遅い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 141件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19781261] 内蔵と外付けで速度変わる?
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/12 12:40:28(最終返信:2016/04/12 19:36:49)
[19781261] ...そのドライブ自体を認識するためのものであって、BDの読み込み/書き込みには直接関係しませんか? BDの書き込み速度はずっと遅いので、インターフェースはUSB2.0でも足りるくらいです。 だから差は出ませんよ。 ドライブの大きさによるものしかわかりませんが... 詳細
[19621752] ブルーレイの書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BW-16D1HT PRO [ブラック])
2016/02/23 18:12:09(最終返信:2016/03/01 17:25:16)
[19621752] ...この製品の購入を検討中です。 ブルーレイの書き込みは問題なく可能でしょうか?(極端に遅いなどがないか) 書き込みはBD-Rが16倍速、2層のものが12倍速と一般的なものでしょうね。 これは外付けではなく... 詳細
[19480867] BD-REの書き込みが遅い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/01/11 11:33:55(最終返信:2016/01/11 19:10:17)
[19480867] ...質問させて下さい。 ドライブと併せて買った Panasonic製 BD-RE 50GB への書き込みが遅いと感じています。 ■動作環境 Windows 10 Pro (64bit) Core i7 3770... 詳細
[19437335] 書き込み・再生ソフトは何を使えばいいでしょうか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05LE2)
2015/12/27 01:07:24(最終返信:2015/12/27 19:41:58)
[19437335] ...無料です。 ブルーレイを見たいのなら何か購入するしか無いでしょう。 フリーのものも有りますが、更新が遅いので新しいソフトが見れない事があります。 自作パソコンをもらったとのことですが、もらった人が親しいのなら相談すればなんとかなりそうな気がしますが... 詳細
[17992542] 読込速度が・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SA16X)
2014/09/28 20:17:19(最終返信:2015/08/25 19:09:50)
[17992542] ...よろしくお願いします。 この製品を購入してCDをiTunesに取り込みをしていたのですが、凄く遅いです。 以前より使用しているBRD-3DS12では取り込み速度が20倍速程度出ていたのですが、本製品は最大で4倍速しかでませんでした... 詳細
[18549511] 読み取り速度の遅いCDと早いCD
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09JBK [ピアノブラック])
2015/03/06 19:28:29(最終返信:2015/03/07 22:24:19)
[18549511] ...ディオCD読み取りに特別な機能が働くようなドライブでは、無条件でCDを読み込むドライブより遅い速度で読み込むCDがでてくるのかも。 取り込み速度が速いCDもあるのなら、遅いCDの仕様や傷、ゆがみ等の問題のような気がします。 Hippo-cratesさん... 現在このドライブで音楽cdをiTunesにインポートしているのですが、取り込み速度が速いCDと遅いCDがありました。 設定(Pioneer Blu-rayドライブユーティリティで変更)を変えても変わりません... 詳細
[18435347] 市販ディスクからの読み取り速度
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2015/02/03 14:51:02(最終返信:2015/02/03 16:56:46)
[18435347] ...コピーをやめました。 本症状が出る前に、BDレコーダからの番組をリッピングする事に使っていましたが、 その時は速度が遅いと感じませんでしたし、上記の後に、BDレコからのリッピングでは それなりの速度がでていました。 ちなみに...ちなみに、パソコンはUSB3.0が搭載された、ノートPCとデスクトップの両方で コピーが遅いは再現しましたので、パソコン要因の可能性は低いかと思っています。 また、その時にUSBケーブルも別々の物を使ったので... 詳細
[18230397] 発売が楽しみ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XU03JM)
2014/12/02 16:58:14(最終返信:2015/01/30 08:26:25)
[18230397] ...一般のポータブルと同じだから変わらない、つまり据え置き5inchタイプに比較するとReadもWriteも相当遅いはずです。 特に Readの遅さは、iTunesで CD取り込み時にも遅ぇ! と分かると予想。 速度を求めるなら据え置きで... 詳細
[18398084] BRXL-16FBS-BK の同梱品/性能について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2015/01/23 14:00:58(最終返信:2015/01/23 14:46:53)
[18398084] ...例えばライティングソフトでBD-RE(25GB)2倍速ディスク満タンに書き込むとだいたい1時間程度。これが早いか遅いかは人による。 Hippo-cratesさん ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。... 詳細
[17379608] 音楽CDをリッピングする設定
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/04/04 19:54:47(最終返信:2014/11/20 16:43:41)
[17379608] ...もっと速いのもあるかもしれません。 EACのSecure readの速さはドライブの型番によってかなり異なっていて、遅いやつは本当にどうにもならない感じです。 Firmware 1.03を試してみたら、GAP読みも含めてセキュアモードでもリッピングが早くなった... 詳細
[18011838] この製品をお持ちの方にお願い
2014/10/04 09:28:45(最終返信:2014/10/21 13:37:14)
[18011838] ...Play機能というメディアの読込の際には回転速度を落として静音性を優先させる機能がついており、勝手に静音性を重視させられるので遅いみたいです。 また、手動で変更する事もできない仕様になっているようなので、どうする事も出来ませんでした... 詳細
[17469869] マック対応とありますが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W [White])
2014/05/01 18:16:06(最終返信:2014/07/28 19:47:54)
[17469869] ...無償のソフトもある可能性があります。 細かいことは調べる気もないので他の人に聞いてください。 少々遅いレスですが・・・ Macで使えます。 ドライバーは 「Toast 11」 と 別売の「BDプラグイン」を使えばMacで使えますよ... 詳細
[15807161] USB3.0だと使えない
2013/02/23 20:37:13(最終返信:2014/06/09 19:36:11)
[15807161] ...他のPCで使用すればどちらが悪いのかがある程度分かります。 ソフト、他にしても同じですかね? それだけ遅いと、他に原因有りそうですね。電力供給とか。 今、試しに他の機器に使っていたコネクタの合うAC電源を取り付けて3... 詳細
[17552294] 書き込みってこんなに時間が、かかるのですか?
2014/05/24 20:11:16(最終返信:2014/06/02 16:48:19)
[17552294] ...ベリファイをかけても 1時間30分ぐらいだと思います。 書き込みソフトが原因なのか何が原因なのか わかりませんが遅い気がします。 朱雀不知火さん、KAZU0002さん、papic0さん、シュタインベルグさん、返信ありがとうございます... 詳細
[17523557] ソフトの付属しているドライブで最も安いもの教えて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/05/17 02:29:40(最終返信:2014/05/31 20:16:18)
[17523557] ...producer, director は機能制約が多いです。体験版に毛が生えたようなもので、不安定でエンコも遅いので本格的に使えるものではないです。 最近製品パッケージを買って、操作性、安定性、速度 、こんなに違うのだと驚きました... 詳細
[17505920] 3D ブルーレイ再生について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/05/11 23:58:11(最終返信:2014/05/12 19:52:54)
[17505920] ...再生できる 環境は間違いないと思いますが。 また 本編の静止状態のときも 3D画面でした。 夜分遅いのに 回答くださり ホント助かります。 BD & 3D Advisorで環境チェック。 http://jp...こちらを入力して確認してみます 明日 POWER DVD8 かどうか 確認してみます。確かそうだったような・・・・・。 遅いのに 皆さん ありがとうございます。 メガネも買ったのだから 意地でもみたいのが本音です。  ... 詳細
[17172991] 外付けHDDにDVDのデータを保存したい
2014/02/10 06:45:58(最終返信:2014/02/19 06:39:37)
[17172991] ...またこんなことが続くようでしたら技術サポートに連絡してみようと思います。 外付けHDDの件もメーカーに問い合わせていたのですが返信は遅いし内容もわかりにくく色異夢悦彩無さんの回答のほうがはるかにわかりやすかったです。 このレスは私の教科書として保存しておきます... 詳細
[16941247] 起動しません。知っている方は教えて下さい
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2013/12/10 22:07:32(最終返信:2014/02/12 19:08:27)
[16941247] ...ならばノートPCで使用出来ると言うフレーズは意味がない。ドライブは認識されるがディスクの反応が全く遅いあるいは読み込めない状況が発生する。USB3.0接続をしてもこれでは意味がない。 本当に「電圧」が不足していると言ったのなら... 詳細
[17047726] 価格と信頼性について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS05J [メタリックシルバー])
2014/01/08 07:00:53(最終返信:2014/01/08 18:09:42)
[17047726] ...ソフトは持っているのでソフトなしの白箱ですが本体は上位機種(BDR-XD04J)と同じものでした。 外付けなので少し遅いのかと思ってましたが内蔵と同等か少し速く 快適に使えてます。 ニコン富士太郎さん 情報ありがとうございます... 詳細
[17029390] パイオニア製?
2014/01/03 13:01:02(最終返信:2014/01/08 12:42:33)
[17029390] ...メカは一緒なのですが、自社製と違ってファームウェアの更新(=ライトストラテジの更新)ができないとかリリースが遅いという違いがある場合があるため、注意が必要です。 みなさんお返事ありがとうございます。 パイオニアの純正品が総合的に一番無難なのかなと解釈致しました... 詳細
