遅い (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 7702件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23732748] パソコン購入のアドバイスお願いします。
 (ノートパソコン)
2020/10/17 22:09:26(最終返信:2020/10/18 00:44:05)
[23732748] ...前に買った富士通のデスクトップ(FMVFG70TW)を使っていますが、全ての動作がとても遅いです。 一応Windows10にはしていますが。 子供の写真のバックアップをするにもかな...が大量にあり、写真はパソコンで専用ソフトでフォトブックを作っています。 今がとても動作が遅いので、サクサク動いて欲しいです。 ムービーメーカーを使ったような簡単な動画編集?もしたい...るポイント】 10年前のパソコンなので当然でしょうが、サクサク動きません。 大変今が遅いです。 なのでサクサク動く事が望みです。 【予算】 本当は10万以下に収まってほ... 詳細
[23722601] 同じ17”似た価格帯でしたら、安くて速い方が良くありませんか。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse K7-KK 価格.com限定 Core i7 10750H/GTX1650/16GBメモリ/512GB NVMe SSD+1TB HDD/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2020/10/13 00:51:19(最終返信:2020/10/15 01:05:24)
[23722601] ...メモリで比較すると、RAMも同じ16GBなのは良いですがこちらは2.66GHzでTUFの3.2GHzより断然遅いです。 CPUはCPUスコア:12736, TUFスコア:19410と153%の違いとGPUの70%の違いは大きく感じます...毎回電源入れて立ち上がるのが40秒と30秒とでは結構違うのでは。 詳細を見ると、CPU, GPUだけでなくメモリなどのパーツもマウスさんは小さい(遅い)みたいですね。 TUFはやはり人気のようで在庫切れのようです。 遅くても良い、ゲームがそれほどスムーズでなくても良い... 詳細
[23720167] どのパソコンを選べばいいか、アドバイスお願いします。
 (ノートパソコン)
2020/10/11 21:01:15(最終返信:2020/10/14 22:25:07)
[23720167] ...Excelパワポはほしいです。 【重視するポイント】 10年前のパソコンなので当然でしょうが、サクサク動きません。 大変今が遅いです。 なのでサクサク動く事が望みです。 【予算】 本当は10万以下に収まってほしいですが、なにぶんよくわからないので... 詳細
[23118350] SSDに交換したい
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS20A/M2W PC-NS20AM2W)
2019/12/20 13:54:28(最終返信:2020/10/14 17:30:32)
[23118350] ...あまりにも起動が遅いので、SSDに交換したいのですが、分解方法が分かる方いませんか。あるいは、参考になるwe...が足を引っ張ることになりますよ >amegoさん こんにちは。 >あまりにも起動が遅いので、SSDに交換したいのですが、分解方法が分かる方いませんか。あるいは、参考になるwe...のほうがボトルネックになって期待したほど速度は出ないと思いますし、メモリ4GBである事も遅い原因の一つだと思います。 でも、今のまま使い続けるよりは確実に速くはなると思います。 ... 詳細
[23701010] メモリ増設について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2020/10/02 18:02:18(最終返信:2020/10/14 13:58:12)
[23701010] ...向で、4GB追加 or 8GB2枚買いで差し替えで検討します。 >まゆげいさん 起動が遅いだけなら、SSD化の方が効果ありますよ。 私は、DVDドライブをSSDに交換しました。 ...ススメされて無かったのですが実際の所どうなのでしょうか? 厳密に言えばその通り(速いか遅いかと言われれば確かに遅くはなる)のですが・・・ >それを覆すほど性能UPするから気にな...ELして在庫を確認したところ 8GBは12月末、16GBは12月初旬との事でした。 少し遅いけど、まだ許容範囲内です。 4000円なら安いし早く手に入るなら、と16GBにしようと思... 詳細
[23724663] T14s Gen1(AMD)のmicroSDカードスロットについて
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/10/14 01:27:06(最終返信:2020/10/14 13:43:44)
[23724663] ...できないものもあります。 なお、notebookcheckではSDカードの読み書き速度を驚くほど遅いと評価しています。大容量メディアを利用する際は外部アダプターを利用したほうがいいと思います。... 詳細
[23721704] これって本当に新製品なのでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3591) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1035G1・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2020/10/12 17:30:32(最終返信:2020/10/14 00:41:45)
[23721704] ...こちらの方が50%近く遅いです。 重量:2.15kg この機種 vs 1.4kg こちらの方が約30%重いですね。 値段: 59,980円 この機種 vs 55,642円 5千円近くこちらの方が遅いのに高いです...省電力で早く走ってくれるのはRyzenの方では、むしろインテルは現在、ゲーム以外ではRyzenよりも遅いとの記事を散見します。 となると、このモデルは避けたほうが良いのかもしれません。でも、ベゼル太いので落としても壊れにくいという安定性があるのでしょうか... 詳細
[20635266] フレッツ光に対応していない!?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T453/33JW PT45333JSWW)
2017/02/06 15:38:08(最終返信:2020/10/12 22:20:56)
[20635266] ...測サイトで測ってみて、深夜帯が異常に遅い場合はプロバイダの混雑が原因。 何時頃にネットが遅くなりますか? 20〜24時頃だけ遅い場合はプロバイダの混雑になります。 ...どうもネット速度が遅いと思い、NTT西やTOSHIBAのサポートにも電話してみたら、 「この機種はネットワーク...す。 LANポートが100Mbpsでも、普通は問題ないはずです。 1Gbps対応でないと遅いって回答は無いですね。 他に何か原因があるはずです。 フレッツ光との接続方法とか、もう... 詳細
[23678670] ノートPC初めてです!
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/256GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/09/21 21:29:10(最終返信:2020/10/12 15:16:15)
[23678670] ...https://kakaku.com/item/K0001265273/くらいでしょうか、 ただしRyzenは納期がかなり遅いので、そのうえで買ってください。 インテルなら https://kakaku.com/item/K0001220783/になります... 詳細
[23718211] なんか…やすい?のか??
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB800NSFH1W)
2020/10/10 23:35:00(最終返信:2020/10/11 15:18:32)
[23718211] ...eで写真を撮るようになり、フォトブックをパソコンで作るのにハマって、今のパソコンはかなり遅いのでそろそろ買い替えをしたいと思うようになりました。 ゆくゆくは動画の編集もしてみたいで...うストレージは今ではもう遅すぎて快適には動作しないと思います。 >今のパソコンはかなり遅いのでそろそろ買い替えをしたいと思うようになりました。 その原因はストレージが HDD ...は少しオーバーしてますが… NECにこだわりはありません。 とにかく今写真の編集がめちゃ遅いので、サクサク動くといいなぁと思っている程度です。 ブルーレイドライブは、今まで必要に迫... 詳細
[23709157] DVD取り込みのためにパソコン購入検討中です
 (ノートパソコン)
2020/10/06 14:09:33(最終返信:2020/10/08 00:01:14)
[23709157] ...偶にネットサーフィンをしたり、文章を書いたりするくらいだと思います。 【重視するポイント】 あまりにも処理が遅いものは避けたいです。 まったくの初心者のため、細かい指定は特にありません。 【予算】 できれば、10万円以下のものが良いと考えています... 詳細
[23628651] クーポンを使い更に1000円引きだったが…
 (ノートパソコン > ドン・キホーテ > 情熱価格 MUGAストイックPC3 KNW14FHD3-SR)
2020/08/29 10:08:41(最終返信:2020/10/06 09:50:01)
[23628651] ...【確認日時】 2020/8/28 【その他・コメント】 しかしやっぱり、スピードが遅いかなぁ… >>しかしやっぱり、スピードが遅いかなぁ… まあそうですねw でも前期種のMUGAストイックPC2に比べたら... 詳細
[23674126] 何用なの?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS150/NA 2019年夏モデル)
2020/09/19 23:32:24(最終返信:2020/09/27 18:29:50)
[23674126] ...誰かのサポートを受ける可能性のある初心者だからこそきびきび動くまともなPCを買ったほうがいいですよ。 「なんだかパソコンの動作が遅い」と訴えたときに、PCが調子悪いのか使用方法に問題があるのか電話やリモートではサポートできないです...HDDだとウイルス対策ソフトなど常駐ソフトによってすぐにスワップが発生して HDDをがりがり書き込んでCPUとHDDのダブルパンチで泣けるほど遅いという現象は良く出ます。 ということでHDDからSSDへ換装すればある程度解決するんですが、 こ... 詳細
[23040281] リカバリーディスクの作成方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad 300)
2019/11/11 11:31:38(最終返信:2020/09/23 21:36:04)
[23040281] ...LENOVO 300 を使用しています。動作が遅いので SSD 250Gb を購入しました。 USBかDVDにリカバリーして、SSD20GBに保存する、手順を教えて下さい。 教えて欲しいのは。リカバリーの方法... 詳細
[23509336] 遅い
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/RA 2020年春モデル)
2020/07/03 17:14:18(最終返信:2020/09/22 15:57:34)
[23509336] ...NS600/RA 2020年春モデル 使ってみられて遅く感じられますか?それとも性能の情報のみで遅いと感じていらっしゃいますか? NS600/RA 2020年春モデルとどれくらい速度がちがうのでしょうか... 詳細
[21642991] Microsoft Office Word mobile、Word2016の動作について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/03/02 12:12:06(最終返信:2020/09/18 19:22:21)
[21642991] ...たりした)>変化なし遅い 対策2.コマンドプロンプトで c:\sfc /scannow >変化なし遅い 対策3.IMEに別の言語追加+日本語削除+日本語再追加>変化なし遅い 対策4.SSDのユ...使い始めたときと、問題が出ているときにメモリー使用量に違いはありますか? 尤もCPUも遅いですし、メインメモリーも少ないPCなので、ある程度は妥協しなければならないと思います。 ...対策4.SSDのユーティリティソフトのメモリキャッシュ機能をオフにした>変化なし遅い @多分これが効いたかも? 対策5.設定>日本語IMEの設定>全般 の「互換性」の 「... 詳細
[23666475] 動画編集目的の購入です
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook D 15 BOHWAQHR8BNCNNUA)
2020/09/16 15:51:38(最終返信:2020/09/17 20:31:21)
[23666475] ...以上はあったほうがいいと思います。 あと、メモリが 4GB のまま増設なさっておられなければ、それも動作が遅い原因ですし、HDD 搭載モデルというのも動作を遅くしています。 現在はメモリは最低でも 8GB 以上... 詳細
[23662602] 当機種で増設SSDのヒートシンクには何をお使いですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/09/14 16:06:20(最終返信:2020/09/16 11:37:45)
[23662602] ...その製品はM.2スロットに挿すタイプではあるがSATA接続でNVMeじゃないので転送速度がケタ違いで遅い。 >>半導体は熱の影響を受けるので、少しでも長持ちさせたいなら、少しでも温度を下げるのが常識だと思いますよ... 詳細
[23663320] intel 11世代CPUについて
 (ノートパソコン)
2020/09/14 22:36:18(最終返信:2020/09/15 15:56:34)
[23663320] ...安い方のメモリを16GBx2にカスタマイズかしたものとなります。 …ただ、昨今の世情でメーカー製PCの納品がかなり遅いですので。「店頭で買える物」も検討した方がよろしいかと。 秋に発売する第11世代CPUのはモバイルノートPC向けの「Tiger... 詳細
[23651489] 納期が長い... デュアルストレージと容量
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD&オフィス搭載モデル)
2020/09/09 15:18:01(最終返信:2020/09/14 10:59:50)
[23651489] ...そこを他人に聞いてもあんまり意味は無いです。 パーツレベルで言えば今は1TBが旬なので、今更とても遅いノート用の1TBのHDDがあってもという気がしますが。 >パーツレベルで言えば今は1TBが旬なので... 詳細
