地上デジタル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"地上デジタル"を検索した結果 87件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12859682] CATVで使いたいのですが
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2011/04/04 22:12:05(最終返信:2011/04/06 07:25:05)
[12859682]...CATVはパススルー方式です 地デジだけじゃないの? ありがとうございます ただ 対応放送:地上デジタル放送(ISDB-T) 受信チャンネル:VHF 1〜12ch、UHF 13〜62ch、CATV C13〜C63ch...光ケーブルメディアは掲載されていませんでしたが 電波帯などを問い合わせてみます 受信できるのは地上デジタルだけですからCATVの局は受信できないです。 パススルーしているなら地デジのみ受信できます。 CATV回線で地デジを見れると...詳細
[12406320] 地上デジタル 出力端子 使い道
2010/12/23 02:03:05(最終返信:2011/01/02 00:31:43)
[12406320]...現在、地上デジチューナーなしのテレビに繋いで使用しています。 トルネは、S端子でビデオ入力経由して視聴しています。 テレビのチャンネルでは、アナログ放送が見れます。 トルネ側アンテナ出力端子→テレビ側アンテナ入力端子 に繋ぐ必要ってあるのですか? トルネ側アンテナ出力端子→市販地デジチューナー(→チューナーなしビデオデッキ)→テレビ側アンテナ端子 と繋げば、...詳細
[12414514] PCモニタとの接続について
2010/12/24 22:56:41(最終返信:2010/12/24 23:44:37)
[12414514]...トルネの購入を考えているのですが、公式サイトで以下のような注意書きを見つけました。 地上デジタル放送を受信できる環境が必要です。 PCモニタなどをお使いになる場合は、PS3®が接続できるHDCP対応のモニタをお使い頂く必要があります...詳細
[12275137] これで大丈夫でしょうか?
2010/11/25 22:17:46(最終返信:2010/11/26 20:39:41)
[12275137]...というのは上記の商品でもいいのですか? 本当に初歩的な質問ですいません。 そのアンテナでも地上デジタルを受信できれば視聴/録画できますよ。 ただ地上デジタルは電波ですからどこでも受信できるとは限りません、まずは地デジのエリア内にお住まいか確認してはどうでしょう...詳細
[12229136] モニターなのですが
2010/11/17 09:33:23(最終返信:2010/11/18 20:49:45)
[12229136]...すばやい回答ありがとうございます。 安心しました! BDが問題なく再生できていれば鑑賞可能です。 但し地上デジタルの電波が受信できる環境に限ります。 しゅがあさん、ご回答ありがとうございます。 一応地デジは受信できます...詳細
[12231686] 録画機能付きTVとの接続がうまくいきません><
2010/11/17 20:05:31(最終返信:2010/11/17 21:52:18)
[12231686]... 今までは接続をマンション壁からのコードを2分配1つを地上デジタルに 1つをBSにつないで、使っていたのですが、 今回トルネをテレビの地上デジタルにさしてたコードをぬき トルネの入力側に接続、出力コードをテレビにさした所・・・...するとトルネ経由と通常の地上波は見ることが可能ですが BSをつないでないためBSが見れません^^; トルネと通常の地上デジタル放送そしてBS放送を 同時に見るためにはどうやって接続したらよいのかが わからないのです・・ 接続に詳しい方何分無知なためよろしくお願い...詳細
[12084450] 教えて下さい<(_ _)>
2010/10/19 17:51:52(最終返信:2010/10/20 07:35:57)
[12084450]...@アナログ【電波】しか受信できないという意味の場合  ⇒NGです。torneは地上デジタル波受信専用です。 A地上デジタル波は受信出来るが、テレビがアナログ専用という場合  ⇒OK。画質は下がりますが...環境で大事なのは、マンションか1戸建てか、という事では無く、 受信出来る電波が「地上デジタル」か「地上アナログ」かになります。 地上デジタル波が受信出来る環境であればtorneは使用可です。 ※ケーブルテレビ等...詳細
[11809598] チャンネルの順番
2010/08/25 07:09:19(最終返信:2010/08/27 17:37:38)
[11809598]...フジテレビ、テレビ朝日、テレビ神奈川です。 ちなみに、この地域はCATV不可欠の地域なのに、 地上デジタル放送の区域外再送信についてテレビ東京から同意が 得られていないため テレビ東京は未だにアナログでしか視聴出来ないという地域です...詳細
[11721492] 録画画質
2010/08/05 07:09:38(最終返信:2010/08/16 17:50:36)
[11721492]...野兎の尻尾さんのリンクを前に見たのですが、私は逆に混乱しました。結局勝手に解釈してしまったのですが。 地上デジタル放送は最大16.8Mbps。データー放送を抜けば13〜14Mbpsになります。 その14Mbpsを3倍録画時には4Mbpsにしているから...詳細
[11705429] toruneと東芝レグザのHDD録画機能の違いについて
2010/08/01 12:17:55(最終返信:2010/08/04 08:23:36)
[11705429]...また録画機能面でtoruneで出来て22RE1で出来ない機能って何かありますか? よろしくお願い致します。 torneで視聴できるのは地上デジタル放送のみです。 しかもワンチューナーだから、裏番組の録画とかできません。 BS/CS110度も視聴できません...詳細
[10963663] PCモニター使用時について
2010/02/19 01:51:20(最終返信:2010/08/02 22:30:38)
[10963663]...S3)専用周辺機器 地上デジタル レコーダーキット『torne(トルネ)』について、お問合せいただき 誠にありがとうございます。 『torne(トルネ)』をご利用いただき地上デジタル放送を出力する場合...ジを見たところ、PCモニター使用時『すべてのデジタル機能をお楽しみになりたい場合は、地上デジタル対応テレビが必要になります』と記載されているんです。 ちょっとそれに引っかかってい...みですねー。 >PCモニター使用時『すべてのデジタル機能をお楽しみになりたい場合は、地上デジタル対応テレビが必要になります 単にBS・CSは見れないよって意味では? 大丈夫だと思...詳細
[11630555] トルネのUSB接続について
2010/07/15 12:28:13(最終返信:2010/07/15 22:52:33)
[11630555]...録画は内蔵HDDにし、ソフトは起動したままにする事。 サポート情報からの抜粋です。 >torne(トルネ)地上デジタルチューナーは、USBハブは使わず、"PS3"本体のUSB端子に直接接続してください。 実際の...詳細
[11617539] CATV接続
2010/07/12 17:26:12(最終返信:2010/07/13 19:49:17)
[11617539]...トルネでも出来るんでしょうか? トルネは地デジチューナーですんで、できないと思います 録画できるのは地上デジタルのみです、STBから外部入力に繋げる方法での録画には対応しません。 CATVの録画に対応した、DVD・BDレコーダーを購入しましょう...詳細
[11605652] [TORNE]someone can help me?
2010/07/10 00:12:34(最終返信:2010/07/12 18:25:08)
[11605652]...gonna speak it out as the pic below shows,アンテナケーブルは地上デジタルチューナの入力端子へ接続する i just tried the 出力端子 “boom”でた! the...詳細
[11520903] プロジェクターとの相性について
2010/06/20 14:10:54(最終返信:2010/06/21 23:20:01)
[11520903]...PS3とプロジェクター(三菱LVP-HC6000)(以下PJ)をHDMI接続してPS3のゲームでも何も問題なく使用できていました。 当方、地上デジタルは未経験なので、「torne」を使用してテレビ番組がPJで視聴できればと思い購入しました。W−CUPアフリカ大会もありますし・・・...詳細
[11190520] 文字が見づらい
2010/04/05 10:44:41(最終返信:2010/05/31 11:12:17)
[11190520]...今使っているディスプレイ。特に問題無いので買い換えを控えておりましたが、これを機に考えてみます。 実は地上デジタル放送はフルハイビジョンではありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo...詳細
[11380625] Ver.2.0アップデート
2010/05/19 16:15:54(最終返信:2010/05/28 15:42:06)
[11380625]...結構魅力的なアップデートですね。 購入しようかな。 受信した地上デジタル放送をMPEG-4 AVC/H.264へ圧縮し、長時間録画を行なう「3倍モード」を追加。 さらに、追いかけ再生などの新機能を追加する...詳細
[11401880] ケーブルテレビ
2010/05/24 15:42:34(最終返信:2010/05/25 12:43:28)
[11401880]...既出の質問でしたら申し訳ありませんが探し出すことが出来ませんでしたので よろしくお願い致します。 録画できるのは地上デジタルだけです、ケーブルテレビでパススルーしている地上デジタル以外は録画できないです。 口耳の学さん 早速のご返事ありがとうございます...詳細
[11334141] 調べてみてもどうしても解らなかったので、教えてください!
2010/05/08 11:00:53(最終返信:2010/05/08 23:21:28)
[11334141]...地デジアンテナと言ってもアナログ時代に使っていたUHFアンテナですから、UHFアンテナが有れば特になにもせず、地上デジタル放送は受信できます。 ですがマンションが対応していなのであればアンテナ受信では無くケーブルTVかもしれませんね...詳細
[11070508] 3D対応しますか?
2010/03/11 20:50:06(最終返信:2010/04/26 10:29:28)
[11070508]...そのためにPS3が3D対応する必要すらありません。 今のところ、地上デジタル放送で3Dは予定されていないと思いますよ。 (仮に地上デジタル放送で3Dの番組が流された場合、トルネは放送波をそのまま記録する方式なのでハードウェア的には特に対応は要らず...詳細
