遅い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 1977件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18070521] 24日まであとわずか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2014/10/19 21:44:08(最終返信:2014/11/17 13:16:46)
[18070521]...電子部品間の相性問題なんてのはもう過去の話なんですねw…当然? ただ、使ってるPCの古さか転送速度が遅いのと、動画の編集が良く分かってないので試行錯誤の連続です。 録画のボタンは指の太さが災いしてか不用意な持ち方をすると軽く押せるくらい快適...詳細
[18121601] m2tsファイルからmp4ファイルへの変換
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/11/02 15:12:21(最終返信:2014/11/03 08:45:43)
[18121601]...先に述べた無料のエンコードソフトでエンコードしてます。 再エンコードする理由は、動画視聴が高速になるためですね。 ネットスピードが遅い環境でも視聴しやすいようにしてます。 撮影は基本m2tsでの撮影しかしませんが 保存はm2tsとMP4(編集後)の両方を保存してます...詳細
[17324304] オートフォーカスの精度について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2014/03/20 13:37:36(最終返信:2014/10/29 16:13:44)
[17324304]...もしこの製品がファームウエアの入れ替えが可能な構造なら改善 出来る可能性はあると思います。 オートフォーカスは、遅いといえば遅い感じもします。店内で弄っていたら長くかかりました。コントラストがはっきりしていないとだめみたいでした...詳細
[18094962] SONY AS100VRとの色の比較 左AS100VR、右HX-A500
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2014/10/26 16:40:54(最終返信:2014/10/27 17:33:46)
[18094962]...ウェアブルカメラは頭に付けると、人間はいつも 用心しているので、頭を動かします。 ボディは頭ほど動きませんが、動きが遅いです。 私もスキーをするときは、ウェアブルカメラはボディに 付けます。 僕は登山の様子を撮影していますが...詳細
[18075621] 長文ですが、アドバイス頂けたら幸いです(>_<)
2014/10/21 13:05:15(最終返信:2014/10/26 22:23:03)
[18075621]...放送用2/3型207万画素(画素ピッチ約5ミクロン)よりも小さくなります。 また、発売当初はオートフォーカスが遅いと言われており、ファームで改善されたという話もありますが事実はどうなのか不明で、要注意です。 ズームして撮影が難しければ...詳細
[17969018] 4k動画取り込み対応レコーダー発表
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/09/22 21:23:05(最終返信:2014/10/20 22:01:37)
[17969018]...ネットワーク経由の転送はファイル名が自由と言う大きなメリットがありますが、 SDカード経由と比べて有線環境でもカナリ遅いのが不便ですね。 デジタルおたくさん 4K対応BDレコーダーがソニーから出るのを今か今かと待っていました...詳細
[18049400] スポーツ撮影用
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2014/10/13 22:23:24(最終返信:2014/10/17 09:19:40)
[18049400]...又は他の30万代以下の物と比べてどうでしょうか?試合分析用なので、あまり望遠は使いません。PXW-X70は実機を触ってAFが遅いと感じました。スポーツ撮影している方教えてくださいm(__)m 〉ビデオカメラ初心者 で、いきなり業務用モドキですか(^^;...詳細
[18037514] センサーの読み出し走査速度
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/10/11 03:25:30(最終返信:2014/10/13 16:59:18)
[18037514]...16ms近く読み出しにかかってる事になるのかと思うのですが本当に遅いですね。 X920Mも大差ないですが、高速読み出しを謳うXF300や読みだしが遅いと言われるCX900あたりだと 何本写るのか興味が尽きません...下が光ったときに露光された画素というようにセンサーの走査に応じて縞画像が撮影できます。 センサーの上から下までの読み出しが遅いほど縞の本数が増えていくだろうという理屈です。 LEDは応答が速くテレビ側の点滅のデューティ比も十分に小さい設定にしたのでわりとハッキリ縞がでました...詳細
[18016730] 今更ながらですみません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM300)
2014/10/05 13:34:07(最終返信:2014/10/11 13:12:44)
[18016730]...れる危険性を排除)。 信頼性重視で、値段が気になるならマトモなメーカーのClass4を(ちょっと遅いけど)。 品質のバラツキや粗悪品の「自称Class10以上」など買ってしまうことは「安全保障軽視の愚行」です...詳細
[17974633] キャノン IVIS 42 からの買い替え相談
 (ビデオカメラ)
2014/09/24 02:07:27(最終返信:2014/09/24 08:24:03)
[17974633]...日常の姿(食事や遊び)を撮っています。 キャノンのIVIS 42を使用していますが動画撮影時 にピントが合うのが遅いのか少しの時間ぼんやりした画像 が撮影されている、夜間の室内(家庭内)の画像が暗くて 綺麗に撮れているとは言えない状態です...詳細
[17962931] HDR-CX535との違い
2014/09/21 10:21:55(最終返信:2014/09/23 10:15:46)
[17962931]...>起動のスピード 当該機種で確かめたことはありませんが 一般論として、他メーカーと比べてソニー機は起動が遅いです。 正確に言うと、頻繁に使用していると他メーカーとあまり変わりませんが ある程度撮影期間が開く(おそらく数日単位)と...詳細
[17951600] 動画のきれいさについて
2014/09/18 12:51:34(最終返信:2014/09/19 11:48:55)
[17951600]...一眼デジカメとビデオカメラの比較すべき点はそこだと思いますよ。 今GH3で録った映像を大画面で見て手振れが気にならなかったり、フォーカスが合うのが遅いと感じないのであれば、わざわざX920Mを買う理由はないと思います。 自分も両機種を使っていましたが...詳細
[17941606] 購入したのですが…教えて下さい
2014/09/15 23:50:31(最終返信:2014/09/16 22:06:27)
[17941606]...Aspire V3 V3-571-H58D/LKのCore i5のパワーならどうしようもなく処理が遅いという事はないでしょう。 http://www.sony.jp/support/software/...詳細
[17937210] 撮影モードについて
2014/09/14 23:35:41(最終返信:2014/09/15 23:08:00)
[17937210]...DVDに焼く際に書き込み速度を選択出来ますが、 一番早い書き込みを選択するとでーたーが飛んだ事があります。 それからは、一番遅い物で書き込んでいます。 例えば食事を食べる際に書き込みをする。 テレビを見ている時に書き込む等です...詳細
[17894032] 不要な画像の削除方法を教えて下さい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/09/02 18:02:08(最終返信:2014/09/13 21:38:46)
[17894032]...jp/actioncam/products/HDR-AS100V/spec.html 現状で転送速度が遅いなどと不満はありますか? ないなら、手持ちの物と同じで良いと思います。 僕が使っているのはSDですが...詳細
[17591723] モニター購入に当選はしたけれど…
2014/06/04 17:48:19(最終返信:2014/09/08 12:22:15)
[17591723]...自社製品の不具合や直ぐに壊れた場合、製品交換かサポートソフトを短期間で公開しますが、松下はそれもやらないか非常に遅いですし。 で、今回AH500で久々またまた松下製品に手を出し再び松下ユーザーとなってしまいました...詳細
[17800266] フォーカスとズームの速さについて質問です
2014/08/04 07:47:55(最終返信:2014/09/07 11:37:48)
[17800266]...AX100での話だけど、 ズームは明らかに早くなったよ ギュィーーンと暴走することもなく、トロトロの遅い感じもなく、ベストなスピードだと思う フォーカスは大きく変わった感じはないけど、中央部分に合掌しやすくなったかな...分割されないで取り込めたはずです。 CX900/AX100は普通のビデオカメラに比べたらズーミングもAFも遅いです。 個人的には困りませんが、万人が大丈夫と思うかどうかは微妙かもしれません。 不満が出るとすればAFスピードかな...詳細
[17774026] 66か77か88で迷っています。教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-GW66V)
2014/07/27 00:08:04(最終返信:2014/07/31 21:46:15)
[17774026]...右手の指は全部動きませんが手のひらにカメラを乗せるくらいはできるので、載せて左手で開けようと思います(^^) もう遅いかもしれませんが。 うちの母が右半身麻痺がありますが、このカメラの操作を教えたら喜んで犬の動画を撮ってくれました...詳細
[17617095] DMC-FZ1000(噂)
 (ビデオカメラ)
2014/06/11 23:16:21(最終返信:2014/07/19 02:35:02)
[17617095]...動体対象の動画撮影ではAFCが基本なのでしょうが、 ふにゃふにゃ合わせなおして鬱陶しい。 設定でなんとか出来るのだろうか。 合焦速度も精度優先で遅い?と思ったら、 三段階に設定できるようになっていて、 速い設定に変えたらGH2の感覚に近くなりました...詳細
[17732266] もう少し微調整(マニュアル操作)出来るビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2014/07/14 18:03:34(最終返信:2014/07/15 20:31:50)
[17732266]...聞いてみたいと思います。 今日はお店で少し触ったのですが保有しているパナ機より もっさりな動き、またピント合わせが遅い気がしました。 熱暴走とか色々あるようですね。 急ぎではないのでゆっくり検討します。 またご教授ください...詳細
