるはずとのことでしたが、全くありませんでした。 ピレリの研究所での調査は1カ月程度かかるとのことでしたので...詳細
[15915183] フィット(GD1、平成15年式)のタイヤについてです。
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PZ-XC 175/65R14 82S)
2013/03/20 14:11:37(最終返信:2013/04/13 20:03:13)
[15915183]...高周波と低周波がありますが、主に耳につくのは高周波。 GR-XTに関しては、この高周波がとにかく小さい。 あと、段差等のいなし方が見事で、これらは乗ればすぐにわかります。 ちなみに、プリウスにてBS/DL/YHのプレミアムコンフォートタイヤにて比較しての感想です...詳細
[15932607] MPV タイヤ 225/45R18
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE302 225/45R18 91W)
2013/03/24 17:20:26(最終返信:2013/04/02 19:11:55)
[15932607]...として、 @タイヤの外径が増す(大きくなる)ことです。  路面には細かな段差があります。段差を乗り越えるには外径の大きい方が有利です。  簡単な例で示すと、折りたた...さい。 タイヤが小さい折りたたみ自転車では、段差が車輪の大きさに対して相対的に大きくなります。 シティサイクルでは段差が相対的に小さくなります。  また、ホイール...はないと思います。 という返答で良かったでしょうか? でもまた疑問が一つ。ガタンッとした段差にあった時に、ホイールハウスに接しないレベルかどうかはどう判断してお答えすれば良いのでし...詳細
[15955127] 日産ティーダ(C11型)のタイヤ交換について お伺い
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P4 185/65R15 88T)
2013/03/30 02:05:36(最終返信:2013/04/01 23:19:46)
[15955127]...@ロングライフ性能(耐磨耗性よりも耐久性を最低3年使用で可能ならば5年以上使用可能と思われる品) A乗り心地(道路等の段差や轍を少なからず いなして衝撃を軟らげてくれる品) B静粛性能(純正装着のトーヨーJ50よりは静かな品)...PIRELLIは外してください。 耐候性を求めるなら、国産メーカー品が1枚上手です。 >A乗り心地(道路等の段差や轍を少なからず いなして衝撃を軟らげてくれる品) コンフォート性能を重視した銘柄。 それでいてラウンドショルダーのもの...詳細
[15910651] レガシーB4 の 夏タイヤ選定について
 (タイヤ)
2013/03/19 11:57:52(最終返信:2013/03/30 10:15:15)
[15910651]...には、雨に強いが一番望みたいところです。 違いますよね Pゼロネロは、T1Rよりも道路の段差には、強かった印象でした、 商品には、特性=有りますね=むずいですね。 夜=了解しまし...レビューからの引用です。 >【乗り心地】 >路面の継ぎ目でのショックはほとんど感じず、段差では「ドン」が「タン」と上手に凸凹をいなしてくれます。 >私はこのタイヤを「柔ら硬い」と...き上げと左右の揺れはすべてサイドで吸収してるような感じで非常に乗り心地がいい。 >但し段差のある駐車場への侵入時には衝撃音が大きい。 このタイヤを装着する前まで、YOKOHA...詳細
