値段 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 159件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[10974956] 使えませんでした。
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/02/21 11:44:38(最終返信:2010/03/02 09:58:17)
[10974956]...ギガバイトのMBで使えておられる方もいるようですが、使えたらラッキーくらいの気持ちで購入しないと痛い目にあいそうですよ。 この値段でUSB3.0とSATA6の両方が手に入ると思ったのに残念です。 確かにパッケージの裏面やメーカーサイトには対応モデルMBの型番が記載されてますが...詳細
[10977743] 選び方をご教授ください
 (インターフェイスカード)
2010/02/21 21:44:13(最終返信:2010/02/22 22:01:25)
[10977743]...0やUSB1.1として使えますが、USB3.0を増設した意義はありません。 とは言えU3S6とSATA6Gの値段を比べて、U3S6を買った私には偉そうなことは言えませんが......詳細
[10412553] 初歩的な質問ですいませんが、教えてください。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2009/11/03 00:09:22(最終返信:2009/11/05 22:20:57)
[10412553]... この製品はチップ自体が遅いので、速度は期待しないでください・・・ PCIよりは早いけど、あくまで値段なりです。 出たのが2004年と古いカードなので付属ではなくて 事前にsiliconimageのサイトでBIOSとドライバ落としておいた方がよいかと...あとシステムはintel製SSDすればかなり快適になりますよ。 ショップのBTOか何かで買われたのですかね? この構成ですと当時、かなぁりイイお値段だったのでは(^_^;) それはさておき、起動HDDもIDEからSATAに変えてしまうのであれば...詳細
[9649598] RAID0とRAID5
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/06/04 12:39:51(最終返信:2009/10/08 11:03:52)
[9649598]...dge.htm 先のレスの補足です まぁ今は昔に比べてメモリ本当に安いですから4Gまでの値段は お買い得ですけれどね。 http://www.ark-pc.co.jp/list/?... 上記の奴が多分流用できるタイプのメモリになるんじゃないかな?と思います 16Gとかの値段よく見てくださいw これ2枚セットでPC用ですので使うとしたら1枚だけですけど・・・ 半...ECCプロテクションがあればOKしか書かれてません。 いけそうな予感はかなりしますが、お値段も実売2Gメモリの4倍ですが>< まぁ仕方がないでしょうね。 バッテリーバックアップユニ...詳細
[10118290] PCIバス用 SATAインターフェースボードで光学ドライブは不可?
 (インターフェイスカード)
2009/09/08 01:02:48(最終返信:2009/09/08 02:41:07)
[10118290]...ご教示頂いた製品はPCIExpress対応なので残念ながら...と思ったのですが、同じラトックシステムの「REX-PCI15S」が少しお値段も安く、PCIバス対応なので大丈夫そうです。ありがとうございます。 >撮る造さん いやぁ、あるのですね...詳細
[8166287] レポート
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 3522 (SAS/SATAII/RAID))
2008/08/04 09:45:42(最終返信:2009/08/17 11:10:36)
[8166287]...1061) RandomWrite 64K : 9.17 MB/s ( 366) 全体感想 お値段が安く そこそこの性能で 良いと思います。 評価では、以前同社の2320で使用していたRAID5ディスクがフォーマット/リビルドせずに...詳細
[9983130] 『IFC-PCI4U2V』と『IFC-USB2P4』の違い
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2009/08/11 13:19:53(最終返信:2009/08/11 21:04:11)
[9983130]...@がAの上位互換品のように見えるのに併売している理由は? 値段が逆のようにも思え、気になりました。 よろしくお願いいたします。 のっているチップの違いでしょうね。 IFC-PCI4U2VはVIAですが、IFC-USB2P4はNECのようで、値段の違いは原価の差です...詳細
[9799346] 付属品のみでSATAのHDDを6台付ける事は可能ですか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/07/04 01:06:45(最終返信:2009/07/05 15:53:24)
[9799346]...また付属品で出来ない場合6台のHDDを付けるのに必要なパーツ(もしくはオプション) の最安の組み合わせ、値段と出来ればURLを教えてください。 手持ちのマザーボードのオンボードRAID0を使うと6台まで付ける事は...詳細
[8131227] HDD(WD10EACS)が認識されない
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/07/26 22:00:22(最終返信:2009/05/18 00:53:28)
[8131227]...うです。 詳しくは後日ご報告いたしますが、当方は結局WD10FALSを利用しています。値段てきに差がありますし、やはり発熱・騒音共に増えますが・・・ 購入以降、いろいろトラブっ...シュが16MBから32MBに変更されただけの WD10EADSが発売されるようですね。 値段もほぼ同等で、問題のソフマップでは520円しか違わない売値。 WD10EACS ...るらしいのでそれ見てからで良いと思いますよ。 価格的にはX25Mがラプターの出始め位の値段になってるので、こなれてると言えばこなれて来てるのかな・・・。 >WD1001FALSが...詳細
[9443918] コピー速度について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/04/25 07:19:13(最終返信:2009/04/26 08:38:14)
[9443918]...それくらいになるかもしれませんね. それにしてもPCIex1のインターフェイスカードはあまり普及が進みませんね. 値段が高いですし. あまり需要がないのかも. 返信ありがとうございます。 PCIバスにはこのカードしか刺さっていないんです...詳細
[9400202] メモリについて
2009/04/15 23:51:07(最終返信:2009/04/16 22:32:54)
[9400202]...メモリをケチるつもりは無いのですが余っているメモリが使えればと思いまして DDR2-800もDDR2-533も値段は大差ないのでどうせなら速いメモリが使えればと 動作は同じなんでしょうけれどもね。(^_^;) ...詳細
[9342305] Seagate ST3500418AS動作報告
2009/04/03 10:48:42(最終返信:2009/04/04 03:39:35)
[9342305]...SASに行ってみたいと気持ちはあったのですが、ちょっと値段的にどうかなぁ?って 感じだったので、サポートに勧められたSASではなく、SATAにしましたw SAS DISK も随分値段が下がりましたね。 そうなんですよ...詳細
[9183317] ベンチ
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2009/03/03 01:05:37(最終返信:2009/03/03 01:05:37)
[9183317]...Write 4KB : 3.161 MB/s PCIEx1しか空きがなかったので買いました。 お値段からして、こんなもんでしょうか。 オンボRAIDより速くなったし、自分的には満足ですが、 コスパ考えると1Tのドライブ1台の方がいいかもしれませんね...詳細
[8279362] ポートマルチプライヤーに対応してますか?
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2008/08/31 09:52:30(最終返信:2009/02/10 23:40:06)
[8279362]...ミラーリングで使用するとeSATA接続でないと認識しないようです。 書き込み番号 [8886147] それにしてもこの値段でポートマルチプライヤ対応で、 ポートが2ヶあるのはいいですね。いい買い物をしました。 いろいろとありがとうございました...詳細
[8952258] レポート・アドバイスお願いします!
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > IEEE1394-CB2 (1394))
2009/01/18 11:54:10(最終返信:2009/01/20 14:54:00)
[8952258]...後者はFireWire800なので変換ケーブル(コネクタ)が必要です。 カッパ巻さん、ハナムグリさんありがとうございます。 やっぱりあるんですね。ちょっと値段が高いのが気になりますが。 さらに検討させていただきます! >DVカメラから映像を移し編集しようと考えています...詳細
[8788952] ケーブルについて
2008/12/15 19:44:21(最終返信:2008/12/17 09:04:21)
[8788952]...M/Bの選択肢がかなり少なくなってしまうので。 PCI-E版の8portを購入して、HDDの容量を大きくしてもよかったのですが あまり値段も変わらないし(実際には結構違いますが・・・) ってことで、みなさんに勧められてた1680ix-16にしました...詳細
[8743281] ARC-1680ix 対応メモリ
2008/12/06 17:20:55(最終返信:2008/12/07 02:34:29)
[8743281]...(今だと安いんでしょうか?) ちょっと前までix-16で15K.5を5台でストライプさせてましたが、2GBでも値段の違いを考える と十分早かったです。 今このRAIDカードにはIntelX25M(SSD)が7台挿さってます...Registered  240-Pin ECCなので適応すると思い候補に挙げてます。海外だと安いんで。 なるほど、値段が安いならいいんじゃないでしょうか。 >VelociRaptor、15K.5と比べると体感は変わりませんか...詳細
[8222010] SATAでRAID1をしたいのですが
 (インターフェイスカード)
2008/08/18 13:30:29(最終返信:2008/12/05 13:09:00)
[8222010]...正常なDISKをM/Bに直接接続すれば ファイルが見れる。 Cwrite/readのスピード劣化が少ない。 D値段が高くない。 実績のあるカードを知っていれば教えてください。 特に@〜Bを気にしています。無ければ普通にHDDを2個つけて...コピーするつもりです。 単にバックアップ用途にってことですよね? RAID1組まなくてもいいんじゃない? > 値段が高くない。 どれ位を考えておられるのかは不明ですが RocketRAID 2300 が安くて安定してますね...詳細
[8305318] PCスロットとの勘合状態
2008/09/05 21:51:36(最終返信:2008/11/21 16:30:18)
[8305318]...だとすると他のExpressカードを使っても結果は同じように思えますが、 このカード特有の欠点だったのでしょうか。 2小口でRaidにも対応しておりこの値段なので購入を考えております。...詳細
[8485719] RAID道楽入門
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/10/11 18:48:34(最終返信:2008/10/15 12:57:33)
[8485719]...KS-0を4つ、RAID5で添付画像のように300MB/sを超えます。冗長性確保で、この値段でこの速度というのは・・・正直感動です。以前、条件は違いますがM2N-EのnVidiaオ...増やせるタイプの方がパフォーマンスは上がるらしい事も押さえた上で、Arecaにしました。値段はAdaptecの方が安かったので最後まで迷いました。 IOP348(1.2Ghz)...せるタイプの方がパフォーマンスは上がるらしい事も押さえた上で、 >Arecaにしました。値段はAdaptecの方が安かったので最後まで迷いました。 キャッシュ増設は、魅力ですよね...詳細
