遅い (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 176件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[7011974] シリアルナンバーについて
 (腕時計 > ロレックス > 114270 エクスプローラー1 スポーツ 自動巻き (ブラック369))
2007/11/21 21:41:15(最終返信:2007/11/22 20:56:34)
[7011974]...購入価格は定価でした。正規店では一切値引きはしてないとのことでした。 よろしくお願いします。。。 商品の回転が遅い店舗の場合、商品仕入れ後何年も滞留在庫になる事は珍しい事ではありません。保証書の発行日がその時計のスタートですから...詳細
[6578948] 生産中止決定!だそうです。
 (腕時計 > ロレックス > 16710 GMTマスター2 スポーツ 自動巻き(ブラックx赤黒))
2007/07/26 17:33:13(最終返信:2007/09/16 14:42:01)
[6578948]...スポーツロレックスの中では不人気であることもあってか、余剰在庫がまだかなりあると聞きます。シリアル移行が他に比べて遅いことからも分かるように、生産予定数を毎年大幅に下回った売上本数だったのでしょう。 今回のNEWモデル...詳細
[6708698] アドバイス下さい。
 (腕時計 > ロレックス > 116264 デイトジャスト ターノグラフ 自動巻き(ブラック)オイスターブレスレット)
2007/09/02 20:24:07(最終返信:2007/09/04 22:53:18)
[6708698]...句を言ってしまいました。そのついでに日付が0時8分位に変わると言ったら、大体前後5分位で8分は少し遅いと言われました。また日付の件ですが0時近くまで送ってテストした結果、今日は0時5分で日付が変わりました...詳細
[6551901] メンテナンスについて教えてください
 (腕時計 > パネライ > PAM00104 ルミノール マリーナ 自動巻き)
2007/07/19 01:39:22(最終返信:2007/07/23 15:55:00)
[6551901]...どんな違いですか? 私が購入したのは、どちらなんでしょう?お店に問い合わせれば分かるのでしょうか? 遅い時間に失礼します。ご結婚おめでとうございます。 車に例えると、メンテナンスは日常の点検整備、オーバーホールは...詳細
[6548368] 秒針について
 (腕時計 > オメガ > 3551.20 スピードマスター ブロードアロー 自動巻き)
2007/07/18 06:48:38(最終返信:2007/07/19 11:27:10)
[6548368]...でしょうか?実験してみたところ私の時計は、半日で2秒ほど差がでていました。ストップウォッチの秒針が遅いと思います。皆さんはどうですか? こんにちは。 クロノグラフを使用するとゼンマイの動力は秒針とクロノグラフ機構に分散して伝えられると個人的に思っています...恐らく2秒のズレはクロノグラフに動力を分散使用しているので起きた現象じゃないでしょうか。 クロノグラフの秒針が遅いと感じるのは主観的な感覚だと思いますが、御心配ならメーカーへ点検に出されたら良いと思います。 クォーツでは無いので通常使用でも日差で数秒はズレが出ますから...詳細
[6512934] ブレス交換について
 (腕時計 > ロレックス > 16610 サブマリーナ 自動巻き(ブラック))
2007/07/08 15:46:44(最終返信:2007/07/11 14:44:08)
[6512934]...どうしてもブレスレットが欲しい」と願い出れば可能かもしれませんので、トライしてみて下さい。 少々遅いレスになりましたが、ご参考頂ければ幸いです。 一般通行人様 わかりやすい説明どうもありがとうございます...詳細
[6467331] アドバイスください
2007/06/24 12:03:52(最終返信:2007/07/02 20:39:22)
[6467331]...000円から42万円ぐらいまでいろいろあります。(16234用ですが) 帰宅してみたらご購入されたとの事だったので、もう遅いとは思いましたが書き込みさせていただきました。 保証書が届きましたら、丸の内の日本ロレックスにも質問にいかれればと思います...詳細
[6444967] 購入するお店は?
 (腕時計 > ロレックス > 169622 ヨットマスターロレジウム 自動巻き)
2007/06/17 12:07:10(最終返信:2007/06/19 23:39:51)
[6444967]...充分にチェックして購入しますね。 無知ですいません。 並行店で正規品とは中古ってことでしょうか? 遅いですが。。 並行品に問題はないでしょう。いい店といい店員さんを見つけてく ださい。安心感が出ます...詳細
[6441229] ルーレットタイプについて
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2007/06/16 09:11:49(最終返信:2007/06/16 19:13:20)
[6441229]...ただし最新シリアルのZ番全てがルーレットに切り替わっていません。 Z2番でルーレットが出ましたが、その後のZ5番等の遅いシリアルでもルーレット無しがあり、混在しています。 この部分は危機一髪さんがミルクマンさんに対して『116520初心者で...詳細
[6422063] GMT2です、ご教授下さい。
 (腕時計 > ロレックス)
2007/06/10 12:48:42(最終返信:2007/06/11 09:24:30)
[6422063]...お店は吉祥寺の有名店でお世話になりました。是非ともご指導頂けませんでしょうか?又、携帯によるアクセスの為、返信が遅いかもしれません。図々しいお願いですが、お許しとご指導御願い申し上げます。 私の所有している時計もネジを巻いて直ぐ動くものと振らないと動かないものがあります...詳細
[6052446] アイボリーダイアル!
 (腕時計 > ロレックス > 16570 エクスプローラー2 スポーツ 自動巻き(ブラック))
2007/02/26 23:39:21(最終返信:2007/05/22 15:44:23)
[6052446]...Antiquorumでわからなければどこでもわからないでしょう。 http://www.antiquorum-japan.com/ ただ。今更遅いですが、買う前に調べるべきだったのでは!? これくらいのプレミアモデルの購入に踏み切る際は、ある程度の確信と根性を決めてかからないとダメです...詳細
[6266695] 明日購入予定!
 (腕時計 > ロレックス > 116523 デイトナ 自動巻き(ホワイト))
2007/04/24 19:38:43(最終返信:2007/04/25 09:19:58)
[6266695]...頭の中ですごくデイトナに対して美化しているかもしれませんが)とにかく明日が楽しみです。 危機−髪様返信ありがとうございます。すみません、パソコンの打ち込みが遅いもので、返信に気がつきませんでした。失礼しました。私もこのふたつの組み合わせが大変気に入っています...詳細
[6187630] デイトナブラック文字盤購入完了
2007/04/02 00:37:06(最終返信:2007/04/22 17:25:23)
[6187630]...行くところまで行かないとなかなか完治しませんのでお気をつけください。 って言うか最後まで行っちゃってください。 必ず誰かに感染してから直りますから。 遅いコメントですみません。 あーもう、デイトナが欲しくて欲しくてたまりません。 30歳過ぎたし機械式のクロノグラフを買おうと思って...詳細
[6082688] チュードルサブマリーナとの違いは?
2007/03/06 20:13:33(最終返信:2007/03/11 20:26:32)
[6082688]...           購入の際は、他社との比較検討も十分に(^^)v               遅いレスすみません。  ありがとうどざいます。 チュードルの青サブマリーナとロレックスの黒サブマリーナとどちらを買おうか悩んでいます...詳細
[6009627] 買いですか?
2007/02/16 19:28:58(最終返信:2007/03/01 21:34:38)
[6009627]...少しでも参考になればと思います。 勉強になりました。 ありがとうございました。 これからも宜しくお願い致します。 遅いコメントで失礼します。。。 個人的に、並行店にたまに並んでいる正規未使用品は、正規店の新品とは違うものだと思っています...詳細
[6044816] 亀戸ドンキにて
 (腕時計 > オメガ > 2531.80 シーマスター プロダイバーズ 自動巻き)
2007/02/25 04:39:14(最終返信:2007/02/25 13:57:44)
[6044816]...ネジロック式のブレス調整の場合は下手なひとがやるとネジのヘッドを潰されることがありますので注意が必要ですね。売り場で言わないで家に帰ってから気付いても遅いですから。時計本体は量販店で購入し、ブレス調整は百貨店のサービスセンターでやってもらうのが一番いいのかもしれません...詳細
[6017668] 今月中に購入します!
2007/02/18 15:43:02(最終返信:2007/02/20 23:07:00)
[6017668]...首都圏の安い正規店は他の方がレスしてくれると思います。 ただ安い正規店ではスポーツモデルは売り切れのお店が多いです。 アクションを起こすのが少し遅いように感じます。   「正規のD番」か「並行のZ番」か、についてはロレ坊さんのおっしゃる通りだと思います...詳細
[5947206] どなたか教えてください。
 (腕時計 > ロレックス > 16610LV サブマリーナ誕生50周年記念モデル SS 自動巻き)
2007/01/31 23:52:41(最終返信:2007/02/04 20:08:47)
[5947206]...「こんなものでいいのならいくらでも・・」と新旧織り交ぜて大量にくれました。 プライスタグは日ロレに返却させられるのですかね? 遅い返信すみません。 私の浅はかな考えかもしれませんが、プライスタグって販促物なのではないでしょうか?...詳細
[5900047] 値上がり
2007/01/19 20:02:21(最終返信:2007/01/30 20:05:28)
[5900047]...各トピで値上げの話題で盛り上がっていますね。 正規品は何時でしょうかね。 ロレックスは他のメーカーに比べて、価格改定の通達が極端に遅いそうです。 1週間〜10日前が普通だそうです。 予約や問い合わせを入れている顧客への対応で、お店は「てんやわんや」だそうです...詳細
[5894782] 荒療治しました(−_−メ)
 (腕時計 > ジャガー・ルクルト > マスター・コンプレッサー・デュアルマティーク Q1738470)
2007/01/18 02:09:01(最終返信:2007/01/20 00:07:42)
[5894782]...Jルクルトのマスターコントロール(SSケース)です。店頭在庫はPGケースしか無くて、入荷は早くて明後日、遅いと2〜3週間だそうです(T_T)明日また電話確認です。先週ショーケースで見かけたので、どうせ売れてはいないだろうと...詳細
