遅延 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 遅延 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"遅延"を検索した結果 2616件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23350800] ゲーム・遅延
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/04/21 00:04:21(最終返信:2020/04/21 00:04:21)
[23350800] ...【使いたい環境や用途】 40インチでFPSをやるとなると流石に遅延が目立ちますか? 実際にやったことのある方いたら教えてほしいです。... 詳細
[23347040] PS4でのALLMについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2020/04/19 01:32:07(最終返信:2020/04/20 22:12:27)
[23347040] ...現在使用しているテレビではPS4をHDMI2に直接つなぎ、ARC対応のHDMI1からAVアンプに音声を出力してサラウンドにしています。しかし音声がかなり遅延してしまうのとDTSやATMOSでの出力ができないので、できればAVアンプを経由したかったのですが…とりあえず現状と同じ方法しかなさそうですね... 詳細
[23324891] HDMI出力サウンドバー音途切れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/04/06 20:34:33(最終返信:2020/04/19 11:49:35)
[23324891] ...マ) これだけで、現在起こっている音切れ問題はすべて解消。 チャンネル切り替えや入力切替後の音声遅延もなし サウンドバー配下のPS4も問題なく、入力連動もあり。の状況ですね。 私はこれで不具合解消まで待つようにしまーす... 詳細
[23342743] あなたならどれを買いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/04/16 21:07:11(最終返信:2020/04/16 21:31:45)
[23342743] ...VAパネルと直下型部分駆動で黒の締まりも抜群です。 録画機能は東芝の方がいい点が多いですが、ゲーム中心ならあまり関係ないですね。 遅延量についても東芝もソニーも優秀で両者にわかるような差はないでしょう。 ということで、ゲーム中心に高画質を楽しむのであればX9500Gでしょう... 詳細
[23339838] エコードットからNetflixの音を再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/04/15 02:08:00(最終返信:2020/04/15 08:30:26)
[23339838] ...ハイセンスはテレビ側がBluetoothで音声を飛ばす機能をもっていません。Bluetoothで飛ばすと遅延があり、画と音がずれて違和感を感じることが多いので、テレビ側にBTの機能があっても音を飛ばすようになっているメーカーは少ないのです...ーは少ないのです。 どうしてもやるならトランスミッター等をイヤホンジャックにさして、となりますが、遅延の問題は解消できません。 ということでTVの音を外部スピーカーから出す場合、HDMI接続のサウンドバーを使うのが一般的です... 詳細
[23308157] YouTubeアプリのLIVE開始時間について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2020/03/27 21:11:41(最終返信:2020/04/14 00:15:34)
[23308157] ...不適切な映像が配信されない様にYouTube側で検閲した後に配信している可能性が高いです。 どれくらいの遅延になるかは、それまでのそのチャンネルの動画内容に依るとは思います(^_^; 後、「配信予定」と言っても... 詳細
[23329532] ゲーム用TVの買い替え。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/04/09 16:27:18(最終返信:2020/04/10 23:43:25)
[23329532] ...応答速度をカウントしない電気回路のみの遅延値で、実際に目に見える遅延量ではないので注意が必要です。実際の遅延量に置き換えるには、上記の値に液晶の応...なるかも... 遅延などが気になるなら、有機ELテレビの方が良いのでは? >マルセル・プルーストさん こんにちは。 東芝は以前からゲーム時の遅延量の低さに拘ってき...secと、非常に低遅延なのでこちらはお勧めです。 https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950g 遅延量については大雑把... 詳細
[23324928] 動きぼやけについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22AD-B [22インチ ブラック系])
2020/04/06 20:57:29(最終返信:2020/04/07 11:54:31)
[23324928] ...パネルの特性と倍速が無い製品なので「そんなモノ」なのでは無いでしょうか... 「ゲーム」モードも、「遅延」とかの変化は無いようですし... PCのモニターに使用してます。 はっきり言って早い動きは、ぼやけます... 詳細
[23313985] WH-1000Xm3のBluetoothについて教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32BD1 [32インチ])
2020/03/30 22:01:24(最終返信:2020/03/31 08:47:10)
[23313985] ...テレビの設定でスピーカーとイヤホン同時に鳴らせる設定に出来れば可能性があります。 ところでテレビの音ですが、画に対して遅延を感じることは無かったですか? >プローヴァさん ありがとうございます。 テレビの音声をヘッドホンで聴くと... 詳細
[22458494] AVシンクのbypassについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2019/02/11 11:16:38(最終返信:2020/03/30 21:11:18)
[22458494] ...html)に以下のような記載がありました。 Bypassを選択すると、放送信号や外部機器の音声を遅延なく出力します。 ・・・初めからオンにしておいてくれれば、悩まなかったのに・・・とおもったり・・・... 詳細
[23310159] LC-32BD1はBluetooth対応なのでしょうか?
2020/03/28 21:58:44(最終返信:2020/03/29 11:06:27)
[23310159] ...Proのように低遅延コーデックのaptXで接続出来、その接続状態が確認出来る物が望ましいでしょう。勿論、WH-1000XM3もaptXに対応しています。Bluetoothスピーカーの書き込みで遅延が耳に付い...Bluetoothトランスミッターを購入するか、 ヘッドホン用延長ケーブルですね。 Bluetoothの場合、よく遅延問題があるので、有線ケーブルを使ったほうが良いです アマゾンなどで ヘッドホン延長コード 2mで検索してみてください... 詳細
[23289178] アレクサ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2020/03/17 08:10:18(最終返信:2020/03/29 03:35:12)
[23289178] ...oothで繋ぐ場合、遅延が出ることもある(気にならない程度か気になる程度かはなんとも)んだけど、トランスミッター、スピーカーとも低遅延タイプってのもあるんだけどEcho Dotは低遅延に対応してないだろう...ですね)。 >微妙に遅延するので、テレビの音を消してアレクサだけで聴いてます。 ふむふむ。 Bluetoothってのはどうしても遅延ってのが出てきてしまうんだけど、遅延っていうのが「明らか...レてる」、「気にならない程度の遅延」があって後者だと違和感なく使えるだろうからそれだといいんだけどね まあ、気にならない程度の遅延(映像と音のズレ)だとしても音... 詳細
[23259588] Hisense 65E6000 と迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65UM7500PJA [65インチ])
2020/03/01 05:09:22(最終返信:2020/03/28 16:53:06)
[23259588] ...pd_cmpkey=K0001233851_K0001150496 私も同じ状況で悩んでいました!(笑) 応答速度(遅延)がハイセンスは0.83sですが、LGは見当たらず・・・ しかしLGは、iPhoneとの無線接続ができるのがポイントかなと思って迷っていますが... 詳細
[23288884] 有機ELの仕組みについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/03/16 23:51:33(最終返信:2020/03/17 18:46:27)
[23288884] ... それをご理解頂いた上で付き合ってもいいよって方は回答よろしくお願いします >ジャッキー遅延さん JOLDのwebページに解説がありました。 有機ELディスプレイのEL層(発光...じゃないRGB方式の場合はそのまま赤の光が取り出せると言うことでしょうか。 >ジャッキー遅延さん 白を発光して赤だけ通すのと、初めから赤だけ発光するのとでは、光量は同じでも消費電...光を遮光してしまうので結局3分の1しか使えず、両者同じでは?と思ったのです >ジャッキー遅延さん カラーフィルター方式の図は違いますね。 カラーフィルターに遮光の機能はありません... 詳細
[23251070] サラウンドスピーカー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/02/25 10:09:27(最終返信:2020/03/09 15:51:46)
[23251070] ...他のスピーカーが貧弱の様ですが... カラオケでは物足りないかも!? カラオケは「ゲームモード」にしないと、遅延が結構気になるカモ知れません。  <採点機能が有る場合、「音ズレ」「音外し」で減点されるかも...まぁ... 詳細
[23266613] 音声出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/03/04 23:30:26(最終返信:2020/03/08 18:00:06)
[23266613] ...シーリングライトから出る音とテレビのスピーカーから出る音に時間差が生じてエコーがかかったような不快な感じになる懸念はあります。 BTの遅延量は機器により異なりますので、これはやってみないとわかりません。 >りんごジョブさん 書き忘れました...確かに、照明スピーカーとTVスピーカー両方から音でますが、エコーがかかった感じになり不快でした。 遅延がない機器があればいいのですが。 Bluetoothなので、どの機種にしても一緒かもしれませんね。... 詳細
[23271601] スピーカー付きダウンライト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX855 [55インチ])
2020/03/07 21:53:38(最終返信:2020/03/07 23:08:51)
[23271601] ...テレビで対応機種が少ないのは理由があって、Bluetoothは音声の遅延があるのです。TVの場合、画と音がずれると違和感を感じますので、遅延量を調整したりする機能がないとTVの場合うまくいきません。 TVの音を出しながらシーリングスピーカーの音も同時に出すと...になってお風呂の中で聞いているみたいになって結構違和感を感じます。 ということで、TVの音声をシーリングスピーカーに伝送するのはそもそも遅延の点でお勧めできません。 TVの音を消して絵も直接見ない状態で台所からシーリングスピーカーの音だけ聞きたいという場合は送信機を使えばできる... 詳細
[23265180] 外部入力の際の音ズレについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ])
2020/03/04 06:38:32(最終返信:2020/03/07 10:34:45)
[23265180] ...縮しますので、音声の遅延もいっしょに短縮されます。ゲームモードでどの程度遅延が短縮されるか、トータルでどの程度の遅延量になるかは機種によります。最近の機種の方が総じてゲームモードの遅延量は少なめですね。... 東芝で遅延を感じなかったのはパナソニックより遅延が少なかったからかと思います。DX850の頃の映像信号処理では60msec程度の遅延もありうる...奏メロディーよりマイクが0.5秒くらいの遅延で、カラオケとしては使いにくい状況です。 オンステージのメーカーの方では、遅延を修整する設定はないので、現状では難しい... 詳細
[23102910] 65E6100
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/12/12 16:00:10(最終返信:2020/03/03 11:21:03)
[23102910] ...理由は  ・65E6000 はIPSだが、65U7E はVA  ・ゲームをする場合は倍速パネルの方が遅延が大きい ゲームをされる方には、65U7E より 65E6000 (65E6100) が良いと思います... 詳細
[23259500] Switchのゲーム音だけが遅れます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/03/01 01:23:01(最終返信:2020/03/02 23:10:58)
[23259500] ...やり取りに手間取る様になり、AUTOのままだと動作がもたつく(または余分な処理が入る?)事で、音の遅延が 起こった」との可能性も考えられます。その場合、「テレビ側での処理」が要因ではなく、「テレビからHTR210への...いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。 ゲームモードをオフにしても解決しませんかね? 自分も遅延ありましたがこれで直りました... 詳細
