遅い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 811件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[15644477] FUJITSU FMVA42JB AH42/J のメモリ増設について
 (メモリー > バッファロー > MV-D3N1600-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2013/01/20 10:15:03(最終返信:2013/01/20 15:41:05)
[15644477] ...ないでしょうか。(質問2) メモリにも規格がありますので、メーカーが違っても規格が一つ遅いものであっても互換性がありますので混ぜて良いです。 ですので、4GBの1枚購入で良いです...e B980がPC3-10600までしか対応していないからです。これ以上高速なメモリでも遅い速度で動作します。 ですので、安いD3N1333-4G/E [SODIMM DDR3 P...DATAは(対応表にある場合)。 すでに回答がありますとおりです、  同じ規格(速度は遅い方になる)同じ容量がDualChannelで動作するので若干良いです。 最近の物はメーカ... 詳細
[15612114] メモリーのRamDisk化に関するご質問をさせて頂きます。
 (メモリー)
2013/01/13 14:05:47(最終返信:2013/01/13 18:17:17)
[15612114] ...動かそうとすれば後から買った方がついてこれるか心配だし。 遅いメモリを使いすると、全体のメモリ速度が遅い速度に合わせられます。混ぜないのが吉。 ツノさん 体感出... KAZU0002さん お返事ありがとうございます。 >遅いメモリを使いすると、全体のメモリ速度が遅い速度に合わせられます。混ぜないのが吉。 完全にやってしま...スロットのモノだと指定して使うことは出来ません。 それより、それまで使ってたメモリーより遅いメモリーを買っちゃったことが気になる。 後から買った方に合わせると遅くなるし(体感ではわ... 詳細
[15461235] 初めまして
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-16GB-1333 [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/12/10 21:17:29(最終返信:2012/12/11 13:16:49)
[15461235] ...これよりも一つ上の規格のDDR3 PC3-12800でも下位互換がありますので、混ぜても動作します(速度は遅いメモリに引きずられますけどね)。 もしWindows8にアップグレードする予定でしたら、Windows8は16GB以上のメモリに対応していますので... 詳細
[15342625] 正常に認識されているのでしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2012/11/15 08:54:28(最終返信:2012/11/20 21:06:37)
[15342625] ...エクスペリエンス インデックス のメモリのスコアが 7.4 というのは たとえ 1866 だとしても遅い方なので、 ひょっとすると F3-17000CL11D-8GBXL のレイテンシのせいかもしれませんよ... 詳細
[15300956] メモリのCL値
 (メモリー)
2012/11/06 00:02:58(最終返信:2012/11/06 07:52:02)
[15300956] ...CL値まで気にして買っている人は少ないと思います。 CL値を気にするものから・・・^^。 メモリは混載すると、遅い方に速度は合わされます。それより、肝心なのは電圧です。 現在動いているメモリが1.65vで動いているのか... 詳細
[15206255] クチコミが寂しいので
 (メモリー > Patriot Memory > AE316G1601U2K [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2012/10/15 08:31:32(最終返信:2012/10/15 18:53:32)
[15206255] ...不良品に当たる確率を低くする為の保険のようなものですかね。 タイミングが 11-11-11-28 と遅いのは、 こだわる人なら選ばない対象になるかもしれません。... 詳細
[15207414] モジュール規格について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2012/10/15 15:11:22(最終返信:2012/10/15 18:50:28)
[15207414] ...jp/item/20202.html#cat 遅い方に合わせて動くので、理論上は問題ありません。 但し組み合わせて絶対に問題がないとは言い切れません。 皆様返信ありがとうございました。 遅い方で動作するようなのでよかったです... 詳細
[15133456] メモリーの違いについてご教授をお願いします。
 (メモリー)
2012/09/28 18:59:21(最終返信:2012/10/02 07:50:52)
[15133456] ...では今までより少しは早くなった気がしますが やはり遅いですね。 ハードディスクに一端落としてからの読み込みも遅いので PCのスペック自体を上げるか使用ソフトを変え...>現在、30MB前後の画像を表示するのに3秒〜5秒ほど掛かってますので 画像を開くのが遅いのであれば、24GBものメモリーのうち数GBをRAMDISKにでもすれば、画像の開いたり...速度が10MB/sしかなければ、30MBのデーターも読み取るのに3秒かかります。 もっと遅いメディアやリーダー・ライターもあるので、確認した方がいいでしょう。 1981sinic... 詳細
[15118454] NEC Versapro PC-VJ22MAUZHTTVにつきまして
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-2G [SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組])
2012/09/25 11:44:51(最終返信:2012/09/25 17:57:56)
[15118454] ...PC-VJ22MAUZHTTVにつきまして たぶん古い型なのだと思うのですが友人が使っておりとても速度が遅いため、メモリー増設を考えております。 最大で4GBとお伺いいたしましたのでこちらが増設できるのかお教えいただければと思います... 詳細
[15073713] メモリー増設について
 (メモリー > トランセンド > JM1600KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2012/09/16 15:55:30(最終返信:2012/09/16 20:19:37)
[15073713] ...基本的には規格があっていればごごちゃ混ぜでも問題はありません。PC3-12800 + PC3-10600でも問題は無いです(遅い方で動作します)。 ものすごくシビアな使い方が希望で混ぜるのが好きではない方は4GBの2枚組セットでも構いません... 詳細
[15034893] dell xps8100でメモリ交換できますか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/09/07 21:21:41(最終返信:2012/09/10 23:55:54)
[15034893] ...せめて「速度」は同じものを。 なぜなら「速度」が二種で異なる場合は遅いほうに合わせられますので。 <例:DDR3-1600のメモリとDDR3-1333のメモリを混ぜると、遅い方のDDR3-1333駆動になります。> ここのところを納得してればおk...返信ありがとうございます。 >DDR3-1600のメモリとDDR3-1333のメモリを混ぜると、遅い方のDDR3-1333駆動になります。 その数値が速度とも知りませんでした。では、中を開けて確認してみるのが一番ですね... 詳細
[15029052] データ幅
 (メモリー > バッファロー > D2/N533-G1G (SODIMM DDR2 PC2 4200 1GB))
2012/09/06 11:53:30(最終返信:2012/09/10 10:50:52)
[15029052] ...メモリモジュールのデータバスが64bitとなるように設計するため、上記のような規則性が生まれます。 混ぜても転送速度の遅い方に合わせて動作するので問題無いと思いますがお奨めは致しません。 DDR2-533 (PC2-4200)...スレ主さんと同じチップセット:ATI RADEON XPRESS 200Mですが、 >混ぜても転送速度の遅い方に合わせて動作するので問題無いと思いますがお奨めは致しません。 片面4個の両面実装タイプと片面8個の両面実装タイプを混ぜて3GB認識してます... 詳細
[15017684] 東芝dynabook satellite B451 との相性はどうでしょうか。
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/09/03 19:01:42(最終返信:2012/09/07 20:41:26)
[15017684] ...ない状態ですが、オフィスが入っているので表計算や文書作成には便利です。 ・512MBなのでとにかく遅いです。 ・OSサポート終了後はオフラインでなんらかの使い方をして天寿を全うしてやりたいと思います... 詳細
[15020611] 初心者です。教えてください。
2012/09/04 11:28:41(最終返信:2012/09/05 23:23:35)
[15020611] ...C325 30951KJ を購入しましたが、2GBのため動作が遅く感じられます。 「2GBだから」遅いのですか?私はCPUも問題ありだと思います AMDのE-350は、乱暴な言い方をすると、低消費電力=低性能です... 詳細
[15001872] 使えますか?
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBLTU133V21 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/08/31 03:38:17(最終返信:2012/09/01 06:07:23)
[15001872] ...まで認識するような気がいたします。 カクカクするのは何が原因なのか、 CPU パワーが足りないのかインターネット回線が遅いのかメモリの量が足りないのか分かりません。 ゲームの種類を明記していただけばどなたかが詳しい回答されると思います... 詳細
[14959967] 初めのトランセンド
2012/08/20 17:20:55(最終返信:2012/08/24 15:11:33)
[14959967] ...IOデータですと今日現在の最安値が¥7,980〜ですよね! 合わせて質問ですが、何でこんなに価格に差があるんでしょうか? 動作が遅い...?認識されないとか...? ちなみに、PCは富士通のAH77で現状4G積んでます。 何方か...JMシリーズは廉価品です。 TSシリーズなら悪くはないと思います。 >何でこんなに価格に差があるんでしょうか?動作が遅い...?認識されないとか...? 規格は同じなので、不良品に当たらなければどちらも性能的に同じです... 詳細
[14923954] 2+2+4+4=12GB?
2012/08/12 01:19:40(最終返信:2012/08/14 12:30:48)
[14923954] ...PC3-15000 ・・・ どの規格の物を挿しても動作するはずです。 しかしその時のスピードは一番遅い規格の物に統一されます。 マザーボード MSI H55M-P33 に取り付ける際、 同じ色のメモリスロットに同一規格のメモリを挿すのがいいでしょう...PC3-15000 ・・・ どの規格の物を挿しても動作するはずです。 しかしその時のスピードは一番遅い規格の物に統一されます。 ・PC3-10600、PC3-12800、PC3-15000とありますが... 詳細
[14909426] 交換する必要があるでしょうか?
 (メモリー)
2012/08/08 09:37:44(最終返信:2012/08/08 21:57:05)
[14909426] ...MacBook Pro 2400を使っています。普段の使用では特に速度が遅いなとか思ったりしないのですが、早いなとも思いません。メモリは最大8Gまで増設できる仕様ですが、劇的に変わるでしょうか?(現在... 詳細
[14903835] 使用可能領域はこのくらい?
 (メモリー > CFD > D3N1600Q-2G [SODIMM DDR3 PC3-12800 2GB])
2012/08/06 20:55:02(最終返信:2012/08/08 00:15:23)
[14903835] ...安く追加できるこの製品を購入(32ビット版OSのため4G以上は無用)。  さて、メモリを装着し、立ち上げて見ましたが、遅い・・・・。CPUが非力なセレロン1.9Gのせいなのか、2Gの時とほとんど変わらず。システムで見るとメモリは4Gを認識しているものの... 詳細
[14871729] モジュールの違うメモリって使えるんでしょうか?
 (メモリー > バッファロー > D2/667-2G/E (DDR2 PC2-5300 2GB))
2012/07/29 16:09:16(最終返信:2012/07/29 17:34:06)
[14871729] ...DDR2-533の動作モードで動作することになります。 それとは別の問題として製品上の品質が悪ければ動作しないということがあります。 速度は遅い方に合わせられるので、認識出来るなら大丈夫です。 但し、この頃のメモリーコントローラーはメモリーの量に対する仕様が微妙なので... 詳細
