値段 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 514件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14213769] IP電話を使いたい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769]...html BHR-4GRVは同社の無線ルーターから無線機能を省いたもの。VPNが利用できるけど機能の割に値段が割高な印象がある。 今はレンタルではなく、VPNが必要なので、BHR-4RVを使っています。 OCNの接続例をみると...詳細
[13830438] 速度向上は望めますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/11/30 03:14:16(最終返信:2011/12/01 04:09:41)
[13830438]...このBBR-4HGに代えた場合10/100Mbpsの性能により 直接繋いだ場合の速度を出すことは可能でしょうか? それとももっと値段の高い機種を購入する必要があるのでしょうか? ZAQのプランについては父が入っている回線となっており...詳細
[13751644] RT58iとの違い
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/11/11 14:32:50(最終返信:2011/11/11 16:12:39)
[13751644]...仕方ないと思います) その他はタグVLANが利用できなかったり、その他もろもろ… とりあえず、値段的に考えてもNVR500の方がいいのは間違いないかと思いますよ。 AMD至上主義 皆様回答頂きありがとうございます...詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334]...でも・・・ よくも悪くも、値段並かそれ以下では? これ買う位なら、自分はバッファローの4MGかIOのETX-Rを買う。 やっぱ牛さんですか。。。 IOさんも超安いんで値段並みかも・・・ でもISO9000の認証は取っている...詳細
[13546492] 快調です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/09/25 17:27:35(最終返信:2011/09/25 17:27:35)
[13546492]...ギガビットのルーターは他に、コレガかヤマハくらいしかなく、コレガは評判がすこぶる悪く、ヤマハは高価でした。 ETG2-Rは、値段も安く、高性能で、シンプルで使いやすく、家庭用には機能も十分です。設定も一瞬でした。速度もまずまずです...詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968]...い換えが必要です。ネット速度が少しでも向上するなら、少々の出費は構わないと思っています。それとも、値段が高いからといって速度が上がる・・この考えはおかしいですか?? 次世代10ギガビット対応のLANケーブルの購入も考えてるんですが...詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184]...a対応でスループットも1G超みたいなので購入してしまいましたw 納期は2〜3週間くらいでしたかね。値段は・・・・・・・・・高かったw WR8700Nで良いじゃんw というのは百も承知なのですが、安定性...詳細
[11812656] RTX1200に搭載のセキュリティ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/08/25 22:09:21(最終返信:2011/05/28 17:01:33)
[11812656]...ファームウェアバージョンアップで将来対応可能そうでしょうか? ■・Winnyフィルタ (Winny Version2対応) 上記の機能は、値段の安いYAMAHAのルーターでも搭載している様子ですが、以下の、 ・Shareフィルタ(Shareバージョン1...」帝都ですね。 > ■・Winnyフィルタ > (Winny Version2対応) > 上記の機能は、値段の安いYAMAHAのルーターでも搭載している様子ですが、以下の、 > > ・Shareフィルタ(Shareバージョン1...詳細
[12932951] ポート数について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/04/24 19:12:32(最終返信:2011/04/26 06:41:01)
[12932951]...同じIO-DATAからギガビット対応でWAN側も高速なETG2-Rが発売されたけどまだ1ヶ月も経っていないから評価できないし、値段もETX-Rの3倍する。まあETX-Rが安すぎるんだけど。 それ以外の有線ルーターはメーカーのやる...の売れ筋である無線ルーターの中でLAN/WANともに高速転送に対応している機種を選び、有線LAN機能のみを使うという手もあるけど、やっぱり値段が壁に。 IO-DATA ETG2-R http://www.iodata.jp/product/network/router/etg2...詳細
[12706838] コレダ!
2011/02/25 21:54:13(最終返信:2011/03/30 18:22:11)
[12706838]... まさかね〜 簡単接続が謳い文句だけに、あっという間に接続できました。なんの設定もなし! それに値段も超安い! ルータ付けろと言われ、探していたら私にピッタリの商品を出してくれました。 コレガの社長...詳細
[12257600] マルチセッションで2つのプロバイダ同時接続
2010/11/22 21:27:57(最終返信:2010/11/24 10:51:54)
[12257600]...しかもたいてい「マルチセッション対応」としか謳ってないから分からない。 一部の人にしか需要ない機能でしょうけど、値段のわりに良い買い物でした。...詳細
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660]...るようですね。値段も安そうでこっちの方が良いのかな? http://netvolante.jp/products/srt100/ SRT100の値段はRT107e...感じています。  一般の家庭で使う分にはオーバースペックなんでしょうが、このぐらい の値段までは出せるので、いろんなことを試せる安定したルーターにして おきたいんですが、どうでし...たことが あるんでしょうかね。サポート付で買うっていうのは、個人で買うって言う レベルの値段にはならないって言うこと知らないんですね。たぶん、かっぱ 巻さんは、CiscoもYAMA...詳細
[12098278] パケットフィルターがマニュアル通りの動作をしない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2010/10/22 15:50:42(最終返信:2010/10/22 15:50:42)
[12098278]...パケットフィルターの機能を使おうと思っている方はご注意ください。 ここまで書いておいて何ですけど、良い製品だと思いますよ、ホント。値段以上の価値はあると思います。 パケットフィルターが必要になる以前の2年間は不満なく使えていましたし...詳細
[11989107] ルーターの対応について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > PLC-ET/MY-R)
2010/09/30 00:53:13(最終返信:2010/09/30 08:02:19)
[11989107]...インターネットはフレッツ光に登録しており、今回ルーターを購入しようと考えています。また、PS3も同時に使いたいと考えています。ちょうど値段も安いのでこのルーターに決めたのですが、十分対応するのでしょうか。宜しければアドバイスをお願いします...詳細
[11987150] 迷っています。。。
2010/09/29 18:53:20(最終返信:2010/09/30 01:41:36)
[11987150]...PS3のDLNA機能を使いたいと考えています。 つなぐことによる通信速度の低下や安定性などどちらの方が優れているのでしょうか? 同じくらいの値段で購入できるとすれば、どちらがおすすめでしょうか? よろしくお願いします。 使ってるモデム(というか最終端末)はルーター機能を内蔵してるの...詳細
[11374441] 有線ブロードバンドルータの購入を考えてます。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/05/18 01:09:44(最終返信:2010/05/18 23:41:57)
[11374441]...。あなたが何を重視するかだね。 返信遅くなりすいません。 アドバイスありがとうございます。 やはり値段でいろいろと違うのですね。 今のところは 予算は1万円ぐらいでスピード重視で考えてます。 セキュリティは高い方がよいですか...詳細
[11286956] eo光
2010/04/27 13:03:03(最終返信:2010/04/30 10:45:56)
[11286956]...☟ これを見たらいいんですね? 有線LAN速度 10/100/1000 Mbps 値段的に妥当な価格ってありますか? めっちゃ安いのはダメですか? 有線LANポート数Cってことは、これを購入したとしたら3台までパソコンが...文字化けしているようで読めません。 繰り返しですが、有線LAN速度が1000Mbpsとか1Gbpsとかなら大丈夫です。 >値段的に妥当な価格ってありますか? めっちゃ安いのはダメですか? はっきり言ってしまうと、有線LANルーターの1Gbps対応というのは...詳細
[11293953] 素晴らしい機能美
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/04/29 01:31:26(最終返信:2010/04/29 01:31:26)
[11293953]...さすがに不安ですのでまともな製品を導入しようと評価等で最終的に判断しましたが、実際に使ってみると、その値段設定、価値が良くわかります。 YAMAHA等のルーターも当初視野に入っていましたが、やはり初期投資の違いと...詳細
[11191543] 皆さんでしたら、RT58iに長期保証はつけようと思いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/04/05 16:23:41(最終返信:2010/04/23 19:24:21)
[11191543]...ショップによっては、オプションで5年間の保証もつけてくれるところがあります。 当然、5年保証のオプションをつけると、値段は少し高くなりますが、ある種の「安心料」になるともいえます。 もっとも、私の家では、ベストエフォート100MのFTTHですが...詳細
[11176803] ルーター選び
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/02 13:27:46(最終返信:2010/04/05 09:55:31)
[11176803]...ブルーレイレコーダー(BDZ−RX35) 4 スカパーHD 5 X−BOX360 です 設定も簡単で1万円前後の機種が良いです (値段は安ければ安い方が良いです) 以上ですが宜しくお願いします スレ主さんにとって簡単かどうかは分かりかねますが...詳細
