貼り付け (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 貼り付け (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"貼り付け"を検索した結果 72件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4500753] 御教授願います
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 60)
2005/10/13 16:17:23(最終返信:2005/10/13 21:31:47)
[4500753] ...新参者ですがどうぞ宜しく御願い致します。 感熱紙でプリントアウトした記録紙をスキャンしエクセル等に 貼り付けて書類を作成する為に使用しようと考えております。 その場合、通常のスキャンではデータ量が非常に大きくなって...PDFでもサイズが大きくなります。 あと、Adobe Readerがインストールされていないと 貼り付けたPDFを表示/印刷できないかもしれません。(未確認) ... 詳細
[3606881] 35mmネガの取り込みについて?
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/12/09 11:49:35(最終返信:2005/03/07 13:33:23)
[3606881] ...保育園や学校からプリント写真を買うこともあるので、現在もそれをスキャナで読み込んでデジカメデータと同じアルバムに貼り付け楽しんでいます。 値段からいってもスキャナの方が安いし、特に七五三などのブローニーフィルムは高画質にしようとか設定ができるのでお薦めします... 詳細
[3843673] 写真取り込み
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/01/27 20:19:58(最終返信:2005/01/31 09:56:40)
[3843673] ...どなたかアドバイスください。 主に白黒、カラーのSEMなどの分析写真を取り込み、パワーポイントに貼り付けたりするのに使っています。 画像がきれいで取り込み速度が極端に遅かったりということがないような物が欲しいです... 詳細
[3790245] 紙焼き写真について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2005/01/16 22:40:02(最終返信:2005/01/17 23:07:25)
[3790245] ...PaintShopで多少Retouch、sizeを半分にし、(FileSizeを小さく) Word等に貼り付け、Printしても、鮮明です。 鮮明さには、主観が大きく左右しますので、matusyou1 さんのレベルとは遙かに劣っているとは思いますが…...200dpiでScanして、そこそこのSoftで縮小して(別に縮小する必然性はありませんが)、 その後、Word等に貼り付けてPrintしてみた上で、このScannerの評価をされてみられれば? --------------------------------------... 詳細
[3704304] スキャナ購入しました。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/12/29 22:37:24(最終返信:2004/12/31 16:54:33)
[3704304] ...お店の回答を待って、その対応によってまた何かあればご連絡下さい」とのことでした。 メーカーの保証書は箱に貼り付けてあるはずだから、入ってないのはあり得ないのでは。お店が、抜いてしまった? 開けていてもいなくても... 詳細
[3661232] 初めてスキャナを購入したいと考えているのですが・・・。
2004/12/20 18:06:03(最終返信:2004/12/30 14:27:53)
[3661232] ...効果の程評価出来ません。) 2.文章だけが必要な場合、txt。 txtの場合、自由に別な書類に貼り付けたり、修正、補記が可能です。 また、新聞の図表や写真を画像(JPG等)で取込み、 txtと画像とを... 詳細
[2557536] ES7000Hの読み込み精度について
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/03/07 19:35:40(最終返信:2004/12/03 11:49:06)
[2557536] ...DXFファイル等に変換して取り込むのではなく、BMPファイルのまま、サイズを指定し、貼り付け印刷して確認します。原図と違えば、CADで計測し、サイズを変更して貼り付けます。これを繰り返し繰り返し作業します。そのうちにピタリと合うサイズがみつかると思います...私の投稿に返信して頂いた皆様、有難うございました。 最後にエプソンのホームページのこの機種に関する説明文の抜粋を貼り付けます。 尚、私は購入前、この説明文を読んで購入した事を追記しておきます。 ES-7000Hは、カタログなどのA4見開き原稿の読み取りや... 詳細
[3459175] 古いMac環境での実用性
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/11/04 12:58:59(最終返信:2004/11/09 09:42:19)
[3459175] ...早速に親切な説明ありがとうございます。プリントサイズはL版のプリントやその前後のサイズをA4版のワード文書に数枚貼り付けてアルバムを作ろうと考えています。私の使用機もPismoなので,お言葉に甘えて,スキャン時間の計測結果をお知らせ願えないでしょうか... 詳細
[3466394] LPのスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/11/06 10:28:51(最終返信:2004/11/06 21:53:55)
[3466394] ...Canonの5200か8400で悩んでます。 主目的はレコードのLPのスキャンです。 A4以上の大きさですが、画像貼り付け機能を使えば出来ると考えてます。 スキャン後はCDのブックレット並に縮小してプリントするぐらいです...>LPのジャケットは、スキャナより大きいですが。。。。。。。 ですから、 >A4以上の大きさですが、画像貼り付け機能を使えば出来ると考えてます。 キャノンの新しいスキャナには、その機能が付いてますからね。... 詳細
[3418425] OCR精度
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/10/24 11:27:26(最終返信:2004/10/24 21:18:56)
[3418425] ...typistのほうが好みだったからです。よんでのほうは、結果を別枠でテキスト形式で表示するが、e.typistは元の画像に結果を貼り付けてくれ、一目で全体の一致、不一致を確認しやすかったです。そして、決定的だったのが、読んででは、OCR結果のテキスト部分を直に書き換えた文字だけが... 詳細
[3374053] スキャナーの基本的な機能について教えてください。
 (スキャナ)
2004/10/11 16:54:36(最終返信:2004/10/12 20:28:05)
[3374053] ...翻訳すると出来るはずです。 私は仕事で、書類をスキャナーにて読み込み(OCR)エクセルなどに、文字として貼り付けて使用しております。文字化けが出て来ると思いますので、修正の作業が必要です。 皆様 ご返答ありがとうございました... 詳細
[3134313] 白い板について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/08/12 08:00:57(最終返信:2004/09/03 19:42:42)
[3134313] ...ドライバをバージョンアップしろとの事。僕と同じトラブルで困っている方がいたら、試してみましょう。アドレス貼り付けておきます。 http://canon.jp/install アップデートしましたが、改善しませんでした... 詳細
[3131509] PDFについて
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/08/11 14:52:07(最終返信:2004/08/16 14:31:49)
[3131509] ...PDFファイルに保存 それと、生成されたPDFの文字は、テキストとして切り取り、Wordなどに貼り付けできるのでしょ〜か? よろしくおねがいします! すいません。それと〜、このスキャナはTWAINに対応してるんですか... 詳細
[3022287] スキャナーの解像力
 (スキャナ)
2004/07/12 17:34:41(最終返信:2004/07/13 23:36:29)
[3022287] ...そこで厚さ2ミリと1.5ミリのマウントを用意し、ガラス面との距離0.75ミリには1.5ミリを使用。そのほか、マウントの片面のみにポジを貼り付けたり、ガラス面との間に0.25ミリの名刺をいれる、などで、ガラス面との距離、0ミリ、0.25ミリ... 詳細
[2583425] 両面スキャンの裏写りは?
2004/03/14 11:48:48(最終返信:2004/03/15 11:13:15)
[2583425] ...透けて見える状態)が生じないのかと云う点です。 現在使っているフラットタイプでは、フタに黒紙を貼り付けて対処してます。 ADFの場合は、ユーザーではそういう細工ができないと思うのですが・・・ 購入された方で裏写りで苦労された方はいらっしゃいますか... 詳細
[2523245] 買いました。感想です。
2004/02/28 01:26:04(最終返信:2004/03/09 22:31:12)
[2523245] ...ドキュワークスでもファイル取り込みで使えそうということで少しうれしいです。私はドキュワークスで取り込んだ写真や、書類からトリミングコピーして他の文書に貼り付けたり、編集したものを打ち出したりしています。アクロバットver6ではそのような使い方もできるのでしょうか...このAcrobat ver6はトリミングできますし、スナップショット機能で一部をコピーして他のアプリに貼り付けたりも可能です。 ところで、PDF文書を管理するアプリを探しましたところ次のものがありました。 -... 詳細
[2215431] 雑誌記事をきれいにスキャンしたい
2003/12/10 08:52:20(最終返信:2003/12/11 23:10:09)
[2215431] ...gammaのことは余り気にする必要は無いと思います。 たまに会社でPDFにすることはあるのですが、 画像でScanして調整後Word等に貼り付けた方が、 そのFileの印刷は、はるかに綺麗に出来ますので。 ... 詳細
[2166944] どなたか教えて下さい!
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2003/11/26 21:32:58(最終返信:2003/11/27 20:51:05)
[2166944] ...のダイアログボックスが出ます。 3.貼り付けたい画像を選択−挿入−画像が貼り付けられます。 4.貼り付けられた画像を左クリックして選択−右クリ...Lide80を購入し、写真をスキャンして保存したのですが、ワードに貼り付け出来ません。どうやってやるのでしょうか?年賀状を作りたいのでよろしくご指導願います。 ...択して、マウスで範囲の指定) その後、「編集」〜「コピー」 wordでは、そのまま貼り付けても構いませんし、 textboxを作ってその中に貼り付けることも出来ます。 (tex... 詳細
[2105937] フラットベッドスキャナーのピントの話
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2003/11/08 20:07:20(最終返信:2003/11/11 04:59:08)
[2105937] ...ガラス面より下の位置でホルダーに入れて試す実験は途中で止めてしまいました。ガラス面はしっかり両面テープで貼り付けてあり剥がすと元に戻せなくなりそうだし、レンズの結像性能が低いとピントを合わせてもぼけたままと言う事になりかねないので... 詳細
[2107316] コピーについて
2003/11/09 01:48:27(最終返信:2003/11/09 22:40:43)
[2107316] ...PaintShopPro8でscan(600dpi)、白い部分の補整とかコントラスト調整等を行い、 1/4程度にリサイズして、Word等へ貼り付け、その後Printしています。 このような形でのcopyは、先日一度試してみただけ(紙は普通のコピー紙)ですが...>PaintShopPro8でscan(600dpi)、白い部分の補整とかコントラスト調整等>を行い、1/4程度にリサイズして、Word等へ貼り付け、その後Printしていま>す。 >このような形でのcopyは、先日一度試してみただけ(紙は普通のコピー紙)>ですが... 詳細
