値段 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 514件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3230113] 良いルーターです
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 710 (NTT東))
2004/09/06 08:34:46(最終返信:2004/09/06 08:34:46)
[3230113]...何ヶ月か使ってますが今のところまったく問題ありません 値段的にも無難かも...詳細
[3229692] MN8300W
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/09/06 01:17:46(最終返信:2004/09/06 01:17:46)
[3229692]...有線でも無線でも13Mbpsと全く同じスピードです。セキュリティシステムもなかなか充実していて良いと思います。でも、お値段が高いです。...詳細
[3143404] 満足です
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/08/14 17:54:37(最終返信:2004/08/30 17:48:35)
[3143404]...安くなりましたね、ルータ。2年ほど前、スイッチングハブをこれくらいの値段で買った気がします。 何かここでは評判悪いみたいですが。。バッファローのものとで悩みましたが、機能対価格でこちらにしました。確かに取説はかなり不親切ですが...FFXI中にパーティーをくむとしばらくして必ず落ちてしまいます。 このルーターにFFXIは荷が重過ぎるようです。 値段の割には、私もほぼ満足しております。 結構使っている人多いみたいで評判あまり良くないけど、そんなに悪い機器ではないと思いますねぇ...詳細
[3203409] 使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRS)
2004/08/30 17:20:14(最終返信:2004/08/30 17:20:14)
[3203409]...あとはマルチセッション対応なら文句無しだったんですがねぇ・・・ あと、MTU値の変更やら、細かい設定があまり無いのも人によっては減点か? とはいえ、値段の割にはいい製品だと思います。 それでは...詳細
[3158817] モデムは?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/18 22:44:15(最終返信:2004/08/22 21:58:02)
[3158817]...サービスを変更しないという方は買い取りのほうがよいかもしれませんが、それは1ヶ月のレンタル料金が何年後で買い取りの値段に追いつくかで計算してみてください。きっと、3年程度でしょうか、その間にプロバイダを変更したり、サービスの変更を申し出るのであれば...詳細
[3139583] unixで使うルーター
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/08/13 17:22:29(最終返信:2004/08/14 04:27:39)
[3139583]...unixで使うルーターを探しているのですが、値段が手頃で壊れにくい製品は、どのような製品になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。 ...個もあります。笑 現在は、オムロンのルータで快調です。 基本的に、ファミリーユース。お値段もそうですしね。 1日、数時間、ちょこちょっと動かす程度では、この性能でGOODのBES...初から不適だと、反省中です。 わたしはルータの消費電力とスループットを総合的に考えて、お値段を安いのを求めますが、機能で他社と比べて、目立って消費電力が多いということは、熱が出やす...詳細
[2927702] どうですか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2004/06/16 14:06:47(最終返信:2004/07/31 18:25:18)
[2927702]...デザインに付いては、まあ、たしかにかなり大きく武骨な感じです。 でもBフレッツでIP電話が使えて、安い値段でレンタルできるとなるとこれしか選択肢がないのでしかたがないです。 というより、これが出て大変よかったと思っています...詳細
[3081700] 安定していますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/07/28 19:26:03(最終返信:2004/07/30 23:24:48)
[3081700]...NTT−MEのHPには7月24日発売予定とありますが、実際は 8月7日発売予定との事です。(私はパソQで予約しました) おいくらでした? どこにも値段が載ってなかったので ぜひ、教えてください あ!間違えました。。。 MN8100WAGの間違いです...詳細
[3043999] 比較
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/07/18 15:24:21(最終返信:2004/07/21 18:32:10)
[3043999]...届きましたが・・OPT-100やMN8300と比べるほうが間違ってました。やっぱりIOですね。 そりゃそうでしょ、値段からして違いますし。...詳細
[3047705] ルータ選び
2004/07/19 15:56:35(最終返信:2004/07/19 22:07:04)
[3047705]...はじめましてどうxぞよろしく このたびルータを買おうかと思いまして いろいろ物色しましたが この機種が値段も安く。見た目もかっこいいので 決めようかと思っていたら 過去ログにろくなことが書いてありません ...詳細
[3024730] 値段による差異
2004/07/13 08:24:18(最終返信:2004/07/16 23:10:10)
[3024730]...最近、PCが2台になったので、ルーターで両方にネットを接続しようと 思っているのですが、ルーターの値段もピンキリなようで気になっているのですが、 このルーターと1万円以上するものの違いなどはどの程度なのでしょうか...詳細
[3034614] 快調に稼動中
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2004/07/15 23:29:46(最終返信:2004/07/15 23:29:46)
[3034614]...PC7台+ネットワークPRT2台+PRTポートにPRT1台の環境ですが、環境に比例したそれなりの速度出てます。 値段を考えると、これだけ頑張ってくれてたら私は満足!...詳細
[2881359] こちらがお勧めでしょうか。
2004/06/03 23:22:18(最終返信:2004/07/11 16:02:23)
[2881359]...当ができません。 ヘヴィーな使い方をしないのであれば,Corega, Buffalo等,定番の メーカーで手頃な値段のもので十分だと思います。 > とのことですがまだ後継機種は出ないのでしょうか。 MN8300は...詳細
[2946052] 自宅サーバ
2004/06/21 15:53:35(最終返信:2004/07/10 18:36:44)
[2946052]...一定時間内に大量のトラフィックがあるとBBR-4HGは ハングアップする現象も確認してます。他にも問題点があるん ですけど、やっぱ値段値段だからこんなもんでしょう。 つーことで、お財布と相談して決めてください。 ありがとうございます(^^ノシ...プロセッサ、搭載メモリ、ソフトウェア仕様等々、BBR-4HGとは 2クラスほど次元の高い製品だと思います。 値段が高いだけあって安定性、信頼性は良いと思われます。 http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn8300/mn8300_spec...詳細
[2963782] 高速ルーター
2004/06/26 13:28:00(最終返信:2004/07/10 18:32:40)
[2963782]...MN7530で古いし遅いので 高速ルーターに買い換えようと思っています。 現在ルーターで有力候補は8300なのですが、 値段が他の候補機種の3倍もあり、 8300がコレガのCG-BARFXかバッファローのBBR-4HGでまよってます...詳細
[1727853] VPNゲートウェイ機能に期待!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLV-04D)
2003/07/04 13:51:40(最終返信:2004/07/07 22:44:00)
[1727853]...VPNルータさんおすすめの BEFSR41C-JPにしておけば良かったです。 04D買った値段で10台買えます。 他のルーターと変わらない値段で出来るものをなんで高くしたのか わかりません。 この板でも買ったのはどうやら私だけみたいですし...メーカのHPで仕様を見るとトンネル数1で、1対1しかできないようです。 カールおじさん さんの場合は2拠点で、値段が最大のネックだったようなので、これを紹介しました。 余談ですが、以前から1万円前後のVPNルータもあるにはありました...詳細
[2952104] 販売価格
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/06/23 01:21:03(最終返信:2004/07/05 20:14:34)
[2952104]...何かデザインが先祖帰りですね。 OPTAirからの乗り換えです。速度アップが体感出来ました。筐体も金属製なのでようやく値段相応になったといった感じです。...詳細
[2773162] 打つ手なし
2004/05/05 18:44:09(最終返信:2004/07/02 17:44:49)
[2773162]...しょうが・・・。で、今家にはBBR-4MGが2台もあるんだなぁ〜。 それにしてもこのルータはこの値段であることが信じられないくらい良い製品ですよ。速度も安定性も機能も何もかも最高にいい。私はBフレッツで下り50Mbps程度出る環境で使っていますが...詳細
[2939180] デスクトップを無線でつなぐには?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー)
2004/06/19 20:56:19(最終返信:2004/06/19 23:28:02)
[2939180]...jp/products/catalog/item/w/wli2-pci-g54/index.html 11Mの11b規格でいいか?ですが、あまり値段が違わないのであれば、11g,b双方を搭載した商品を買っておいたほうが後々いろいろ使えて便利でしょう...ね。 また、デスクトップにLANカードのスロットルがあれば、一番安く済みますよね。  11と54は値段を見て考えます。 ご親切にありがとうございます。...詳細
[2920750] yahooから乗り換え
2004/06/14 18:02:22(最終返信:2004/06/15 16:53:00)
[2920750]...モデムとルーターが一緒に書いてあったので、同じものだと思っていました。外観では区別がつかないので高めの値段のほうがモデムと考えようかと(ここは安かったけど)。おかげさまで NTT東日本のHPからヤフオクなど開いていって...詳細
