遅い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 1976件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21732710] 性能比較
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/04/06 22:41:35(最終返信:2018/04/08 00:34:17)
[21732710]...客席が暗くステージは照明で明るいという状況がほとんどです。 しかし屋外の時もあるし、基本的にダンスなどをして動いている所を撮るので、今はAFが遅いソニーよりはパナソニックにしようかなと思ってきてます。。 それにしてもAX700の動画がとても綺麗で驚きました...詳細
[16781144] ソニーの第2四半期決算発表。ビデオカメラは…
 (ビデオカメラ)
2013/11/01 13:58:04(最終返信:2018/04/06 22:42:13)
[16781144]...jp/article/20180405-panasonic:amp/ 2013/11/01 から、約4年強での登場ですが、タイミングとして遅いかどうかはこれから? ただし、スマホで主要操作が出来ない場合は… 念のため、書込番号:16783220は消去されても大丈夫なように保存しました(^^;...詳細
[21263347] 起動が遅い
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/10/09 01:13:04(最終返信:2018/03/25 22:16:15)
[21263347]...アップデート終わった後かな。。起動するとメインの液晶がぱっと光ってその後暗い変な画面になってそれから普通に起動します。同じ症状の方いますか? 同じです! 初期不良なのか問い合わせ中です!...詳細
[21648775] 素早く撮影したいです。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2018/03/04 16:07:13(最終返信:2018/03/06 02:03:14)
[21648775]...購入しました。シャッター押せるまで5秒かかります。遅いです。 素早く撮影する場合の画像サイズは2Mとありますが、画像サイズを設定する所はどこでしょうか?マニュアル見てもアスペクトしか見当たりません。 ...詳細
[21624140] 使用するSDカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2018/02/23 15:55:33(最終返信:2018/02/26 00:07:43)
[21624140]...X3000Rは持っていないので確認できませんが、手持ちのニコンKEYMISSION170ですと録画が開始されません。 あまり遅いカードを入れると録画出来ない旨のメッセージが出てきますがClass10 UHS-I U1ならOKです...詳細
[21555723] HD Writer LE 3.1で動画再生するとガクガク
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2018/01/30 20:28:52(最終返信:2018/01/31 12:22:22)
[21555723]...HD Writer LE 3.1で動画再生すると ガクガクになるのですが、 遅い感じで、処理がついていってないような気がします(個人的な感想) pcのスペックが、しょぼいからでしょうか?試しにDVD してパソコンで再生すると...詳細
[21494763] 試し撮り動画
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2018/01/08 21:04:29(最終返信:2018/01/09 23:35:40)
[21494763]...ピントが合えば、かなり綺麗に撮れます。 ピントはマニュアルで合わせています。 オートフォーカスは、早く合う時と遅い時があります。 https://youtu.be/dyl2mS506oU グレーディングもやってみました...詳細
[21437263] 動画の編集について
2017/12/16 20:20:23(最終返信:2017/12/17 18:15:54)
[21437263]...外付けHDD2Tx2で編集、保存しています。 これで4kはなんとか編集、FHDは今の最新PCよりは遅いものの、編集、出力出来ます。 私はウェアラブルカメラにFHD60f以上はいらないと思います、編集が重いですし...詳細
[21353179] ビデオカメラ初心者です
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/11/12 20:38:28(最終返信:2017/11/13 22:43:09)
[21353179]...速いのを録ると滑らかさとシャープさが反します。  シャッタースピードを速くして録るとパラパラ漫画、遅いと1コマ1コマがブレた映像で繋ぐことになるため。 と、判っているつもりでも、私は4Kで録ってます...詳細
[21338153] 起動時間
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N5)
2017/11/07 00:56:10(最終返信:2017/11/11 23:37:08)
[21338153]...他社の現行の軽量品ですとソニーのCX470が4秒程度、パナソニックのV360MSは7秒程度かかりますからGZ-N5が遅いと言う分けでもないかと思います。 N11ですが、 返信が遅くなり大変失礼しました。 >sumi_hobbyさん...詳細
[20936816] 軽い。安い
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R800)
2017/06/02 17:46:37(最終返信:2017/10/22 21:32:33)
[20936816]...コストパフォーマンスとしては高いです。しかし! キャノンオンラインショップの対応が悪い。質問をしても返信が遅い。または返信がない。 誤って注文し、すぐ連絡を入れたのにも関わらず発送しましたのみの連絡が来る。 今時のサービスとは思えない質でした...詳細
[21268372] goproアプリを使ってみて…
2017/10/10 23:04:14(最終返信:2017/10/16 21:40:40)
[21268372]...HERO5に比べてHERO6の方が写真の読み込みがかなり遅いです。性能が上がったはずなのに。。同じ症状の方いますか? メーカーに直接問い合わせたらどうですか? スレッド立てるほどではないと思いますが...詳細
[21245272] 4K動画の取り込みと再生について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2017/10/02 08:58:15(最終返信:2017/10/02 15:19:19)
[21245272]...パソコンはお使いのソフトの推奨環境を満たす性能を有してますか? そもそも、同じジャンルのソフトでも、PC性能や仕様によって遅い早いは昔から当たり前ですので、 問題無く動作するソフトが持っているのであれば、それを使って解決とするのが現実的対策かと思います...詳細
[21229629] ビデオカメラの買い替え(iVIS HF R31を使用中)
2017/09/26 09:25:44(最終返信:2017/09/27 16:17:46)
[21229629]...R31やHC-W580Mと比較して広角側が広いソニーのFHD機ですね。 ただ、ソニーのビデオカメラはキヤノンやパナソニックに比べてAFスピードが遅いです。 サッカーは三脚での撮影でしょうから ソニーの空間手ブレ補正にお金を出すのはもったいないと思いますが...メーカーの実際の画像比較して頂きありがとうございます。 安心して検討してみます。 >タマゾン川でフィッシングさん AFスピードが比べると遅いみたいですが広角が広い方が魅力的です。 >なぜかSDさん リモコン使いやすそうですね。 HF R31は手に持ってズームを繰り返すと指が結...詳細
[21188895] ソニーかビクターか迷っています
 (ビデオカメラ)
2017/09/11 23:06:15(最終返信:2017/09/20 23:31:01)
[21188895]...撮りながらの写真は諦めるしかないんですね(T T) 記録時間とは、一旦撮影を切って次にまた撮るまでの時間ですか?ストレスになるくらい遅いですか? >r0386さん まず訂正です。すみません。 ×microSDカードが使えない ○microSDカードしか使えない...上記した設定以外にすれば可能になります。 >記録時間とは、一旦撮影を切って次にまた撮るまでの時間ですか?ストレスになるくらい遅いですか? 静止画の記録時間です。 もちろん動画は録画し続けています。 静止画を撮って、もう一枚撮りたいって時にかなり待たされます...詳細
[20956299] 花火撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/06/10 15:25:06(最終返信:2017/09/16 09:44:47)
[20956299]...今はかなり直っているとは思います。 とにかくソニーのAFは問題が多いと思います。 よくAFの応答速度が速いほうが良いとか遅い方が良いという意見がここにも出ますが 誰も その長さは調整出来る事が望ましいとは書きません 広角開放での過焦点距離は何となく数十mだろうと思っていましたが...詳細
[20842956] 電池交換で日付がリセットされるけど不良品でしょうか?
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2017/04/24 21:09:27(最終返信:2017/09/08 22:33:58)
[20842956]...交換が遅かったのですね。 ただ、デジカメと違い、放置して録音する事が多いので電池が切れているのに気づくのが遅いので数時間は保持してくれるとありがたいし、内蔵電池やキャパシタを利用すれば外部電電が切れた場合も録...詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477]...お説の通り 7月末(限りなく,限りなく... 月末)みたいです。  初期生産台数が少ないので、オーダーが遅い方だと発売日に届かないかもしれないそうです。 実機見た感じ、いい感じでした。 >東風西野凪さん...詳細
[20931822] ようやくソニーから4K対応BDレコ発売
 (ビデオカメラ)
2017/05/31 14:09:00(最終返信:2017/06/06 22:50:09)
[20931822]...UHDディスク録画機が出たらダビングはできるでしょうから。内蔵だとクラッシュしたら終わりです。それにしても、パナソニックよりも遅いとはねぇー。やっとですね。 >りょうマーチさん >ふくしやさん う〜ん、当然αの4K動画にも対応していると思いますが...詳細
[20674931] 4K60Pいったい何時まで待たせるの?
2017/02/20 13:31:29(最終返信:2017/03/20 09:25:21)
[20674931]...並列化を進めることと、メモリーとのデータ転送速度を上げるしかなくなっています。(もちろん、HDDやSDDのような遅いデバイスはジョブ実行中は使わないで、全てメモリー上に展開するとして) つまり、並列化ができないジョブは...今の私の環境では最高CPUですが 結構苦戦します 新しく買ったiMac カスタムi7 6700の方が遅いという始末 (;^_^A 4k60Pだと今時点ではCore i7-6950Xで 何とか満足できるレベルなのかなと...詳細
