値段 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 514件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7532125] NP-BBRL と ETX-Rの比較
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/03/14 18:04:54(最終返信:2008/03/23 00:07:15)
[7532125]...ETX-RとBBR-4HGを持っています。BBR-4HG(バッファロー)方が体感的に早いです。 しかし、値段が高いです。ETX-Rも値段のわりに良い作りをしています。 ひかりなど通信関係は、年々高速になっています。ルーターも買い替えが必要になると思いますので...ルータを使用してフレッツ・スクウェアv6などの映像配信サービスを利用するためには、ルータがこれに対応している必要があります。 ETX-Rは後から発売されて、値段もほとんど変わらないにもかかわらず対応していません。理解に苦しむところですが・・・ NP-BBRL...詳細
[7548468] VPN&サーバ公開の同時利用はできますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2008/03/17 23:52:36(最終返信:2008/03/18 18:30:45)
[7548468]...ひとつ教えてください。 現在外部にサーバを公開しているのですが、外出先・アドエスから自宅へのVPN接続を考えてまして値段的にもお手ごろなこの機種にたどり着きました。 教えていただきたいのは、現在のサーバ公開をしつつPPTPのVPN機能を使用することは可能でしょうか...詳細
[7481574] 返品できました
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2008/03/03 23:36:28(最終返信:2008/03/04 09:42:55)
[7481574]...性能も場所も取らずに結構良かったです。 http://kakaku.com/item/00775010970/ 後は値段と性能のバランスが取れたAirStation NFINITI WZR2-G300N http://kakaku...有線だけだとBHR-4RVとかですかね http://kakaku.com/item/00750810268/ 無線でもそこまで値段が違わないので、個人的には無線もくっつけてそのうち色々使える分いいかなって思います。 他にももっといいものもあると思うので...詳細
[7428659] BBR-4HGかBHR-4RVか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/02/22 03:54:00(最終返信:2008/02/22 23:57:36)
[7428659]...アタックブロックを設定しても、 ほとんど速度は落ちません。 (複雑なフィルタ等を設定しない限り・・・) ただ値段が倍程度するので、blackbarrettさんが、どこまでの機能や安定性を求められるか?ですね。 ...いい製品が出れば別ですが・・・) ご返信ありがとうございます。 4MGを4HG化するか4RVといったところですね。 値段は出せるので4RVにした方が後悔はしないかなと思いました。 また無線接続に関してのご教授もありがとうございます...詳細
[7409738] いまさら無線なしモデル
2008/02/18 10:28:49(最終返信:2008/02/18 10:28:49)
[7409738]...「ギガLAN」に興味があったのです。 しかし、ギガLAN対応のルータは無線LANまで組み込まれていて、値段もそれなりに・・・。 懐具合と必要機能とで結局九十九電機でこれを購入しました。 これまではFl...詳細
[7216407] コミュファ光での使用
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2008/01/07 16:41:11(最終返信:2008/01/10 20:07:14)
[7216407]...Gamersというアクセスポイントを利用してPSP,Wiiなどでオンラインゲームをやりたいのですが、私パソコンの知識に乏しく値段の安さのみでこの製品の購入を考えておりましたが、このルータで問題なく利用できるのでしょうか?ご教授いただきたいです...詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417]...アクセス可能です。 ただし、このルータは妙に動作がおかしいときがたまにあったので、正直値段はいいんですが、信頼性は微妙だと思います。 AMD至上主義 まず回答ありがとうございま...なんだと思いますよ。 うちにもメイン使用のルータが故障時に代替で持ってますけど、非常に値段相応な能力ですね。 自分が買ったときは投売りで1980円でしたけど、NAT機能が上手く...ん  こんにちは。 >うちにもメイン使用のルータが故障時に代替で持ってますけど、非常に値段相応な能力です ね。  自分が買ったときは投売りで1980円でしたけど、NAT機能が上手...詳細
[7147648] 買いました
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/12/22 19:42:43(最終返信:2007/12/22 19:42:43)
[7147648]...購入後の印象としては、設定画面が手抜きな感じ(NP-BBRSに比べて)とか、 筐体上面の塗装が水ぶくれ状だったりで、値段の割に雑くないっ?  でもでも、全ポートギガビット対応だかんな。ってとこでしょうか。 ...詳細
[7064724] MZK-04Gについて質問です!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/12/03 17:48:39(最終返信:2007/12/18 23:34:05)
[7064724]...レグザで使えると見込んでいたUSBのあまりの不甲斐無さにその分割高でお勧めできません。USB機能が期待出来ない仕様では値段的にどうかなと今は感じています。 ただルーターとしてUSB関係なく使うのなら十分だと思いますよ。...詳細
[7128411] 別の無線LANルータとV110との接続の可否
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/12/17 23:05:08(最終返信:2007/12/17 23:47:32)
[7128411]...3.V110を購入せず、他の無線LANにするメリットはあるか? です。V110は結構高いですし、同じ値段を出すなら性能のよい無線ルータを買う方がよいのかと思いました。 どなたかアドバイスいただけないでしょうか...詳細
[5219676] 負荷でフリーズ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/07/02 12:33:05(最終返信:2007/12/02 13:30:36)
[5219676]...電源を入れなおして再度設定すればまた稼動するのですが このような状態が頻発するようなら以前のリンクシスに戻そうかとも。 安い値段の割には速度も個人的には満足しているのでできれば使い続けたいところです。 似たような現象の方いますかね...詳細
[6972432] このルーターが使える光回線とプロバイダーについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/11/11 23:21:26(最終返信:2007/11/12 20:51:46)
[6972432]...使えないらしいという事が分かりました。あと、ひかり電話IP電話にも対応した物はYAMAHAの方で、値段がこのルーターの4倍ぐらいでWOLがないので電話はあきらめます。プロバイダーの方は特に話題になっていなかったのでどこでも大丈夫だと判断しました...詳細
[6861124] 正直、なんでこんな高評価なのかわからない。
2007/10/12 22:59:26(最終返信:2007/11/04 13:47:08)
[6861124]...池袋のBIGカメラに立ち寄った際に適当に買ったルータだったが、あまりの使いにくさと、性能の悪さに(値段以下の性能としか思えなかった)いらいらしてしまった。 なんといっても一番気になるのは通信速度の遅さ...まず「4HG化」前提に考えたほうがいいです。ただし当然、自己責任の設定なのでそのリスクもあることはお忘れなく。 それが出来るのであれば、値段の割には良いルータなのではないでしょうか。 koti0205さん こんにちは。 私は普段4HG・4RV他(WHR-G54S等)を使って...詳細
[6364200] VPN接続時におけるマイネットワーク
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/05/23 20:15:33(最終返信:2007/10/16 16:48:22)
[6364200]...中小企業(100人程度)において、2拠点間のVPNを構築しようと考えております。 企業レベルで使えるVPNルータとなると、値段もそこそこするので、購入前にネットの海をさまよって、情報をかき集めている次第です。 その結果、購入するルータはYAMAHAで決定しました...詳細
[6778922] 有線ルータ初心者ですが
2007/09/20 22:35:34(最終返信:2007/09/25 02:37:45)
[6778922]...距離的に難しいのですね・・・。 私は、検証用に長めのLANケーブルを使っています。(20mと30m) 量販店では、結構値段が高いのですが、PCショップ等では安いものもありますので、もし可能なら試して見てもいいと思います。...詳細
[6643638] このルーター
2007/08/15 16:26:41(最終返信:2007/08/16 22:52:45)
[6643638]...ありがとうございました。普通にネットしてるだけなら安心ですね。 この値段のするレベルの有線ルーターならその辺の心配はまったくないと思われまが・・・。 なぜ値段が高いのか”基本的な機能がしっかりした上で付属の機能がつ...詳細
[6605210] 4MG使っていましたが、、、、、
2007/08/03 17:39:45(最終返信:2007/08/05 13:33:07)
[6605210]...とりあえず4HG化をしてもいいと思います。 (ネット通販ですが・・・) あと4RVは、非常に安定しているルータなので、4HG等より少し値段が上がりますが、ご一考されてもいいかなあ?と思います。 (もともと、発売時は、2万円強してましたから...詳細
[6541284] この製品の利用者いますか?
2007/07/16 13:01:27(最終返信:2007/07/19 13:27:53)
[6541284]...そんなに使い込んだわけではないので、確実なことは言えませんが、 値段に見合った性能は持っているのじゃないかと思います。 Rychiさん 返答ありがとうございます。 そうなんですよね。スループットと値段に非常に 惹かれるんですが、出たばかりで...詳細
[6519351] OPT-TS
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/07/10 13:44:26(最終返信:2007/07/11 09:25:03)
[6519351]...折角なら新しいものがよいかとOPT-TSの情報を探しています。 OPT-TSを使っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら 教えてください。 値段もいくら位するのでしょうか? メーカーのホームページは見てみましたか? http://www.mrl...詳細
[6432246] リモートメンテナンス
2007/06/13 13:06:41(最終返信:2007/07/06 12:09:07)
[6432246]...TimbuktuやVNCで利用中です。 設定さえしっかりさせれば、何ら問題なく機能しています。 この値段で、なかなか信頼性高い製品だと思っています。...詳細
