値段 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 値段 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 4870件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23716098] PCデビュー構成確認お願いします
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/10/10 02:02:27(最終返信:2020/10/10 21:07:47)
[23716098] ...yzen7 3700X → 5600X マザーを B450 → B550 グラボはかなり値段が上がるので保留 後、電源はなんとなく中途半端感があるのでANTEC NEO ECO ...ので1年くらい前の物でいいかなと選んでみました。(ネットに情報も沢山あったので) 同じ値段なら性能高い方がいいですよね。長く使える。 >問題なければAmazonと楽天で購入した... 「新製品のミドルハイクラス」で構成すると性能はそれまでの同クラスより確実に上がりますが値段も確実に上がります。 新製品が出揃うまで待つのも手ですが「欲しい時が買い時」なのも手。... 詳細
[23707655] 9700Fとどちらがおすすめですか?
 (CPU > インテル > Core i7 10700F BOX)
2020/10/05 19:41:17(最終返信:2020/10/06 12:50:56)
[23707655] ...改めて検討してみます! その辺になってくると、目的をハッキリしないとコスパが語れません。 MBの値段が変わんなくなってきてるんで、9700選ぶ理由はないと思いますけどね。 10700のスコアが高い... 詳細
[23703450] AMDのバルクCPUが登録されないのは
 (CPU)
2020/10/03 20:04:08(最終返信:2020/10/04 14:27:53)
[23703450] ... 今後、製品版のAPUが出ればクーラーと同根で販売するのでしょうけど Ryzen9 3900は値段が約60000でクーラーが付かないし、2モジュールで65Wだから性能はそれほど出せないし、あんまり話題にならないという感じではないかと思います... 詳細
[23691484] AMDに戻るのに・・3500で仕事が十分か教えてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/09/27 20:25:16(最終返信:2020/09/30 07:55:25)
[23691484] ...その用途なら3100でもOKだとは思います。もちろん3500でもOKですが マザーボード お値段を言わないなら GIGABYTE B550M AORUS PROとか? 値段を言うんなら ASRock A520M Pro4とか?ATXの方が良いですか...code=699990269&selected_data=918:10240178 各ショップで取り扱いがあるのでマザーセットで買うと良いと思います。 値段はちょい高だけど、性能もちょい高なので、こういう選択肢もあると考えても良いと思います。 >脱落王さん... 詳細
[23423693] 新型B550チップセットで使えない(>_<)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/05/24 11:09:54(最終返信:2020/09/29 21:39:17)
[23423693] ...という末広がりとならなかったのは意外というか残念感もあるところです。 まぁX570だと付けれるのですが、値段が高いですからねぇ(;^_^A >uPD70116さん 確かにマザーボードのパッケージに、Redy... 詳細
[23284648] これに適したマザーボードは
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/03/14 20:20:05(最終返信:2020/09/28 13:02:09)
[23284648] ...実際にやってみた個人の感想なのですが、WATERFORCEのその値段よりも、EKWBとBARROW水枕併用の試算で4万円ほど安くできます。 フィッティングやチューブの値段は入れていませんよ。 >ediusproさん 低め予算... 詳細
[23655858] 将棋用途で一番最適なCPU
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3990X)
2020/09/11 16:09:35(最終返信:2020/09/20 10:14:54)
[23655858] ...Threadripper 3990Xは、「天才棋士だからこそ活かせる“手駒”」とのこと。 藤井聡太二冠「自作PC」の値段にパソコンマニアもびっくり https://www.news-postseven.com/archives/20200920_1596562... 詳細
[23668400] 構成診断をお願いします
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/09/17 13:04:43(最終返信:2020/09/18 16:04:22)
[23668400] ...同価格帯のものなら、検討しようと思います。 SSDは理解できました。 ありがとうございます。 自分が値段も考えてのおすすめはこの辺りです。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23669383] 自作PC構成とアドバイスをお願いします
2020/09/17 22:15:07(最終返信:2020/09/18 13:12:14)
[23669383] ...0のSSDはBiCS4だけど書き込み量が3倍違うけど、そんなに使わなければSN750で良いんじゃないとは思う。 値段を抑えるならSN550でも良いと思う。体感できるほどの差はないかもしれない。 クーラーは別に付属品を使ってみてから考えてみても良いと思う...電源は1万ちょっとなら大丈夫そうなので10年保証も魅力なV650を選択しようと思います どうだろう?お値段とか分からないし、ケースは趣味とかで易いから何ともだけど、自分はCorsair 175Rとかは良いかな... 詳細
[23452098] このCPUにて組む予定ですが、冷却は何がいいか迷ってますwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/06 22:37:49(最終返信:2020/09/14 02:48:55)
[23452098] ...下手すると水漏れでCPUからマザーボードから、 色んなものを巻き込んでPCをぶっ壊しにくるので本当に注意です。 水冷クーラーは値段で選ばないほうがいいです。... 詳細
[23587403] 頑張れ! Intel !
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/08/08 23:35:09(最終返信:2020/09/12 22:39:59)
[23587403] ...この時代のスピーカーや音響機器は本当に良いものが揃っていると思います。 現代で同じ性能のスピーカーを作ろうとしたら3倍以上の値段になると思いますし。 ONKYOのD-77シリーズなんか、あの時代は59,800円だったものが今じゃ175... 詳細
[23647982] オススメのグラボについて
2020/09/07 18:28:47(最終返信:2020/09/10 07:56:14)
[23647982] ...それからでも遅くは無いと思うが。 何に重点を置くのかにもよるが。 皆さんありがとうございます。 他の製品の発売を待って性能とお値段で決めたいと思います。... 詳細
[23648627] CPUについて
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/09/07 23:06:33(最終返信:2020/09/08 21:35:49)
[23648627] ...な? SSDはHynixのSSDの評判が悪いので、この会社のは買っちゃダメなんですけどね。 値段値段だから、こんなところでは無いかと思います。 CPUはゲームメインじゃないなら、特にいうことはないです...com/Compare/Intel-Core-i5-10400-vs-AMD-Ryzen-5-3600/4073vs4040 ただまぁ、この値段帯のCPUをベンチマークで比較して買うような物でも無いかな?とも。どんぐりの背比べ。 TSUKUMOさんは... 詳細
[23647890] Zen3前にちょいOCをやってみた (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/09/07 17:27:51(最終返信:2020/09/08 11:36:30)
[23647890] ...簡易に自転車に設置出来るのがユーザーにうけた品、但しフルセット買うと結構というかめちゃくちゃ良いお値段になる。 電デュラエースクラスの変速機が良いとか言ってる時点でお大尽様ですがな(笑) あはははは〜... 詳細
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...>パーシモン1wさん 書き込みが前後して、お返事が遅くなりました。 まあ、850Wも750Wも各社大して値段は変わらないので、 850Wでもよいのですが、そういえば昔Goldの電源が壊れた経験ありです。 750WのPlatinumも検討しようと思います... 詳細
[23624963] 人気の理由と発熱の問題
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/08/27 11:15:41(最終返信:2020/09/03 22:39:48)
[23624963] ...それなら発熱も安定したより良い i5 10400Fも検討中です。 入手性困難なこのCPUを高く買うなら、こっちの方が値段もそこまで変わらないですし。 ただマザーボードのintel特有のソケットの互換性のなさが否めない点です...X470)のマザーボードを使っていると思います B550 X570を使っている人はそんなにいないでしょう(値段も高いですし) なので発熱の問題が表に出てきやすいです。過去にIntel G965 (180nm)... 詳細
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680] ...AIO水冷パッシブ冷却での長時間AVXフルロードの強力な助っ人になりましたよ^^ こんにちは。 お値段がASUS C8HEROとほぼ同等なだけのことはありますね。パッシブでVRM冷えるのはMASTERでしょうし... 詳細
[23628817] 熱伝導シートを使おうと思うのですが
2020/08/29 11:21:57(最終返信:2020/08/29 20:31:09)
[23628817] ...05mmだとすると、このシートはグリスにして18W/mk相当。高級グリス程度になってしまいます。 件のシートは、値段が高い上に再利用できないので。普通に熊グリスあたりで良いのでは?と思いました。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23620585] 消費電力と電気代についての質問です
2020/08/24 23:52:37(最終返信:2020/08/25 19:35:50)
[23620585] ...そちらの方が良いという話も聞きます。ただ、GoldからTitanにしたところで、その電源ユニットの値段の差額を電気代で取り戻せるかと言えばこれも微妙。 スリープなりを駆使してPCを使わない時間を増やした方が簡単確実かなと... 詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230] ...CPU、メモリ、マザーボード、ビデオカード及び電源は同一店舗、できれば実店舗での購入を勧めます。 値段は上がるかもしれませんが、トラブル(故障だけではなく、組立ミスも含む)発生時に、安く買った分以上に苦労する事になります...個人的には低発熱で扱いやすい(3)を勧めます。 [メモリ] CPUを活かすなら、DDR4-3200を狙ってください。 値段も大差ないはずです。 [Windows] 初めてという事はライセンス持ってませんよね?予算に組んどいてください... 詳細
