値段 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 値段 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 143件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[615101] なぜ、こっちが高いの?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/03/24 06:13:09(最終返信:2002/03/31 12:58:24)
[615101] ...効能はネットワークの利用効率が良くなるくらいだと思います。 KAZ.TDMさん、ありがとうございます。 リピータやブリッジの意味がわかりました。 値段の差については、WLAR-L11G-L(ADSL/CATV)にも4portハブがありますが、 これはスイッチングハブではない(ダムハブ)という事なのかな... 詳細
[586090] イーアクセスで使用している方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/03/10 14:05:54(最終返信:2002/03/21 10:27:04)
[586090] ...この商品と、「WLS-L11GSU-L」のどちらを購入しようか?と迷っている場合(私迷っています)、値段的に\5000程度しか差がないので、こちらを購入し、この商品のモデムの機能が使えないので、設定でオフ(可能... 詳細
[604802] IO DATAのWN-A54/BBRとどっちがいい?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2002/03/19 12:17:02(最終返信:2002/03/21 00:56:07)
[604802] ...出てますので速度が落ちるのは避けたいです。 そこで質問なのですが、どちらの方が性能はいいのでしょうか? 両方とも同じような値段で同じような性能にカタログ上は見えます。 でも IO DATAの方が最近出たばかりなので、何かいいのでは思えますが... 詳細
[553286] WLA-L11Gのメリットは?
2002/02/22 08:38:37(最終返信:2002/03/17 09:43:53)
[553286] ...ブリッジタイプの無線を買おうと思っているのですが、WLA-L11Gって 高いですよね。それでよくよく値段を調べるとWLA-L11G-Lの方が安い。 WLA-L11Gを購入するメリットってあるんですか?... 詳細
[426170] VAIO以外での動作は?
2001/12/16 10:14:10(最終返信:2002/02/04 13:37:18)
[426170] ...アクセスポイントやPCカードでVAIO製品かどうかのチェックを行っていない限り,動作するとは思うんですが,いかんせん値段の高さのためふんぎりがつきません。  どなかたVAIO製品&他製品PC or NotePCなどで導入されている方おられないでしょうか... 詳細
[484149] 無線LANの設備
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/01/21 14:04:55(最終返信:2002/01/25 23:44:31)
[484149] ...ル >WLS-L11GS-L を考えから除外した方が良いかも知れません。性能はイマイチです。 この値段ならBLR2-TX4を無線化した方が良いと思います。また、距離に 付いてなら、USBの方が遠く届くはずです... 詳細
[486935] 有線と無線
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2002/01/22 21:41:49(最終返信:2002/01/25 21:57:20)
[486935] ...さっそくフラットLANケーブルを買ってきてためしてみたところ、 見事にドアの下を滞りなく通り抜けました。 フラットケーブルの値段がちょっと高いのが難点ですが、 1階のルーターから2階のドアまでを普通のケーブルにして、 ドア付近に中継ジャックを置いて... 詳細
[470395] イー・アクセスBIGLOBE_8Mで繋がりますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/01/13 16:35:44(最終返信:2002/01/25 02:51:51)
[470395] ...800円 メルコさんの本製品より、少々高いですが、 Web Caster FT6000MN とはそんなに値段が変わらないので、 MN7530を買おうかと思ってます。 個人的にはメルコさんが好きなのですが、... 詳細
[457337] 何を買えばいいのか助言を下さい
2002/01/06 00:32:02(最終返信:2002/01/12 02:01:21)
[457337] ...⇒性能を重視するならばリピータHUBよりもスイッチングHUBですが、  接続するPCの台数が多くなければそれほど余り変わらないのでは  ないでしょうか  値段を重視するならば、逆です。 あと、無線の受信の方の機械はUSB式とカード式のとどちらがいいのでしょうか... 無知な僕にどうぞ宜しくお願いします。 ⇒・WN-B11/USBを置く場所が気にならない。  ・値段が少し高いが問題ない。  ならば、個人的な意見ですが、USBをお勧めします。  【理由】     電波の受信状態が悪い場合... 詳細
[459146] ちょっと教えていただきたいです。
2002/01/06 23:08:20(最終返信:2002/01/07 10:46:25)
[459146] ...性能重視や他の機能を要求されているなら別ですが NP-BBRの代わりにNP-BBR/XPを選定する方法もあります。 (値段が安い) また、NP-BBRとWN-B11/AXPを止めて、WN-B11/BBRにする方法 もあります... 詳細
[431244] お願い(YBBをお使いの方へ)
2001/12/20 12:54:09(最終返信:2002/01/06 03:26:59)
[431244] ...Yahoo!BBに無関係な人には特に影響ないのではないでしょうか。 ま、Yahoo!BBの会員の大半が値段に惹かれて入った人でしょうから、安かろう悪かろうは覚悟してると思います。 ソフトバンクは無主物のよ... 詳細
[434837] 有線と無線、LANはどっちがいいのでしょう
2001/12/22 21:43:35(最終返信:2001/12/27 00:10:10)
[434837] ...無線LANカードを2000円で買えました。 ただ、ルータが無線に対応できるようなものでした。ルータは値段に入れてません。 て2くんさんが言うとおり、お店の人も「通常は20mまでで、それより長い場合は...50mでプラグも付いてるものがありましたよ。で、30mを注文しました。2500円程度でした。 やっぱり、値段と安定性を優先して無線LANはやめて、LANケーブルを引くことにしようと思います。 アドバイスをいただいた方々... 詳細
[417249] 判断基準は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2001/12/10 22:50:02(最終返信:2001/12/20 01:05:43)
[417249] ...(当然接続方法の違いは分かりますが) LANカードは持っているので、USBでなければならないという 理由はありません。(でも、値段的にはなぜかUSBの安いですよね。) 価格以外で、S11GとUSB−S11と比較するとしたら どのような点(機能... 詳細
[401996] 販売してるんでしょうか?
2001/12/01 19:34:24(最終返信:2001/12/14 14:22:38)
[401996] ...一から揃えなくてはならないのでコミコミの8000狙いということでした。 NECのデルタいいんですが、モデムがないためモデム購入費用をプラスすると結構いい値段になってしまう様ですね。モデムあったら、8000なんてどうでもいいので即買いに走るのですが。近所の電気屋にあったんですよね... 詳細
[371944] Macから設定できますか?
2001/11/12 16:54:51(最終返信:2001/11/30 00:57:17)
[371944] ...し楽天的になっています。 一抹の不安は残しつつ、WLA-S11Gにしてみようかと思います。やっぱり値段が安いし。(だめかな?こんな理由じゃ) そうそう、この前寂しそうにしていたAirMacカードは早速iBookに入れてあげました... 詳細
[368087] ADSL対応していますか?
2001/11/10 11:48:20(最終返信:2001/11/10 11:51:33)
[368087] ...どのルーターを使っていいのか分かりません。WLAR-L11G-LはADSL対応と書いてあったのですが値段が高いので、安いタイプはないのかと探しています。 それにしても、メルコの製品は品名がややこしいですね(苦笑)... 詳細
[284527] 無線ランの構築
2001/09/10 15:36:37(最終返信:2001/09/23 05:02:18)
[284527] ...当分先の事になりそうな気がしてきました。色々勉強になりました。ありがとうでした。 確かに値段が高すぎますね(^_^;) おぉ!と思いましたが、値段を見て、 もりさがりましたです(爆) PCのぶら下げる形でなら構築可能かと...なんせ時間がかかるのでできませんでした。 >takesan  エレコムの商品の情報ありがとうございます。しかし、値段が・・・ 私の目的といたしましては、無線ランの構築、次にすべてのPCのインターネットの接続(この時のIPってどうなるの... 詳細
[255530] ADSL導入について
2001/08/17 00:39:21(最終返信:2001/08/19 19:38:27)
[255530] ...いろいろと、どうもありがとうございました。 ADSLモデム内臓はあまりお勧めできない気もしますが、サクセスの値段を見て安くあがるとおっしゃっているのですよね。 確かに安いですねというか安すぎます。サクセスというところがうさんくさいのですが大丈夫なのでしょうか... 詳細
[222180] WIN95のLANボードは
2001/07/15 08:14:58(最終返信:2001/07/21 08:57:53)
[222180] ...USBはV12のころにはほとんど採用されていませんでしたから... ところで、USBボードがそれほど高くない値段で出ていると思いますので、 PC-9821で使えるものを購入されてはいかがでしょう。 ちょっと見ない間に皆さんから返信していただきありがとうございます...ネットで調べてみたのですが、見つからなかったです。 [223965]piatopiさん >USBボードがそれほど高くない値段で出ていると思いますので、 PC-9821で使えるものを購入されてはいかがでしょう。 Windouws95だと未サポートなので... 詳細
[211396] メルコとNEC
2001/07/04 09:33:11(最終返信:2001/07/20 04:47:26)
[211396] ...どちらが買いでしょうか。 NECの新しく出たのを含め。 追加 値段は考えず。よろしくお願いします。 これだけしか選択肢ないの?(笑) 「値段は考えず」だったらもう少し広げられないのかな?>機種(ISDN用かな)... 詳細
