遅い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 2057件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24805195] 分からない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/06/22 11:16:54(最終返信:2022/06/29 10:13:37)
[24805195] ...DMAはDMAコントローラーがCPUを使わずにデーターを転送するものです。 PIOの場合、CPUを使うので処理能力を削られるのもありますが、ハードウェアが遅いとCPUの処理を滞らせる原因となる場合があります。 ただDMAモードになっているので大丈夫だと思いますし... 詳細
[24715918] 5800X3DとRTX3080で暁月ベンチ44000超え
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X3D BOX)
2022/04/24 16:46:47(最終返信:2022/06/17 18:56:49)
[24715918] ...5V) で、今度はFFXV 720p 低品質です。 流石に4000CL14よりはやはり遅いものの、十分速いようでいけてます。 4000CL16が予想以上に速いなと。 12600K...700KFで5.2GHzで最高品質 最低106fpsが確認できているほどなので、明らかに遅いのでまだまだ伸びそうな仕上がりのようですが、動作しているようでとりあえず何よりのようです...ですね。 しかし冷静に私の場合12700KF環境では4000で234だったので、それほど遅い設定でもないみたいですね。 DDR4 Gear2 5067MHz、tRFCは500以下... 詳細
[24781755] 私的になかなかGood!な環境かな
 (CPU)
2022/06/07 06:33:15(最終返信:2022/06/11 10:56:10)
[24781755] ...3800CL14 (Wraith Prism サイレント設定) より速いです。 クロックは遅い5600Xより更に200MHz遅いようですが、そしてメモリ遅くてIF 1055MHzですが、既に17.2%速いですね... 詳細
[24783684] 何をしてるのかって
 (CPU)
2022/06/08 16:23:06(最終返信:2022/06/10 12:51:57)
[24783684] ...FF14などのゲームによく効くL3キャッシュが、16コアで32MBx2(実質32MB相当)のままそうなのと、DDR5でもあるので実質的に遅い可能性も割と普通にあるかなと。 それは5800X3Dがクロック低くシングルスレッド性能を寧ろ落としてでもL3... 詳細
[24739446] Ryzen5 3600からの乗り換えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/05/10 12:21:08(最終返信:2022/05/13 07:16:09)
[24739446] ...投機実行した際には予測が外れるとパイプラインを一度破棄しないといけないわけです。 まあ、グラボもCPUもメインメモリーは圧倒的にCPUに比べたら遅いでのCPUの待ち時間を減らすなら、単純にL3を大きくして先読みの量を増やすとアクセス時間が短縮されて速く動作するのは... 詳細
[24652287] 12400無印、12400F、5600G、5700Gどれがおすすめでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/03/16 11:41:59(最終返信:2022/05/09 20:18:18)
[24652287] ...FHDくらいならどちらも待たされないです。 というかどちらもCPUの使用率も低いですし、どちらもNVMeでやってるのでCPU直結なので遅いと感じたこともないです。 ただ、まあどちらが悪いとかではないのでCPUを使うならと思う、インテル... 詳細
[24711302] 5800X3Dが新GAME KINGに認定された
 (CPU)
2022/04/21 22:19:38(最終返信:2022/04/28 20:14:54)
[24711302] ...Auto(Level3)での限界が5.0GHz。 3090Tiおよび3090よりメモリも遅い3080Ti SuprimX 定格で余裕で43000オーバーするようです。 ※308...00CL34では、そもそも1.35Vが定格のDDR4-3200CL14と比べても14%も遅いほどなので仕方がないということです。 もっともメモリ周りの依存度が低いゲームは12900...のクーラーもなし)、私は下げる方向で考えています。 3900CL14 1.55Vは微妙に遅い程度で、3800CL14 1.50Vでも十分速いのとで。 Solareさんやあずたろうさ... 詳細
[24696699] 5800X3D vs 12900KF 1080pゲーミングレビュー出現
 (CPU)
2022/04/12 17:19:03(最終返信:2022/04/14 00:00:42)
[24696699] ... しかし、、、720pでもしっかりと3080Tiと3070の差が出るようで最初のシーンからかなり遅いようで数秒で断念(笑) 一応完走させてみると、17060 (170fps)でした、、、 でも12900KFよりも... 詳細
[24465709] ライゼン5900Xとインテルi7 12700Kのどちらを選ぶか迷走中です
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/11/27 12:28:31(最終返信:2022/04/06 07:59:47)
[24465709] ...>しょうご000さん こんばんは、勝手にパワーアップしたら、地元の家電量販店の保証が・・・・ 勿体無いです。 遅い早いならともかく。フレーズするのはただの不具合です。 不具合の原因がソフト的な物なら、CPUを変えたところで同じ事になるでしょう... 年末から年始にかけてゆっくり選ぼうかと考えています。 >南海湖東さん こんばんは、かなり遅い回答ですが、内容が飛んでる物が多くて何とも言えないですが ソニーとキャノンの画像はHDD、SSD1つに全て入れてる... 詳細
[24658301] Ryzen 5800X3Dがオーバークロックに対応しない理由
 (CPU)
2022/03/20 08:54:28(最終返信:2022/03/24 11:49:00)
[24658301] ...販売後に知るよりマシですがガッカリが強いので静観に切り替えます。 Geekbenchのシングル性能はやはり最大ブーストクロックが低いせいで5800Xより遅いようです。 マルチ性能は逆に速いので、最大スレッド負荷時では平均クロックが上がっている可能性ありで... 詳細
[24663484] 朗報です。
2022/03/23 04:48:59(最終返信:2022/03/23 04:48:59)
[24663484] ...これは次期Ryzen7000番台が登場する為で在庫処分を徐々に行っている為です。 問題なのは7000番台の発売予定日です、半導体が遅いとしながらも5000番台の値下げが行われている事です。 発売予定日は明かせないですが、これまで半導体不足していた事と少し矛盾があるよね... 詳細
[24629481] 今月発売かAM4の集大成 ZEN3 3D
 (CPU)
2022/03/02 22:30:31(最終返信:2022/03/17 18:55:06)
[24629481] ...かつキャッシュでの伸びは安定的ではなくベンチマークはともかく実プレーでは結局メモリが遅いとムラが大きいとも予想します。 またクロックが下がっているようなので、ゲーム以外は下位の5700X?と変わらないか遅い場合もありそうなのが問題点かなと。 私はそれより熱が心配で... 詳細
[24380095] Windows11のために
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/10/05 11:38:52(最終返信:2022/03/09 16:15:16)
[24380095] ...どれにでも合うように規格ってものがあります。 各メーカーが、勝手バラバラに作っていたら、きりがありません。 最新のCPUが7700より遅い場面ってないですよ。 違いがそんなにあるわけでもないけどね。 Intelなら買い替えるのは次の世代待った方が良いですよ... 詳細
[24615028] 動画編集に適していますか?
 (CPU > インテル > Core i3 12100F BOX)
2022/02/22 23:30:42(最終返信:2022/02/23 14:34:53)
[24615028] ...速度についてはコア数が多い方が速いけどという話ではあります。 どの程度で十分かは、やる人次第なので遅いと思えば、遅いしそうじゃないと思えばそうではないと思う。 程度問題だと思います。 やる分には別にできると思うし...か? → これは動画編集という意味なのか再生という意味なのかが分からないです。編集などについては遅いはないの問題なのでどうにでもなります。再生についても4Kじゃなければ問題はないと思います。F付なのでグラボを搭載するのだから... 詳細
[24478706] 12600Kの紹介
 (CPU > インテル > Core i5 12600K BOX)
2021/12/05 12:55:35(最終返信:2022/02/17 14:40:08)
[24478706] ...またDDR4で恐らく遅い3800CL14だと思われる5950Xで同等ということでメモリは関係なく、要はデータ量というよりキャッシュに収まる計算量という感じに思えますが、それだと12900KとDDR4で遅い理由が成立しないので...では肝心のメモコンが遅いのとで、それでもそうでもないのでこう推測しました。 4Kなので分かり難いのですが、9900K@4.7かつ4000CL17と大差なさそうな気がするほどDDR4では遅い異常性も感じるので...テスト。 FF14暁月は5600Xで3800CL14(サブも詰めた状態)のときより少し遅いようですが、無事換装。 シーン1は5640くらい。 正直シーン4終了までは12600K+... 詳細
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2022/01/31 20:34:27)
[22116583] ...ビックリするぐらいに起動の速い快適なCorei7 860マシンに変貌致します。  ランダムアクセスの速度が致命的に遅いがゆえに いかにHDDというもの自身が  全くWindows10 の入れ物として適していないのか.... 詳細
[24533635] 現在のCPUからどれくらい変わるか知りたいです。
 (CPU)
2022/01/08 19:00:32(最終返信:2022/01/30 19:35:04)
[24533635] ...ありがとうございます。 グラボは価格コムにはまだ情報はありませんでした。 なんとか買いたいと思います。 価格の掲載は遅いので、当日に買いたい人はここを見ないで店のサイトで待ちます。 実際には40000円のRTX3050は有ったようですが... 詳細
[24549790] こちらのCPUで1番安定したシステムメモリーは?
 (CPU > インテル > Core i7 11700F BOX)
2022/01/17 21:09:02(最終返信:2022/01/19 12:20:09)
[24549790] ...Intelはほとんどの場合神経質にならなくて良いと思います。 2400MHz って、手持ちですか? 遅いのを選ぶメリットが無いと思います。 DDR4-3200の規格の2枚か4枚差しが安定していますでしょうか... 詳細
[24547570] メモリーを追加したい
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2022/01/16 16:32:46(最終返信:2022/01/16 17:51:25)
[24547570] ...それともこのCPUがたいおうしている規格なら何でもいいのでしょうか できれば合わせた方が無難ですが、2666と周波数も遅いので、別に問題はないと思いjますが、問題が出ないとも限らないです。 Ryzen7 3700Xの4枚SRでの定格は2933なので多分としか言いようがないです... 詳細
[24462167] Ryzen5 5600xから換装後、不安定なのですが
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/11/24 23:45:15(最終返信:2022/01/07 09:20:34)
[24462167] ...youtubeを開くだけでも少しモタつきます。普段はAftereffectsを使用するのですが、こちらも5600xよりも遅いといった現象が起きています。 この場合どういった問題が考えられますでしょうか。温度等は問題ありません...構成はもう少しちゃんと記載してもらえると助かります。 違いとしては5950Xは2コアなので、メモリーの速度が遅いとL3キャッシュ間の速度が下がるなども考えられます。 そのほかとしては電力使用量の違いなどですかね... 詳細
