遅い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 469件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[16363575] 大手半導体メーカーの日本製なのに粗悪品
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2013/07/14 08:24:59(最終返信:2013/08/04 19:20:26)
[16363575] ... CrystalDiskMarkでの読み込みは88MB/sは出てるのですが書き込みは20MB/sと遅い。 海外で売られているようですがひょっとすると粗悪品だから海外で売ってる?、 東芝も酷い事してますね... 詳細
[16405864] 画像表示、移動が出来なくなりました
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2013/07/26 19:42:21(最終返信:2013/08/04 14:30:44)
[16405864] ...そのときにフォーマットをしてもう一度データを入れ直しました。 しかし症状は回復しませんでした。 一番最初にフォーマットしなかったので、もう遅いのでしょうか……? どうもです。 商品内容もそうですが、故障時の対応も考慮した方が良いですね。 どのメーカーでも対応は同じとは限りません... 詳細
[16432088] パッケージに
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC10U1 [8GB])
2013/08/03 14:35:03(最終返信:2013/08/04 12:05:03)
[16432088] ...詳しい人が書き込んでくれたら良いのにね。 わたしのトラ8GB(UHS-T)も数字の表示はありませんが、書き込みが遅い感じはありません。... 詳細
[16419697] 究極の選択 SDHC編
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H32GR7WA6 [32GB])
2013/07/30 20:40:41(最終返信:2013/08/02 22:27:50)
[16419697] ...サンディスク製と同じく薄かったですね。  私は、高価でも選択肢外のパナソニック製かな・・・・  書き込み速度は、カメラ側が遅いので気にしませんが、  読み込み速度は、USB 3.0使用なので、  ある程度、速い方が助かりますね... 詳細
[16397833] 大容量は出る?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-016G-J35 [16GB])
2013/07/24 10:30:24(最終返信:2013/07/25 07:25:32)
[16397833] ...-i-card Frank.Flankerさん 返信ありがとうございます。 その製品は書き込みが遅いので見送っています。。 待つしかなさそうですね。。。 SDHCは規格上32GBまでなので、出るとしても32GBで... 詳細
[16363886] PQI Air Cardと比較して購入
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/07/14 10:30:04(最終返信:2013/07/14 10:30:04)
[16363886] ...AirもCLASS10対応ですので比較しましたが、マイクロSDでアダプター経由なのとP310では16Gあれば十分なのと各書き込みでAP立ち上がりが遅い等ありましたのでこちらにしました。 使い方は 普段は デジカメで撮影 ↓ カメラ機能で多少編集 ↓... 詳細
[16250570] 位置情報の更新について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570] ...他にも変わってない人がいると言うことで、更新が相当に遅いと言うことだけはわかりました。 当然ですが、Eye-Fiが毎度毎度SkyhookのDBを見に行っているとは思っていないので、Eye-Fi側ので他の更新が異常に遅いのか、何かあって私が更新した時期に... 詳細
[16214990] 書き込みが遅いですね
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC4 [32GB])
2013/06/04 17:54:15(最終返信:2013/06/07 20:59:43)
[16214990] ...ソニーのα65で使用していますが 連写ですと、すぐ書き込めなくなります。 遅いですね、10なのですが。 CLASS4では? 写真見るとクラス4ですね 測定すると12M...0000148395/images/ 板をたて間違えた? 確かにクラス4ならめちゃくちゃ遅いけど…? すみません、間違えました、移動しました。 10なのですが、JPEGだけなら連写...ます(コストパフォーマンスが悪そう)。 2)SDHCがいくら高性能でも、使用する機器側が遅いと、そこがボトルネックになる可能性大 そこで先般の書き込みの結論にも書きましたが >>... 詳細
[15102695] SDカードについて(一眼レフ用)
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2012/09/22 08:34:14(最終返信:2013/06/06 20:56:45)
[15102695] ...ードが遅いとどのような不具合がありますか?  ex) ・連写にしたときの保存スピードが遅い     ・パソコンに取り込むときのスピードが遅い 等あ...はよーございます  ・連写にしたときの保存スピードが遅い     ・パソコンに取り込むときのスピードが遅い 等あるのでしょうか? まずこの製品はスピードクラス...転送速度ももちろん遅くなります スピードが遅いとどのような不具合がありますか?   >連写にしたときの保存スピードが遅い 連写でRAW+JPEGで記録する時など... 詳細
[16078865] 転送時間
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J35 [16GB])
2013/04/30 22:43:47(最終返信:2013/05/27 12:36:27)
[16078865] ...WindowsがVISTAと言う事で、サービスパック適用はされてますでしょうか。 非適用状態ですとファイルのコピーはものすごく遅いです。 後はカードリーダーからHDDのコピーという場合に カードリーダーも疑ってみるといいかもしれないです...カードリーダーも疑ってみるといいかもしれないです。 以前、PC内蔵のカードリーダーを使っていましたが、 転送速度に問題(仕様で遅い)があり、外付けにしてから まともに使えるようになった経験があります。 周一じんさん ご指導、ありがとうございます... 詳細
[16135514] 書込も読込も18MB程度
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H16GR7WA6 [16GB])
2013/05/15 12:05:12(最終返信:2013/05/16 21:24:06)
[16135514] ...あまりにもデジカメへの書き込みが遅く、ベンチマークで計測しても非常に遅い結果がでました。クラス10の速度を満たしているとのことで、交換にも応じていただけませんで...20です。 高ISO感度連写後の書込終了時間がClass10白芝(?)8GBよりはるかに遅いです。 UHS-I対応機器でないと、古いSDHCより逆に結果が悪いんですかね? PC...ても残念な結果です。 一時期流行ったネットブックなんかの内蔵リーダーはビックリするぐらい遅いものも多かったですから、内蔵だから大丈夫とも言えないかも? >F8sさん サブのノートP... 詳細
[12415210] 全くダメでした
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2010/12/25 01:46:20(最終返信:2013/05/08 20:37:04)
[12415210] ...かったのでスーパーで2GBを買って使ってますが問題は出ていません でもKINGMAXのトラブルは時々目にしますし、クラス10でもスピードが遅いとか目にしますので数千円出してまでKINGMAXの大容量の高速タイプを買う気にはなりません それにしてもKINGMAXの保証規定は...と...速度がクラス10をクリアしていませんでした。 昨日買ってきました。 さっそく使ってみて、あれ?連写するとなんか書き込み遅いような‥ 書き込み時間測ってみたら今まで使ってたトランセンドの8GB class6の倍くらいの時間かかってました... 詳細
[16033807] 変換アダプターの品質
 (SDメモリーカード)
2013/04/19 11:59:36(最終返信:2013/04/28 16:27:36)
[16033807] ...そのはずなんですけどね、どうも接点の工作制度が悪いのか 私の環境下では違いが出ますね ちなみに速度が遅い物は=認識の遅い物です。 私めのは正常に認識してますね。 ま〜直挿しがBESTですが こんにちは。 私も... 詳細
[15978345] 早いぞ!文句有るか?て感じですねww
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-008G-X46 [8GB])
2013/04/04 22:19:12(最終返信:2013/04/07 05:00:06)
[15978345] ...SANDISKのX46はmicroSDでもUSBメモリーでもダントツの速さですね 他社でも早い物は有るけど、書き込みが遅かったり 4Kあたりが遅いんですよね これ以外で今お勧めできるのはSilicon PowerのSuperior UHS-1シリーズかな... 詳細
[15888710] 転送のタイミング
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2013/03/13 22:49:41(最終返信:2013/03/14 22:19:59)
[15888710] ...確かに転送が速い時も遅い時もありますね。。。 eye-fiの転送の仕組みは 「カメラ→無線ルーター→eye-fi社の専用サーバー(海外)→無線ルーター→指定端末」 って感じなので 遅い時は専用サーバーの通信に時間が掛かるのではないかと思ってます... 詳細
[15718858] Air Cardファームウェア_V147
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/02/04 23:38:18(最終返信:2013/02/15 08:48:25)
[15718858] ...mnuid=1296&modid=145&prodid=500 従来の不具合、サムネイル表示されない、読み込みが遅い 等 改善されているようです。 ファームウェア更新手順(pdf)を見れば簡単に設定出来るので Air...改善するファームウェアをUPして頂けるようにお願いしていました。 私が報告した不具合は、サムネイル表示が出ない・画像表示が遅い この二点で それは改善されているように思えます。... 詳細
[15733218] 外部メモリ(対応カード最大容量)32Gに64Gは認識する?
2013/02/08 09:16:49(最終返信:2013/02/08 11:18:49)
[15733218] ...カタログ表記も32Gまでになっているのだと思います。 スピードクラスに関してはお考えのとおりで、機器とカードのどちらか遅い方のスピードで動作します。 因みに、micro規格のカードを検討してるのですよね? さっそくの回答ありがとうございます... 詳細
[15692989] Wi-Fiの接続先として検出されません。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GWSDHC10 [32GB])
2013/01/30 19:29:53(最終返信:2013/02/07 11:19:28)
[15692989] ...ここに書くのはよくないかも知れませんが、Eye-FiだとD7000が正式対応しているので楽と言えば楽です。(転送速度が遅いのとすべての写真を送るので使い方が合わないとダメですが。。。) ジェンツーペンギンさん、 N... 詳細
[15353208] SDカードの寿命について
 (SDメモリーカード)
2012/11/17 17:29:50(最終返信:2012/11/17 23:08:33)
[15353208] ...それともSDカードを正常な状態に戻せるようなツールってあるのでしょうか? 素直に買い換えた方が良いです 大切なデータが消えてしまってからでは遅いです 一応調べてみたら、アイオーデータの2GBのSDカードで、購入は2008年の6月でした。 そんなに酷使はしていないのですが... 詳細
[15317700] 画像データの消失
2012/11/09 21:46:10(最終返信:2012/11/17 22:54:36)
[15317700] ...私は2年程利用してますが、3回の新品交換しました( ゚ω゚):;*.':;ブッ しかも立ち上がりが遅い時もあり カメラの電源入れてから1分ほどはカメラのアクセスランプだけが点灯したまま うんともすんとも言わない事も良くあります・・・... 詳細
