値段 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 514件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3907048] FX2で複数台のPC間でPC名で共有できている方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/02/09 19:37:05(最終返信:2005/02/25 02:52:28)
[3907048]...ファームで直らなかったら 窓から捨てるしかないかな? うまく共有できている方 環境・設定教えてください ネットの接続は値段の割りにまあまあ安定しているので 捨てるのも惜しい 同じくファイル・プリンタの共有ができません。 以前は...新しさとカタログスペックに釣られて FX2買った自分が馬鹿でした もっと調べて買えばよかった 自分の用途だと性能・値段的にはBBR-4HGしかないかな? 知り合いに譲るんじゃなかったBBR-4HG 最初は期待してたのにFX2...詳細
[3973387] 初期不良
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/02/22 22:26:15(最終返信:2005/02/22 22:26:15)
[3973387]...PersolのPBRW003Pが購入後1年余りで故障。速度と値段でCG-BARMXを買ってきたが、電源を入れてもPowerインジケータ点灯せず。なんちゅう代物じゃ! COREGA製品はKVM(4ch)も1ch死んでしまったし...詳細
[3805255] ルーター選びに迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/01/19 23:10:14(最終返信:2005/01/29 19:02:47)
[3805255]...・ もし出来るとしたら一階と三階に指向性アンテナをつけて窓際に 置いとけばいけそうな気もします。 値段的には 無線LANつきルータ  1万5千円 指向性アンテナ    5千円×2 MACに挿す無線カード...ルーターはヨ○バシでかなり進められたBUFFALO製を買う予定ですが、このBBR-4HGとBHR-4RVの値段の違いって、外から家のPCがいじれる(笑)ぐらいの違いなんでしょうか? 家でネットができれば十分なのでBBR-4HGを買えばいいのでしょうかね...詳細
[3797487] これが コレガ の 安物 ルーター
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2005/01/18 11:45:25(最終返信:2005/01/18 11:45:25)
[3797487]...を繋げています。 回線スピード(2.3M)が遅すぎるからかも判りませんが、全く問題無く使用できます。 この値段でこの性能なら充分です。型落ち安物サーバー機との相性はとても良いです。 ...詳細
[3740231] アクセス制限機能がおかしい
2005/01/06 23:47:54(最終返信:2005/01/06 23:47:54)
[3740231]... サーバ用途では話にならないですね。その点では前使っていたSW4Pの方がマシでした。 それ以外は値段の割に使いやすくてオススメです。...詳細
[3648389] 何故でしょう??
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2004/12/18 05:15:06(最終返信:2005/01/06 23:37:07)
[3648389]...お店のPCで接続しても繋がらなかったようです。 お店の方でも困ってしまったようで、返品ということになり、同じ値段で売っていたBUFFALOのBBR-4HGに無償交換していただきました。 それで家に持ち帰ってセットアップすると...詳細
[3671181] 「VPNマルチパススルー機能搭載」について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/12/22 20:43:09(最終返信:2005/01/02 11:41:02)
[3671181]...PSecパススルー機能を利用した接続が可能です。普通のルータは1ユーザの接続のみ対応していますが、値段が高くでもいいので、マルチユーザがLAN側から接続できる製品を探しています。 ご教示のようにこのルータの設定可能トンネル数は2で...詳細
[3297305] レポート
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2004/09/22 04:15:57(最終返信:2005/01/01 07:36:29)
[3297305]...BBR-4MGを初期不良に出した際、問題の再現不能で新品になって帰ってきたことがあります。(FWアップ済) 値段が安いので、イキナリ新品交換で帰ってきたのかもしれません。BHR-4RVも、新品交換で動くかもしれませんよ...詳細
[3534056] 質問してよろしいでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/11/22 22:54:41(最終返信:2004/12/14 12:19:39)
[3534056]...質問者も回答者も さん 貴方のセキュリティー意識の低さを露呈しているような発言ですね。 ルータの値段の高い安いの問題ではありません。 貴方は所詮他人事だと思っているようですが、各個人のセキュリティがしっかりしていなければ...詳細
[3498684] ローカル情報ですが
2004/11/14 10:16:48(最終返信:2004/11/17 16:06:00)
[3498684]...直結でもルーター入れても、ほとんど速度差はありませんです。 へるしありょくちゃさんのおっしゃる通り実はBBR-4MGの値段だったに一票。...詳細
[3490625] 電源のオン、オフ
2004/11/12 11:52:45(最終返信:2004/11/12 14:15:33)
[3490625]...製品にもよりけりなのですが、ファームや熱により、暴走する製品があることは、非常に残念でなりません。信頼を値段で買うのと変わりませんから、あまり安価なものは買えませんね。 自動車に例えると、安全装置をお金を足して...詳細
[3422393] OCN 光 「Bフレッツ」1契約で2回線のIP電話
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/10/25 16:12:34(最終返信:2004/10/27 12:01:42)
[3422393]...同時3通話……と言うのは大きな魅力なのですが、今のところ後継機の噂すら聞きません……>作ってよ、YAMAHA様 値段が高くなっても構わないと言うのであれば、こういう逃げ道も……逆TA http://www.alexon...詳細
[3425073] LANCardとケーブルがGigaBit対応のものでも使用できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/10/26 13:18:04(最終返信:2004/10/26 13:26:50)
[3425073]...PC間のデータ送受信も100Mまでになってしまうんですか? 「MN9300に乗り換えればあ!?」とのご意見もあるのですが、 値段が高いのと、現品まだ買って半年程なので小遣い余裕ができれば いずれ買い換えたいと思っています。 で...詳細
[3386490] パッケージに書かれてる実効スループットって本当の値?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/10/15 01:44:21(最終返信:2004/10/17 18:23:33)
[3386490]...詳細設定のフィルターからファイアウォールをoffにする事で、 50Mbps前後まで速度は上がりましたが・・・   値段を考えるとこんなもんかな? 追加情報ありがとうございます 同様にFWを切るとMAXで30Mbpsまで回復しました...ルータ有り/無し双方を交互に切り替えて速度計測したところ(10回) ルータ有りの平均は25.2Mbps、無しは53.1Mbps 正直、とても値段相応とは思えませんが、我慢出来ないこともないかな? (FWを切ることにより速度が上がると言う事については...詳細
[3090150] これに買い換えようかな・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/07/31 02:15:09(最終返信:2004/10/08 13:24:30)
[3090150]...(でも使えない) それで動くようになった人もいるようですが、bar pro3の基本的問題のようです。 netでの値段どんどん下がってます。...詳細
[3278563] ファームアップ報告
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04AX)
2004/09/18 02:34:38(最終返信:2004/10/07 03:34:17)
[3278563]...カネと手間をかけるのも、このくらいの値段だと馬鹿らしいので、もう捨てます。 電源を入れた瞬間から1年以上ノンストップのNEC製BR1500Hが1台目だったんで、 あまりの品質ギャップに呆然です。まぁ、値段も違いますが。 ちなみに...詳細
[3339149] MN8300との違い
2004/10/02 05:58:42(最終返信:2004/10/04 16:58:38)
[3339149]...最近はLAN接続で利用出来るハードディスクやメディアプレイヤー等の 機器も増えてきましたからね。 ギガハブの値段や機器の取り回し等まで考慮すれば、MN9300だけで 済ませる方が色々な面で良いように思います。 ギガビット環境構築についてはNIC1枚1500円弱...詳細
[3279724] 通信費の節約のために
2004/09/18 12:17:14(最終返信:2004/09/20 09:23:26)
[3279724]...ナンバーディスプレイの契約も必要ないのでしたら、通信費はほんの少し安くなるかという程度でしょうか。その割にはこのルーターは値段が高いかもと思ってしまいます。 ちょうど複合機を購入しようかと考えていたところでなのですが、現在使...詳細
[3277644] BA-8000proから
2004/09/17 22:41:35(最終返信:2004/09/18 15:34:23)
[3277644]...Ba-8000proを利用していたのですが故障を機にこちらの機種に買い替えようかと思っております。 ですがメーカーの違いと値段から少々不安が残っております。 もしわかる方がいらっしゃいましたら、スペック面、操作性、安定性などの面でご指南いただけませんでしょうか...詳細
[3199986] びっくりしました。
2004/08/29 20:29:54(最終返信:2004/09/06 22:05:06)
[3199986]...000円で知人の為に購入したばかりですが、その値段なら自分用に欲しいですね。 奈良(関西)の量販店で、ヤチオ無線です。 店員に聞いたら、関東の方の量販店と合併すると言う事で、店内の商品の売り尽くしで、その値段に成ったみたいです...すばやいレスで・・・。 すごく魅力的な価格ですねぇ! よろしければ、どちらの店舗か教えて頂けませんでしょうか? その値段であれば、対向で2台欲しいんだけどなぁ。。。...詳細
