貼り付け (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"貼り付け"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10559628] "Pinning photos to a map"について教えてください
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/11/30 23:38:29(最終返信:2009/11/30 23:38:29)
[10559628]...Viewerの画面で Pinning photos to a mapが表示されます。 地図上に写真を貼り付けれるようなのですが、この機能を呼び出すには どのような操作を行えばよいのでしょうか? 英語で”In...詳細
[10341716] BGMを選択するとエラーでムービーシアターが閉じてしまいます…
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2009/10/20 22:04:11(最終返信:2009/10/24 16:26:32)
[10341716]...私も過去に似たような現象になったことがあり、その時メーカーサポートにて 直ったことがありますので、そのときのメールを貼り付けておきます。 ただし、レジストリを操作しますので、充分にご注意頂き、結果については 自己責任にてお願いします...詳細
[10060114] 星空 レイヤ結合
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2009/08/27 23:48:22(最終返信:2009/08/31 12:48:10)
[10060114]...次に2を開き選択範囲ですべてを選びコピーします、 そのコピーした画像を、1の画像に貼り付けます。 次に画像2のレイヤで比較(明)を選びます、その後画像を統合します。 この手順で画像3も画像1に貼り付けました。 すいません F11でした。。。。...詳細
[9756301] ちょっとしたことですが・・・
 (画像編集ソフト > ジャストシステム > ラベルマイティ POP in Shop7 書籍セット)
2009/06/25 18:47:25(最終返信:2009/06/27 20:34:36)
[9756301]...文字の枠飾りなどつけてもPDF作成時に周りが黒くなるバグ(?)が生じますね。  切り取ってWORDなどに画像として貼り付けて,それをさらに切り取ってはりつければ画像として認識してくれるのですが,どうにも面倒くさいです。...詳細
[8954435] ブラウザ表示で画面右端のスクロールバーなどが表示されない
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 2.0)
2009/01/18 19:40:36(最終返信:2009/01/24 12:40:37)
[8954435]...ソフトのプロファイルが削除できていないのでしょうか? MacBook Intel Core 2 Duo 2.2 GHz 4 GB 画面の状態を貼り付けました。 再インストールしたとのことですが、ホームディレクトリにある、"ライブラリ/Application...詳細
[8457079] おかしな現象が・・・
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 3.0)
2008/10/05 09:00:34(最終返信:2008/10/11 08:42:05)
[8457079]...プレビュー用画像を抽出できるソフトで RAWファイルから抜き出すしか方法は無さそうです。 私のエラー画像を貼り付けてみます。 同様の現象でしょうか? これがその画像です。 ただこれ最初は普通に表示できてました...それ以外に保存しているデータを確認すると全部同じ現象なのでいつ破損したのかは何ともいえません。 現像後の写真も貼り付けます。 現像後と書きましたが、これは撮影直後破損前の現像です。 あらっ 私の現象とは違うようですね...詳細
[7973555] 編集したデータのコピーについて教えて下さい。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2008/06/22 10:48:45(最終返信:2008/06/25 22:10:54)
[7973555]...コピー先を指定して「貼り付け」すれば、すべて丸ごとコピーされますから、補正した情報などすべて新しいコピー先へもコピーされますが、これではダメなんでしょうか。 「コピー」→「貼り付け」を「切り取り」→「貼り付け」にすれば...詳細
[7777710] BGMについて
2008/05/08 00:15:04(最終返信:2008/06/25 10:25:50)
[7777710]...「指定されたBGMファイルの音源はサポートされていません。 チャンネル数・・・・」 のアラートが出てしまい貼り付けが出来ないのです。 「音源をMP3に変換」とは取り込み時に行なうのでしょうか? 取り込み済みの曲も変換出来るのでしょうか...詳細
[7862746] 超初心者の質問なのですが。
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 日本語版)
2008/05/27 21:18:39(最終返信:2008/06/06 08:48:23)
[7862746]...RGBデータの入稿が可能な所が最近多いですよ。 印刷屋に確認してみたらいかがですか。 あと、画像埋め込みでいいなら貼り付けた画像をメニューから[フィルタ→カラー→CMYKに変換]でプロセスカラーに変換できます。 プロセスカラーで作成するなら...詳細
[7897650] CaptureNX2_トライアル版を使用してみました
2008/06/04 22:23:40(最終返信:2008/06/04 23:30:14)
[7897650]...他の画像ソフトのようにいろんなカメラメーカーのRAW画像を扱えればこの価格は 納得できますが。 ある範囲のピクセル情報をコピー>> 貼り付け(クローン)を「1動作」でやっちゃうんでしょうね、自動レタッチ。 2〜3段階を経て、近くの葉っぱなんかで人を消しちゃうとか...詳細
[7603998] 装飾文字の保存と貼り付けについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2008/03/29 19:59:06(最終返信:2008/04/01 07:33:10)
[7603998]...フォトショップ7.0を使っています。 デジタル写真にテキストを入れレイヤースタイルで文字にエンボス等の 効果を加えるまでは出来ました。 この装飾文字を保存しておいて、同じ文字を他の写真に貼り付ける方法がわかりません。 文字をコピーしてから貼り付けると効果が消えて最初に打ち込んだ文字だけが コピーされてしまいます。...詳細
[7439076] 容量について
 (画像編集ソフト > Adobe > Illustrator CS2 日本語版)
2008/02/24 09:51:10(最終返信:2008/02/27 11:13:54)
[7439076]...初めてイラストレーターを使い始めました。 1つ教えて頂きたいと思います。 100K程度の写真8枚をアートワークに貼り付けた だけなのに容量が14Mになってしまいました。 どうしてか教えて頂きたいと思います。 下記のHP左下のテストから開いたところに...ファイルサイズは小さいですが、その中に含まれる本来の画像データーの情報量は本来、もっと大きい物なんです。 イラストレーターに貼り付けてAiで保存した場合、その画像データーは圧縮が掛からないため、ファイルサイズは大きくなります。 ただ注意としては...詳細
[7159471] 年賀状写真3つを1つ
2007/12/25 03:24:18(最終返信:2008/02/16 22:08:56)
[7159471]...レイヤーを使って処理した私の作品をご覧下さい。この作品はレイヤー作業を30回ばかり繰り返して画像を貼り付けてあります。花火も縮尺を変更して、または位置を変えて貼り付けています。アマチュアの方でここまで画像処理のできる方は少ないと思いますが...選択範囲→境界線を調整をクリックし、半径を調整して気に入ったボケ具合のところで、→コピー→背景画像に貼り付け→位置を調整したら、→別名で保存します。 このときファイル形式はpsdしか出てきませんから、ファ...詳細
[7080054] カタログについて質問
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2007/12/07 01:02:51(最終返信:2007/12/07 18:56:42)
[7080054]...ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 LRでできるのかは分からないけどCSとかなら画像を切り取って大きめに作った新規ファイルに貼り付けてやればできますよね それが合ってる方法なのかどうかなんて知りませんがww >プシャッコさん LRの「カタログ」とはデータベースそのものです...詳細
[6923448] フォトエディターと同じような機能をもつソフトを教えて下さい。
 (画像編集ソフト)
2007/10/30 16:02:33(最終返信:2007/10/30 18:26:41)
[6923448]...フォトエディターと同じような機能をもつソフトを教えて下さい。 画像を切り取ってPower pointやword、excelに貼り付けたいのです。 よろしくお願いします。 泉州タチウオさん、こんにちは。 商用ソフトは良く知らないのですが...詳細
[6640061] 修正したJPEGの別ホルダーへのコピー方法について
2007/08/14 12:32:41(最終返信:2007/08/14 14:20:44)
[6640061]...Lightroomのデータフォルダ内のコピーしたいデータを選択して「コピー」。 マイピクチャフォルダ内に欲しいフォルダを作成して、そのフォルダ内で「貼り付け」。 以上です。 Windowsの基本操作テキストの購入をお勧めします。 ひまJINさん 早速...詳細
[6288272] インストールしなおしました。
2007/05/01 02:13:22(最終返信:2007/05/05 14:49:17)
[6288272]...しかしこの間さすがにPC動かなくなりました。  PhotoshopCS2でB1サイズに写真を数十枚貼り付けのため、B1サイズではさすがに止まってしまうと思い、3分の2に縮小したのですが、レイヤーの枚数を重ねていくたびに動作が重くなり...詳細
[6251628] JEPG
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2007/04/20 16:16:49(最終返信:2007/04/22 19:55:33)
[6251628]...>使い分けるって?どうやってやるんですかぁ? 僕も良く分かりませんが、ホームページ作成時の画像の 貼り付けのさい高画質とか低画質のものを組み合わせればと あまり 質問しないでくださいね。 YUMI-KONさん...ファイルサイズは良くて50%程度にしかなりません。 お勧めするのは、ホームページにはいきなり大きな画像を貼り付けず、サムネイルをクリックした場合に拡大画像を表示するようにし、サムネイルは標準のレベル5〜高のレベル8程度...詳細
[5337892] ブラウザの充実を!
2006/08/11 21:46:56(最終返信:2007/04/15 22:48:53)
[5337892]...その時の拡大処理と, 日付の印字位置関係がうまくいっていない感じです. 写真に日付を貼り付けるより,印字範囲に貼り付け てもらえるといいのだろうと思います. プリンタは,ポラロイドPP46d.もう生産中止ですが....詳細
[6108842] DVDレーベル作成の使い勝手はどう?2.0は所有
2007/03/13 03:50:55(最終返信:2007/03/13 19:56:29)
[6108842]...テキストレイヤーでワープテキストの円弧を選択して、 文字入力をやり、円のカーブ調整を行ってDVD/CD盤の円周に 貼り付けていきます。 DVD/CD盤の円周全体に貼り付けるには、何回かに分けて行い テキストの角度(縦横斜め)を調整して貼り付ける作業となります...詳細
