値段 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"値段"を検索した結果 159件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8468900] HDTuneのグラフってこんなもん?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/10/07 20:14:58(最終返信:2008/10/12 16:59:06)
[8468900]...こっそり自分のと比べてたりしますよ(^^ゞ 最近ぽつぽつ購入希望な方なスレやレスがありますけどもカードの値段がやはり高いですし…レスは無くてもしっかり読ませて戴いてますのでご心配無くです。 Yone−g@♪さん...詳細
[8423689] x8 PCI Expressホストインターフェイス
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/09/28 05:46:13(最終返信:2008/10/05 22:12:39)
[8423689]...ちょっと探してみましたが、M/Bの値段がP45の倍くらいしますね。 だけどDDR3も使えるのは、ちょっと先の事考えると魅力ですよね。 CCR3メモリーもDDR2の2倍の値段するんっすね。 これは悩まし〜。...詳細
[8457761] i815で使用したいのですが
 (インターフェイスカード > AREA > 三種の仁義 SD-ISE-W1 (eSATA/SATAII/ATA133))
2008/10/05 11:40:28(最終返信:2008/10/05 14:55:13)
[8457761]...現在バッファローのIDEのインターフェースカードで250G*2のBIGドライブを認識させています。 1TBのHDDを購入を検討している為、値段と将来的(半年以内にPCを買い換えるつもり)にSATAのHDDとこの製品を購入した方が良いと思い検討しています...詳細
[8408664] むかしのHDDでRAID
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2008/09/25 03:13:58(最終返信:2008/09/25 15:53:33)
[8408664]...ですのでRAIDを組みたい場合は、仰っているように接続端子が2つある下記の様な 製品をお勧めします。値段もそれほど違いませんしね。 http://www.kuroutoshikou.com/products/ata100/ata133raidpci2fset...詳細
[7954968] 安いハードウェアRAIDの性能はどうですか?
2008/06/18 00:50:57(最終返信:2008/09/11 21:24:51)
[7954968]...アクセスタイムは0.35ms以下のようです。 今週末まで4台新品15.6K揃えます。 WD3000より少し安い値段で入手した。(運賃45ドル+関税15ドル+売価) アメリカものですから、店の保障がありません。 しばらく新品だと壊れないだと思う〜w...詳細
[8093636] 購入店などはどうなさっているのでしょう?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/07/18 13:12:12(最終返信:2008/07/22 23:29:12)
[8093636]...量 アップできます。 ARECAでそんなにポート数いらなくても16ポートまではそんなに値段が変わらないので最低で も12ポートー型番で言うと1680ix-12以上がお勧めです。 ...とないかもしれませんが、 私としてはArecaの製品でなくこちらの製品を選んだのは単純に値段なわけですが(ぇ とりあえず今回のAdaptecの製品でRAIDというものを理解しよう(...新されてましたね。 しかもオリオさんのとこだと512MBオンボード固定の文字がw しかし値段も108000と118000円(ARC-1680ix-12)で差額1万しかない・・・ お...詳細
[8071619] S-ATA2?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2008/07/13 13:30:18(最終返信:2008/07/18 07:50:47)
[8071619]...対応インターフェイス:SATAII 価格:5000 ありがとうございました。 検討してみます。 やっぱり値段重視で行こうかなと思います。 色々調べていると新しいPCが欲しくなりますね。 ですね。 現用機はソケットA...詳細
[8028638] 購入予定
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1231ML (SATAII/RAID))
2008/07/04 14:44:26(最終返信:2008/07/08 13:04:46)
[8028638]...Adaptec製品のIOP348の製品を見ていたのですが、値段的にも頃合ですねw Arecaの製品はこの板にはひとつしか載っていない?かと思うので、値段相場が知りたいところです。 >ただSASの場合は10...詳細
[7973073] チーターマン オレってチーター
2008/06/22 08:32:37(最終返信:2008/06/29 01:06:41)
[7973073]...オンボードのRAIDとIOPとキャッシュメモリー搭載のH/WRAIDカードでは結構違いますよ。ここ最近はこのスペックでこの値段ってのもあって、結構品薄の様ですが。 いつも涎たらしつつ皆さんの書き込みを読ませていただいてます。...他のHDDに浮気できません。 らぷたんRAIDでこのカードは本当に王道な組み合わせだと思います。 値段的にも手が出しやすいですしね。 でも秋葉原でもちょっと品薄傾向なんで、現段階ではちょっと入手性が悪いかもしれませんけど・・・...詳細
[7868026] 購入検討中、意見をお聞かせください。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2008/05/28 23:43:55(最終返信:2008/06/02 22:52:57)
[7868026]...ん  こんにちは。 私が使っているのは、以下の製品ですが、NECチップでした。 (結構値段も安いです) http://kakaku.com/item/05679010308/ ...うございます。 >私が使っているのは、以下の製品ですが、NECチップでした。 >(結構値段も安いです) >http://kakaku.com/item/05679010308/ ...ことがないもので・・・ こういった商品に関しては、大きな違いは無いのでしょうか? 確かに値段はお手ごろです。 >Hippo-cratesさん が仰るように、無効にしてもいいと思い...詳細
[7023398] ARECA-1680
 (インターフェイスカード > Areca)
2007/11/24 17:10:56(最終返信:2008/05/31 02:10:43)
[7023398]... >>いやぁ、まぁ理想はX48なんですけどやっぱりDDR3の値段が問題ですねぇ・・・ DDR3の値段が問題ですね 実はDDR2比べたら、 2.0V DDR3-1...羨ましい環境だ(^^; 出来れば来年の2月頃メインPCはDDR3環境へ移行したいけど、値段がネックだしなぁ・・・ 手が届かなそうならばDFIのX38に8888ELP辺りで我慢しと...ですね。 >低価高品質さん いやぁ、まぁ理想はX48なんですけどやっぱりDDR3の値段が問題ですねぇ・・・ >Solareさん こっちではお久しぶりw 何にしてもSAS環...詳細
[6097619] 単独ドライブで使用できません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2007/03/10 15:27:43(最終返信:2008/05/10 14:19:25)
[6097619]...動いたからいいかな... 折角なので、一言追加 私のように BigDriveを使いたいだけだけど、値段もそう変わらないという事で "RAID"も組めるこちらのカードを選ばれる方もいるかも知れません。大は小を兼ねるという訳です...詳細
[6861536] ホットスワップについて!
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2007/10/13 00:41:59(最終返信:2008/04/28 22:15:53)
[6861536]...ホットスワップユーティリティの使える手ごろな4ポートの製品が見つからなかったので。 #SonnetあたりのRAIDボードなら使えると思いますが、値段は10倍に跳ね上がります。 度々ありがとうございます。 ポートマルチプレイヤー(htPM5P-SATA2)...詳細
[7538143] 値段の割に私的には満足。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2008/03/15 22:31:30(最終返信:2008/03/15 22:31:30)
[7538143]...ドライブのJを指定し測定してます。) まだ使用から1日ですが、これからの動作がどうかですが、まだ異常らしき 兆候はありません。値段の割に私的には満足してます。...詳細
[7519927] このカードの性能は?
2008/03/11 22:30:47(最終返信:2008/03/14 08:33:41)
[7519927]...このRAIDカード、値段的に買えるかどうかわかりませんが教えてください。よろしくお願いします。 【質問1】この製品はSATAを12台接続できますが、RAID5を組むとき最大何台の構成になるのでしょうか(12台で組めますか)...詳細
[6956248] RAIDのこと教えて下さい。
 (インターフェイスカード > 3ware > 9650SE-4LPML (SATAII/RAID))
2007/11/08 01:56:13(最終返信:2008/03/04 14:15:15)
[6956248]...さんの書き込みがあったからだと記憶しております。 RAID5も試してみたいのでBBF買うことに決めました。 (・・といっても結構値段がするので報告は遅くなりそうです。) それからここを読みながら、 ディスクのキャッシュ書き込みにチェックを入れたことを忘れていて...詳細
[7248959] RAIDカードって、RAIDなしでも使えるんでしょうか?
2008/01/15 01:21:35(最終返信:2008/01/15 12:40:48)
[7248959]...今後のHDD増設はSATAに成っていくだろうから、将来性ありそうです。 BUFFALOでも同じ機能のボード出してるようなので、送料込みの値段で検討してみようと思います(意外にもAmazonとかでも取り扱いしてるんですね) どうもありがとうございました...詳細
[6789655] 3ware 9650SE-4LPML KIT のその後(笑)
 (インターフェイスカード)
2007/09/23 19:22:24(最終返信:2007/12/23 11:04:50)
[6789655]...確かに私もSS-700HMを第一候補に考えていたのですが、P35マザー(主にGIGA?)との相性がちらほら出てるらしいので。それにいい値段しますしね。 >価格は忘れましたが今Abee ER-2750B使ってます。 実に良さげですねぇ〜...詳細
[6909732] ATA HDDをRAIDで・・・
 (インターフェイスカード)
2007/10/26 23:52:08(最終返信:2007/10/31 12:08:07)
[6909732]...すが。 PCIのRAIDで変わらないようでしたら、PCI Expressに変更したいと思います。(値段も大差ないようですし・・・) 玄人志向 SATA2EI+IDE-PCIE (eSATA/SATAII/ATA133/RAID)を検討してます...詳細
[6013224] RAIDの速度
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1261ML (SATAII/RAID))
2007/02/17 16:53:06(最終返信:2007/09/30 23:21:34)
[6013224]... ARC-1680の値段: http://www.pc-pitstop.com/sas_controllers/ SSDより魅力的な値段ですね。 これはたぶ...Average : 81 MB/sec Access Time : 15.0 ms この値段から見れば、悪くない、速いでですよね。でも、2台で10.6GBで コピー時間は2分37秒...はZIPPYしかなく私も850W使 ってましたが(当時GAIA XP-1100Wの2倍の値段でした)あれから思 うと全然静かだと思ってました。 ただENERMAXは私の印象は過去...詳細
