遅い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 2062件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2022/01/31 20:34:27)
[22116583] ...ビックリするぐらいに起動の速い快適なCorei7 860マシンに変貌致します。  ランダムアクセスの速度が致命的に遅いがゆえに いかにHDDというもの自身が  全くWindows10 の入れ物として適していないのか.... 詳細
[24533635] 現在のCPUからどれくらい変わるか知りたいです。
 (CPU)
2022/01/08 19:00:32(最終返信:2022/01/30 19:35:04)
[24533635] ...ありがとうございます。 グラボは価格コムにはまだ情報はありませんでした。 なんとか買いたいと思います。 価格の掲載は遅いので、当日に買いたい人はここを見ないで店のサイトで待ちます。 実際には40000円のRTX3050は有ったようですが... 詳細
[24549790] こちらのCPUで1番安定したシステムメモリーは?
 (CPU > インテル > Core i7 11700F BOX)
2022/01/17 21:09:02(最終返信:2022/01/19 12:20:09)
[24549790] ...Intelはほとんどの場合神経質にならなくて良いと思います。 2400MHz って、手持ちですか? 遅いのを選ぶメリットが無いと思います。 DDR4-3200の規格の2枚か4枚差しが安定していますでしょうか... 詳細
[24547570] メモリーを追加したい
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2022/01/16 16:32:46(最終返信:2022/01/16 17:51:25)
[24547570] ...それともこのCPUがたいおうしている規格なら何でもいいのでしょうか できれば合わせた方が無難ですが、2666と周波数も遅いので、別に問題はないと思いjますが、問題が出ないとも限らないです。 Ryzen7 3700Xの4枚SRでの定格は2933なので多分としか言いようがないです... 詳細
[24462167] Ryzen5 5600xから換装後、不安定なのですが
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/11/24 23:45:15(最終返信:2022/01/07 09:20:34)
[24462167] ...youtubeを開くだけでも少しモタつきます。普段はAftereffectsを使用するのですが、こちらも5600xよりも遅いといった現象が起きています。 この場合どういった問題が考えられますでしょうか。温度等は問題ありません...構成はもう少しちゃんと記載してもらえると助かります。 違いとしては5950Xは2コアなので、メモリーの速度が遅いとL3キャッシュ間の速度が下がるなども考えられます。 そのほかとしては電力使用量の違いなどですかね... 詳細
[24456729] DDR4とDDR5 ゲーム性能の差
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2021/11/21 19:06:55(最終返信:2022/01/06 08:13:03)
[24456729] ...(^-^)v いやー9900Kはもとより9600Kで計測した時より遅いですね。途中体感的にも遅いなと思いましたがやっぱりスコアは低いです。 ついさっき暗闇の中て...クロックやパワーでX > 無印 > SEですね。 一旦3070(TwinEdgeOCより遅いですが)で落ち着いてから、3080Tiも試してみるとは思います。 >イ・ジュンさん 自...ブーストします。 ただTwinEdgeOCは標準で2055MHzまで上がるのでそれよりは遅いですね。 まだブラウザ以外ではFF14暁月関連で起動させたものしか動作させていません。 ... 詳細
[24516136] 原神での使用を考えています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/12/28 17:12:57(最終返信:2021/12/29 18:26:51)
[24516136] ...回路設計に差があります。 ※ APUの場合、メモリーを遅いのを使うと帯域が制限されてAPUの速度が出ません、目的が原神というゲームを目的にしてるなら遅いメモリーは使ってはダメですよ。 あとB450チップはBIOSメモリー容量の件もありましたね...設計も古いので自分的には500番代一択でいいんじゃない?とは思う。 PCi-E 2.0で接続して足回りが遅いB450はUSBでも問題を抱えてるので今更、積極的に導入するものでもないでしょ? B450はそもそも... 詳細
[24463538] 時代はIntel
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/11/25 22:51:44(最終返信:2021/11/26 08:18:34)
[24463538] ...12900KとRyzen9 5950Xに至っては同じ電力では有利なはずのCinebenchもRyzen9 5950Xよりも遅いというおまけつき。 i5 12600KとRyzen5 5600Xなら価格差はマザー代もあるので2万程度トータル金額に差が出る...DDR5は出始めたばっかりで最適化出来てないからゲームなどの複雑なアプリ全般は下手したらDDR4より遅いので現状ですが、ソフトウェア更新されるまではDDR4で十分でしょう。 現状は画像や動画編集やる方以外は無縁の代物です... 詳細
[24440913] superPiの結果は微妙なのは何故?
 (CPU > インテル > Core i9 12900KF BOX)
2021/11/11 14:55:37(最終返信:2021/11/18 18:58:43)
[24440913] ...それがアテにならなくなったということなんでしょうかね? 過去データとの比較も参考になるので、それはそれで困った事かもしれません。 旧世代より遅いという結果を知ってしまうとモヤモヤがあります。 SUPER PIはシングルCPUの整数演算速度をはかるのによく使われていました...それを知ることが出来たとしたらとても参考になります。 CPUの構造的にP-CoreとE-Coreだから遅いと言う事ではないと思います。 自分の12900Kで色々ベンチとってますが、E-Core無効にしてもSuperPiの結果は変わりません... 詳細
[24077396] 5800X調教日記
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/13 01:00:59(最終返信:2021/10/03 06:45:47)
[24077396] ...いくら仕事が出来る人が全速力で行ったところで休憩時間を長くとると作業時間自体短縮できませんね。 少々仕事が出来なくて遅い人でも休憩時間が短い方が仕事は早く終わる事がある言う事です。 5800Xはチューニングすれば、138WのパッケージパワーでCINEBENCH... 詳細
[24328348] 新しいデスクトップパソコンを購入したい
2021/09/07 01:12:03(最終返信:2021/09/23 01:49:26)
[24328348] ...主が時間をかけて作業をしていいかどうかで決めれば良いです。 下位のCPUで出来ない訳では無いです。上位のより遅いだけ >SSD 2TB HDD 3TB以上 SSD 1TB で良いように思うけど、大は小を兼ねるので2TBでも良いです... 詳細
[23947237] CPUI選びで迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/02/05 08:22:12(最終返信:2021/09/07 07:34:19)
[23947237] ...スレ主さんの用途ではUHD 630でも何とかなりそうだし、自分的には今更ZEN+を買う要素はあまりないしAVX2使ったら遅いので薦めたくないなーと思う。 グラボ挿すならそもそもAPUを選ばないほうが良いのだし。。。 ただケースがというのでなければ... 詳細
[24321045] CPUを新しいのに変えたい
 (CPU)
2021/09/03 02:57:01(最終返信:2021/09/04 07:30:29)
[24321045] ...うまく動かなくて2本目のスロットに刺しているとか。 あるいはメモリーが片チャンネルになっている。メモリーの速度がAMDの定格より遅いとか。 細かいスペックを書いてないんで、多分、その辺に気が回ってないんじゃないかと推測するんですが...APEXはシーズン毎に重くなっていると自分も思います。 特に、今シーズン(Season10)は重いです。 >揚げないかつパンさん 遅い時間にすいません💦 自分の中で大体、どれにしようってのが絞れてきました。 そこで,最後に質問なんですけど... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...今までに6秒もCPUテストにかかり基盤を見たことがなかったものですから、10枚くらいはRyzenマザーを使ったけど、そんなに遅いマザーを使ったことはなかったので。。。 まあ、CPUのLEDが点灯時間に関してはCPUのチェックを行っていなくても消してなければ点灯してるわけで... 詳細
[24250229] ゲーム用途で使用するとしたら
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/07/21 02:30:22(最終返信:2021/07/29 16:00:05)
[24250229] ...撃ち合いゲームするならfps優先、どうせグラフィックは落とすことになってネックはCPUになる。CPUが遅いと色々苦労する。 https://www.cpuagent.com/cpu-compare/int... 詳細
[24170475] グラフィックス機能がありません。
 (CPU > インテル > Core i3 10105F BOX)
2021/06/03 20:17:01(最終返信:2021/07/24 00:53:16)
[24170475] ...ちなみに発掘したグラボはRadeon HD3450です。相当古いです。いまのところサクサク動いてますが、バスが遅いのでパフォーマンスに影響がないか心配ではあります。ドライバの日付確認したら2015年でした。ちょっと前までupdateされてたんですね... 詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2021/07/11 14:34:52)
[22486325] ...興味自体がある人もいます。 まずは知ったかぶりから卒業し周りに感謝する事が大切です。 いくつからでも遅い事はありません。 頑張ってください。応援しております。 8700Kから9700Kに買い換えるようかな... 詳細
[24210689] Windows11のチェックアプリ問題ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/06/28 06:46:16(最終返信:2021/06/29 05:02:00)
[24210689] ...無ければわからないだけだけど、良い悪いより、できる出来ないを優先すべきだと思う。 そうなってから後悔しても遅いし Windows11が自分のPCでは使えないと判ってちょっと焦りました 皆様の仰る通りあと半年は待ってみます... 詳細
[24210183] 動画のエンコード、配信について
2021/06/27 21:02:39(最終返信:2021/06/28 12:13:00)
[24210183] ...ダヴィンチリゾルブ(無償版)のエンコードの際に CPU使用率100%になるのはいいのですが、書き出し速度が遅い為、買い替えを考えています。 候補としては5600X.3900で悩んでおり、 生配信等も考えている為... ゲーマー的には有料版にしてGPU強化に回した方がいいような気がするけど。 一体何をしてそんなに遅いのかがよくわかんないけど、、、SMRのHDDに書き出したりとかしてないよね。 ゲーム実況でカラグレとかあんまり意味なさそうだから... 詳細
[24174186] 待った方がいいのでしょうか?
 (CPU)
2021/06/05 23:26:12(最終返信:2021/06/06 19:28:25)
[24174186] ...名言とは言いませんが自作パーツ関連の値上げは、電波望遠鏡の電波並みに早いですが、値下げは蝸牛よりも遅い。 待ちすぎて買い時を逃し泣く者と、買って満足し結果【得】を掴み取る者の違いは、自己責任を誰よりも心得え...>名言とは言いませんが自作パーツ関連の値上げは、電波望遠鏡の電波並みに早いですが、値下げは蝸牛よりも遅い。 待ちすぎて買い時を逃し泣く者と、買って満足し結果【得】を掴み取る者の違いは、自己責任を誰よりも心得え... 詳細
