貼り付け (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"貼り付け"を検索した結果 507件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14352478] HC-X900Mと家電で撮り比べました
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/03/27 00:54:06(最終返信:2012/08/29 21:56:32)
[14352478]...PS:常連さんにはまったく必要ないと思いますが(笑い) NV−MX3000検索していたらこんなもの出てきたので貼り付けておきます。  ↓ http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/mx2000vs...詳細
[13422230] 画面保護シール
 (ビデオカメラ > コダック > PLAYSPORT2 Zx5)
2011/08/26 22:03:57(最終返信:2012/07/17 15:15:58)
[13422230]...画面の実寸法が分かりませんが、2型モニターだと、9〜12回使えるかも知れません。 これなら、2回や3回、貼り付けに失敗したところで、気にならないでしょう。 レンズにシールを貼って、ボケた映像を撮るなら、面白い使い方だと思います...詳細
[14746042] ワイコン…
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2012/06/30 22:11:38(最終返信:2012/07/08 01:22:53)
[14746042]...M41ですが静止画モードで撮ってみました チャートはISO12233.PDFを分割プリントアウトして糊で貼り付けた いい加減なものです。 静止画のファイルサイズがM41のものが1MByteで ワイコンを取り付けた...詳細
[14509287] 屋外撮影での液晶反射について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM670)
2012/05/02 00:18:17(最終返信:2012/05/09 09:15:22)
[14509287]...フィルム自体の材質や厚みも程良く、メーカーの謳い文句どおりで気泡も入りにくい(抜けやすい)、で、貼り付けは比較的しやすいです。 効果としては「マット」を謳うだけあってそれなりにあります。 無論反射がゼロってことはないですが...詳細
[8433661] pcに保存したデータを本体に戻せるでしょうか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD30)
2008/09/30 02:05:32(最終返信:2012/05/01 00:18:03)
[8433661]...EG−2 TS AVCHD いずれもPCを介せば、生データのままで、コピー、切り取り、貼り付けによる移動が可能だという結果でした。 また、その生データをエブリオHD30本体へ戻して...わせたことがあります。 いずれのメーカーさんも 「生データのままでのコピー、切り取り、貼り付けによる移動は想定外の操作です。 理屈上では可能ですが、必ず付属のソフトを利用して保存し... AVCHD いずれの記録方法でも、PCを介せば、生データのままで、コピー、切り取り、貼り付けによるデータの保管 本体へ戻しての再生が可能でした。 ただ、この方法は取扱説明書にも...詳細
[14333659] 保存方法について教えてください☆
2012/03/23 15:16:59(最終返信:2012/03/24 12:43:42)
[14333659]...archID=&Bind= もし載ってないなら、ビクターにご相談を。 ごめんなさい、URL貼り付け失敗につき再度。 http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/detail...詳細
[14107750] カメラのキタムラ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM45)
2012/02/04 19:28:41(最終返信:2012/02/08 21:21:12)
[14107750]...今迄はデジカメで犬の写真を撮っていましたが、今度はビデオカメラで チャレンジをしようと思います。 デジカメで撮った写真を貼り付けておきます。 いいお写真ですね。 犬が笑ってます。 ありがとうございます。 ワンコが好きで、デジカメもはまりました...詳細
[14034068] 披露宴での撮影
2012/01/17 18:49:12(最終返信:2012/02/08 07:25:06)
[14034068]...(濃い色合い対策で、コントラストと色の濃さはマイナスにしています) みなさんこんばんわ。 画像貼り付け失敗しました。 会場後方からステージ方向です。天井が低いです。 右側に入り口、左が窓ガラス(当日はカーテンを締めます)...詳細
[14022244] 外付けHDDにコピーした映像の再生時間がおかしい
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-HS401)
2012/01/14 18:49:14(最終返信:2012/01/16 15:22:51)
[14022244]...で右クリック/開く。 Bその中にあるDVD_RTAVファイルを右クリックコピーして外付HDD上で貼り付け。 この映像がワイドモードで撮影されていて、附属ソフトのIMxDVD3を使うと画面が上から押し潰されてますし...詳細
[14002250] PMBを使って、写真だけをDVDに保存する方法を教えて下さい。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2012/01/09 20:45:53(最終返信:2012/01/10 18:11:18)
[14002250]...するか、コピーして貼り付けます。」 撮りためてきた複数のフォルダをドラッグアンドドロップすると、中には動画や静止画が混じっていて、一緒に貼り付けられてしまいます。...動画と静止画に分けて貼り付けないといけないのですか? みなさんは、どのようにして静止画(写真)をDVDに保存してい...のようにして、DVDへ写真を保存していますか? >それをいちいち、動画と静止画に分けて貼り付けないといけないのですか?    そんなに面倒ですか?ファイルを種類別に表示させて複数選...詳細
[13801458] 欠点は少し暑い室内では使え無くなる
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM880)
2011/11/23 09:40:40(最終返信:2012/01/10 13:46:39)
[13801458]...この程度のことであれば判断できるでしょう?」ということになります(^^; そうなの?そんなのしらんが〜ですよ。 ダッシュボードに貼り付けたまんま熱対策も何もしてない、レーダーやドライブレコーダーは カーナビ炎天下の車内で直射日光が当たるから...詳細
[13396715] 録画データの転送速度について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/08/20 15:35:41(最終返信:2011/12/24 11:40:15)
[13396715]...USBカードリーダーでPCに取り込んでいます。 PMBを使用しているなら 中止して エックスプローラ使用して、コピー、貼り付けを使用してみてください、 テンプ映像参照して  STREAMフォルダー内に映像ファイルが有ります...詳細
[13847317] ビデオカメラにおいて 走査 とは何のことを意味するんですか?
2011/12/04 06:13:31(最終返信:2011/12/04 23:17:37)
[13847317]...http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hfg10/spec.html を見ると、貼り付けた画像のように表記がありました。 テレビで 走査 というと表示の仕方のことだと思うんですが、 ビデオカメラで「走査」というと...詳細
[13786048] 歪みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2011/11/19 16:34:45(最終返信:2011/11/20 14:09:09)
[13786048]...今まで使っていた(Everio)では このようなことがなかったので気になってしまって。 再度画像を貼り付けてみます。 すみませんがよろしくお願いします。 確かにギザギザですが、 CX180Vをテレビに接続して再生し...詳細
[13437435] カメラとビデオ
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20)
2011/08/30 16:52:41(最終返信:2011/11/03 02:10:12)
[13437435]...良くも悪くも「1型以上」ということになってしまうわけです(^^; ※近いうちにグラフを画像として貼り付けます(^^; >そう言えば、今年のCEATECも4K2Kの話題が多かったそうで、そろそろですかね...詳細
[13639694] 初期型PS3で再生できず
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2011/10/17 14:40:30(最終返信:2011/10/27 01:32:29)
[13639694]...CX550Vで撮影した後のPCへの保存についてですが、毎回本体やSDカードからフォルダ構成ごと直接HDDへ移動(選択→切り取り→貼り付け)させています。 このような使い方をしているのですが、何かPS3再生不具合につながる原因はありますでしょうか...詳細
[13659071] 外付けHDDへの保存の移動について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2011/10/21 22:25:49(最終返信:2011/10/22 23:38:31)
[13659071]...お願いします。 ハードディスクのフォーマット方式の違いで、ファイルには関係ないですよ。 コピーと貼り付けで移動できると思いますよ。 http://mbsupport.dip.jp/watson/copy2...詳細
[13300254] GH2で花火を撮ってみた
 (ビデオカメラ)
2011/07/27 01:35:29(最終返信:2011/10/10 20:22:08)
[13300254]...純粋に花火を撮りたいので今の監視カメラのようなスタイルで べつに良いかなあと思ったり。 例えば、貼り付けた画像のように、 「2011常総のあの花火玉のグラデーションはきれいだったなあ」 というのがあとから見たいわけで...詳細
[13596240] CX560Vで子供の運動会を撮りました。
2011/10/08 00:17:15(最終返信:2011/10/09 00:47:06)
[13596240]...表面のフィルムが取れるとくっきりクリアですよ。 最初に書き込んだ内容が、フィルムの端に強力なガムテープを貼り付けて 表面のもう1枚のフィルムを剥すという方法。 それでも無理な場合は上記のカッターを使う方法です...詳細
[8302199] 撮影日時字幕をプレイリストから作成
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS100)
2008/09/05 02:23:43(最終返信:2011/10/03 11:09:10)
[8302199]...G(AVCHD)設定の設定値についてですが、最初の映像ファイルを追加したときに、 上に貼り付けている画像の様にビデオのプロパティに関する表示がでませんでしょうか? このとき『はい』...。  2.日時字幕の開始時間(オフセット時間)を指定できるようにしました。    上に貼り付けている画像(VC12を使用した例)を参照ください。 【不具合対応】  1.長時間録画を...。 しかし、VS12など焼き付け方式のことを考慮して今回実装することにしました。 下に貼り付けています。 ゆず怪獣さん こんばんは。 MW7でディスク書き出し作業を行ってい...詳細
