遅い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 1976件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22799252] 「内蔵USBケーブル」のバージョン
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/07/15 13:04:32(最終返信:2019/07/18 06:05:54)
[22799252]...を使って読み出すと大体 80-50MBpsぐらいですから 最大現在の10倍ぐらいの 速度になるかもしれません。実際は 遅いUltraでも読み出しは50MBpsぐらいいき ますので価格も安いので良いかも。 ただmicro...詳細
[22652178] 舞台の照明でも色が潰れない4Kカメラを探しています
 (ビデオカメラ)
2019/05/07 23:00:27(最終返信:2019/07/01 04:00:30)
[22652178]...というのは誤りで、 もうちょっと綺麗なものを望んでいます。 AX100はAX700と比較してAFがかなり遅いみたいです。 YouTubeの作例を見ると、白飛びにはG8のほうが強そうです。 また手振れ補正もG8のほうが優れていると思います...詳細
[22711706] ズームリングの使い勝手が悪い?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/06/04 00:05:52(最終返信:2019/06/04 07:50:15)
[22711706]...ズームリングを使用して撮影を行って感じた事です。 @リングを回し始めてから実際にズーム動作するまでのタイムラグがある。 Aズーム速度が遅い、リングの回転量(速度)の割りにズームする量が小さすぎる。 Bリングの回転が硬い。 Cリングがプラスチックなので指が滑りやすい...詳細
[22606897] 静止画の画質について
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/04/16 23:30:17(最終返信:2019/04/18 09:31:56)
[22606897]...写真は一応撮れますけど、完全な動画用です。 メカシャッターがないので高速に動くものは歪みますし、AFも遅いです。RawのみでJPEGすら撮れません。 (アップデート後のBlackmagic Rawになってからは静止画の保存形式がどうなったのか不明です)...詳細
[22570720] 撮影日のデータ不一致について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/03/31 16:01:32(最終返信:2019/04/12 22:02:03)
[22570720]...こんばんは。 今まで購入先のセキドサポートとやり取りしてましたが、メール対応のみしかなく、返信も遅いので、今日DJIのサポートセンターに電話しました(^-^) 後にメールが来て、内容はApple1さんに来たものと全く同じでした...詳細
[22577075] GoPro plus 自動アップロード
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/04/03 14:38:32(最終返信:2019/04/03 17:02:48)
[22577075]...plusに登録しているのですが、自動アップロードがスムーズにできません。 接続先がWiMAXなので、通信速度が遅いとはいえ、手動アップロードで丸2日間でやっと写真2枚しかアップできませんでした。 GoProのディスプレイは「アップロード開始...詳細
[22513359] 購入検討中で判断に困ってます
2019/03/06 18:47:09(最終返信:2019/03/20 11:03:44)
[22513359]...夏場の方が結露が発生しやすく感じてます。 >撮らぬ狸さん 何から何まで詳しく教えて頂きありがとうございます。また遅い時間に貴重なお時間を使って頂き感謝してます。 自己責任でサードパーティ製も使ってみようと思います...詳細
[22517716] オートフォーカス遅くないですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2019/03/08 19:40:49(最終返信:2019/03/10 11:05:25)
[22517716]...じわ〜っとフォーカスが合っていく感じです。 私なりにも色々と調べてみたんですが、どうやらソニーのAFは世界一遅いとも言われているとか。 しかも、私が質問したピンボケも、一番下の書き込みの映像と同じですね。 ゆっくりズームさせればこの程度で済みますが...詳細
[22495776] 子供撮り
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/02/26 20:20:10(最終返信:2019/03/04 22:16:10)
[22495776]...1ランク高い製品にAX100がありますがAX60の空間光学手ブレ補正では無く通常の光学手ブレ補正である事とAF速度がちょっと遅いかなと思います。AX60も俊足と言う程では無いですが一般的な撮影での不自由はそうそう無いでしょう。...詳細
[22379296] TVで見る簡単な方法
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296]...Android TV版のVLCはPC版と違ってイマイチの出来なので、それで再生できないか またはご自宅のLANが遅い可能性はありますね。 無線LANルーターを使われているのでしたら、PCやNASはLANケーブルで接続していないと...詳細
[22436568] ピンを外してなかなか戻らない現象について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/02/02 05:59:21(最終返信:2019/02/14 23:37:28)
[22436568]...メニューのワイコン装着はオンになってますよね パナはAFのレスポンスが速いのでこういった事が起きやすいのかも しれません。 ソニーが遅いのはこういった事が起きないように故意に 遅延を入れているのかも >W_Melon_2さん ありがとうございます...詳細
[22427886] 録画データダウンロード遅い
2019/01/29 09:14:02(最終返信:2019/01/29 20:59:41)
[22427886]...GoProヒーロー7ブラックで録画したデータ最大4GBをiphone Xs MAXへWi-Fiでダウンロードすると1時間くらい時間がかかります。 goproアプリはバージョン5.1.1へアップデートしてます。 YouTubeでダジマモーターの番組を観るとダウンロード速度を改善して早くなっていると言ってますがアプリバージョンアップ以前と何にも変わりありません。...詳細
[20738666] 教えて!HC-X1000に適合するSDXCカード を探しています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2017/03/14 20:09:09(最終返信:2019/01/24 23:16:36)
[20738666]...カードの速度が遅いと警告が出ますので、やばいカードの検出にもなります。 Sandisk の並行輸入品は偽物もけっこうあるので、もしも選ばれる際はよくよく注意が必要です。偽物はスピードが極端に遅いだけでなく(使いものになりません)...詳細
[22389285] 純正アクセサリーが届きました。
2019/01/12 22:39:15(最終返信:2019/01/23 12:50:27)
[22389285]...もう一台はBluetooth をオンにして、メーカー推薦の手順で接続。 結果、wifi直接接続で設定した端末は、遅いはブロックノイズは出るわで使い物にならず。 もう一台はスムースに普通に使えるようになりました。 ...詳細
[22400708] SDカード128ギガを買いたいんですがどれがいいですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/01/17 20:37:07(最終返信:2019/01/18 12:33:52)
[22400708]...性能的にはもっと低いものでもいけると思います。機材をステップアップした場合とか他の機種でカードを使い回すといったことが必要になった場合、あまり遅いカードだと役に立たないので、そこそこ余裕があってコスパの高いものがよいかもしれません。 何が良いかはその人次第です...初めての店では商品やショップのレビューをよく読まれて検討されるとよいかと。サンディスクなんかは特に偽物がよくありますよ。偽物は遅いだけでなくデータが消えたりして使い物にならないです。...詳細
[22332812] Xeonは Geforceは使えないの?
 (ビデオカメラ)
2018/12/18 12:15:18(最終返信:2019/01/08 18:27:37)
[22332812]...レンタル落ちのワークステーション windowsのもの を何台か購入しました。グラフィックのボードは大概 Quadroの古くて遅いのがついて いて Goforceに交換してみましたが ベンチマークが一部動作しなかったり 全般的に...詳細
[22358178] ダビング時間、これって普通ですか。
2018/12/29 20:31:21(最終返信:2019/01/04 03:18:38)
[22358178]...画面上では『高速』という文字があり、『高速ダビング』になっている感じです。 1年ほど前までは、こんなに遅いと感じたことがなく、ここ半年で劇的に遅くなった....と思うようになり、ダビング時間を計るようになりました...詳細
[22336868] ライトニングの抜き差しはご注意を!
2018/12/20 09:39:29(最終返信:2018/12/20 20:34:02)
[22336868]...USB-TYP-Cとライトニングのコードがありますが、原理的にそれを繋げばは対応出来ると考えていてすが、念のためDJIに確認中です。おそらく返事は遅いと思います。元々私的に携帯とカメラを直接繋ぐのは置き撮りは良いと思いますが、歩き撮りは危険だと考えていたました...詳細
[22328000] ファームウェアのアップデートができません。
2018/12/16 11:27:10(最終返信:2018/12/16 23:43:38)
[22328000]...ころ一度で成功しました 失敗した時に使用していたのは32GBのCLASS2と言うかなり遅いタイプで 今日成功したのは64GBのUHS-I1(ウルトラハイスピードのタイプ1)でした...す アップデートなら使えるかもと甘い考えで試したのですが カードをフォーマットした時も「遅いカードです」見たいな表示がされたので それが原因と思っています 後はカードとの相性とか有...G(CLASS8)ですが、アップデート完了できました。 ただ、アップデート後に読み書きが遅いと言った様なメーセージが表示されました。一応録画もOKでした。 本日、購入したのです...詳細
[22327231] FACEBOOKにもポケシネ4Kのコーナーがあります
2018/12/16 00:45:39(最終返信:2018/12/16 08:54:59)
[22327231]...com/groups/2122673721088844/ 私の最新の書込は、ポケットシネマカメラ4Kに2.5インチの遅いSSDを取り付ける工夫です。 完成写真を掲示しますが、詳細はFACEBOOKの記事をご覧ください。...詳細
