遅延 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅延 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"遅延"を検索した結果 2619件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23414295] OLEDかnanocell IPSか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/05/19 19:43:29(最終返信:2020/05/22 13:08:58)
[23414295] ...ンなので低遅延が理想。 >>かつ次世代機も視野に4K120p対応 これだとOLEDはやめたほうが良いですね。HDRへの対応が全く出来ていませんし。 遅延もOLED...のみ 地デジのみ)BD・DVD・UHDBD 【重視するポイント】 ゲームがメインなので低遅延が理想。 かつ次世代機も視野に4K120p対応 【予算】 20万 【比較している製品型番...んので。 4K120P必須とのことなので、LG OLED一択になるかと思います。LGは遅延量も液晶より高速ですので、焼き付きの懸念はあっても本質的にゲーム向きなテレビですね。LG... 詳細
[23417686] bluetoothコーデックについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2020/05/21 13:17:47(最終返信:2020/05/21 13:17:47)
[23417686] ...これにまずAmazon Echo Show 5 をbluetooth接続してみたところ TV視聴時の遅延は微妙(一応許容範囲)でした ただ致命的なのはHulu等のアプリを視聴した際なぜか音がしなくて 設定にもそういう設定はないような...設定にもそういう設定はないような? 次にGoogle Nest Hubをbluetooth接続してみました TV視聴時の遅延はほぼなく完ぺきに近い Hulu等のアプリを視聴した際にも上記となにも設定かえないで音がしました ... 詳細
[23402222] 40V31と40S22 今買うなら
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2020/05/13 23:55:06(最終返信:2020/05/20 19:37:28)
[23402222] ...い前向きです。音量を無駄に上げなくても聞き取りやすいのはV31の方でしょう。低遅延のゲームモードに関してはパネルによる遅延を除いた状態でV31が0.83msなのに対してS22は18.33msと遅れが大きいです...カーなので籠ったようなどこから音が出てるかはっきりしないような音になります。 ゲームの遅延量は、ほぼ1フレーム程度(17msec前後)S22の方が遅れますので、ゲームなら遅延の少ないV31がいいでしょう。 録画機能ですが、V31は裏番組2番組同時録画可能ですが... 詳細
[23412789] 4t-c50bn1 Bluetooth
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/05/18 23:15:30(最終返信:2020/05/19 08:42:24)
[23412789] ...ます。 Bluetoothの送信機はアマゾンなどで中華物が買えますが、遅延量などは相性なので出たとこ勝負になりますね。低遅延のプロファイルに対応していても何の保証にもならないのがBTの特徴です。 ま...それでも良かったのですがTV本体からも音声を出したいのです。 どうにか出すことは出来ませんか? もし出せるとして、遅延とかあるのでしょうか? よろしくお願いします。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[23406411] ウエアラブルスピーカーとの接続方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/05/16 10:03:13(最終返信:2020/05/16 20:13:40)
[23406411] ... こんばんは。 音の遅延に関してはSBCだから遅延するというわけではありません。やってみるまでわかりませんからとりあえずやってみてください。 Bluetoothで低遅延のコーデックもありま...遅延します。 http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP085#goods_tab SBCの場合に標準的に220ms遅延...速を330m/sとすると73m先の音を聞いているのと同等の遅延です。競技場で見るスタートのピストル音の遅延から大体どんなものだか想像は付くと思います。 49GX8... 詳細
[23398557] パソコン用モニターとして使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/05/12 06:32:30(最終返信:2020/05/16 19:32:29)
[23398557] ...えますが、これによる遅延はせいぜい16msec前後です。スレ主氏テレビの非ゲームモードでの遅延量はわからないですが、他社の測定例だと50-100msec程度はトータルで遅延しますので、ゲームモ...えるでしょうか? お早うございます。 M540Xは0.83msecの遅延(パネルによる遅延を除く)のゲームモードを持っていますから全然問題無いんじゃないでしょう...ゲームモードがあり、遅延は10msecですから、明らかに遅れることはないと思います。 >SPY-Xさん こんにちは。 買い替えは無意味ですね。 Z700Xもゲームモードに設定すると画像処理遅延は少なくなって... 詳細
[23406437] REGZA 65M540Xとの違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ])
2020/05/16 10:15:38(最終返信:2020/05/16 14:39:41)
[23406437] ...は低遅延です。リッチな画像処理を簡素化して遅延時間を少なくしているのでしょう。ソニーは北米向けにX800Hと言う製品を出していますがこれの遅延の実...モードの遅延量ですが、最近のソニーのテレビは遅延量がかなり少なく、ゲームに強いモデルになってます。実際に海外のrtingsサイトなどで遅延量が実測...4k @ 60 Hzで10.2msとある所からパネルの遅延を含めた遅延はM540Xと殆ど差はないと言って良いかと思います。 https://ww... 詳細
[23402921] ゲームモードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/05/14 13:18:45(最終返信:2020/05/15 08:06:49)
[23402921] ...オフにしなくてもテレビが壊れたりはしません。 通常ゲームモードはいろいろな高画質処理や補正処理をスキップすることで遅延時間を短くしますので、逆に言えば、ゲームモード中は高画質処理や補正処理が効かないことになります。 ...ゲームするときにゲームモードより他のモードの方がよく感じたとかあったとするならゲームモードじゃなくそっちを選べばいい<ゲームモードに関しては遅延優先だからあまり無いとは思うけど> >このテレビのゲームモードについて質問があります。 >ゲームモードに設定を変えゲームを楽しんだ後... 詳細
[23392668] ゲームについて
2020/05/09 17:49:38(最終返信:2020/05/15 00:23:37)
[23392668] ...この機種を購入しました。  特に ゲームによる遅延等は感じませんでした。  倍速モードは 強にしました。 > 特に ゲームによる遅延等は感じませんでした。 「遅延」? 「残像」は? > 倍速モードは 強にしました... 詳細
[23217735] 音切れについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/02/08 17:55:08(最終返信:2020/05/14 22:42:10)
[23217735] ...HDMIで繋いで使用していますが、アマゾンプライムを観ている時にテレビのリモコン操作をすると音声が遅延したり、止まったりします。 症状が改善したみたいで、気になります。 サウンドバーも最新バージョンのアップデートあるんでしょうか... 詳細
[23396335] 65U7Eと65E6100で悩んでおります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/05/11 05:22:37(最終返信:2020/05/11 14:11:36)
[23396335] ...ゲームモードは遅延が問題になるゲームに対して画像処理を省き応答性を高める物なのでプレイするゲームによって意味の有る無しがあります 格闘ゲーム、音ゲー等タイミングが重要になるゲームではよく遅延が問題になる様です... 詳細
[23372729] 55インチか65インチ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/05/01 13:48:50(最終返信:2020/05/06 20:48:13)
[23372729] ...去年モデルでも十分な対応ができるとなれば、値段差を考慮してそちらを選ぶかもしれません。 ゲームの場合、重要な遅延の少なさの点でもLGは優れているというのと、PCゲーム向け機能も備えているということで、 ゲーム用途ということで考えれば... 詳細
[23378200] 映像のブレ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/05/03 20:33:57(最終返信:2020/05/06 15:06:53)
[23378200] ...対し、本機は倍速ではないのでブレが気になるというのはあるんでしょうね。 ゲームをする方で、映像の遅延を少しでも短縮したいというような方には、倍速ではない本機のような非倍速液晶のほうが向いていて、 非倍速液晶を選んで買う層もいます...一般的にゲームモードにすると倍速機能が切れてブレが出てくるものが大半ですが。 ゲームをしないという方であれば、映像の遅延はあまり関係ないので倍速機能が優れているという評価のテレビを選択されるのがいいと思います。 ありがとうございます... 詳細
[23384674] Bluetoothの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX850 [65インチ])
2020/05/06 11:17:39(最終返信:2020/05/06 13:17:03)
[23384674] ...画と音の同期がずれると違和感が大きいテレビなどには、遅延量のコントロールができないBluetoothは元々向きません。 ですから本機含め多くのテレビで、BT音声フォーマットには非対応です。 対応しているテレビでも、遅延量の調整機構をつけた上で実装してます... 詳細
[23381090] 液晶と有機EL 見た目の違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/05/04 22:02:33(最終返信:2020/05/05 21:24:45)
[23381090] ...ローヴァさん 以前、テレビの遅延の話題のスレッドで、 「遅延量は回路の遅延量と画素の応答速度の遅延量の足し算になります」 (書...の最小遅延クラスにまで遅延は小さくなったようです。 ゲームモード時に焼き付き防止処理をしないようしているのか、 又はその他の画像処理での遅延を減ら...、焼き付き防止制御が入る関係で、結果的に液晶モデルよりも表示遅延は大きくなってしまう。ゲームなどで遅延スペックを気にする人はここは抑えておきたいポイントである。 ... 詳細
[23378865] 外部スピーカーのBluetooth接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2020/05/04 00:57:19(最終返信:2020/05/04 22:03:34)
[23378865] ...ですね。。。また音声遅延が多少なりあるのは気になりますね。 >参考になりました。 遅延に関しては当然ゼロが一番良くて、遅延あるけど気にならないレベルから明らかに遅延が気になるレベルまで...場合遅延量が保証されず、画と音がズレると違和感が大きいからです。 低遅延フォーマットに対応していても実装次第というところがあり、必ずしも低遅延には...てないよ Bluetoothトランスミッターを使えばいけるけど、Bluetoothだと遅延する可能性あるので違和感がどうか? TVのスピーカーから音出して、さらにBluetoo... 詳細
[23322109] プライムビデオの画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2020/04/05 10:04:43(最終返信:2020/05/04 09:09:14)
[23322109] ...421です Amazon primeビデオは全く問題なく再生出来ます 1080pも4kも画質低下も遅延も全くありません 視聴したのは「三好和義と巡る楽園の旅」です ちなみにWiFi速度は50Mbpsほどでした... 詳細
[23367946] LGから8Kチューナー付き8K液晶テレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/04/29 11:03:46(最終返信:2020/04/29 21:25:22)
[23367946] ...約13ms、120p時7msというのが去年モデルから引き継いだ遅延の数字になりますね。 上で書いた遅延の数字は4K有機ELモデルのものです。あしからず。 >meri...速度が1msecと言っているなら、東芝の0.68msecの記載のようにデジタル回路だけの遅延量じゃないかと思います。有機の画素応答速度はもっと速いです。 8KパネルなのでGsync...※1msなど実現するための検査方法:GTG方式で検証しております」という記述からすると、遅延というよりは応答速度のことを言っているのだと思いますが、おっしゃるように、有機ELの応答... 詳細
[23333229] ゲームが出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2020/04/11 17:50:10(最終返信:2020/04/27 21:26:15)
[23333229] ...っていて、最初は入力遅延に困ってましたが、HDMI6を使用、かつ映像設定をダイナミックに設定すると、遅延あまり気にならなくなった気がします。参考までに。 同じ設定にしたところ遅延が改善しました! あ...堂switchをつけてびっくり、大体1〜2秒程遅延し全く使い物になりません...。 スプラトゥーンではジャイロの遅延も酷く、カクカクで酷いです。 これは元々の仕...せんね。 テレビの遅延量って結構メーカーにより対応に差があるんですよね。新しければ大丈夫とはなりません。 しかもこちらは8Kなので、一般的な4Kテレビより画像処理に時間がかかって遅延量が大きくなる可能性... 詳細
[23263337] 新型色々出るのかな?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/03/03 00:33:22(最終返信:2020/04/27 16:07:07)
[23263337] ...com/fr/consumer/televiseurs.html 今年のモデルは・・・6モデル展開っぽい? HDMI2.1らしさは・・・低遅延自動モードしか読み解けず、どうなんだろ? 今年こそ期待してよいのかどうでしょうか。 TX-65HZ2000... 詳細
