値段 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 値段 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 4870件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23906327] 構成その他
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 13:54:57(最終返信:2021/01/15 21:51:42)
[23906327] ...せっかくのマザーなのでGen4のSSDも考えました。ただOS立上げ用として速度的にGen3とあまり変わらないかな、とも思い。価格的にも良いお値段なので躊躇するところではあります。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 調べてみましたら外側のファンを1cm以上上げないと干渉するようですね... 詳細
[23903734] 初RyzenPCについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/01/12 21:56:22(最終返信:2021/01/12 22:42:20)
[23903734] ...結局3200に設定したらの追ったのですが、 まあDDR4 3200のものを買う予定ですので、問題ないかもしれませんが、 値段もそれほど変わらない、G.Skill F4-3200C16D-16GTZRX [DDR4 PC4-25600... 詳細
[23898323] ど素人質問:対応するメモリーについて
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2021/01/10 00:51:39(最終返信:2021/01/10 21:48:08)
[23898323] ...前にも別のところで聞いたかもしれませんが・・・・・。 この6700Kであればどのメモリーがいいですか? 普通に考えれば2133でしょうが、値段とかも含めて考えると。 PC4-28800(DDR4-3600) PC4-25600(DDR4-3200)... 詳細
[23842036] XMedia Recodeでx265のソフトウエアーエンコードについて
2020/12/11 06:30:41(最終返信:2021/01/10 09:15:23)
[23842036] ...衝動買しました > 皆様ありがとうございました ああ、この選択肢もありですね! 新しくて、 同程度の値段 シングルコアは二割増し。 新規で組んで、 ゲームとか個人用途であれば ベストな選択かもしれませんね... 詳細
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443] ...思い勉強中です。 当初はRyzen73700xを使って組もうと思っていましたが、思いの外値段が下がらないので、せっかくならと値下げ幅の大きいRyzen93950xで組もうと考えまし...4k動画を撮影できる状況になったので4kの編集もしてみたいです! ただパーツのスペックや値段がかなり上がるようでしたら普通の画質にします! かなり変わるものですか。 画質ではなく...6025/?lid=20190108pricemenu_hot でいきたいと思ってます!値段が決めてですがやめたほうがいいですかね。 ケースにDVDドライブをつけたいです。 よろし... 詳細
[23890216] 早いとこゲームベンチリゾルト出して!
 (CPU)
2021/01/05 14:45:42(最終返信:2021/01/06 14:48:01)
[23890216] ...2GHz)  〃 ナシ 11700K 11900K、5.3GHzまで上がって、今の10900Kと同じくらいの値段なら買ってもいいかな(^^; あら、リッチだねぇ。。 8コアごときで6万超えはご勘弁だわ。 ...ありがとうございました。 インテルには、コストで頑張ってもらいたいです。 AMDと同じ性能が、この値段ですよみたいな。 64bit命令セットだと、AMD互換ですし(^^; まぁ、チップセット等含めたトータルでの安定度は... 詳細
[23887169] Ryzen 5 3600お勧め自作教えて下さい。
2021/01/03 19:57:21(最終返信:2021/01/04 14:27:35)
[23887169] ...000円に下がると良いね。 https://kakaku.com/item/K0001270242/ お値段お安くですよね? 小さめのケースでCoolerMaster MasterBox Q500L MCB-Q500L-KANN-S00... 詳細
[23882550] [i9 10900]か[i7 10700K]か
 (CPU)
2021/01/01 10:34:21(最終返信:2021/01/01 16:42:39)
[23882550] ... ※ 現状の情報ではシングル性能でZEN3をやや超えるみたいなのでその方がいいかな?とは思いますが値段も高くなるのかな?とも思います。 Ryzen5 5600Xに人気が出たのもこの辺りを考慮して使う人が増えたのですが... 詳細
[23879722] CPUの買い替えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/30 19:51:59(最終返信:2020/12/31 12:56:08)
[23879722] ...すれば交換のメリット出るでしょうが・・する訳がない。 なもんで〜 すぐに必要じゃないので(限りなく無駄)値段が下がって 気が向いたら買うか?って感じであります。 しかしながら〜 スレ主さんに おいては・・高リフレッシュレートモニターを使い... 詳細
[23879045] 構成についてです
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/12/30 14:03:51(最終返信:2020/12/30 14:39:34)
[23879045] ...最悪ムダ金になっても高い勉強代だと考えて今後につなげていきます。 >あずたろうさん ありがとうございます。容量が大きくても値段変わらないんですね。 650Wにさせていただきます! >あずたろうさん >揚げないかつパンさん >けーるきーるさん... 詳細
[23875707] i7-6700Kと同じですか?
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/12/28 23:17:05(最終返信:2020/12/29 14:23:40)
[23875707] ...ボードごと変えるとドライバ入れ直すのが面倒でして。 性能的にi7-6700Kと大差がないか知りたいです。値段(コスパ)関係ないものとして、オーバークロック無しと有りの差もお聞きしたいです。 似た様なものですね... 詳細
[23858166] 転売屋価格を価格.comに掲載してほしくない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/12/19 19:11:21(最終返信:2020/12/24 05:41:25)
[23858166] ...ちなみに自分は隣県まで高速代使って買いに行きました・・・。転売屋からは買いませんでしたが・・・。現状だと値段よりタマ数が。田舎だし特に。 2080TIオリファンくらいのころから転売屋がPCパーツにも目つけ... 詳細
[23861141] Ryzen9 5900Xと3950X どちらがおススメでしょうか?
2020/12/21 07:38:45(最終返信:2020/12/22 21:07:17)
[23861141] ... 動画は10分程度のものです。 しかし、5900Xがなかなか買えないのと、上位機種の3950Xの値段が下がってきて、殆ど変わらない価格(どちらも7万円台)になっている事に気付いたため、どちらの方が動画編集では快適に作業が出来るか知りたいです...Memory」にRyzen3000系は対応できないらしい。 新コアじゃないと新技術が活かされないということも多いので、 同じ値段なら旧コア選ぶ理由がない。 >今特に時間が掛かっているのはエフェクトをかけると殆どPCが止まってしまう事です... 詳細
[23856421] このCPUを見くびりすぎている人は多い!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/12/18 21:27:13(最終返信:2020/12/19 00:02:20)
[23856421] ...2400Gを持っている私は買いません。 初心者というかあまり性能を望まない方であれば、 1ランク下の3200Gで十分だと思います。値段も3400Gの2/3位で買えます。 両親のPCには3200Gを充てています。 3400Gもそうですが... 詳細
[23851920] dell vostro3470 (i5-8400)はどこまでCPU載せ替え可能ですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700 バルク)
2020/12/16 11:13:49(最終返信:2020/12/17 15:10:18)
[23851920] ...仮に9xxxxとかに載せ替えたとして、そうなると次は電源だ、マザーボードだと欲が出てくる Vostroは値段安くするためそんなにいいやつ入ってないし、そうなったときCPUに無駄に投資しちゃってると3xxの中... 詳細
[23852325] ryzen 3600と迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/12/16 16:24:05(最終返信:2020/12/16 20:10:09)
[23852325] ...人気が出ると高くなってしまいますね。10400fも候補に挙げているのですが、冷却性、ゲームへの適性、値段の面でも優れていて3500と比較するならスレッド数も多いですし、自分でもintel行った方が良さそうな気はしてるのですが... 詳細
[23848912] i3-10100F or i5-10400F
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/12/14 17:29:50(最終返信:2020/12/14 21:47:17)
[23848912] ...AMD攻勢でCPUのコア数増えまくったおかげで。7000番台の頃に比べれば、現在のCore i3も十分高性能です。この値段で4コア8スレッド。 ゲーム用なら、1660Super優先でもよろしいかなと思います。 CPUとGPUのバランスに万能の正解なんてありません... 詳細
[23848259] ゲーミングpc
2020/12/14 08:45:40(最終返信:2020/12/14 12:48:51)
[23848259] ...ありがとうございます。 >あずたろうさん このPCケース当たりはずれがあるんですか...知らなかったです。 多少値段は張ってでもマシなPCケースへのアップグレード検討します! cpuクーラーも2000円台よさげなやつ探してみますね... 詳細
[23836520] CPUの違い
2020/12/08 08:12:10(最終返信:2020/12/13 00:42:37)
[23836520] ...32型ぐらいだと画像編集は凄く楽ですよ。私も32型使っていますが欲が出て4K対応を物色中です。 この辺りは100MHz刻みで値段が変わったりします 同じコア数なら低い方で良いです Ryzen3600だけちょっと違う種類なのでチェックは必要です... 詳細
[23807271] 頻繁に?ブルスク(泣
2020/11/23 23:16:34(最終返信:2020/12/12 02:19:38)
[23807271] ...お使いの GIGABYTE B550 AORUS MASTER これ電源回りすごいです。 とてもこの値段で買えるような部品使ってないです 懸案事項としては、M.2スロットを2つ以上使うと グラボがX8動作になるようですが... 詳細
