値段 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 159件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13189229] セットアップ手順
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/06/28 16:00:55(最終返信:2011/06/30 08:23:02)
[13189229]...これでうまくいってくれるととっても助かります。 >確かこれはキワモノシリーズでしたよね? よく見たら、全く同じ品番ですが、お値段が1000円ほど高いセレクトシリーズでした。 保証期間1年、修理交換等は販売店にご相談くださいとなっていました...詳細
[12665983] 他メーカーの同種製品と悩みましたが。。。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PEU3 (USB3.0))
2011/02/16 22:31:12(最終返信:2011/06/18 18:46:25)
[12665983]...6Gb/s(Serial ATA 3.0)の高速な転送速度を生かすことができません。 クチコミの件数も多いし、お値段はさほど変わらないし、こっちにしておけばよかったかなぁ。。。(^_^;;; http://www.rexpccard...詳細
[13014724] Win7にてRAID5
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s))
2011/05/16 12:56:33(最終返信:2011/06/01 20:37:20)
[13014724]...使っているマザーはPCIスロットもあるみたいですし、値段的にもこちらの方が3千円近く安いですよ。 http://kakaku.com/item/05671010436/ もしも、PCIスロットが埋まっている場合はこの辺かな。 値段的にはRocket...値段的にはRocket 620を2枚買った場合よりも千円くらい高いだけです。 問題はこのカードだと値段が高い割りにRAID5が使えないことかな。 このカードを買うのならさらに2千円ほど追加して下記のカードを買った方が良いかも...詳細
[13065588] 旧いMac G4 MDDで動作しました。
 (インターフェイスカード > LaCie > LaCie PCI Card Design by Sismo LCI-PCF8 [IEEE1394b])
2011/05/29 10:55:26(最終返信:2011/05/29 22:03:21)
[13065588]...添付した結果あたりが精一杯のようです。 私も、早く、intel Mac(希望はMac Pro)が欲しいのですが、中古でも結構なお値段がしますし、 今からあたりだと、どの程度のスペックのものを狙えばよいのかが分からず、ネット中古を見ても...詳細
[12999305] IDEモードでの使用
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/05/12 01:32:26(最終返信:2011/05/12 23:12:18)
[12999305]...ただOS起動後は認識しているようでした。(マイコンピュータ内にBDが表示されているため) そのため値段がお手頃なこの製品をBD接続用に購入しようと考えています。 そこで質問なのですが、当該製品はIDEモードで使用可能なのでしょうか...詳細
[12883382] Adaptec RAID 6805が見当たりません
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/04/11 01:26:57(最終返信:2011/04/14 13:00:31)
[12883382]...comでは扱っていないようですのでこちらに書かせていただきました。 5805より性能がよさそうですが、どのページにも比較データが無く、5805より値段が安いのでどちらにしようか迷ってます。 adaptecサイトに5805と6805の比較について書かれてますが...詳細
[12795665] U3S6 + RealSSD C300 64GB で起動ディスクはできますか?
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/03/19 13:07:15(最終返信:2011/03/28 12:07:07)
[12795665]...jp/elem/000/000/595/595785/ なんと!!! 64GBでも読込415MB/sですか!! 値段も上がってないようなので、入手ができたらこっちの方を買いたいと思います。 C400は入手出来なかったので...詳細
[12827815] 増設スロットについて
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/03/27 13:33:33(最終返信:2011/03/27 14:34:59)
[12827815]...補助電源はやはり付ける必要はあるのでしょうか? asus U3S6ですか〜いいですね〜ちょっと、お値段が... ・玄人志向 USB3.0N4-PCIe\1,380[amazon]⇒補助電源ケーブル付属なし...詳細
[11849582] ExpressCard/1394a
 (インターフェイスカード > Sonnet > FireWire USB ExpressCard/34 FWUSB2-E34 (USB2.0/1394a))
2010/09/02 12:21:02(最終返信:2011/03/03 15:33:37)
[11849582]...買って或いは誰かから借りて(借りるのはほとんど不可能)使ってみなければわからないのではありますがこの品の外観はほぼ同じで張ってあるシールだけ違うもの、値段は2倍強。 正直ノートPCは使わずデスクトップで動画編集をやるしかないかと思っています。ただ、私はノートPCで編集するから意味があると考えています...詳細
[12607196] 4GのメモリにUpgradeしたいと考えているのですが…
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1880-ix-16 [SAS/SATA/RAID])
2011/02/05 00:58:46(最終返信:2011/02/07 08:52:59)
[12607196]...回答ありがとうございます。専用の増設メモリ日本でも扱ってたんですね。しかし、RAIDカードの1/3の値段とは…恐れ入りました。ともあれ、専用メモリですから、相性問題を気にしなくて良いのは心強いですね。お財布ちゃんと相談して決めたいと思います...詳細
[12617840] IFC-PCIE2U3Sとの差って?
2011/02/07 03:41:30(最終返信:2011/02/07 03:51:01)
[12617840]...IFC-PCIE2U3Sとの差はなんですか? 対応OSの差 普通に使うならSなしでおk 下にありましたね。すみません。 下記以外の違いは、値段だけなのでしょうか? 回答ありがとうございます。 投稿している最中でしたので、返信を確認できませんでした...詳細
[11977899] ソフトウェア処理って。。。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2010/09/27 18:59:38(最終返信:2010/12/29 21:10:47)
[11977899]...リードは単体時より微増、ライトは半分くらいかと。 ソフトなだけに、CPUの性能にかなり左右されます。 2Tの値段も下がりましたし。RAIDカードに投資したり、無駄にシステムを複雑にするより。RAID1で十分かとも思います...詳細
[12328407] 購入後のインプレ
 (インターフェイスカード > LEADTEK > WinFast Killer Xeno Pro Gaming NIC [LAN])
2010/12/06 12:52:12(最終返信:2010/12/06 12:52:12)
[12328407]...設定画面の内容がイマイチ理解してないので、突き詰めるともっといい恩恵がでてくるかもしれないです。 けど、やっぱお値段は高いと感じますね・・・・6・7千円位で売ってほしいなぁ...詳細
[11692629] 630円
 (インターフェイスカード > ロジテック > LPM-ECSA32 (eSATA))
2010/07/29 16:15:56(最終返信:2010/11/30 17:45:09)
[11692629]...高速にバックアップするために欲しいなぁ〜って思ったらこの値段。 即購入です。 ヤフオクで転売?なんて思いましたが、1,000円台で普通に売ってるみたいです。 この値段で手に入れられて満足です! この製品の購入を考えています...詳細
[12173761] LSI9260-8iとのベンチ比較
2010/11/06 17:48:10(最終返信:2010/11/09 02:10:01)
[12173761]...てみたいです。 逝く宣言してから実際に手に入れるまでまでが速いっすよアニキw まぁ、カードの値段的にもポート数的にも9260-8iよりは1ランク上ですから競合する機種としては下のランクのARC-1880-i辺りが競合製品になってくるとは思いますが...詳細
[12130287] バッファロー メールサポートが 最悪の件
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2ES (eSATA))
2010/10/29 02:00:12(最終返信:2010/10/30 12:18:56)
[12130287]...お客様が神様だとしても、メーカーが神になれるわけでもなく。他社が行なっている最上級の対応を、平均に求められても、製品の値段になって帰ってくるだけです。 Sil社がドライバをだしているのに、Buffaloが公開していないのかけしからん...詳細
[12134420] BIOSとアプリのRAID
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/10/29 23:12:09(最終返信:2010/10/30 02:00:15)
[12134420]...CPUを演算に利用するRAIDと比較してパフォーマンスは格段に良くなります。 値段は大体20000円台/4ポートからで、接続ポート数が多くなるとそれに比例して値段も上がり、24ポートで大凡15万円程度からになります。但し...詳細
[11190064] ファイルサーバー
 (インターフェイスカード)
2010/04/05 07:44:05(最終返信:2010/04/09 17:31:41)
[11190064]...せんでした。 極限まで求めるのでしたらRAIDより超高速なシステムの方が早いのですか・・・恐ろしい値段になりそうですね。 ファイルサーバ専用となるためソフトウェアRAIDにしよと思うのですが、 >全ての処理をCPUが処理するので負荷が高い...詳細
[10602283] PCI-E 2.0対応RAIDカード
 (インターフェイスカード)
2009/12/09 04:20:31(最終返信:2010/03/19 00:06:51)
[10602283]...watch.impress.co.jp/docs/news/20091203_333024.html 値段次第ですが、こちらに興味が・・・ 新ドライバとファームウェア出てますね。 私は昨日アップデートしてみました...詳細
[11017006] 初めてRAIDカードを購入するにあたり悩んでおります。
2010/03/01 16:08:46(最終返信:2010/03/04 01:10:28)
[11017006]...確かに不思議です。 またハードディスクの件に関しましても本当にありがとうございます。 流石に6〜8個ですとお値段的にも馬鹿になりませんので、私も2ch等でWD20EARSとの相性について洗い出してみようと思います...詳細
