遅い (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 479件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23405799] インストールCDをHDDにバックアップする方法
 (OSソフト)
2020/05/15 22:55:04(最終返信:2020/05/16 10:29:08)
[23405799] ...ご自身で,試行すれば解決する問題ですが〜 Photoshop7では無いですが インストールCDやDVDは遅いのでUSBメモリに保存しています。 丸ごとコピーです。 SDカードを使えば書き込み禁止スイッチが付いているので便利です... 詳細
[23194364] 複数OSにひとつのMicrosoft アカウントは?
 (OSソフト)
2020/01/27 16:25:44(最終返信:2020/01/27 18:16:16)
[23194364] ...同期したくない場合は、最初にサインインしたときに オフに設定する必要があります。 オフにするタイミングが遅いと同期されてしまいます。 ※ローカルアカウントでは設定できないので、  取り敢えずローカルアカウントでサインインして... 詳細
[23179262] Linuxについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/01/19 22:15:18(最終返信:2020/01/20 23:02:33)
[23179262] ...Desktopに仮想ソフトのUbuntuをインストールしています。 他のWindows 2000、XP、Vista、7、8、10に比べ動作は遅いです。 デュアルブートも良いけれど、後々、通常状態に戻す時に、パーティションの削除やフォーマットのやり直しとか... 詳細
[23165688] windows10へのアップデート
 (OSソフト)
2020/01/13 15:20:52(最終返信:2020/01/16 23:21:13)
[23165688] ...ノートPCの性能によって大幅に変わってきますが、PCの機種名とSSDの有無教えていただけないでしょうか。 REDたんちゃんさん 今時遅い回線状況ではないでしょうから、ネットラジオ専用機は小一時間。家内のレノボノートは二時間チョイ位でした... 詳細
[23169098] Windows10 1909 (ビルド18363.562)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/15 04:45:13(最終返信:2020/01/16 10:50:15)
[23169098] ...お付き合いをありがとうございました。 おはようございます・ 若しかしてRyzen CPUをお使いとかないですか? そうだとしたら遅いかもです。 BIOSを最新にすれば多少改善されるらしいです。 違ってたらすみません。 あずたろうさん...予備機に画面を切り替え調べていると、起動音が鳴り動き出しました。よかった〜〜   でも起動時間は、ビープ音がしてから55秒。やっぱり遅いです。   CPU      i7 6700K 4.00Ghz + 7%のオーバークロック グラフィック... 詳細
[23079932] インターネットの速度下り20Mbps、上り3Mbps
 (OSソフト)
2019/12/01 03:15:24(最終返信:2019/12/05 07:17:24)
[23079932] ...も同じくらいのスピードです。 Adobeのアプリなどダウンロードも時間がかかりました。 遅いと気が付いたのはAdobeのアプリをダウンロードした時に気が付いたのでそれ以前のスピード...ファイアーウォールで出ているのかと思って原因を探してみましたが分かりませんでした。 普段遅いので困っています。何か設定有るのでしょうか、教えていただけると助かります。 宜しくお願い...と品質、ドライバーソフトやバージョンが影響しているとは考えられませんでしょうか。 普段遅いので困っているとのことですが、普段どのような使い方をされているのでしょうか。例えばブラウ... 詳細
[23009568] Cドライブの拡張
 (OSソフト)
2019/10/26 09:28:42(最終返信:2019/10/27 04:20:48)
[23009568] ...領域確保をし、パーティション操作をしてました。  ある時、SSDの一つがセキュアイレースしてもスピードが遅いので価格コムに書き込みをしたところ、アライメントずれを指摘されました。調べるとそれまで使っていた全てのHDD... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...ファイルをUniversal Naming Convention(UNC)共有にアップロードする際のアップロード時間が遅い問題に対処できます。 ・クライアント側のキャッシュが有効になっているネットワークドライブからファイルを開くと... 詳細
[22874135] どれを買えば?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/08/23 10:00:10(最終返信:2019/09/07 16:27:49)
[22874135] ...USBメモリは物によってはみたいな感じもあるかもだけど、8GBとか16GBのやつだったらそれなりの品質(速度)はあるから例えUSB2.0でも遅いなーみたいなのは無いと思うよ 先に出てるけどUSBだと何回でも書き換えできるし、とりあえず自作するタイミングで最新のインストールUSBを作るでしょ... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...れるatomタブレットでもダウンロード中のアプリ使用で遅いと感じることはあまりない気がします。 回線速度が遅いというのはwindows updateでは意外なメリッ...速度に影響しますから実際は酷いんですけどね。 UnixベースのOSX(MaxOS)も対応遅い等、実際は不満点が部分的に存在しているようです。 全てにおいて自己責任の上で運用出来る技...32のダウンロードが始まってました。 何もせず普通にPCをいじっただけです。 更新間隔が遅いのはメインPCは他にありこの2万円PCはサブとして使っていて電源を入れている時間が短く普... 詳細
[22766684] Win7へのNVMeドライバの入れ方(緊急)
 (OSソフト)
2019/06/29 15:03:35(最終返信:2019/06/30 20:19:56)
[22766684] ...SATAを起動用にし、NVMeはデータ置き場兼作業場にしたのです。  別投稿「ストライピングがこんなに遅いのは?」の通りです。  これでWindows7 32bitでも速いコピーができるようになりました... 詳細
[22614237] linuxmint19.1にwineをインストール
 (OSソフト)
2019/04/20 12:13:27(最終返信:2019/06/05 07:19:43)
[22614237] ...、Windows7で出来たのにWindows10で出来なかった。 出来たとしても、動きが遅いから没。 別例ですと、 Windows10 組み立て時、MBRとUEFIのディスクを ...ィスク読み取らないと思ったら。  ケース内で保管としていたのが、パソコンが立ち上がりから遅いと調べたら、MBRが出て来た。 CPU、マザーボードなど、構成が同じであっても、ドライバ...B、120GBHDD,メモリ2GBで、余裕。立ち上がりやファイルの送受信は、HDDだから遅い。しかし、このスペックPCで、インターネットのタブ10個開いていても大丈夫。... 詳細
[22690558] osを読み込めないです
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2019/05/25 17:25:10(最終返信:2019/05/26 14:11:09)
[22690558] ...早速試してみます。 USBにOSをダウンロードしようとしたのですが、失敗になってしまいます。 安物の遅いやつだとそうなってしまう可能性もあるようですね…。 USBの代わりに外付けのHDDがあるのですが... 詳細
[22221803] Windows 10 Insider Preview 18272 ISO アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/01 03:38:19(最終返信:2018/12/05 13:46:08)
[22221803] ... 態々,USBフラッシュメモリーに作成する程のこともないのでDVD_R DLにした(書き込み速度が遅い!)。 今日,05:30 現在 ダウンロードできなくなっている ?????? 参考記事! [Microsoft... 詳細
[22226789] Windows10 起動時間が遅い
 (OSソフト)
2018/11/03 09:32:12(最終返信:2018/11/04 12:22:10)
[22226789] ...上記構成で、Windows7 Pro環境では問題無く動作していた自作デスクトップPCです。 まず、起動が遅いです。真っ黒な画面からデスクトップが表示されるまでに、30分程掛かります。 設定画面を開くと、右半分は真っ白で... 詳細
[22205531] やはり重く遅く感じるのは時がたっても変わらないようです
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2018/10/24 23:59:34(最終返信:2018/10/26 06:39:46)
[22205531] ... 自分の場合は動画や画像や音楽ファイルなど変換や編集作業のときに遅さを感じます、どんな理由でなぜ遅いんでしょうね。 このOSが出た頃はCore2QやCore2Dでメモリ2GBや4GBぐらいだったでしょうから評価が良くなかったのは判るような気がします...そうですかねぇ。  私、Hyper-Vの仮想マシンにしているのですが、結構サクサクと動いて、昔散々重くて遅いと感じていたのが、最新ハードではこんなに軽快に動く、出来の良いOSだったんだと思うようになりましたが... 詳細
[22029904] 古いPCにWindows 10をクリーンインストールしたい
2018/08/14 00:13:41(最終返信:2018/10/05 15:10:23)
[22029904] ...kokonoe_hさんも言われているように、この際、HDDではなくSSDにすることをお勧めします。Core2DuoではCPUのスピードが遅いので、せめてディスクが速いと多少遅さをカバーできるかと思いますので。容量は大きくなくて良いので256GB以上... 詳細
[21880553] Insider Preview 17134.81(SSDに多量の書き込みデータ)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/08 00:18:10(最終返信:2018/06/14 06:39:19)
[21880553] ...>>普通ieとかでもCドライブ(SSD)にキャッシュが設定されますが、HDDにキャッシュするともたつきませんか。 たしかにHDDであれば 遅いかもしれません。ram diskがあれば そちらがいいでしょうね。 >けーるきーるさん >>ドライブがどこだろうと... 詳細
[21879322] 「Music Center for PC」がインストールできない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/06/07 15:05:18(最終返信:2018/06/08 13:08:51)
[21879322] ...つまりこの1803を作った元だとどうなるかです。     先日購入したWD Greenを使ってレストアして実験してますが、やあWDの遅いこと、普段7〜8分でできることが40分以上かかります。  最後に10/30付を戻してどうなるか実験する予定です...今回は内蔵リムーバブルケース(600MB/s)でしたので、14分でレストアできました。(それにしても遅い!)  OKでした。  10/30のバックアップは、それまで不具合がなかった1703を1709(Fall... 詳細
[21856039] Windows10パッケージのバージョンと、インストール時間
 (OSソフト)
2018/05/27 21:38:16(最終返信:2018/05/27 21:38:16)
[21856039] ...(変な設定だったのか)22分強で「こんにちは」が出ました。  しかし、添付のUSBメモリーの読み出しの遅いことときたら・・・・・   ... 詳細
