遅い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 811件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[14799268] このメモリ使えますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 4GB)
2012/07/12 22:48:58(最終返信:2012/07/14 15:50:20)
[14799268] ...jp/itesan/ssd.html SLCタイプはべらぼうに高いので、MLCタイプを選ぶと、書き込みが遅いうえに書き込みすることで寿命がどんどん短くなります。 データはHDDに書き込み保存することにすると... 詳細
[14724745] 特定アプリケーションの動作に関して
 (メモリー)
2012/06/25 19:26:05(最終返信:2012/06/26 18:17:45)
[14724745] ...から当方はTriple Channelです。 要はそこに組み込んだ自作プログラムがあると遅いということですか? 自作のプログラムなら、プログラムの各段階でログを出力させて、どの段...さん、ご回答ありがとうございます。 僕のも、FAT32になってました。 やはり...遅いです>< RAMDiskの容量増やしましたが、意味なしでした^^; uPD70116...結果では普通のSSDより断然速い数値がでてますので、RAMDiskにインストールしたから遅いということではないと思います。自作ソフト部分をはずした場合に不具合が出るか出ないか調べて... 詳細
[14708622] 初めてのメモリ交換。
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/06/21 20:55:20(最終返信:2012/06/21 22:01:10)
[14708622] ...メモリ交換をしようと思ったのは、最近以前と比べ、PCの起動の遅れを感じたり、エクセルのフォント変更に遅い時で5秒以上かかったり、筆まめやその他のソフトも以前と比べ、ソフトの使用中にもたつきを感じ、故障かとも思い富士通に修理依頼も出しましたが... 詳細
[14660589] メモリの規格について
 (メモリー)
2012/06/09 19:25:53(最終返信:2012/06/09 23:16:08)
[14660589] ...転送速度の違いですので互換性はあります。PC-3 8500に対応しているパソコンにPC-3 12800をつけても、遅いPC-3 8500になって動きますので装着可能です。 バーシモン1wさん、kokonoe hさん、ご回答ありがとうございました... 詳細
[14472123] 混同
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2012/04/22 20:45:41(最終返信:2012/04/23 20:59:42)
[14472123] ...友人がいらないからくれるっていってるので使えればあいてる2スロットに挿したいのですが 混ぜて使うのは可能ですが動作クロックは遅い方に合わせることになります。 メモリ製品の個体の品質的な問題で同時使用できない可能性はあります。 ... 詳細
[14281943] メモリー増設について
 (メモリー)
2012/03/13 09:29:54(最終返信:2012/03/14 16:33:45)
[14281943] ...さっさと返品しましょう。 PC-2700はPC-2700としてだけでなく、PC-2100としても使えます。 相手の方が遅いので、メモリー側がそちらに合わせるだけです。 これがあるので、大抵のショップではDDR-3200とDDR-2700しか置いてありません... >PC-2700はPC-2700としてだけでなく、PC-2100としても使えます。 相手の方が遅いので、メモリー側がそちらに合わせるだけです。 これがあるので、大抵のショップではDDR-3200とDDR-2700しか置いてありません... 詳細
[14237203] デュアルチャネルじゃないので2GB+4GBだと遅くなる?
 (メモリー)
2012/03/04 03:06:29(最終返信:2012/03/12 17:26:41)
[14237203] ...CPUが医者ならメモリーは待合室。 待合室が狭いと患者は外へ溢れますね。待合室が大きいと多くの患者が待てますが 医者の診察が遅いと、患者は待たされるだけなので 処置は速くならないような感じ。(わかるかなぁ?w) なので現状、どのくらい足りなくて... 詳細
[14273732] このメモリーは遅い
 (メモリー > Patriot Memory > PSD34G1333KH (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2012/03/11 17:53:28(最終返信:2012/03/11 18:10:46)
[14273732] ...こんばんは。 4Gと8Gで差があるんですね。 てっきり、PC2-6400レベルかと思ってしまいました。 遅いわけじゃなさそうなので、安心しました。 ありがとうございました。... 詳細
[14169230] 実装メモリ(RAM)6.00GB(4.00GB使用可能)・・・とは ?
 (メモリー)
2012/02/18 07:43:38(最終返信:2012/02/19 12:29:37)
[14169230] ...「18.0」「 」 だけで、遅い方のメモリー・クロック533MHzに変更出来ません。 「■」が上下に移動するだけですので、操作ミスではないかと思いますが・・・。 >遅い方のメモリー・クロック533MHzに変更出来ません... 詳細
[14165957] NX70WDに合うメモリはありますか?
 (メモリー)
2012/02/17 13:18:28(最終返信:2012/02/17 17:46:41)
[14165957] ...>やはり増設を考えたほうがいいですか? それがいいと思います。 リカバリーも、です。 なにやってもこのスペックだと遅いので、買い替えも視野に入れたほうがいいですよ。 皆さんありがとうございます。増設することに決めました... 詳細
[14091189] どのメモリーを買ったらいいか教えてください
 (メモリー)
2012/01/31 16:33:40(最終返信:2012/02/01 15:56:44)
[14091189] ...富士通 FMV−BIBLO NF40U/Vを使っています。 もうだいぶ使っているのですが、 あまりにも遅いのでメモリーを交換しようと思っていますが、 パソコンのことが詳しくないため、何がなんだかわからなくて... 詳細
[14061285] 重くて動画が正常に見られないです。
 (メモリー)
2012/01/24 07:45:53(最終返信:2012/01/25 08:24:24)
[14061285] ...題になります。なのでこのPCの寿命は4月までです。 Vistaはちゃんとリソースがあっても非常に遅いOSなので、Celeron MはPCとしてギリギリの線です。 Vistaは2GBでは正常な速度が出ません... 出来るだけのチューニングをしたことがありますけど、上記2点以外は無力だし、やったとしてもかなり遅いPCになります。 Win7にアップするのは難しいし、お金も掛かるのでさらにもったいないです。メモリーもやはり3GBないと厳しいでしょう... 詳細
[14013556] NECのVN500/Jを使用しています
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2G/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2012/01/12 15:01:47(最終返信:2012/01/12 15:17:08)
[14013556] ...1GBしかなくて、遅いので増設しようと思っております。 このメモリーは合うでしょうか?? 規格はあってますが、メーカー保障が最大2GBですので 1GB×2のほうが良いかもしれませんね http://buffalo... 詳細
[13961660] acerのメモリの増設について教えて下さい。
 (メモリー)
2011/12/31 04:00:42(最終返信:2012/01/11 04:42:17)
[13961660] ...jp/products/catalog/memory/d3n1333x2/ メーカー価格と実売価格は違うから店頭で確認を。 元々付いてるメモリーは遅いもので総入れ替えは良い選択だと思います。 最近下記のメモリで動作確認しました。 http://m... 詳細
[13870854] Pavilion dv4-3142TX 対応しますか?
 (メモリー > トランセンド > JM1066KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB])
2011/12/09 19:49:43(最終返信:2011/12/16 09:45:38)
[13870854] ...両方も対応すると存じますが、駄々1066の値段が高い割に演算スピードがちょっと遅い(数値上の差ではあり、人間の肉眼にはわからない)。その遅い分にはしっかりフルメモリに近い値が認識する。アドバイスをいだたき、バッファロー... 詳細
[13887448] メモリー増設検討中
 (メモリー)
2011/12/13 17:09:05(最終返信:2011/12/14 13:21:04)
[13887448] ...でいいと思いますが、ダウンロードが遅いのはネットの問題なので、プロバイダーを変えるなど検討したほうがいいかも。 立ち上げが遅いのは、余計なソフトが入ってるのかな...りません 4G2枚あわせて8G検討中です HDDは250です 回線がケーブルの速度が一番遅いやつですが意味ありますか? パソコン立ち上げやダウンロードに時間がかかるもので・ゲームは...jp/item/20224.html >HDDは250です 回線がケーブルの速度が一番遅いやつですが意味ありますか? 関係ありません。本当にメモリが不足しているなら、動きは良くな... 詳細
[13710983] 8GB→16GBへ増設したら体感速度は上がる?
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/11/02 10:47:56(最終返信:2011/11/02 15:12:44)
[13710983] ...これは本来メモリが成すべき作業を代わりにHDDにやらせる為です。 HDDはメモリに比べると速度がだいぶ遅いため、遅くなるのです。 ですから、メモリが8GBで足りてるなら、いくらメモリを足しても意味がありません... 詳細
[13698460] メモリーの対応について
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/10/30 14:00:59(最終返信:2011/10/30 19:19:22)
[13698460] ...Win立ち上がりにどれだけ時間がかかるの、人によっていろいろだから。 BIOSを抜けてから30秒で起動だから遅いとか、2分で起動したからマアマアだなと思う人がいたり 起動時間で如何いった対策を取るべきかが分かりますので... 詳細
[13635607] メモリ増設について
2011/10/16 15:45:09(最終返信:2011/10/26 19:49:35)
[13635607] ...Core i3 2310M搭載モデル をメモリ増設する場合、このメモリで良いのでしょうか? 2Gだと遅いので少しでも早くしたいのですが、 どれくらいのメモリを積んでいいのかよくわかりません。 使用用途はネット... 詳細
[13575663] メモリ増設について
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/10/02 21:55:37(最終返信:2011/10/03 22:39:27)
[13575663] ...ASUS K53U-SXE450を先頃購入したのですが、処理速度が思ったより遅いので、 メモリの増設を検討しています。 このメモリで対応はOKでしょうか? メモリ規格的には問題無いと思われます。 規格はあってるので... 詳細
