遅れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"遅れ"を検索した結果 313件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8907936] 4550円+送料525円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/01/09 11:51:04(最終返信:2009/01/15 19:30:57)
[8907936]...GOODS_NO=34212&IMG_ROOT=/webshop 代引きは、たしか無料だと思いました。送料はかかります。 なんで型遅れに執着? CFDのは保証3年付きなんですね。 初めて知りました。 RAID用に買い足そうかしら。 3年保障付き...詳細
[8906103] フォーマット
2009/01/08 23:25:16(最終返信:2009/01/11 19:27:50)
[8906103]...あと。そろそろ他の構成を書いた方がよろしいかと。…症状は、典型的な137Gの壁なんですけどね。 遅れましてすみません。以下が構成です。 【CPU】C2D E6400 【クーラー】リテール 【メモリ】...詳細
[8769511] ダウンロード
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2008/12/11 23:31:11(最終返信:2009/01/09 23:39:26)
[8769511]...それらのソフトはHDDの故障診断、ローレベルフォーマット、設定変更ツールです。 HDDに問題なければ不要です。 お礼が遅れて失礼してしまいましたが、 ご教授いただきありがとうございました。...詳細
[8585946] 環境移行できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2008/11/02 14:54:01(最終返信:2009/01/07 23:24:13)
[8585946]...jp/link/IO_data/di50.html BRD さん 再度回答ありがとうございます。 仕事で、返信遅れましてすみません。 仕事が、終わりしだい挑戦してみます。 時間、掛かるかもしれませんが・・・。...詳細
[8819357] HDDを認識してくれません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2008/12/21 21:06:39(最終返信:2009/01/01 01:02:24)
[8819357]...Hippo-crate様、こぼくん35様、待っておくれよ様のご回答は とても感謝しております。 お返事が大変遅れましたことを 再度お詫びさせていただきます。 昨日、またおかしな現象が。 普通に使えていたのですが...詳細
[8579107] 1TBのHD購入で迷っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2008/10/31 23:33:39(最終返信:2008/12/28 07:45:28)
[8579107]...完璧の璧を「壁」って書いたのさん 情報ありがとうございます。 出てるんですね・・・メーカの信頼性、イメージの点では 他社に遅れてる感が強い会社でしたけど、これなら私的には 試してもいいかもって気持ちになりますね。 今まで全く眼中に無いメーカでしたが改めますw...詳細
[8824099] 500Gプラッタが出てきたそうな・・・。
2008/12/22 21:27:24(最終返信:2008/12/27 21:23:51)
[8824099]...う。 500GBプラッタ,1TB,7200rpmが8000円くらいならほしいな。 2.5よりだいぶ遅れましたね。利益が薄いせいか、大容量の需要が少ないと踏んだせいか。 WDは500GBプラッタの2TBも出すみたいです...詳細
[8828415] 初期不良OR相性?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2008/12/23 17:28:17(最終返信:2008/12/25 14:53:12)
[8828415]...もたもたしているとショップによっては初期不良交換期間を過ぎてしまうかも知れませんよ。 兎に角連絡だけでも入れておけば、大抵のショップは多少遅れて持ち込まれても、(問題があればですが)初期不良として扱ってくれるでしょう。 >id9963-01...詳細
[8730327] 使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2008/12/03 23:12:33(最終返信:2008/12/08 17:28:21)
[8730327]...アドバイスよろしくお願いします!! 大丈夫だろうと思いますが、一番重要な情報はマザボだと思うのですが・・・ 返信遅れて大変申し訳ございません。 マザーボードはRadeon Xpress 200です。。。 どうでしょうか...詳細
[7724409] 32MBのハードディスク
2008/04/26 11:07:37(最終返信:2008/12/01 14:15:51)
[7724409]...32MBのハードディスクと認識されました。 初期不良として、返品するしかないのでしょうか? 返信遅れました。私のときもこのHDを起動用ディスクにしようとしたときに異常が出ました。データディスクとして使えば問題ないようです...詳細
[8700296] HDDのデータ移行について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/11/27 22:32:33(最終返信:2008/11/28 01:55:06)
[8700296]...初めまして、こんにちわ。 最近PCの起動・ファイルなどの読み込みがかなり遅れていることが気になりまして自分なりに調べてみました。 結果、HDDにて不良セクタが大量に増えていることがわかり1TBのものに交換しようかと検討しております...詳細
[8655010] フォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/11/17 22:00:07(最終返信:2008/11/24 20:14:23)
[8655010]...フォーマットもろくに完了しないしデーター移行も同じように 途中で止まってしまう現象でした。 自分の感でCPUかUSBかがボトルネックになって 処理が遅れ結果的に中断してしまうのではないかと。 現在はそのUSB機器は埃をかぶってますけどもw ちなみにUSB機器はケースに内蔵するタイプではなくて...詳細
[8504518] ドスパラで販売中!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2008/10/15 17:27:21(最終返信:2008/11/19 08:20:28)
[8504518]...WDは以前は製品情報のスペックに記載されていたのですが、最近は載らなくなってしまいました。 前述二社に比べて情報公開が遅れているので、是非改善して欲しいです。 プラッターが同じならシーケンシャルの速度が必ず同じだけ出る事はありません...詳細
[8628997] RAPTORの終焉?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740HLFS (74GB SATA300 10000))
2008/11/12 00:39:30(最終返信:2008/11/14 22:56:42)
[8628997]...読み込みだけするような使い方ならSSDの方が保つでしょ(理論的には)。 SSDも突然死報告が意外と多かったり、プチフリーズ問題や、OS側の最適化が遅れていることを考えると、信頼性という点ではギリギリまだラプタンに軍杯が上がるかな、と。 まったく関係ない話(すみません)...詳細
[8574717] このHDDはシステム用途に向きませんか?
2008/10/30 22:07:53(最終返信:2008/11/02 01:20:41)
[8574717]...少なくともシーケンシャルリードは群を抜いて優秀なのですから、ほかの回転数で劣るものとか旧世代の製品とかに遅れをとることはないでしょう。 ほかのもので欠点を補うとすれば、メモリをちょっと余分に積んで、一時フ...>少なくともシーケンシャルリードは群を抜いて優秀なのですから、ほかの回転数で劣るものとか旧世代の製品とかに遅れをとることはないでしょう。 シーケンシャルアクセスの高さに期待して、ST31000333ASにOSを入れてしまいたいと思います...詳細
[8288458] 8月中には出なかったですね。
2008/09/02 01:27:38(最終返信:2008/10/17 13:16:35)
[8288458]...Server発売記念イベントの景品になっていながら現物が間に合いませんでしたから、予定からは大幅に遅れているんでしょうね。 とはいえ、Seagateの1TB HDDの実売価格急落は登場間近を示唆している出来事だと思います...詳細
[8008681] 原因不明
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320613AS (320G SATA300 7200))
2008/06/30 00:14:20(最終返信:2008/10/06 13:24:28)
[8008681]...ちなみに電源ユニットはSilentKing2 400W ActivePFCです。 あもさん ご返信遅れてすみません。 アドバイスありがとうございます。今、手元に余分なHDDがないので どこまで接続できるかテストしてみます...詳細
[8178047] HDDが認識されません・・・。
2008/08/07 01:59:41(最終返信:2008/08/07 20:22:19)
[8178047]...これはG-SATA(E-SATA)だからね。 BIOSでGIGA-RAIDは切ってしまえ。 夜しかPCに触ってないので遅れました。アドバイスありがとうございます。 紫のコネクタには挿してないです、オレンジ色のコネクタに挿しています...詳細
[8094732] HDの厚みについて
2008/07/18 19:30:17(最終返信:2008/07/18 22:09:01)
[8094732]...6インチ)なんて規格があったけど、現在は1インチハイト(25.4mm)が最大かな。 仕事をしていたので、返信遅れて申し訳ありませんでした。 空気抜きさん、寝転がりこぼしさん、きこりさん、KAZU0002さん、Hippo-cratesさん...詳細
[7875338] Cドライブからドキュメント移動・・・
2008/05/30 21:36:42(最終返信:2008/06/01 19:35:41)
[7875338]...大きなトラブルになる可能性が高いでしょうか? また、この環境で別な使い方があれば何なアドバイスをいただけますと幸いです。 遅れましたがOSはVista Personal Home Premium です。 KAZU0002さん...詳細
