遅い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 811件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21565774] メモリの増設のときの型番が
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2018/02/03 10:52:18(最終返信:2018/02/04 12:27:46)
[21565774] ... Windows10にアップグレードしたようなので、今は裏でWindowsUpdateが動いていて遅いのでは? 今日、頼みました 今回の質問に回答してくれた ニックネームの皆様へ 色々と教えて頂きありがとうございました... 詳細
[21550599] デュアルチャンネル対応品でしょうか?
 (メモリー)
2018/01/28 23:15:33(最終返信:2018/01/29 23:48:08)
[21550599] ...別々な1枚の製品(メーカーや速度が違っても可)同士を組み合わせてもデュアルチャネル動作をさせることは可能です。 勿論、遅い方に合わせられますが... 2枚組みは2枚組みでテストしてあるだけです。 デュアルチャネル動作をする確率が高いというだけで... 詳細
[21528870] XMPどおりの認識にならない。
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A2400C11 [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2018/01/21 12:21:09(最終返信:2018/01/28 16:47:50)
[21528870] ...モリーなので。 ベンチの結果の方は、今でもメモリー挿し替えてベンチしてもこっちのメモリーのほうが遅いですか? XMPで必ず、うまく動作する訳では無いですからねー^^; 自分ならですが、XMP非対応メモリーを動作させる要領で... 詳細
[21497952] CMK16GX4M2A2666C16の認識について
 (メモリー)
2018/01/09 23:56:32(最終返信:2018/01/12 19:27:33)
[21497952] ...pro carbonの事ですか? また2系4系はA2B2の事ですか? 多分この事なら通常はA2B2同期で遅い方に合わせてると思います。 またBIOSにも別々の設定は無いと思います。 >まさや106さん このメモリーを使ってますけどね...す。 通常マザーでの設定ではメモリの速度は1種類しか設定できないはずです。 複数枚挿した場合は1番遅いメモリの速度合わせると思いますが? そうなると表示が間違っているか、表示の読み解きに誤りがあるかですね... 詳細
[21459898] 現在搭載中のメモリを教えてください、という記事
 (メモリー)
2017/12/25 21:15:35(最終返信:2018/01/03 14:04:55)
[21459898] ...普通に1.2Vで3466が動作するのに。。。結構いいメモリーだと思うんですが。。。ただ、レイテンシが少し遅い(18-20-19とか)^^; 買ったとき(2017年9月ころ)17.990円 今20,990円... 詳細
[21236205] FMVA53B2 メモリー 教えて下さい
 (メモリー)
2017/09/28 19:22:07(最終返信:2017/09/28 21:52:42)
[21236205] ...大抵は動くと思うのですが、相性保証なども考えておくといいと思います。同じPC-19200のメモリーでも遅いほうのタイミングに合わせられると思うんで もしよければ、ナゾナゾ教えてさんがどのような理由でメモリを増設しようとしているのか...のようなパーティションを変更するツールで変更するだけでは? SSDを積んでないならHDDのほうがずっと遅いので処理時間もたいして変わらないと思うのですが。。。 メモリーを増やしても、HDDの容量に何の変化もありませんが... 詳細
[21068846] 自作パソコン メモリ増設について
 (メモリー)
2017/07/25 00:06:21(最終返信:2017/07/25 00:46:11)
[21068846] ...そのもう片方側のメモリソケットに挿して下さい。 例えば、今がDDR3-1600の場合、DDR3-2200を追加で3枚挿すと遅い方に引きずられてDDR3-1600で動作するかと思われます。... 詳細
[21050826] メモリーの買い替えに際して
 (メモリー)
2017/07/17 20:05:01(最終返信:2017/07/18 01:32:10)
[21050826] ...メインメモリーを増やしても意味はありません。 確かにその様な場合にメインメモリーが使われるのですが、速度が圧倒的に遅いのでビデオ性能が著しく制限されます。 GeForce GTX 980のメモリー速度は224GB/s(標準)に対して...PC4-17000のデュアルチャネルでは34GB/sにしかならないからです。 それ以前にPCI-Expressバスの方が遅いので更に性能は落ちますが... ビデオメモリー不足であることが判明したら、表示品質を落とします。... 詳細
[20916618] dynabook T551のメモリ交換について
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2017/05/25 05:58:24(最終返信:2017/05/25 11:05:24)
[20916618] ...初心者です。 画像のノートpcを購入し、四年程度過ぎました。 あまりに動作が遅いため、メモリ交換を検討しています。 この商品は合うでしょうか? 大変お手数ですが、教えて頂けると嬉しいです。 ちなみに.... 詳細
[20848013] Photoshopでエラー落ち
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2017/04/26 22:10:33(最終返信:2017/05/14 05:41:08)
[20848013] ...サムソンの850EVO(250GB)の時は、Reboot〜〜〜Keyの連発でした。 他のSSDと比べて、(Edgeの立ち上がりが遅い、PCの起動が遅い)などなど、 ほかのPC(インテル)では、問題ないので、相性かも?って思っていました。 Ryzenって難しいですね... 詳細
[20836971] PC初心者です
2017/04/22 14:08:55(最終返信:2017/04/23 12:01:38)
[20836971] ...ーで遅い・・・なら,これ以上増設しても, 効果は殆どないかも〜まあ手っ取り早いのはSSDに換装ですが, 初心者には,少々ハードルが高いかも・・・・ 沼さん 遅いのは...パソコンを購入して動きが遅いのでメモリーを増設しようと考えてます。 コメントをいろいろ読まして頂きましたが、結果よく...いる場合のお話です(普通→曖昧な表現ですが・・・)。 >玲眞莉央さん まず、動画が遅い原因が本当にメモリー不足にあるのかどうかの確認をされましたか。 動作が遅くなったとき、タ... 詳細
[20827591] 自身のPCにも使えるかわかりません。
 (メモリー > ADATA > ADDS1600W8G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2017/04/18 20:05:38(最終返信:2017/04/19 10:55:07)
[20827591] ...現在4GBなら、プラス4GBや8GBでも大丈夫です。 通常の使用では4GBのメモリでも十分足ります。 動作が遅いのはメモリ不足?と言うのは間違いが多いです。 CPUがCeleronの3215Uですのであまり処理性能は高くありません... 詳細
[20708468] メモリで、ゲーミング、通常、非量販向けの3モデルを比較したら
 (メモリー)
2017/03/04 10:16:45(最終返信:2017/03/08 20:24:25)
[20708468] ...使ったら動かなかったなんてこともあります。 最近少なくなったのはメモリーコントローラーが仕様変更のペースの遅いCPUに入る様になって、その分余裕のある設計になった為、最大まで積む前に使い終わることが多くなったからです... 詳細
[20637993] デュアルチャネルになりますか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection D3N1600CM-4G [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB])
2017/02/07 15:39:22(最終返信:2017/02/07 23:36:16)
[20637993] ...質問1のとおりです。 今もデュアルチャネルではないので、それより遅くなることはないです。 それにメモリーが足りなくて遅いのなら、デュアルチャネルになろうがなるまいがメモリーを搭載する意味はあります。 また他社のものと混合しても動きますが... 詳細
[20574023] 適用するでしょうか?
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2017/01/16 12:46:50(最終返信:2017/01/16 22:05:29)
[20574023] ...下記@DELLのノートパソコンをWindows10にアップして使用しています。 同時にSSDにしてそれなりに動いているのですが、サイトの描画が遅い時があるので、 標準装備のメモリは他のノートパソコンに転用(動作確認済み)し、 こちらへ8GBのメモリを搭載使用かと考えています... 詳細
[20534624] FMVW53WWのメモリ増設について
 (メモリー > バッファロー > MV-D3N1600-L4G [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB])
2017/01/03 08:38:38(最終返信:2017/01/16 12:26:21)
[20534624] ...ストレージ(HDD等)によるものなのか、それともCPUが遅いからなのかはっきりさせない状態でメモリー増設をしても意味はありません。 特にCPUが遅い場合、買い替えしか意味のある速度向上は得られません。 そうなると無駄なメモリー増設をしないで...十分な量あるならそれ以上に速度は上がりません。 もしメモリーが足りているとしたらですが、写真をプレビュー表示しているなら遅いのはHDDが原因ではないでしょうか。 先ずはタスクマネージャーを出してメモリー消費量を確認してください... 詳細
[20526533] SONY製 VAIOのメモリー増設したい
 (メモリー)
2016/12/30 21:58:57(最終返信:2017/01/01 12:29:59)
[20526533] ...一応書いておくと、PC3-12800だけでは不十分で、PC3-12800 S.O.DIMMになります。 ただ起動が遅い、起動後の使用では特にもたつきを感じないならメモリー増設の効果はないです。 自信がなければ、I-O... 詳細
[20418001] メモリー増設について
 (メモリー)
2016/11/22 21:20:14(最終返信:2016/12/18 12:21:17)
[20418001] ... 本当にメモリーが足りていなくて遅いのでしょうか? タスクマネージャーの見方は間違っていませんか? どちらも根本的には同じ意味ですが... 遅いといってもそれが実力の場合、何をやっても無駄です...ソフトを複数起動しない限り意味はありません。 >uPD70116さん 返信が遅れまして申し訳ありません >本当にメモリーが足りていなくて遅いのでしょうか? >タスクマネージャーの見方は間違っていませんか? タスクマネージャー内のパフォーマンスとリソースモニターで確認したのを書... 詳細
[20369584] どれを選べば良いか。。
 (メモリー)
2016/11/07 10:33:23(最終返信:2016/11/07 16:08:55)
[20369584] ... 204pinというのがノート用のメモリの規格です。 12800というのがメモリの速度です。少し遅い10600や少し速いPC3-14900でも互換性があるので動作します(12800が一番安いと思うけど)... 詳細
[20360602] メモリ増設の必要可否について
 (メモリー)
2016/11/04 16:10:17(最終返信:2016/11/06 15:19:47)
[20360602] ...「メモリーが足りなくなっていると思われる状態」にしていますか? そうでない状態で足りるかどうかを問うても意味がありません。 プログラムを起動し作業をして、遅いと感じる場面にして、そこでその部分を見ないと意味がありません。 ESPRIMO K552/Dですね... 詳細
