転送速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"転送速度"を検索した結果 492件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9699989] 内蔵の物が壊れたので外付けにしたいのですが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/06/14 22:31:07(最終返信:2009/06/16 23:41:55)
[9699989]...よく聞くのは「DVD-Videoが再生できません」って話。 古いPCだとUSB2.0の速度が期待できないので再生に必要な転送速度が出ず再生不可になることがありえます。 メモリは増量してますが、そんな問題ではなのでしょうね。 最低限リカバリーのソフトとかが読み込めればいいと思ってます...詳細
[9657600] DVDからのデータ移動…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/06/06 00:55:28(最終返信:2009/06/06 08:06:41)
[9657600]...DVD内の動画を PCにコピーする速度って ドライブによって 変わるんですかね? こんばんは(^^) 転送速度はドライブの性能(読み込み速度)と、パソコン本体との接続方法により変わります。 この機器の場合...詳細
[9488825] 不思議な現象が起こってます。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2009/05/04 08:17:15(最終返信:2009/05/10 05:00:28)
[9488825]...入したのですが、 動画をエンコードしたとき、 内蔵ドライブの転送速度が 外付けのドライブの方の転送速度より はるかに遅いのはなぜでしょうか。 外付けのドライブは...、原因を教えてください? エンコード作業には転送を伴わないと思うのですが? 何の転送速度でしょうか? 説明が不十分かもしれませんが 現状の使用状況を書きます。 DVDをリ...気もします、この場合はWindowsの標準ドライバーに変更すべきでしょう。 デバイスの転送速度を DMAに認識させなおして 解決しました。 使用方法は、 ネット上で質問することで...詳細
[9324721] 太陽誘電のThat'sのDVD-Rだけ書き込みができません。
2009/03/30 12:11:24(最終返信:2009/04/13 08:58:47)
[9324721]...2枚続けて駄目だったのでSONY製のDVDで書き込みしたらすんなり書き込みできました。 うーん分らないですね? 16倍で焼くと転送速度が追いつかず駄目? 後はいくつかライティングソフトが入っているので相性かな? >DVD Decrypter...詳細
[9338639] FMVC815L
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/04/02 14:40:16(最終返信:2009/04/06 02:55:04)
[9338639]...この製品で問題ないと思います。 ただ接続するIDEケーブルが、もし40芯ケーブルなら、80芯ケーブルでないと転送速度等の問題で、性能を発揮できない可能性もあるかもしれませんね。 仕様を見ると、内蔵HDDが、ATA/100対応なので...外付けのデメリットは、場所を取る、別途電源が必要な場合が多い、USB2.0でも16倍速辺りから上は転送速度が追い付かない等もあります。...詳細
[9273190] 購入を考えています☆
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/03/19 23:54:40(最終返信:2009/03/26 02:03:56)
[9273190]...しかしPCのほうがけっこう古い機種ですので、USBの規格が1.1かもしれません。 1.1の場合、転送速度がものすごく遅いのは覚悟してくださいね。 パソコンの仕様 http://www.fmworld....1で動くと書いてない)。 個人的には、やめておいた方が…という感じですね。 現在のお使いのPCはUSB1.1なので転送速度が遅いので下記のPCカードと併用するほうが良いです USB2.0対応カードです。 http://www...詳細
[9031977] BIOSでハングしてしまいます
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40)
2009/02/02 23:02:51(最終返信:2009/02/08 09:21:23)
[9031977]...>HDD専用のSATAなんてあったのですか、知りませんでした うる覚えですが、そもそもSATAはHDDの(IDEの転送速度の頭打ち)為に 規格化された物で、光学ドライブの使用を前提にはされていなかった筈。 その後の顛末ですが...詳細
[8969647] 再生中のぶれ
2009/01/21 22:38:10(最終返信:2009/01/23 00:00:54)
[8969647]... メモリの使用量・CPUへの負荷はどうなっていますか? PCがUSB2.0に対応していない場合、転送速度が足りなくなる可能性もありますね。 正直メモリの問題はあまりないと思います。 そういいますもこのPCはあまり使っていないものですから(*_*)...詳細
[8908682] 外付けHDDの悪いとこを教えて下さい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/09 15:28:47(最終返信:2009/01/09 22:44:36)
[8908682]...ただ、接続するだけで簡単に使えるのは大きなメリットです。 USB2.0を使う場合、内蔵に比べれば転送速度が遅いこと。 なのでファイル保存には使えるがゲーム等のインストールアプリには向かない。 遅いのが嫌ならeSATA対応製品を使う...詳細
[8879673] 書き込みが遅い
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/03 17:31:46(最終返信:2009/01/04 10:30:05)
[8879673]...す  2〜3倍というのはどこから判断したのでしょうか?J-Micronのドライバーが入っていると転送速度が上がらないので書き込み速度が遅くなるのは事実ですが、8倍速以上は出るはずです。J-Micron...詳細
[8503796] まぁ、予想はしてましたが。。。
2008/10/15 12:37:59(最終返信:2008/12/06 14:48:36)
[8503796]...いです。 感覚的に立て置きは良くなさそうです。 外寸も大きめ(←箱もです(笑))。 価格と転送速度が優先事項の方には、大丈夫(十分)だと思います。 でも 低速静音ドライブをコンパクトに安価で作って欲しいです...詳細
[8622687] 書き込み速度が遅い
2008/11/10 18:43:56(最終返信:2008/12/03 22:35:14)
[8622687]...?さんこんにちは。 予想ですがPCのスペック不足ではないでしょうか?? USBの転送速度もパソコンによってかなり違いますし。 richanさん早速のレスありがとうございます。...ヶ月以内にハードディスクがいっちゃい、デスクに乗り換え) USBフラッシュメモリーの転送速度もデスク機の半分くらい(というかそれ以下)でした。 一番確実なのは違うパソコン(最...L20U2を繋げて焼いてみる事かな? あとはeSATAインターフェースの外付けHDDの転送速度をcrystal disc markで測ってみては? http://crystal...詳細
[8713270] 初購入にあたりアドバイスお願いします m(__)m
2008/11/30 17:33:37(最終返信:2008/12/03 22:24:06)
[8713270]...http://www1.odn.ne.jp/~cbi63050/data/transfer.htm USBの規格上の転送速度なら上記を。 規格上はつなげればすぐ使えるはずです。 あとは内蔵のドライブごと交換するほうほうもありますね...詳細
[8691638] 取付について
2008/11/25 23:24:49(最終返信:2008/11/25 23:31:32)
[8691638]...作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨) ですね。 あと、USBは2.0対応ですか? 対応していない場合、転送速度の問題が出てくるかと思われます。 ...詳細
[8636378] 実際のところ、USB1.1でDVD書き込みは可能でしょうか?
2008/11/13 21:40:41(最終返信:2008/11/15 20:23:27)
[8636378]...下記の点で少し不安があります。 当方のPCにはUSB1.1しか搭載しておらず(USB2.0は無い)、転送速度が遅いことで書き込みエラーが発生するか心配です。(エラー無しで書き込みできれば時間は多少かかってもOK)...あと可能なら、100MB〜300MBのファイルを、1個のみ転送して見て時間を計測して見て、実際の転送速度を計算して見てみるのもいいと思います。 SHIROUTO_SHIKOUさん 返信有難うございます...詳細
[8511050] DVD-Rへ書き込みできません
 (DVDドライブ)
2008/10/16 23:55:37(最終返信:2008/10/17 02:05:27)
[8511050]...PG, 2007/ 12/05 DVDドライブ HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 転送速度 利用不可 ←これが気になります・・・ OSを入れなおしてもだめでした。Vistaでもやってみましたが症状は同じです...詳細
[8290274] 困りました!! 原因は何でしょう? どうすれば良いでしょう?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2008/09/02 15:24:16(最終返信:2008/09/06 11:08:28)
[8290274]...有難う御座います。 <転送モードで遅いだけな可能性もあるのかな?> この場合の対策は有るのですか? この転送速度を考慮して頂くために、私のPC環境を記したつもりです。 他のワークを一切止めて、単にDVDビデオの再生だけをした場合でさえ...詳細
[8225965] IODATA のDVR-UN20E と DVSM-P58U2/B
2008/08/19 12:46:36(最終返信:2008/08/25 12:42:27)
[8225965]...あとお使いのPC仕様(型名や製品名等)が、USB2.0であればいいのですが、もしUSB1.1なら、どちらの製品を選択されても、転送速度がかなり遅いので、読み書きの速度は期待できません。 メーカーHPより以下参考です。 http://buffalo...詳細
[8077096] CPRMに対応したDVDドライブ内臓タイプはどれ?
 (DVDドライブ)
2008/07/14 17:27:52(最終返信:2008/07/14 21:27:27)
[8077096]...視聴ソフトをインストール(してあると思いますが)ドライブをバッファローDVM-H4244FBにしてみてどうでしょうか? USB1.1では転送速度が追いつかない可能性あり、PCIに挿すUSBは2.0カードを買われては? ディロングさん、録画機器と勘違いですね・・・ごめんなさい...詳細
[8056045] 私も迷っています
2008/07/10 10:45:57(最終返信:2008/07/14 00:10:59)
[8056045]...EEE1394の方が速いケースがあるようです。 ただこの製品は、バッファロー独自のTurboUSBを搭載しているので、通常よりも転送速度が速いようなので・・・。 あとUSB規格は、CPUに負担をかけるので、PC仕様が古い場合、EEE1394の方を選択される方もおられますね...詳細
