遅い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 2062件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172] ...XMP規定のOCメモリーじゃないと言うだけで、正規品販売店の補償付きメモリーです OCメモリーじゃ無いので遅いですか?なら分かりますが 因みにJEDECメモリーは一発でOC出来ないだけでOC出来ない訳でも有りません自己責任になるだけです... 詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349] ...今回は選択ミスということになります。 先ずはPCI-Expressの転送能力はGPUとビデオメモリーの転送速度に比べてかなり遅いです。 何しろGeForce GTX 1050 Tiですら100GB/s以上なのに、GeForce... 詳細
[23460971] Ryzen5 3600で自作を考えています(10年ぶり)
2020/06/11 00:26:06(最終返信:2020/06/11 04:44:02)
[23460971] ...最安のTuringはGTX1650SUPERかなとは思いますが、AMDのRADEONはハードエンコードが遅いけどとは思います。 GT1030はEVNECに対応しないので動画編集ならお勧めしない。 メモリーは32GBでも3200で良いのでは... 詳細
[23456882] かなり初歩的な質問です。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/09 00:33:06(最終返信:2020/06/09 06:33:19)
[23456882] ...人気製品だから大丈夫とはおもうが。 もうすぐ発売のB550待つのもアリじゃないかな? 起動が多少遅いかもくらい? CSM=無効にできるかどうかはやったことないから分からないです。 完全なUEFIモード起動にならないというのが一番... 詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811] ...デフォルトで一切触っておりません。あきらめかけていたところ、CPUのICCの電圧設定をAUTOから最小限の1Aにしたらめちゃくちゃ遅いけど何とか起動するようになりました。 現在の、切り分けで分かっていることはBIOS CPUの電圧をデフォルト設定やAUTOで設定していると起動せず... 詳細
[23433989] 自作のご相談
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/05/29 14:55:55(最終返信:2020/05/30 12:49:14)
[23433989] ...6700+メモリー16GB×2枚+256GBSSD+HDD3台、グラフィックボードなしです。 コロナの影響で、動画を作る機会が増え、エンコードが遅い(200-400MBの動画で10分くらい)気がしています。 そこでご相談ですが、以下の構成で早くなるでしょうか...HandBrakeです。 CPUクーラーはもうひと段階上のクラスで行きましょう。 無限五辺りです。  >エンコードが遅い(200-400MBの動画で10分くらい)気がしています。 そのくらいならそんなものでは?という感じもしますが... 詳細
[23420930] ベンチマークなど情報が出ましたが
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/23 06:44:29(最終返信:2020/05/24 08:18:13)
[23420930] ...10900Kは発熱も、消費電力もすごいですしね。 >えがおいっぱいさん そもそもフラグシップ使いが遅いメモリなんて買ってないぜ それにRYZENと違って、メモリ遅くたって、大して変わらんしな。 貴方と違って... 詳細
[23388099] zen3を待つべきなんですかね?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/07 19:15:06(最終返信:2020/05/15 19:12:57)
[23388099] ...なので新しいゲームもできなくはない(パフォーマンスは低めでないと駄目ですが)のですがもはやcpuはインテル第10世代のi3以下の性能でメモリも旧規格で遅いので 替え時なのでしょうがこのpcでもう1年くらい頑張ってもう少し様子見るべきなのか悩みます…  ... 詳細
[23374282] QSVの対応解像度
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5400 BOX)
2020/05/02 05:42:37(最終返信:2020/05/02 09:11:54)
[23374282] ...解像度は関係ないです。 ただいくらQSVでもペンGでは遅いです。 Pentimu G5400はAVX命令が使えないのでCPUエンコードは致命的に遅いです。 それでもQSVが有るからという話なんですが https://ascii...com/intel-core-i3-9100-4-core-processor-review_213639/4 Core i3 9100よりも遅い訳ですから、しかもSIMDが使えないこれは2600Xと3600Xの関係に似てるけど2600XはAVX128は使える... 詳細
[23341308] IntelのPCからマザーボードごと取り替える場合は
2020/04/16 00:36:22(最終返信:2020/04/26 15:14:07)
[23341308] ...インストールし直しました。 が、やっぱり同じ事でした。 Excel2013だけ、シャレにならないくらい遅いですね。 何でなんでしょうね。 せっかく皆様にアドバイスいただいたのに、解決できなくて申し訳ないですね... 詳細
[23010468] Shogi GUI (技巧)を使用されてる方にお尋ねします
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/10/26 19:22:42(最終返信:2020/04/21 04:14:32)
[23010468] ...ただし囲碁ソフトで解析するつもりなら、ミドルレンジ以上のCPUとグラカにするべきだと思います。 動くことは動くけど、非常に遅いです。 もし一から組み直すのであれば、もう5千円程度追加してRyzen3にした方が快適になると思います... 詳細
[23338952] ケース選択について
2020/04/14 16:52:54(最終返信:2020/04/17 18:33:59)
[23338952] ...その都度説明しながら部品を決めています^^; 私は外付けBlu-lay使ってたけど、あまりに読み込み遅いので内蔵型に変えました。 3倍くらい早いですね。いまは内蔵型2台、外付け1台、 内蔵DVD(予備)1台所有です... 詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465] ...り30%かそれ以上速いfpsが実際出せる状態ですから尚更に遅い。 やはり時は金なりという感じですので、遅いとまた安売りする羽目になるだろうなと。 NVIDIAもR...6〜4.7GHzで動作していますが、fpsが伸びない最大の理由は65W制限でなくメモリが遅いからですね。 75W制限に緩めると159→163fps、80W制限で165fpsと伸びは...CL17-17-17-34-2T サブ緩め)を追い抜くどころか全然届かないので、メモリが遅いせいですね(3733CL17-18-18-38-2T サブ標準のままゆるゆる)。 i9-... 詳細
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426] ...いま曲げ治具とかみてるんですが、シリコンチューブ(ハードチューブ曲げに使うヤツ)、内径10mm用のが在庫がないかクソ高いか納期遅いものばかり。。 モノタロウで代用品探そうと思ってますが、 シリコンゴムひも https://www...下さい。 私なら洗浄ボトルを用意しておいて、マニュアル通りにFILLポートから注水します(注水が遅いので漏斗でやった方が楽かもですが)。排水用バルブは余ったINかOUTにつけても良いと思いますが、DRAINの位置につけて普段は蓋をしておいて... 詳細
[23281229] 自作pc構成について
2020/03/13 02:48:02(最終返信:2020/03/13 16:02:03)
[23281229] ...メモリーはDDR3200が出てるので、JEDECが良いなら3200を買いましょう。Ryzenでゲームなら遅いメモリーはフレームレートが下がります。 まあ、このくらいのPCならBTOで有ったりするので、組むのが目的じゃないならBTOでも良いとは思います... 詳細
[23192119] B450マザーでも安定動作しますか?
2020/01/26 14:33:10(最終返信:2020/02/26 17:48:10)
[23192119] ...4GHz:10時17分 1700X 4コア3.9GHz:9時58分 1700X 4コア3.4GHz:9時31分 (遅い) ・wikiの動作報告 https://citiesskylines.wiki.fc2.com... 詳細
[23248712] 速度がでていない?
2020/02/24 02:01:30(最終返信:2020/02/25 17:08:42)
[23248712] ...さすがに2133ではInfinityFabricが1066MHzになってしまうのでレイテンシも遅いし、転送も遅いのでCPUの要求に間に合わないので遅くなってしまいますね。 Cinebenchだと5%程度は遅くなるんじゃないですかね... 詳細
[23238353] グラフィックボードなくても快適に動きますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/02/18 11:23:10(最終返信:2020/02/21 21:53:43)
[23238353] ...com/item/K0001045055/ こういうのでいいんじゃないかと。 クロック2.8GHzで遅いの嫌ですというなら、TB4.2のこの辺。 https://kakaku.com/item/K0001157347/... 詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189] ...ノートPCで掘削できた当時だったら旨味は有ったもので、公に出るころには他の物でも言える事なんだけど遅いと毎回思うよ。 ガリ狩り君 さんへ.............. 諦めてしまったマイニング話の続きですが... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...マザーボードの説明にギガビットLANとありますが他にWi-Fiなくてもネットに繋ぎますかね。うちのsoftbank airがめちゃくちゃ遅いので... 電源を入れなければ大丈夫です。 >りゅうきゅうりさん LANというのはLocal Area... 詳細
