遅い (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 483件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[12100060] Windows 7 を2台にインストールしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2010/10/22 22:55:30(最終返信:2010/10/24 00:46:55)
[12100060] ...(アプリによっては)メモリーはVISTAでもWINDOWS7でも、2Gでは重いかも知れませんが。(ノートの遅い理由は、CPUの性能の場合が一番かも)  2.WINDOWS7用のドライバーはちゃんと見つけていますか... 詳細
[12039170] 初歩的な質問ですが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版)
2010/10/10 18:13:22(最終返信:2010/10/14 18:36:29)
[12039170] ...アップグレード版のインストール時に、新規インストールでフォーマットしてしまえば、oldフォルダは出来ません。 もう遅いと思うけど 消していいのかどうかは他人では判断できません だれも何も書いていませんが、 アップグレードする前のHDDの中身が入っているものなので... 詳細
[11859673] リモートコントロールについて
 (OSソフト > マイクロソフト)
2010/09/04 16:44:28(最終返信:2010/09/14 08:14:08)
[11859673] ...UltraVNCで家庭内の全てのPC(20台位あるので)を相互にリモート操作してます。変な制約もなく、遅いながらリモート経由での動画も動く場合があるので便利に使ってます。 PCがWOLに対応していれば、電源ON〜各種操作〜電源OFFまで遠隔操作で自由に行えます... 詳細
[11721712] アップグレードの方法
2010/08/05 08:54:48(最終返信:2010/08/18 08:14:49)
[11721712] ...リカバリーディスクが物理的に使用不可になってしまいましたので ? メーカーに請求してみては? KAZU0002さん 遅いレスですみません。 パナですが、メーカーは、セキュリティー上、再発行できないといっています。 セキュリティー上ってどういうことなんでしょうかね... 詳細
[11742742] アップグレードの質問
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/08/10 11:45:46(最終返信:2010/08/10 14:37:32)
[11742742] ...バッサリ全消去でアップグレードクリーンインストールがお勧め。 起動時間を短縮するウィン7EEという技術を投入している。 数日に1回程度の起動に遅いだとか気にする必要ないけど。... 詳細
[11619123] OSのサポートが終了、Xpの皆さんはどうするのでしょうか?
 (OSソフト)
2010/07/12 23:06:03(最終返信:2010/07/13 22:39:36)
[11619123] ...これといった問題は出てないですね。 皆様のおかげで安心出来ました ら〜た♪さん  こんにちは もう遅いかもしれませんが一言 最近はクローンを作る事ができます 新しいHDDにそっくり現在の物をコピーして保存しておき(HDDが故障しやすいので)... 詳細
[11613449] SATAのハードディスクとの通信制御は?
2010/07/11 18:36:35(最終返信:2010/07/13 12:11:50)
[11613449] ...クを使ってSATAコードで接続してシリアル通信をしているのに信号がIDE信号では、通信が遅いから。 自作されている皆様は、どのようにされているのかな? ちなみに Intelのインテ...クを使ってSATAコードで接続してシリアル通信をしているのに信号がIDE信号では、通信が遅いから。 IDEモードとは、あくまで制御プロトコルがOS側から見てIDEと同じと言うだけで...ているわけではありませんし。通信速度はI/Fの規格で行なわれているので、データ転送自体が遅いと言うことはありません。 AHCIモードがIDEモードに比べて優れているのは、速度ではな... 詳細
[11549873] デュアルブートの方法について
 (OSソフト)
2010/06/27 01:40:55(最終返信:2010/06/27 22:55:46)
[11549873] ...ランダムリードに対しても性能向上を見込める。 反面停電やディスククラッシュに弱く障害発生時の復元作業が遅い・2つ以上のドライブが同時に故障すると回復できない為復元作業中にもう1台が故障し、回復不可能となってしまうケースがある... 詳細
[10414158] 文字がぼやける
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/11/03 10:34:39(最終返信:2010/06/17 13:27:50)
[10414158] ...CRTでドライバーはあるのかな? ドライバー見てみます。 多分モニターのドライバーは三菱の何ですけど無いです・・・ だいぶ遅い返信になりますがグラボのドライバーの更新で直りました。色々と返信有難うございます。 解決してよかったですね... 詳細
[11362564] Windowsで突然ローマ字での仮名が入力出来なくなるのですが...
 (OSソフト)
2010/05/15 10:58:53(最終返信:2010/06/14 01:10:45)
[11362564] ...ずっと年に数回の割合で起きています。 ATOK, MS-IMEのどちらも使いますが、どちらでも起きます。 気づいた時には遅いので、現象のみで発生パターン(直前のキーシケンスなど)は分りません。 同じ現象に遭遇した方はいますか... 詳細
[11471416] IE8の起動
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2010/06/09 01:03:23(最終返信:2010/06/09 07:49:49)
[11471416] ...このOS標準ブラウザのIE8を使ってます。 IE8を起動した時の画面が表示するまでが遅いです。 また新しいタブを開いても表示されるまで少し遅いです。 体感的に4、5秒あるでしょうか。 東芝dynabookですが、PCをリカバリしてすぐです... 詳細
[11156958] Windows7が非常に遅いのですが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2010/03/29 03:24:33(最終返信:2010/04/12 01:20:53)
[11156958] ...Windows7に切り替えたのは昨年の11月上旬。リリース間もないころでした。 3ヶ月くらいは普通に使えていたのですが、2月に入って非常に重くなりました。 HDDへのアクセスが頻発するためで、リソースを監視していると、 Systemやsvchost.exeなど重要なプロセスがHDDを100%使用しています。... 詳細
[11177212] Windows 7 が 1万円以下で手に入る??
2010/04/02 16:04:43(最終返信:2010/04/05 09:28:54)
[11177212] ...買うだけで良いのなら、実質1万円以下で手に入ることになるんですが・・・。  Vistaが耐えられないほど遅いならVistaだけのせいじゃないと思う。 それではWindows 7にしても軽くはならないかも。 ... 詳細
[11159435] VISTAから他のPCへコピーする時だけ転送速度が遅い
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate SP1 日本語版)
2010/03/29 19:51:38(最終返信:2010/04/03 22:16:35)
[11159435] ...となり、どうしても VISTA機から 外部へのファイルのコピーが遅いです。 Explorerでコピーしても 2aだけ遅いです。(より遅いかも...)。 ServicePack, Windows Update... 詳細
[10776020] このエラー画面の意味を教えていただけますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2010/01/13 00:24:34(最終返信:2010/03/23 00:14:40)
[10776020] ...このパソコンがネットやメールでも全然速いのに気付きました。今のご時世からすれば、たいした性能ではないのかも知れませんが、自分には十分な性能です。もう遅いのには戻れませんね。^^ むぅ・・結局原因不明のままですか>< なんでしょうかねぇ?? VGA交換で症状が出始めだところからは電源犯人説一押しなんですが... 詳細
[10245828] XPを使うメリットとは
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2009/10/02 11:02:19(最終返信:2010/02/28 23:00:50)
[10245828] ...すけどね。 で、XPの良さってどんなことなのですか?  VISTAの悪いところ XPよりはるかに遅い XPより対応ソフトが少ない  Vistaの良いところ メモリを多く積める セキュリティが良くなった(鬱陶しくなってもいる)... 一方、最新PCでVISTA使って特に問題なければ、XPに入替える必要はないでしょ。 ATOMで遅いから入換えたとかはありだよね。 PCは問題解決のための道具だよね。なので、最優先はアプリが気持ち良く使えるか... 詳細
[10879766] これって何かおかしいですよね
2010/02/03 02:46:11(最終返信:2010/02/13 19:08:08)
[10879766] ...個人的にはHDDではなくてSSDだったからかな?と思っています。 全行程が一時間程で完了するなら、極端に遅いわけでもなさそう。 接続デバイスを最小限にしてインストールしても一緒なのですかね。 解決しましたので報告します...すぐインストールを押すとしばらくお待ちくださいで10分近く固まりインストールが開始されてもやたらと遅いといった具合です。 お手上げだったのでもうマザーボードかBDドライブのどちらかだろうと思い今日マザーを買ってきました... 詳細
[10889352] vista32bitからwin7 64bitへ
2010/02/05 03:27:12(最終返信:2010/02/08 17:07:51)
[10889352] ...Win7 62bit版のディスクをいれ再起動して 起動するとディスクの起動やインストールが ものすごく遅いのは仕様でしょうか? >自分はてっきりフォーマット=すべて消去=OSも消去 かと思ってしまいフォーマットせずにそのまま上書きしていました... 詳細
[10860427] Windows7の購入でアドバイスお願いします
2010/01/30 11:18:53(最終返信:2010/01/31 19:22:35)
[10860427] ...他のパソコンに購入したアップグレード版は利用しました。 そのパソコンの動きが快適になりましたので、この不具合のノートパソコンにも、今のままでは動きが遅いため、やはりWindows7に変更したいのですが、アップグレード版でないものを購入すれば、普通にインストールが出来るのでしょうか... 詳細
[10371308] Windows 7 遅い
2009/10/26 17:06:45(最終返信:2010/01/22 13:31:07)
[10371308] ...かかる  ・起動が遅い     2分以上かかる。 Vistaより遅い  ・遅い     とにかく全体的に遅い  私も、上記の...VISTAよりはやや速く(軽く)、XPよりはやや遅い(重い) 状況です。 インストールに1時間以上かかるとか、遅いとか、 メモリを減らした方が起動が速いとか、何か...分以内になり 全体の動作がスムーズになり現在は、快適に動作しています。 (インストールが遅いのは変わらず) BIOSのメモリマッピング関係でしょうか? EU965のBIOSにはメ... 詳細
