遅い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 141件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10325748] Vista64bit環境下では書き込み速度が遅い
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10B)
2009/10/17 23:01:49(最終返信:2009/11/12 00:21:06)
[10325748] ...仕方なくサポートディスクからNEROをインストールして最新版にアップデートも完了。 早速BD-Rに焼いてみると、、、書き込みが異常に遅い(汗 TDKの4倍速DLメディアに約33GBのデータ書き込みで実際の書き込み速度が平均で約1.7倍速... 詳細
[9903113] 読み込み速度が上がらない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/07/25 00:28:41(最終返信:2009/08/31 15:50:29)
[9903113] ...読み込みに関しては、レートが出るソフトじゃなかったのであまり違いが分かりませんでしたが、書き込みはちょっと遅いようでした。(8倍速設定で、MAXでも7倍すら出ない) 静音なのはとてもいいことですが、ただ速度を犠牲にしているだけのように感じます... 詳細
[9626719] スペック足らずですが
2009/05/30 20:08:25(最終返信:2009/07/28 00:05:02)
[9626719] ...ATA/ATAPI コントローラー内のプライマリー(セカンダリー)IDE チャンネルを ダブルクリックして、遅いチャンネルを見つけたら、今度は右クリック から−削除−OK で消してください。 次に、普通に再駆動すれば... 詳細
[9908516] BD-Rの書き込み速度が速くない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616U2)
2009/07/26 06:08:34(最終返信:2009/07/26 14:20:16)
[9908516] ...当製品の故障でしょうか?それとも設定でしょうか? ディスクは対応してます? あとは、書き込みの初期スピードは遅いです。 だんだん最高速度になるから。... 詳細
[9862542] BR-P816FBSのファームについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/07/16 12:59:33(最終返信:2009/07/22 01:16:43)
[9862542] ...〜7000円安いBR-P816FBSに決めかけていますが、ファームのアップデートの対応が遅いのが気になっています。 2009年3月にアップデートしたファームで、日本メーカーで製造...816FBS ogurajiさん   こんにちは。 >ファームのアップデートの対応が遅いのが気になっています。  2009年3月にアップデートしたファームで、日本メーカーで製造...で書き込めるのかが、気になっています。 確かに、OEM製品のバッファロー等への提供は遅い場合が多いですね。 この製品を持ていないので、具体的にはわかりません。 とりあえずOE... 詳細
[9541114] DVD−Rのリードライト速度について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/05/14 09:55:43(最終返信:2009/06/15 00:41:29)
[9541114] ...DVD-R(1層16倍速対応メディア)への リード速度は最大で14倍程度で、ライト速度も最大16倍ほど出ていました。 もちろん遅いときも有りますが8倍は出ていました。 (最初は2倍程度でだんだん速度が上がり最後は上記の速度になります)...これはDVR-SN18GLVを使用したときと同様の16倍でリードライトします。 このドライブはDVD-Rアクセス速度は遅いのでしょうか? 使用環境は OS:WindowsXP Pro SP3 CPU:Core2 2.4G... 詳細
[9503362] データファイルの保存
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2009/05/06 21:18:42(最終返信:2009/05/08 23:34:26)
[9503362] ...スペックはビデオ再生や編集を行うことを前提にしているでしょうから、それと比べたら低いスペックで足りるでしょう。 ただHDDが遅いので、書き込みが安定しないかも知れません。 返信ありがとうございました HDDは外付けをメインに使用しています... 詳細
[9418428] ビクターのビデオカメラHD30のブルーレイへの書き込み
 (ブルーレイドライブ)
2009/04/19 21:09:43(最終返信:2009/04/21 12:03:22)
[9418428] ...PCやマザーボードの型番が知りたいのです。 一応、スペックは足りているので、問題はないですよ。 動作が遅い等で実用にならないということはあるかも知れませんが... uPD70116さんありがとうございます... 詳細
[8009110] 書き込みできるドライブの発売はいつ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDC-S02J)
2008/06/30 02:13:13(最終返信:2009/04/13 17:00:30)
[8009110] ...じきにでるんじゃない? まぁ出したところで速度遅いから実用性に欠けるってのもあるのかもしれないけど 確かにBDR-202はBD-Rの最高速度は4倍速... 書き込み速度が遅いですね。 http://www.pioneer... 詳細
[9247842] おまえによし、俺によし
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/03/15 08:49:08(最終返信:2009/03/15 09:05:56)
[9247842] ...という価格に達してきていたのもあるので買い時と判断しました。 ここの価格を見て驚きましたね。 書き込み速度が遅いとはいえ、この価格。... 詳細
[9129048] PowerDVDが再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2009/02/21 02:28:21(最終返信:2009/02/26 07:41:44)
[9129048] ...ビデオメモリーが多くても速くはなりません。 PC本体のメインメモリーも同様ですね。 メモリーが不足している場合は遅いHDDへの書き込みが行われて速度が遅くなりますが、メモリーが十分にある場合は、それ以上増やしてもメ... 詳細
[9072287] BDの再生に最低限必要な性能とは?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/02/10 21:45:22(最終返信:2009/02/24 19:06:27)
[9072287] ...FFのトレーラーですが celeron D 3.2GHz Radeon 2600XTでfpsがやや遅い程度で特に問題ないです 再生ソフトはWMP11、MPCHCですがMPCHCのが明らかに2倍程fpsが向上してます... 詳細
[8470627] eSATA
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2008/10/08 00:59:41(最終返信:2008/12/29 16:03:58)
[8470627] ...0と変わらない事もあります。 先日ノートPCのHDD換装してデータの転送にeSATAHDD使ったのですがあんまり遅いので途中で止めてUSB2.0に変更しました。そしたら圧倒的にUSBの方が早く転送できたし、かといっていつもそうなのかと言うとそういうわけではありません... 詳細
[8841475] 2層dvdへの記録について
2008/12/26 14:32:24(最終返信:2008/12/27 09:15:36)
[8841475] ...初期バージョンのままでしたか、 私もImgBurnを試してみます。 バッファローはファームウェアの、更新が遅いんですよね、 前にパイオニアのドライブを、使ってた時もioよりも、 二つくらい前のしか公開されてなかったです... 詳細
[8708154] BRD-SH6Bと比べて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SM4)
2008/11/29 16:56:35(最終返信:2008/12/03 12:25:56)
[8708154] ...う変わってくるものなのでしょうか。 発売時期はこちらのドライブのほうが新しいですが書き込み速度が遅いですよね。 書き込み速度が速いと昔のDVDドライブのようにエラーが多いのでしょうか。 どちらを選べばいいか迷っています... 詳細
[8338118] 8倍速?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2008/09/12 17:15:00(最終返信:2008/10/04 23:48:07)
[8338118] ...しかし、まだまだ高いですねーBDドライブ 私はBDドライブ付きのVAIOを使っているのですが、なんせ遅い BD-RE DL は1倍速書き込みなのですが、なぜか0.5倍で書き込みます。 50GB(45.... 詳細
[8161288] BD普及は近い?
 (ブルーレイドライブ)
2008/08/03 01:42:01(最終返信:2008/08/09 23:53:58)
[8161288] ... 1TBのHDDが1万円割れ寸前なので データ保存にはあまり需要がないだろうからBD-Rの普及は遅いと思います。 DVDの時はCDじゃ容量が足りないことが多々あったので 書込DVDの需要があったんだと思います... 詳細
[7944248] DVDへのハイビジョン画質の記録に対応
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB271JD)
2008/06/15 18:37:45(最終返信:2008/08/08 09:52:39)
[7944248] ...そう考えると新製品のほうが良いかなと個人的には思います。 特に今回注目しているのは、本家の方が発売が遅いと言う点です。 あくまでも推測ですが、以前他のメーカーですがOEM製品より書き込み品質を上げて本家のドライブを出してくるということを聞いたことがあります... 詳細
[8154609] USB2.0接続とのことですが
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UM4)
2008/08/01 13:11:48(最終返信:2008/08/02 10:18:12)
[8154609] ...USBはSATAに比べると速度が遅い規格というイメージがあるのですが、BDソフトのフルHD再生は問題ないのでしょうか? 手元のPCでスペック的にBDのフルHD再生ができそうなものは一台だけで、それだけなら内蔵SATA接続で良いのですが...よろしくお願いします。 ブルーレイの4倍速は18MB/sのはず。 USB2.0は60MB/sなのでSATAと比べ 遅いが問題ないと思います。 (規格上での話です。) ヒデ@ミントさん 回答ありがとうございます。Wikipediaによれば... 詳細
[7718118] EACでのRead
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SM4B)
2008/04/24 20:53:48(最終返信:2008/04/24 20:53:48)
[7718118] ...4で音楽CDを吸い出してみましたが x2.0しか速度が出ませんでした。 速度優先にするとx4.0まで出ましたが遅いです。 同じCDでも、もう一方のDVDドライブでは問題なく速度が出ました。。 デバイスマネージャで確認してもPIOにはなっていません... 詳細
