遅い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 1976件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19725202] 【昼間の屋内外撮影】 新箱根のモテルへ突撃取材してきました!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2016/03/24 20:43:14(最終返信:2016/03/24 22:01:46)
[19725202]...1080P60での視聴が可能になります。 ※現在は720P60モードが最高画質となっていますので注意して下さい。また回線速度が遅い場合も480Pになる場合もあります。...詳細
[19710255] この機種で歩き撮りする際のスタビライザについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/03/20 07:36:31(最終返信:2016/03/21 17:42:43)
[19710255]...カーボンの一択 後は身体を鍛えてムキムキに! なぜ今さらAX100? 2年前の機種ですよ。 注目するのが2年遅いよ。 スタビライザー使う前提ならRX10m2かα6300では? >スペル☆まみれのJCさん RONIN-Mを買いました...詳細
[19498275] このクラスに4K60p搭載はやはり困難なのか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/01/17 04:43:56(最終返信:2016/03/10 15:49:56)
[19498275]...FDR-AX100がフラッグシップと呼ばれて違和感と持つのはこのあたりが理由です。 ローリング歪み、遅いAF、30P酷かったです(^^;) FDR-AX55は30P以外は弱点がなさそうなのでコマ数が割...詳細
[19574103] 4Kなのに30Pでローリング歪み 製品としての存在価値あります?
2016/02/09 23:49:23(最終返信:2016/02/27 22:25:38)
[19574103]...>ちなみにシャッタースピードとローリング歪みは関係ありません。 おっしゃる通り。 シャッタースピード必須と書いたのは遅いSSだと被写体ブレが起きて4Kの意味がまるで無いという意味合いです。 これとは別にどうしても発生し...詳細
[19626038] 買い替えです。アドバイスお願いします
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2016/02/24 20:38:51(最終返信:2016/02/26 01:52:26)
[19626038]...AX30よりはマシでしたが。 ただ、AX40、AX55も無敵なわけではありません。 若干、AFが遅い感じがあります(子供を外で撮る程度は大丈夫かと)。 昨今のカタログはどこも信用なりませんわ。...詳細
[19527997] 体の輪郭に残像のような線が出ます。対処方法を教えて下さい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2016/01/26 23:30:26(最終返信:2016/01/30 08:24:56)
[19527997]...問題の動画の場面のシャッター速度を(取説参照で)表示させてみてください。 1/30秒より遅いシャッター速度であれば、遅くなるほど残像が目立っていきます。 ※ナイトモードなどの場合は1/2秒など非常に遅いシャッター速度になり、これは手持ちでは殆ど手振れ補正が効きませんので...詳細
[19517046] 設定解除とPMHソフト
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V)
2016/01/23 15:47:37(最終返信:2016/01/23 15:47:37)
[19517046]...画質(最高画質/標準他)は表示/認識されないのですね。 FREEWAREでないと不可なのでしょうかね? 気がつくに,やはりCPUは遅いかな? 結合にハイスペックPCは必要か?自問自答でした。 ...詳細
[19381857] この条件に合うビデオカメラをおしえてください
2015/12/06 19:45:07(最終返信:2016/01/18 01:12:08)
[19381857]...すね。 とすると何でしょう。やはりG20でしょうか。 パナのFZ1000で良いんじゃないですか? 遅い返事ですが、RX10がちょうどよいと思います。 いまなら、新型のRX10Uがでたので、安くなっています...詳細
[19414525] レンダリング時のCPUの温度
 (ビデオカメラ)
2015/12/18 08:44:36(最終返信:2016/01/01 11:38:41)
[19414525]...そんなSWはありませんでした。ターボ機能を働かせなくする方法が不明です。 虎徹が来れば忘れたいですね、遅いマシンは沢山あるのですが速いのは1-2台しか ありません。 >スペシャルビームさん 有意なアドバイス感謝します...詳細
[19434544] ファームウェア1.4.1.80
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/12/26 01:29:21(最終返信:2015/12/30 17:48:53)
[19434544]...ここまで多機能な割に各種設定がスマホ等wifi経由というのもつらいところ 場面に合わせてカメラ側で『速い』『普通』『遅い』『C1』『C2』が切替できればとどれほど楽かと思ってます もちろん露出やSS 感度もそうなんですがね...詳細
[19427934] FDR-AX100簡単にまとめて見ました。
2015/12/23 12:06:18(最終返信:2015/12/25 18:47:18)
[19427934]... 3.NDフイルターを内蔵している。 4.マニュアル操作が豊富。 <悪い点> 1.AFスピートが遅い。 2.WからTにシーソーレバーを使用してズームした場合7/10ぐらいの位置から急にズームスピード早く成る...3.4Kモードでスピードの速い物を撮るとローリング現象が出る。 <総評> 4Kモードで撮影時被写体を選ぶビデオカメラです、AFも遅いしローリング現象が出るので動きの速い物の撮影には向かないカメラです。 カメラモードで使用した場合も純正ストロボを使用してもTTLに対応していない為...詳細
[19329208] XC10ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/11/18 16:53:52(最終返信:2015/12/22 17:14:31)
[19329208]...まずAFとRECの気になる点です。XC10はやはり暗いシーンには弱く、AFも甘くなるようです。当初は合焦が遅いとはいえオールAFで信用できるかと思っていましたが、暗いシーンの撮影でISOも高くして撮影する場合は拡大でのピント確認は必須かと思いました...詳細
[19394465] ハウジング無しでの防水(防雪?)性能
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/12/11 12:00:55(最終返信:2015/12/22 09:01:59)
[19394465]...気温の低いところで本体自体を 冷やした方がもっと効果的かもしれませんね。例えば冷蔵庫とか。 カメラが壊れてからでは遅いと思います。壊れるリスクを取るか曇るリスクを取るか,でしょうね。 >Jimoさん 反論ぼくなって申し訳なかったです...詳細
[19362596] ビューワー
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2015/11/29 21:09:18(最終返信:2015/12/15 23:08:00)
[19362596]...そういう事があったということで..頭の隅に入れておいてもらった方が良いかもしらんです。 RAID社は「見積もりは遅いのが玉に瑕」だけど製品のサポートは、きっちりやる感じなんで(この手の代理店では) そこは安心できますね...詳細
[19395190] 動画カクカク音声も途切れる?
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2015/12/11 18:37:00(最終返信:2015/12/12 00:41:40)
[19395190]...ラウンドモードの映像(丸い動画)をパノラマにしたりして再生するソフトはフリーではないと思いますが、上記で映像変換後の動画を見る場合でも遅い場合には、他の一般的な動画再生ソフトで変えてみてスムーズになるか確認してみましょう。  これはいろいろあると思いますが...詳細
[19371666] カメラ向きとグリップ向きについての違和感。教えてください。
2015/12/03 02:47:39(最終返信:2015/12/03 21:19:03)
[19371666]...パン ティルト それぞれに首振り速度やスムージング 加速度他多彩な設定が行えること また 速い・普通・遅い 以外にもユーザーの任意設定が2種登録できたり 慣れた今は大変重宝しています しいて言えば スマホwifiによる設定変更ではなく...詳細
[19363059] ソニーPJ670との比較について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2015/11/29 23:18:52(最終返信:2015/11/30 09:37:05)
[19363059]...実はDMC-FZ1000を候補にあげており実機を試してみたのですが、動画におけるズームのピントあわせが遅いこと、バッテリーが4〜50分程度しか持たないことを考え、対象外としました。 多いときは約30分のショーを1日7本くらい撮るので...詳細
[19334101] 新機種発売について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/11/20 08:34:11(最終返信:2015/11/26 21:16:15)
[19334101]...パナとソニーは大規模な発表を行いますので、ビデオカメラだけではなくいろいろな情報が出てきます。 発売は早ければ1月下旬。遅いと3月ぐらいになることもあります。 ただ、どんなものが出てくるのかわかりませんし、 市場がどんどん縮小しているビデオカメラ部門ですから...詳細
[19297841] 映像の再生画質はどの装置が「標準的」なのですか?
2015/11/08 03:07:39(最終返信:2015/11/25 21:59:44)
[19297841]...ょうか。 FMP-X7はUSB端子に接続したメモリーメディアからの直接再生もできます(メディアが遅いとコマ落ちしますが)が、お勧めは外付けのハードディスクをつないで、そこに映像をコピーして再生することです...詳細
[19287605] 体育館内での撮影は大丈夫ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/11/04 17:34:03(最終返信:2015/11/06 07:56:28)
[19287605]...※卓球の玉は(当然上級で)時速100km以上、初速においては160kmの記載もありました。 指の動きなどは玉より遅いけれども、最高速度域ならばシャッター速度1/60〜1/120秒では指の本数さえ解像できないぐらいに動体ボケが出るわけで...詳細
