遅い (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 401件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20498909] Wi-Fiについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2016/12/20 09:41:27(最終返信:2016/12/22 10:23:37)
[20498909]... WiMAXで動画見ると多分常時制限で4〜5Mbpsですので 制限かかる前のauのLTEより確実に遅いですよ 快適に見たいなら光回線なりのほうがいいです そうなんですね! では速度制限無しでスマホするなら光が良いのですかね...なので家使いには基本的には光回線をお勧めします えーそうなんですね(>.<) 格安スマホにしても、外では遅いということですよね?その速さは何処を見れば分かりますか? 度々すみませんが、私が使用してるスマホに...詳細
[18862435] 3日3GB制限も使い方次第!月間100GB以上使ってやろう!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/12 00:46:58(最終返信:2016/11/06 13:25:37)
[18862435]...普段LTEなりWiMAX2+高速時の速度に慣れてしまうと、1Mbpsはたしかに遅いですが、ブラウジングやメール、LINE、普通のゲームアプリ(ツムツムとか?)、写真数枚の送受信程度であれば、少し遅いながらもできますし、128Kbpsなんかと比べたら全然まし...詳細
[20356264] 3日間3GB制限時の速度が6Mbps→4Mbpsに
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2016/11/03 10:26:45(最終返信:2016/11/03 22:39:34)
[20356264]...この記事が載っていたので少し残念な気持ちです… 将来は徐々に制限時通信速度を下げてまたあの1Mbps時代になるんでしょうね… 4Mbpsが遅いのかというとまあというのもあるのかもしれないけど 不信感を招くやり方は悪手ではありますねえ たしかに姑息な手法に見えますが...詳細
[20249842] 今日機種編にて購入です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2016/09/29 21:12:14(最終返信:2016/10/03 12:53:17)
[20249842]...に快適です。 スピードに関しては住んでいる地域や混雑具合等の 諸事情で変わるので速い所と遅い所の差はあるでしょう。 ちなみに10Mbpsすら届きません(泣 ただYモバイルは制限が...す スピードは400KBBSから800KBBS のようです。 何が悪いかわかりませんが遅いようですね ちなみにPCで使っているとカウントダウンのように使用量が減っていきます PC...orisetsu/pdf/w03_torisetsu.pdf P13参照。 速度が随分遅いですね。 WiMAX2のMAX220Mbps対応エリアでは ないのでは? UQの公式we...詳細
[20142524] 勝手に再起動する・・・
2016/08/25 15:54:16(最終返信:2016/09/10 17:34:43)
[20142524]...>WiFi接続を11n/b/gから11b/gに変更したところ少しマシになりました。 それワシもやりました(^_^; 自分もリンクは切れるわ、速度は遅いわだったので…。 こういう面倒をかけないための端末代2〜3万円だと思うんですけどね。 やっぱりですか...詳細
[20136668] 2年経ちましたが、
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2016/08/23 09:05:36(最終返信:2016/09/08 15:35:27)
[20136668]...多少は随時変更されるかも知れないと思います。 但し、以前の制限が厳しかった頃と実効速度が同程度か 遅いぐらいのようですので、契約先に問い合わた方が良いかも知れません。 約2年?といわれましても具体的にいつ契約されたのかが問題でして...詳細
[20047847] trywimax
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2016/07/18 15:20:04(最終返信:2016/09/01 19:09:21)
[20047847]...大手でも特典が少なく魅力のある所が少ないです。 アフターサービスはauショップにもつていけと共通なんで、回線が遅い、早いがあるのかがどうなんだろう。 >Gonta1968jpさん 一番最初5Mbpsって言っていますけど...詳細
[20139703] WX02 とW03の違いを教えて下さい。
2016/08/24 13:58:03(最終返信:2016/08/27 16:24:34)
[20139703]...あと話が逸れますが、地下鉄などに乗った際、wifiが自動的に切り替わるのは何故でしょうか? しかも公共wifiだと遅い(繋がりもしない)ので自分のルーターに切り替える(しかしなかなかきりかわらない)のですが、 そういうものですか...>あと話が逸れますが、地下鉄などに乗った際、wifiが自動的に切り替わるのは何故でしょうか? >しかも公共wifiだと遅い(繋がりもしない)ので自分のルーターに切り替える(しかしなかなかきりかわらない)のですが、 >そういうものですか...詳細
[20115580] 時計表示がおかしくなる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2016/08/14 23:47:50(最終返信:2016/08/21 22:54:18)
[20115580]..."仕様"のようですね。 安心しました。 高速起動が売りですが、 シャットダウンより、再起動方が 遅いというのは何とも。 WX02に比べ、 5GHz 帯が不安定です。 今後のファームに期待ですね...詳細
[20105682] ADSLからの変更!?
2016/08/10 23:45:47(最終返信:2016/08/16 12:23:21)
[20105682]...スマホ2台、タブレット1台、たまにノートパソ1台の使用です。本機ではスピードが速いwimax2と速度が遅いwimaxモードいうモードがありますが、通常使用ではおそらく速度制限かかると思います。なので金額節約も兼ねて常にwimaxモードで使ってます...詳細
[20117432] 家庭内だけでの固定使用?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/08/15 20:04:08(最終返信:2016/08/15 23:18:21)
[20117432]...一日中安定した速度が出ます。 混んでいるプロバイダにあたってしまうと、夜だけ数Mbpsしか出ないような事(WiMAXより遅い)もあります。 >>出力値を100%にしたら電波は遠くまで届くってことですね? 届きます。 普...詳細
[20097188] 5GHz帯で、ac対応パソコンと、ac非対応スマホを同時に利用?
2016/08/07 09:55:08(最終返信:2016/08/07 11:18:26)
[20097188]...自宅でwifiを使っていますが、速度が遅いため、5GHzに変更したいと考えています。パソコンは、ac対応なのですが、iphone5sはac非対応なので、この場合、5GHzで使えるのかがわかりません。可能なら...詳細
[20003482] WiMAX2+の速度
2016/07/02 01:35:19(最終返信:2016/07/09 14:58:59)
[20003482]...とりあえずネットで契約したのですが、これから来週には機材が届くので、どれくらい速度が出るのか期待しつつ、あまりにも遅いようなら、自作パラボラを実践して速度を安定させたいと思っています。 皆さんありがとうございました。...詳細
[19736061] 接続不良と複数台接続不良
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2016/03/28 09:34:55(最終返信:2016/03/29 20:50:56)
[19736061]...または異常に遅い A複数台接続不良 2台のスマホを接続すると、片方はインターネットへ接続不良となる。 >端末とWX01は繋がってるものの、インターネットへ接続されない、または異常に遅い DNSサーバーの要因の可能性もあると思います...詳細
[19676854] SIMカード差し替え、速度制限ついて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2016/03/10 01:51:22(最終返信:2016/03/10 18:41:00)
[19676854]...(^^) 下りはダウンロード、 上りはアップロードです。 ワイマックスの速度はかなり遅いですね ワイマックス2だけを 使う形でいいと思います。 1mbps以下で使用していたと...ax-parabola/ 速度制限時でも6mbps出ていれば 今の10倍ははやいので遅いとは 感じないと思いますが(笑) 今ストレスを感じている動画のダウンロードは間違いな...も安心してWiMAX2のみを使用していこうと思います。 WiMAX2の速度制限時よりも遅いものを使っていたので、もう怖いものはない!という気持ちになってきました(笑) アンテナ...詳細
[19668418] 加入検討してます
2016/03/07 18:56:04(最終返信:2016/03/07 20:40:10)
[19668418]...す。 この使い方では大凡1Mbps-4Mbpsほどの値でYoutubeはしんどいですがネットは少し遅いかなと思う程度で特別ストレスになるほどではありません。 似たようなものでしょうか? 結論から言うと概ねご認識の通りで...詳細
[19658936] 詳細設定
2016/03/05 09:34:07(最終返信:2016/03/05 14:21:08)
[19658936]...計った時間や日によって変動もあると思うのですがこのくらいな数字が一般人なのでしょうか? >こるでりあさん たしかにスマホを使っている分には遅いと感じませんし動画もスムーズです。 ただ皆さんどのようにしているのか気になったので質問させていただきました...詳細
[19509105] 光回線解約したいくらい
2016/01/20 20:05:11(最終返信:2016/01/20 20:05:11)
[19509105]...光回線は同じサイトで測定したところ上りが200Mほど、下りが450Mほどでしたが大きなファイル落とさない限り 特に遅いという感じはしませんね。  制限が掛かったときにどうなるかまた後日試してみたいと思いますが。 ...詳細
[19251324] HWD14とW01でmineo
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2015/10/22 23:24:07(最終返信:2016/01/05 18:43:38)
[19251324]... ・W01 パケ詰まりのような事は起こらない、mineoスイッチなるアプリで200kbps固定でも遅いながらも途切れることはありません。 先に入手したW01をUQ-WIMAX2+用、サブ機として入手したHWD14をmineo用にする予定でしたが...詳細
[18698617] グローバルIPモードだと遅くなる?
2015/04/19 22:25:35(最終返信:2015/12/24 15:06:29)
[18698617]... どうもGoogle PlayからアプリをDLするときやYouTubeを見る時に明らかに通信速度が遅いのです。 そのへんにある通信速度計測サイトで測っても、グローバルIPだろうが プライベートIPだろうが...>どうもGoogle PlayからアプリをDLするときやYouTubeを見る時に明らかに通信速度が遅いのです。 そのへんにある通信速度計測サイトで測っても、グローバルIPだろうが プライベートIPだろうが...詳細
