遅い (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"遅い"を検索した結果 401件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19248564] WX01かURoad-Home2+迷ってます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/10/22 01:36:21(最終返信:2015/11/28 09:56:02)
[19248564]...結構出てる方ですかね? 特に制限もなく、電波もバッチリ!サクサク快適に過ごせてます。 時々、ちょっと遅い?って感じはありますが、携帯の速度制限かかった時と比べたら許容範囲です。 >速度も、結構出てる方ですかね...体感速度的にはそれほど変わりはないと思います。 つまりその程度の速度がしっかり出ていれば、充分ではないでしょうか。 >時々、ちょっと遅い?って感じはありますが、携帯の速度制限かかった時と比べたら許容範囲です。 回線自体の要因ではなく...詳細
[19287310] 来年の春までに新型が出ると思いますか?
2015/11/04 14:38:51(最終返信:2015/11/17 01:50:33)
[19287310]...その点は便利と言える。 速度制限がされて 6Mbps も以前の 128Kbpsに比べれば速いと言えるけど、遅い事には変わりは無い。 220Mbpsが可能と言っているけど、使えば課金される。 考えれば、特別なメリットは無いと言える...詳細
[19277623] 遅い
2015/11/01 11:45:40(最終返信:2015/11/02 01:44:07)
[19277623]...以前にWiMAXを使っていて解約して、今度は住居が変わったので(マンションタイプが使えない)再度契約したのですが、WiMAX2が出てもほとんど何も改善されていないようです。うまく繋がらないのは前からですが相変わらず屋内に弱いです。しかもここも何も改善していないようです。 502HWでも購入してみてわ?...詳細
[19225627] ファイルのダウンロードが止まります
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/10/14 08:16:06(最終返信:2015/11/01 12:17:46)
[19225627]...^;) 自分はノーリミットのwimaxに手動切り替えできるので、切り替えたところ読み込みは恐ろしく遅い(1Mbps以下)ですが、ファイルのダウンロードも動画の読み込みも出来ました。 問い合わせしてみたところ...詳細
[19162776] macbook とwi-fi接続するととてつもなく遅い!!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/09/22 14:51:33(最終返信:2015/11/01 07:43:34)
[19162776]...ルーターが届いたので、早速接続してみたのですが、macbookだとなぜか全く速度が出ません。 以下の症状があります。 どなたかお助けを・・・ 1.windowsマシンとwi-fi接続すると、20mbps以上出ます。 2.ところが、macbook(OSは、Mac OS X Yosemite)とwi-fi接続すると1mbpsしか出ません。...詳細
[19264238] WX01とW01についてお知恵を貸して下さい!
2015/10/27 14:33:23(最終返信:2015/10/27 16:56:21)
[19264238]...ハイスピードエリアでAUの4Gを使用し月に7G使用すると、WiMax2+とAU4Gが速度規制になるので、非常に遅い状況になるので、注意は必要です。 ・WiMax2+で3日3G使用で速度規制になったとき様にWiMaxにつなぐごとのできるHWD15を選びましたが...詳細
[19190096] 故障?障害?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2015/10/01 14:31:12(最終返信:2015/10/09 20:51:15)
[19190096]...土日の度にこんな状態になるなら使いづらいのですが(´;ω;`) また月曜まで待って、UQさんに連絡致します。 月曜になり、やはり通信速度は遅いまま。問い合わせの電話しました。 @UQ:電話しながら通信速度計測してみてください→私:やはりハイスピードで4Mbps...詳細
[19190854] windows10アップグレード後の使用ブラウザについての質問です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/10/01 21:05:27(最終返信:2015/10/03 16:29:07)
[19190854]...アンインストールが簡単にできないストアアプリのメール・カレンダーというソフトで添付ファイルを開くときの不具合やONEnoteの同期がめちゃめちゃ遅いという現象が私の2台のパソコンでは起こり、メールはサンダーバードを使用し、、Onenoiteは8.1の時は使用していましたが...詳細
[19159827] 速度制限がなくても4Mbps
2015/09/21 17:05:23(最終返信:2015/09/25 14:36:29)
[19159827]...これが私の自宅環境での標準速度らしい。 Wi-Fiの電波干渉と切り分けるのに有線でも試す様に促されて確認するがやはり遅い。 これは乗り換えはちょっと厳しいです。 乗り換えの前に他の方もTryWimaxで実際の速度を確認してからの方が良いかもしれません...限られた帯域で規制が緩い以上はベストエフォートが遠く望めないのは道理です。 ジャンキーであれば他に選択肢はありませんから、遅いながらもダラダラと使える事に納得すべきですし、一般ユーザーならとっとと逃げ出すに限ります。 モバイルでパケット垂れ流さないと死んじゃう異常者か...詳細
[19159509] UQ WIMAX2
2015/09/21 13:58:51(最終返信:2015/09/21 13:58:51)
[19159509]...まったくおすすめできないです。 地域性、環境などあるかとおもいますが、ADSLより遅いです。 調布市内の駅から2分程度の立地なので、基地局など設置するには条件など悪くない所にすんでいます。 WIMAXで6mbps...詳細
[19119508] WiMAX解約について、
2015/09/07 19:07:01(最終返信:2015/09/08 12:16:58)
[19119508]...WiMAXを、価格コムから申し込みしたのですが。接続は、するものの、遅いし動画は、見れないし使い物になりませんでした。 家の位置はWiMAXの、電波は、ちゃんと届いています。 解約に、24000円かかるとのこと...お好きな機種を無料で試せるようになっています。 このようなサービスが用意されているのに、契約してから「思ったより遅いから解約したい」という主張を通すのは残念ながら難しいかもしれませんね…。 モバイルルーターで動画を見ようとするのが間違いの始まりの気がするけど...詳細
[19102060] 夜9時以降遅い
2015/09/01 18:26:14(最終返信:2015/09/02 18:15:31)
[19102060]...・WiMAX2+やLTEなどのアクセス回線 ・MVNO/MNOのバックボーン回線 などなど。 これらのどれか一つでも遅い区間があると、 その区間がボトルネックとなり、実効速度は出ません。 例えば、周りにユーザがいなくても...詳細
[19065617] 無線LAN中継器について
2015/08/19 21:09:50(最終返信:2015/08/23 15:54:24)
[19065617]...w/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7441,7442 羅城門の鬼 さん 遅い時間なのに 早速のご回答誠にありがとうございました。 大変参考になりました。 羅城門の鬼 さん...詳細
[19023565] 詐欺ですね!
2015/08/03 23:04:33(最終返信:2015/08/07 13:32:55)
[19023565]...二週間使いました。 LTEと表示されていててさくさくネットが使えました。 その後、wx2+を契約しましたが全然遅いですね。プラス1005円でauLTEがつかえるとオペレーターに言われたものの私は全く初心者でトライ...詳細
[18922203] WX01の4X4って本当に作動してますか
2015/06/30 00:11:35(最終返信:2015/07/18 12:15:19)
[18922203]...最初にも書きましたが自分の端末では4X4から2X2に切り替えると速度上がります ちなみに修理点検の結果は異常なしで返ってきました 友人のWX01も速度遅いと言っていたので切り替えたら速度が上がり喜んでました 通信速度が遅く感じてる人はぜひ試してみては...詳細
[18911976] WiMAX2が遅い
2015/06/27 00:21:54(最終返信:2015/07/10 10:17:06)
[18911976]...normalの方が全然スピードがありますよ 場所は新宿区ですが! 自分も同様にWimax2+の速度が安定しないし遅いです。 こちらの機種は、ノーリミットに切り替えれるので購入しましたが、正解でした。 ノーリミットは...詳細
[18914918] ルーターについて
2015/06/27 22:43:08(最終返信:2015/07/02 20:11:08)
[18914918]...ノートパソコンが何やっても遅いです。 そこで質問なのですが回線なしのノートパソコン、ゲーム機、スマホを快適に使えるルーターを教えて下さい。 >ノートパソコンが何やっても遅いです。 まず、これの原因を特定しないと...もっと上手くツールを使えるようになりましょう。 社会人になると要点を分かりやすく伝えるのも能力の一つになります。 ホームページを開くのが遅いとか、動画がカクカクするとかなら、速度制限がかかっているのかもしれませんね、 3日で3GB以上使っているのでは...詳細
[18824371] 3G制限かかりました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/05/30 19:39:02(最終返信:2015/07/01 20:43:43)
[18824371]...いるのですよ。 同じく制限ひっかかりました 次の月になり解放されたかと思ったのですが 遅いままです。どういうこと? 【RBB TODAY SPEED TEST】2015/06/0...てます。 むしろこちら側が、通信速度制限されてることは 損害賠償的問題です。 家の回線が遅いのでゲーム用にコレを使おうと思ったのですが…すぐ規制入って使えなくなりそうですね もし...5KB/sec) 推定転送速度: 3.58Kbps (0.35KB/sec) 相変わらず遅いと言うか使い物にならないね(笑) 別に110Mbpsとか220Mbpsなんて理論上の数値...詳細
[18916383] TryWimax
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/28 10:59:29(最終返信:2015/06/28 10:59:29)
[18916383]...LTEが使えるので圏外になりにくい。   設定が簡単。   ◎この機種の悪い点  満充電で朝早くから仕事へ持って行くと、帰宅が遅いときはバッテリーが持たない。(凡そ14時間)  Wimax2+だけでは圏外となることがある。 私の使い方としては月間7GBもいかず...詳細
[18889931] YAMADA Air Mobile WiMAXご利用者様へ重要なお知らせ  の意味
2015/06/20 11:58:07(最終返信:2015/06/27 13:52:26)
[18889931]...長く使っていますが、無知です。でも、無駄な料金を払いたくはないので必死で調べております。 (スマホも、FOMAの遅いが制限なしで使用しています。LTEとか4Gとか…わかりません。) どうか、説明・アドバイスをお願いします...を使用しています。 youtubeで、時計様の表示が出たり、途中で止まったり・ガクガクするのも、遅いから? こんなものだと思っていますが‥‥これも、スピード関連? 家族は、たぶん「こんなもの」速いの知らないから…...詳細
