遅い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 2062件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24164859] Core i5 8400 ポン付け 性能アップについて
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2021/05/31 14:12:59(最終返信:2021/06/01 11:40:07)
[24164859] ...あとメンドクサイんでpassmarkを素直に信じるとして、 950が1394/3100 (v9) →さすがにこの世代は遅い、、、バジェットクラス並み。 8400が2413/9214 (v9) キャッシュ9MB →これと比較... 詳細
[24164123] Gear1モードはKモデル限定の機能ではない?
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/05/30 23:25:01(最終返信:2021/05/31 20:32:01)
[24164123] ...20分以内にレスできるなんて素晴らしいです メモリーの速さは正直、体感できないので分かりませんが とりあえず計測してみましたよ。 そこまで遅い??ような気もしませんが 24で満足なら幸せで結構ですね。^^ なんだかよく分かりませんが、単純にレイテンシの低いメモリを使えば... 詳細
[24087231] Ryzen 5 5600XかIntel i7 11700Kか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 03:36:30(最終返信:2021/04/20 11:39:52)
[24087231] ...はまるか? ・Ryzenにしたことで困ることはありますか?(特定の機能が使えない、動作が遅い等) 【プレイしたいゲーム】 主にFPSです。 CODシリーズ、APEX、PUPG、サ...せん。 >・Ryzenにしたことで困ることはありますか?(特定の機能が使えない、動作が遅い等) あるとすれば、CPUだけで画面出力が出来ない事位です。 ビデオカードがトラブった時...います。 ・Ryzenにしたことで困ることはありますか?(特定の機能が使えない、動作が遅い等) → 特には無いと思います。今回のCore iシリーズから搭載されたAi命令を使うな... 詳細
[24087938] 動画編集について
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/04/18 14:17:44(最終返信:2021/04/19 12:57:49)
[24087938] ...ている環境で遅いのか?それともそういう設定をしていなくて遅いと感じているのか?と言う事です。 どちらなんでしょう? 編集の何処が遅いのですか? ...含む)やスマホで撮影した動画を編集して保存しているのですがエンコードや編集した時の速度が遅いような気がしてもう少し早くしたい、という内容です パソコン(動画編集)は詳しくありませ...ndicutはGPU(ハードウェア)エンコードになっていました このソフトで編集すると遅いと感じてしまいます uPD70116さん 例えば動画をカットしたり、また、必要な部分... 詳細
[24058916] 設定での不可解な差
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/03 18:32:31(最終返信:2021/04/04 11:30:17)
[24058916] ...弱点はInfinityFasbricを使ってるので、レイテンシが兎に角インテルと比べると遅いので、それをカバーするために大容量キャッシュを搭載してるなどアーキテクチャの違いもありま...。 CPUとGPUが並行処理してるわけですね。 なので、実際のゲームのfpsは、どちらか遅い方で決まるわけです。(とても大雑把に言うと) ひとつひとつの話をすると、GPUネックと...軽く走ってゴールラインに到着するので汗はあんまりかきません。 しかし、走者Gがそれらより遅いので走者A, Bはゴールラインで停止を余儀なくされます 周回ペースはみな同じですが、A... 詳細
[24038771] 4KでゲームをするとCPU使用率が下がる
2021/03/23 21:26:30(最終返信:2021/03/25 01:16:51)
[24038771] ...高速にグルグル回すことで動画に見せています。 基本的には@〜Cの処理は順番にやるしかないので、どこかが遅いと他もペースを落とさざるを得ないです。 @〜Bは基本的に解像度の影響を受けません。 しかし、Cはピクセル数に比例して負荷が増えますので... 詳細
[24036100] スペックだけ見ると第10世代よりしょぼそうですが
 (CPU > インテル > Core i9 11900F BOX)
2021/03/22 13:34:55(最終返信:2021/03/22 22:35:57)
[24036100] ...する。 バランスがかなり良くなってるんです、そういう進化をしたのならマルチが少し10コアよりもやや遅いことなんて本質ではないと思う。 IPCが20%程度上がっているのなら、今までの8コアよりも1,2倍速いので... 詳細
[24015157] 初めての動画編集
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157] ...疑問です。 すべてSSDに入れてやってみてください。 あと、ストレージによってはHDDでも極端に遅いものとかありますので、型番さらした方がいいかな エンコード中に80度ならあり得る温度ですが、3連クーラーにしては高めかな... 詳細
[23913937] i5 6500からi5 10400F
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/01/18 14:31:01(最終返信:2021/03/08 11:14:07)
[23913937] ...オンボード 電源 銀石 500W CM690V よろしくお願いします 使えなくはないけれどメモリーが遅い、フレームレートを上げるにはメモリー速度も必須です。 電源は余裕でしょうがGeForce GTX... 詳細
[23954220] HT機能の無効化
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2021/02/08 16:42:41(最終返信:2021/02/23 16:28:41)
[23954220] ...約17msになったとしても滑らかさがやや失われたと思ってもカクツクとは思わないと思います。 これがCPUよりも遅いストレージなどの待ち時間なら次のデータが来るまでは待ちになるのでカクツキます。 他のプログラムが処理を入れて一時的にCPUを占有すればやはりカクツキます...・クーラーの性能が落ちていないか、CPU温度の観察。 ・試しに新しいSSDにOSをクリーンインストール。 遅いのならともかく、遅く「なってきた」のなら、元の状態に戻すことを考えれば良いのです。 >IEE1394にバターを添えた定食さん... 詳細
[23895561] Intel CPU 省電力版(T付きモデル)について
 (CPU)
2021/01/08 16:08:17(最終返信:2021/02/11 22:55:46)
[23895561] ...Tって通常版とライン分けて作り分けてるんですか!? 誰か詳しい方いたら教えてください!できれば参考資料も頂けると幸いです! レスのタイミング、遅い件、失礼します。 PCオーディオなどで、低クロック版CPUを使いたい人用 消費電力を10Wにして... 詳細
[23953027] 初めて自作PCを作りたいと考えてます
 (CPU)
2021/02/07 22:02:45(最終返信:2021/02/09 11:55:09)
[23953027] ...あと、ゲームプログラム用のSSDですが、やはりm.2の方が良いのでしょうか。SATAのSSDではやはり遅いですかね? 最後になりますが、解答ありがとうございます! >揚げないかつパンさん 解像度は1920×1080のフルHDが欲しいところですが... 詳細
[23941733] ADOBE Pr AEの動画エンコ、レンダリング
2021/02/02 11:24:48(最終返信:2021/02/03 20:05:40)
[23941733] ...XEON E5-2695 V2 2.4GHz 12コア24スレ=最も遅い(同じ12コアE5-2697 V2 2.7GHzも次に遅い) AfterEffects XEON E5-2697 V2 2.7GHz...7GHz 12コア24スレ=最も速い XEON E5-1620 V2 3.7GHz 4コア8スレ=最も遅い 以上の結果からPrはクロック、AEはコア向きという傾向がわかり、Macで編集したタイムラインを... 詳細
[22737518] 9900Kはサーマルスロットリング頻発でまともに性能が出ない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/15 21:14:48(最終返信:2021/01/30 15:03:16)
[22737518] ...ケースも悲惨ですし で70℃。 結論は〜 電気代を使わないで、温度も気にしなくて済んで 誤差の範囲内程度に遅いRyzen2700が個人的には〜圧勝と思う。(個人的勝手な意見です、スルーよろしく) あくまでも個人的データーなので... 詳細
[21312679] Ryzen CPUの欠点について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/10/27 23:34:25(最終返信:2021/01/30 11:16:24)
[21312679] ...AndroidStudioが動作しないとか、んなばかな intelx86エミュレータがAMDでは動かないのでエミュレータが遅いだけですよね? そもそも普通は実機でテストするのでそもそもエミュレータで動かさないと思いますけど?... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ... 1.356V設定) 2080Tiより遅いとは思っていましたが、思った以上に特に最低fpsが伸びず(2080無印より遅い)スコアも今一つという手ごたえ。 パワー...微妙にFF14(というかGPUというかPCI-E?)が遅いだけという感じかもしれません。 しかしFF14は遅い。 ●大訂正● BIOS 3.80でFF14も速く...ざいます。 水冷6800XTで+200FPSは遅いのか速いのかよく分かりませんがまあまあでしょうか。 FEより遅いリファ仕様で空冷のTrinityでも+200FP... 詳細
[23892085] 5950XのCinebench R20のシングルスコアが伸びない
2021/01/06 15:54:04(最終返信:2021/01/08 09:43:50)
[23892085] ...BIOS初期状態でやってみました。 マルチ10009シングル642です、 そう考えてみるとシングルが遅いですね、裏で何かが動いてるような気がしますが。 自分は5900Xなので、それなりなんだけど、久しぶりにメモリーの速度を4400まで上げたみた... 詳細
[23889697] グラボで悩んでいます。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/01/05 08:29:30(最終返信:2021/01/05 20:41:31)
[23889697] ...4kでなくwqhdで高リフレッシュレート狙いならどうでしょうか? ゲームに依るでしょ。 RADEONは、レイトレが凄く遅いし、SAMが効いてすごく速いタイトルもある。 ハッキリ得意不得意があるから、今やりたいゲームタイトルで選ぶしかないと思うけど... 詳細
[23782203] 入荷どうなるんでしょうか?
2020/11/11 21:31:48(最終返信:2021/01/03 15:45:21)
[23782203] ...Youtuberの吉田さんがRTX3080+5800Xで動作検証してましたけど爆速でしたよ この動画が購入の決定打となりましたw あとメモリーの速度が遅いメモリーでもパフォーマンスが落ちなくなった検証もされてますので 見てみてくださいね その動画がこちらです↓... 詳細
[23849561] Ryzen環境でサイバーパンク2077をパフォーマンスアップ
2020/12/14 23:15:08(最終返信:2020/12/31 00:05:51)
[23849561] ... どうも同じ6コア(6スレッドですが)の9600K@4.5GHz + 4000CL17環境に比べて遅い感じがしたのは当然だったようですね、、、 まだ面倒なのとで試してないですが、割と効果がありそうな感じですね... 詳細
