遅れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"遅れ"を検索した結果 313件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10107590] ST3500418ASに初期不良が多いとは思いたくないが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/09/06 02:18:47(最終返信:2013/06/03 22:13:49)
[10107590]...OSとアプリ入れただけ… CrystalDiskInfo入れたら、いきなり注意… オリエントブルーさん、あいさつが遅れました。 初めまして。 残りもダメにならないことを祈るのみです。 E.Adbargさん、こんばんは...詳細
[16176743] 書き込み速度が急に遅くなった
2013/05/25 22:17:11(最終返信:2013/06/03 00:57:03)
[16176743]...また、他のPCでそのEドライブをつなげても、同じような速度しか出ないかどうか。 多忙のため返信が遅れてすみません。 情報ありがとうございます。 >kokonoe_hさん 基盤故障は盲点でした。...詳細
[15828721] HDDを使う前にすることは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/28 11:18:46(最終返信:2013/03/05 13:24:07)
[15828721]...  …価格を優先したもので(笑) >>kokonoe_hさん  ご回答ありがとうございました。  遅れてしまい申し訳ありません。 東芝の3.5インチは、HGSTのOEMだったかと。  ご回答ありがとうございます...詳細
[15695080] western digitalの保証での交換(RMA)がめんどい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/01/31 03:10:19(最終返信:2013/02/12 15:56:41)
[15695080]...ちなみに普通の航空便で送りました。 SALで送りたかったのですが郵便局の人がわからなかったようなので、結局SALでは遅れませんでした。 ちなみに住所はSALや航空便では直接送る箱に英語で書かなければならないです。 emsでは伝票があるので...詳細
[15633691] RAID1とRAID10、バックアップについて
2013/01/17 22:56:59(最終返信:2013/01/18 23:39:35)
[15633691]...RAID1・10はいずれも人為的なミス(誤操作)には非抵抗なんで RAID1のようにコピーはするものの消去・変更時は遅れて記録されるとか 定期的にバックアップした方が良いですかね(笑) >完全にご臨終した場合でもデータ読みだし可能...詳細
[15426433] NAS用のハードディスク
2012/12/03 13:32:50(最終返信:2012/12/04 10:36:03)
[15426433]... 「普通に」 7200回転のハードディスクにされたらいかがですか? ミラーリングですから。 ご返信遅れましたが、皆様ご回答有難うございました。 大変参考になりました。 NASは安定するに越したことはないので...詳細
[15221511] HDtuneについて
2012/10/18 19:22:14(最終返信:2012/11/30 06:11:28)
[15221511]...ちなみに接続はSATA6,0GBです 正確な原因は分かりませんが、プラッターの微小な偏芯回転に対するヘッドの追従遅れのためによるものではないかと思います。 どのようなHDDにも大なり小なり乱れはあるのではないかと思います...詳細
[14220432] 280GBしか認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/02/29 17:58:07(最終返信:2012/10/04 14:13:00)
[14220432]...ラピッド・ストレージ・テクノロジーを最新のものに更新したら、2.3TBで認識しました。 あいがとうございました。 大変遅れましたが、ありがとうございました。...詳細
[15039375] WD Alignツール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/09/08 22:21:14(最終返信:2012/09/10 21:40:35)
[15039375]...“WD20EARX”などが“IntelliPower”と称する省電力のための回転数制御を行っているため、省電力モードから稼働モードへ切り替わる際の立ち上がり遅れによる性能劣化が気になるからです。 また、“WD20EARX”のスペックシートに回転数は明示されていませんが...詳細
[14797579] 代替処理済のセクタ数に注意がでました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/07/12 15:37:12(最終返信:2012/07/24 10:33:38)
[14797579]...チェックを続けていれば代替処理済みセクター数が増えていきます。 その内何かの数値が閾値を超えるので、間違いなく無償で修理してくれる様になるでしょう。 回答遅れてすみません、その後修理にだしました、どうも有難う御座いました。...詳細
[14723369] このディスクにも「余計なお世話な省電力」機能はありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/06/25 12:06:38(最終返信:2012/06/27 09:08:16)
[14723369]...私との相性はあんまり良くないけどWESTERN DIGITALで良いかな?と思い始めました。 CATBEEさんレス遅れてスミマセン。>< >>「ST3000DM001」で「余計なお世話な省電力」の質問だけのつもりでしたので...詳細
[14668668] これはもう今すぐにでも新しいHDDを買ったほうがいいですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/06/11 17:41:00(最終返信:2012/06/14 22:42:49)
[14668668]...・バックアップを取った上でWDのLifeGuardToolで0fillしてみる。 まずこの辺をためしてみて下さい。 まず返信がとても遅れてしまったことをお詫びします_(_^_)_ 回答してくださった皆様の意見を拝見させていただきました...詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878]...ERASE」後、パーティションの確保+論理フォーマットをして下さい。 kyo-m さん お返事遅れまして、すいません。 HDDが壊れているのであれば、ゼロフィルと論理フォーマットいずれかで、エラーが出ると思います...しばらくしたら、大きめな画面のTVが欲しくなっているかもしれませんが(笑)。 kyo-m さん お返事遅れてすいません。 DTCP-IP経由でのダビングについて、留意点がありますのでお知らせしようと思いました...詳細
[14098368] 故障の前兆?
2012/02/02 11:13:02(最終返信:2012/04/11 05:16:08)
[14098368]...Tadpole〜おたまじゃくし〜さん  samydavisさん  情報ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 感想ですが、使用時間に比較して電源投入回数が多いですね。 電源投入回数に比例して、不具合が起こる可能性が高いのではないでしょうか...詳細
[14033675] 低温で遅くなる?
2012/01/17 16:21:10(最終返信:2012/03/19 14:10:14)
[14033675]...当初の起動速度は以前使っていた物と変わらないと体感していました。 しかし冬になってどうにも遅く、私も起動してから日本語変換が遅れて表示されていました。 検証結果とここでの症例からこのハードディスクが低温には弱い可能性が高いということでしょう...詳細
[13848639] タイ回復
2011/12/04 14:30:01(最終返信:2012/01/02 09:26:32)
[13848639]...タイの影響で2倍になっていたので 至急でもないのでじっくり待つことに しています。 日本電産の様な大手は遅れを取り戻すのに のほほんとのんびりしているということは ないでしょうね。 生産が通常通りに戻れば価格は急激に...詳細
[13907135] なぜか急に低速になってなおりません><;
2011/12/18 00:45:02(最終返信:2011/12/20 23:51:02)
[13907135]...れんし。 Crystal disk infoで、エラー箇所を調べてみるとか? お返事が遅れてすいません、レスありがとうございます。 >むあっかーさん  >Crystal di...て内周は遅いっていう特性があって、今その内周部分までデータがあるんじゃないの?って事。 遅れてすいません、レスありがとうございます。 >違うってHDDは円の外周から内周に向かって...emium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 大変遅れてすいません、皆様レスありがとうございます。 なんとか解決しました(^−^;) 私のよう...詳細
[13504113] 1TBしか使えません。。
2011/09/15 21:26:18(最終返信:2011/09/18 13:15:26)
[13504113]...交換品を接続したところ問題なく動作しております。 HDDのフォーマットやファイル移動を行っていたために返信が遅れて申し訳ありません。 また、何かありましたらご教示をお願いいたします。ありがとうございました。 ...詳細
[13400231] win7 64bitで280GBしか認識しません
2011/08/21 11:36:37(最終返信:2011/08/24 00:49:37)
[13400231]...小生も買おうか迷っています 甜さん、wyvern-01さん、uPD70116さん、BOKIMOさん 返答が遅れてすみません、アドバイスありがとうございます。 質問した後にクイックフォーマットだからダメだったのかと思い...詳細
[13402738] HDDの交換、増設
2011/08/21 21:56:22(最終返信:2011/08/22 06:43:44)
[13402738]...HDP725050GLA360 (パーティションでOSとデータに分けて使っています) このHDDは、古すぎてもう使うには型遅れすぎなんでしょうか?? また、半年ぐらい前?もっと前からかもしれませんがPCの動作がとても重くなっています...詳細
