遅れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遅れ"を検索した結果 1825件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20493691] PT3認識するも使えず
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z170 S)
2016/12/18 13:10:09(最終返信:2018/08/02 09:22:06)
[20493691] ...CMOSクリアすると チップセット設定 Above 4G Decoding が Enableになるのに気づくのが遅れました。 これをDisableにすることで、とりあえずは解決しました。 このボードの PCI-E... 詳細
[21344129] GTX1060動きました
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 Deluxe)
2017/11/09 15:05:48(最終返信:2018/07/08 22:51:58)
[21344129] ...公開のBIOSに3608があるので、そう思いました。 勘違いでしたら申し訳ありません。 >NANAO・Aさん ご連絡遅れて申し訳ありません。仰る通り、そちらのバージョンです。 記入し忘れましたが古いマザーボードの為か現... 詳細
[21788188] グラフィックボードが挿せない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X399 Professional Gaming)
2018/04/30 05:56:03(最終返信:2018/05/16 13:10:09)
[21788188] ...マザーとケースの間に奥まで刺さってますか? >カメカメポッポさん >uPD70116さん >らんかぁさん >ZUULさん お返事が大幅に遅れてすみません。 結局グラフィックボードの初期不良も併発していたようで、構築のし直しをする事にしました... 詳細
[21802147] BIOSの画面でブート順位が出ない。グレーアウトで選べない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/05/05 19:40:34(最終返信:2018/05/14 09:38:54)
[21802147] ...ウインドウズ10USB版が届きましたらインストール後にブート順位が表示されるか? また報告します。 有難うございます。 >あずたろうさん 遅れてすみません。 やはり、あずたろうさんと同じでした(^^) ウインドウズファイルが入っているCドライブだけが... 詳細
[21635427] 公式にあるドライバどれをインストールすれば?
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/02/27 16:10:03(最終返信:2018/05/12 15:14:10)
[21635427] ...自社が作ったものでなければ何処かのメーカーが作ったものをテストして公開することが多いので、新しい日付でも周回遅れのドライバーである場合もあります。 最終的にはバージョンの数値を見比べる必要があります。 これに関してはどのメーカーでも基本的に同じです... 詳細
[21767014] M.2にOSを再インストールできない
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2018/04/21 02:03:41(最終返信:2018/05/03 21:49:18)
[21767014] ...セキュアイレースでキレイサッパリとクリアしてM.2 SSDを初期状態にしてしまいましょう^^ はい、どうぞ 返信遅れました。 >uPD70116さん 色々と謎でおっしゃる通りブートデバイスを正しくUSBで毎回指定してるにも関わらずM... 詳細
[21722772] askへ問い合わせ中
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/04/02 13:16:57(最終返信:2018/04/04 15:04:56)
[21722772] ...前のCPUとマザーの組み合わせではC6までだったので調子よかったのかもしれませんね。 いまはC8にしたり、デフォにしたりですが、挙動のおかしさや反応遅れなどは感じたことなかったですね。 (鈍いだけかもですが^^;) こんばんワン! お2方 ただいまお仕事が終わりました... 詳細
[21693054] BIOS 7A32v1E にUP後、Cドライブのリムーバブルディスク化
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/21 17:36:12(最終返信:2018/04/01 12:59:47)
[21693054] ...最近のRavenRidge対応してからのBIOSが割と完成度低くて、初期のやつだと変な挙動したりするんだけど、MSIはBIOSの更新が最近遅れがちなのでいつもリリース送れてる印象あったけど今回結構はやめにリリースしてるから細かいフィックス甘いかもしれない... 詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883] ...CPU使用率が全コア100%になり(温度は55度前後まで)、マウスを振ってもフレームレートがガクガクで、遅れて画面が動くような症状です。低スペックPCで無理矢理重いゲームをしているような感覚が一番近いかと。... 詳細
[21681592] APP Centerの更新表示はどうすればよいか?教えて。
 (マザーボード > GIGABYTE)
2018/03/17 09:10:19(最終返信:2018/03/21 13:33:55)
[21681592] ...公表されているバージョン     B17.0913.1 インストールされているバージョン B18.0129.1 公表が遅れているもしくは様子を見て公表なのでしょうか。 「常駐しているAPP Centerが停止」いる状態というのは起動していない状態ですか... 詳細
[21662580] コルセア水冷クーラーが…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/03/09 22:57:08(最終返信:2018/03/10 15:41:01)
[21662580] ...写真を撮って載せてみてはどうです? やり方に間違いが無いかどうかを。 再挑戦しましょう! 返信遅れて申し訳ないです。 先程バックプレートの穴が動く事を確認して装着出来ました! 皆さんのおかげです!... 詳細
[21346739] BIOSに入れない(モニター入力できない)
 (マザーボード > MSI > B350 PC MATE)
2017/11/10 15:11:53(最終返信:2017/12/20 21:37:54)
[21346739] ...&spc3=&spc4=&spc5=&PMAX=&PMIN=&JCD0=&MKRID=&FM= 遅れて申し訳ありませんNTTの方に発送は待ってくれるように伝えました。 搭載する予定はあったのですが通常使うにもグラボが別に必要なのですね... 詳細
[21396291] 最新のマザーボードについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS4 Rev.3.3)
2017/11/30 16:21:23(最終返信:2017/12/11 14:57:31)
[21396291] ...ずにいます。 今までPCを組み立てなおさなかったのは故障しなかっただけではなく購入資金てきに 型遅れの部品を使って使用するしかできなかったからです。経済的に収入が落ちましたし。 自作PCじたい故障... 詳細
[21385754] Main BIOSかBackup BIOSか
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming K7 [Rev.1.0])
2017/11/26 08:23:12(最終返信:2017/11/27 02:57:56)
[21385754] ...睡眠→ベッドに入るとフル稼働 >sakki-noさん こんにちは^^ 今日は珍しく、休日なのに忙しく、ご返信が遅れました。 それです、それ^^ちゃんとどちらのBIOSか分かる親切設計です^^ デュアルBIOSも... 詳細
[21247601] アマゾンで購入したが・・・
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/10/03 05:27:37(最終返信:2017/11/04 20:36:39)
[21247601] ...まだ届きません。先ほども遅れるメール届きました。 キャンセルするか気長に待つかどちらかです。私のは予備なので多少遅れても問題はなしです。組む予定の方はいらいらするでしょう。少し前にこれと同じ物をアマゾン買ってます。何の問題も無く使っています...ありません。 しかし今頃B75ってどっから出てきたんでしょうかね… 取り敢えず先日2ヶ月近く遅れて着荷しました。アマゾンのサイトを見ると転売屋が横行しているみたいで アマゾンプライム価格で7,600円程度の品が三万円以上になってます... 詳細
[21323256] グラボ1050ITとの相性
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77P-D3 [Rev.1.1])
2017/10/31 22:47:24(最終返信:2017/11/02 19:06:28)
[21323256] ...所定の項目を切り替えて設定を保存してからGTX1050を装着して起動するという手順になります。 早速の返信ありがとうございます。 返信が遅れてしまい申し訳ありません。 皆様のアドバイスを参考にバイオスの確認から今晩またトライしたいと思います... 詳細
[21102243] RAIDは10年前に退化したのか?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/08/08 14:21:00(最終返信:2017/10/27 01:25:26)
[21102243] ...なんと10年前のMBに戻った感じです。 最新BIOSにアップしましたが、変化なし。2TBの壁が立ちはだかっています。 なんと遅れているのでしょうか、このMBは。いまだに2TBの壁がある。 おかしいよ。 他のMBは2TBの壁は無くなってるのに...ミラーはあきらめざるを得ない。 このMBのBIOSは、単純にGPTを扱えないだけのようです。 何年遅れてるのか? 馬鹿なMBだな。 ASUSならこんなことは絶対ないのに・・・ASROCKの弱点かな?... 詳細
[21252369] プチフリ解決方法について
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/10/05 01:19:40(最終返信:2017/10/23 01:18:57)
[21252369] ...拡張で繰り返し10回だとこんなものなんですかね? 帰ってきた時に終わってたらいいな・・・ すみません連絡が遅れました。 メモリ診断の結果は問題ありませんでした。 次に、AI Suiteのアンインストールを行うとしましたが...ファイルをリネームする際にファイルを実行中で変更できない場合は、教えてください。 >ポンちゃんX2さん お返事が遅れてしまい申し訳ありません。 >ファイルをリネームする際にファイルを実行中で変更できない場合は、教えてください... 詳細
[21156068] 最小構成でもbiosが表示されない
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2017/08/30 11:44:06(最終返信:2017/10/18 19:54:10)
[21156068] ...私も手持ちの電源ではじめやろうとしましたがうまく起動しませんでしたから。 更新されていることを完全に失念していました。返事が遅れて申し訳ありません。 セレロンG3900を買って、もう一度ゼロから組み立てたらようやくbios画面を表示することができました... 詳細
[21128493] ピッと音がして起動しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2017/08/19 13:18:43(最終返信:2017/08/28 23:19:51)
[21128493] ...Flashbackで復旧を試みる。 マザボ側の電源スイッチで起動を試みる。 等は試されましたか? 皆さん、返信遅れてすいません 一度ケースから外し起動したら無事起動しました いろいろなアドバイスありがとうございました... 詳細
