地図データ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"地図データ"を検索した結果 721件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21500331] 地図更新 2018年版
 (自動車(本体) > BMW > X1 2015年モデル)
2018/01/10 22:34:27(最終返信:2018/10/14 07:49:09)
[21500331]...私もそうですが最新の地図で無くても困らないですしナビ自体それほど必要としてませんので。 >eikoocbさん 確かに最新の地図データでないと困ることはそれ程ないと思います。 ただ、国産車のナビは短いタイミングでどんどんアップデートされていきますので...詳細
[22104188] CN-LR820DFC バージョンアップ(再)
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2018/09/12 20:12:09(最終返信:2018/09/26 21:24:23)
[22104188]...マルチエクスバンドユニットの接続性能を向上させているそうです。USB再生やハイレゾーFLACについても。地図データ更新の時にでもついでにやっておくといいかもしれませんね。 遅レスですが… >マルチエクスバンドユニットの接続性能を向上させているそうです...詳細
[21536166] KLチェロキーへの社外ナビ取付について
 (自動車(本体) > ジープ > チェロキー)
2018/01/23 22:16:44(最終返信:2018/09/25 17:57:04)
[21536166]...もともとナビ自体の性能にも少々の不満はありましたが、購入から一度も地図データの更新がない為非常に不便に感じています。 Dには、顔を合わせる度に確認をしてきましたが、先日新型車が発表された所を見るとメーカーとしては今後も地図データは、更新しない方向かと思われます...で見つける事が出来ませんでした。 3年くらい前の古い物なら別体式モニター(オンダッシュ)の物があるのですがそちらだと地図データが古いので候補から外しました パナソニック社の「ゴリラ」等のポータブルナビも検討しましたが、画質の悪さとエアコン送風口への取付は...詳細
[21567534] 納車されました
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/02/03 21:36:45(最終返信:2018/09/22 21:09:39)
[21567534]...試してみようとはなりませんでした(>_<) これらは、パソコン上で提供されている専用のビューワーで、映像はもちろん、地図データ、加速度、速度、車のどの方向にGがかかっているかなどを同時に表示させて、見ることができます。 ...詳細
[22122417] フォレスター純正ナビについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/09/19 23:36:55(最終返信:2018/09/21 23:07:21)
[22122417]...その他カプラーが合いさえすればナビは付くのですが。 スレ主さんのインプはかなり年数が経っています。 例え取り付けで来たとしても地図データの更新が終わっている可能性もあります。 ナビに思い入れがなく 予算に余裕がおありならばこれを機に新機種の購入も考えてみられては如何でしょうか...詳細
[22095851] A型のナビ(CN-LR700FA)のへの音楽CDの録音について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2018/09/09 12:54:06(最終返信:2018/09/15 17:26:52)
[22095851]...ありがとうございました。 >tomokitiさん ナビ本体のSDカードスロットが、 システム+地図データ用と オーディオデータ用と 2スロットあるかと思いましたが、 オーディオデータ用のSDカードに...詳細
[22103368] ビルトインナビについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/09/12 12:17:40(最終返信:2018/09/15 11:29:01)
[22103368]...ないと思います。 パナソニック @ 地図が「ゼンリン」製のため、細街路の信頼性が高い。また、地図データから制限速度を表示でき、約25Km/h制限速度を超えると警告メッセージで注意を促す。 A ナビ操作の機能の一部をステアリングスイッチに割り当てられる...詳細
[22100903] ビルトインナビについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/09/11 11:47:33(最終返信:2018/09/13 08:31:32)
[22100903]...操作し比べされるといいかと思います。 コーチャン.comさん ナビの道案内の良し悪しは置いておいて、パナナビの地図データがゼンリンという点は評価出来ると思います。 私の場合、やっぱりゼンリンの地図が好みですね。 >コーチャン...詳細
[22065958] CN-LR820DFC バージョンアップ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2018/08/28 21:52:12(最終返信:2018/09/07 12:40:25)
[22065958]...sdカードへの書き込み方を教えてください。 >DTライダーさん SDカードは念の為、地図データとは別のカードを使いました。 ナビ本体のカードスロットの右側は地図データのスロットですので、左側のスロットに入れてマニュアル通りにメニューを選択して作業を進めました...詳細
[22072598] ダイアトーンナビ SDカードについて
2018/08/31 17:56:16(最終返信:2018/09/02 02:07:25)
[22072598]...自分のインプレッサスポーツ、パナソニック製ナビ ですが、地図用とは別にオーディオ用に16GB装備 しています。 地図データを更新する時に空き容量が少ないと… 取説に書いてあったような… 最悪な場合には消えてしまうリスクが心配ですし…...詳細
[22051314] (今更ですが) デカナビの使い心地どうです?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/08/23 14:05:53(最終返信:2018/09/01 11:05:35)
[22051314]...さすがだと思いました。 >PC楽しむおやじさん ナビそのものの表示はまあまあ見易いし、地図データは自動更新なのは便利ですね。 でも納車当初から時々突然シャットダウン→再起動を繰り返し...の昔、ナビ出現まで予想付かなかったから仕方ないですか。 釣りバカはまじさん そうそう、地図データの自動更新は絶対いいですね。 再起動の繰り返しは困りますね、電動パワーユニットのアース...目的地名がでないときはスマホ取り出して、ところが 楽天SIMは最近GoogleMapの地図データ飛来が超遅く、もう使い物になりません。 AU系SIMに変えようか悩みます。 スーパ...詳細
[22045044] ナビはどちらがいいですか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2018/08/20 19:10:44(最終返信:2018/08/31 10:44:22)
[22045044]...画面の大きさは、8インチで検討しています。 ナビには、2種類あります。スタンダードとハイエンドです。 地図データ容量では、16GBと32GBでハイエンドのほうがいいです。 画質は、VGAとHDとの違いで、その特徴がよくわかりません...詳細
[21752894] ツーリングアシストは装備されますか?
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2018/04/15 09:15:16(最終返信:2018/08/29 06:45:24)
[21752894]...更にアイサイトによる高度な前方認識と全方位レーダーの組み合わせにより、車両周囲の交通環境や危険リスクを全方位で把握することに加え、高精度GPS、高精度地図データを活用することによって、自車位置を高精度に特定し、走行経路上のカーブ、車線等に応じた最適な制御を行う...詳細
[22061044] ナビSDカードの車両紐付について
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/08/26 22:41:04(最終返信:2018/08/28 16:39:50)
[22061044]...クトナビ/ナビPLUS】他のSDカードに地図データをコピーして利用することはできますか? A 他のSDカードに地図データをコピーして利用することはできません。 ...ttp://mazda.map-update.jp/flow2.html 市販ナビの地図データ更新(例 パナソニック製品) 製品の保証書もしくは本体裏面等に記載されている「製造番号...ation_dealer.do?used=no (市販のナビではユーザー登録をしないと地図データの更新はできない) ユーザー登録を必要としていないところから、ナビゲーション用SD ...詳細
[22034448] MOPインターナビもすてたものではなかったよ!
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2018/08/15 23:34:09(最終返信:2018/08/21 08:15:37)
[22034448]...せっかく買ったナビなので愛着もって(良い点を活かして)付き合っていきたいと思います! 但し、7月末に最新地図データに更新(当方機種は3年間・6ヶ月毎無料更新付)しましたが、6月開通の外環道(松戸〜高谷)は次々回反映とのことで...詳細
[21762319] プリウス PHV GRスポーツ最高です!
2018/04/18 23:36:55(最終返信:2018/07/24 20:47:24)
[21762319]...でも私には乗る勇気がない(笑) 私はまだ入庫待ち状態です。 セルスターにされたんですね。 ゼンリンの地図データで見やすいみたいですね。 私はコスパでコムテックにしてしまいました。 納車から1週間が経過しました...詳細
[21079332] 純正ドラレコの画像再生について
2017/07/29 15:35:42(最終返信:2018/07/14 12:35:43)
[21079332]...(レビュー評価が最低の中にこの記載あり)  現在解っていることは以上です。 なお、私のドラレコ画像では地図データが全く表示されていません。(アプリでは撮影場所の地図が表示されることになっています) この件はスバル相談センターに問い合わせましたが不明で...詳細
[21882586] ナビの必要性について。20万の価値はあるか?
2018/06/08 22:07:40(最終返信:2018/07/08 20:46:24)
[21882586]...も案内してくれるから、お金があるなら買っても良いとは思います。 でも本体価格に加えて、地図データの更新費用もかかったりするから、私は買わないでしょうね。 wholetomatoさん ...ナビを付けました 最初はルート結果が自分のイメージに近く良いと思っていました でも、地図データと合わせファームウェアのアップデートしたら、とても考えられないルート案内するようになり...い、ナビももちろん止まってしまいました。汗 携帯でナビ代わりに使うメリットは 最新の地図データを使うことができることですね。 あと、特に夏ですが、携帯をナビ代わりに使うとき、 ス...詳細
[21842828] 納期期間について
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2018/05/22 10:25:48(最終返信:2018/07/05 22:33:58)
[21842828]...これは車両に取り付いてる状態の見た目だと違いが解らないと思います。 エントリー8インチナビの型番はCA2P(99000−79BM5)です。 地図データの年度や付属の取説や保証書でわかると思います。 スタンダードナビの遅れとか在庫切れの状況でなければ...詳細
[21871473] ディスカバープロの地図情報の更新について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2018/06/03 20:56:29(最終返信:2018/07/03 22:15:23)
[21871473]...全国一律で提供すべきでしょうね。 この高価格なデータ更新の状況がこのまま続くようであれば、私は3年後は、純正地図データは諦め、Apple社の〈CarPlay〉に切り換えます。 先般のApple社の開発者向けのイベントWWDCでアナウンスされましたが...詳細
