転送速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"転送速度"を検索した結果 492件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8010346] USB接続ついて質問です
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/06/30 14:01:19(最終返信:2008/07/01 04:21:31)
[8010346]...現在当方はUSB1,1でUSB2,0ではないノートパソコンを所持しています。1,1が2,0よりもずっと転送速度が遅いのは知っているのですが、1,1で市販されているDVDビデオを視聴できますか。 http://www...1機器として動作します。USB 1.1環境で別途DVD再生ソフトを用いてDVDビデオを再生する場合、十分な転送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生します。(頻度はビデオタイトルによって異なります。) ありがとうございます...詳細
[7892245] 転送速度エラー
2008/06/03 18:34:46(最終返信:2008/06/03 20:38:39)
[7892245]...いままでなんの問題もなく使用してきましたが、最近書き込み中に「転送速度が足りません」 と言うエラーが出ます。 パソコンのスペックは大丈夫ですので原因が不明で困ってます。 また、もう一台のパソコンを使用しても同様のエラーがでます...詳細
[7865937] デジタルビデオカメラ付属のソフトと・・・
2008/05/28 15:54:50(最終返信:2008/05/28 23:22:40)
[7865937]...>パソコンは5年前くらいのノートパソコン 型番の記述を願います。(仕様確認の為です) USBが2.0でないとCPUに負荷が掛かり転送速度も遅くて非常に使い難いので注意を。 IEEE1394端子が有ればUSB1.1より使えます。 返信ありがとうございます...詳細
[7823558] CDが再生できません
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/05/18 14:05:24(最終返信:2008/05/20 01:46:17)
[7823558]...解決して良かったですね。 最近・・・といってもここ数年の光学ドライブは、書込み速度が速くなったので、転送速度も要求します。 古い規格のIDEケーブルの場合、認識はしますが、動作が怪しい?ことはあるようです...詳細
[7806955] CD-RW の認識と書き込みが不安定
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/05/14 17:50:59(最終返信:2008/05/16 11:29:25)
[7806955]...が休止状態になるためであろう。(正常確率6割) ■現象2  「データCDの作成」で、[ディスクアットワンス]にし、[最大転送速度の決定][シミュレーション][書き込み]を ON にして実行すると、シミュレーションの始めの方で必ず...詳細
[7655050] DVD-RAM12倍速メディアの書き込みが遅いです。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2008/04/10 14:10:26(最終返信:2008/04/11 13:31:07)
[7655050]...nifty.com/yss/  使用メディアのマニュファクチャIDはMXL22になっているでしょうか?転送速度がUltra DMA 4になっているのならWindowsの標準ドライバーで問題ないでしょうから、ドライブの初期不良でしょうか...詳細
[6618646] 素人で困っています…是非お助け下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646]...E1394が最大400Mbps。 ただしIEEE1394の転送速度よりも、ノートPCの内蔵HDDの転送速度の遅さで4倍速前後で頭打ちになるでしょう。 また、DVD...になっちゃいます。 これは、PC側の転送速度が遅いからでしょうか? もし、そうでしたら外付けHDDを購入して接続したら、転送速度が上がり、作業時間が短くなりますでし...が、あまりにも遅すぎて日が沈んじゃいますよ… 多分、前のご回答から見てみるとPC側の転送速度の遅さだと思いますが、ちゃんとした理由が分かりません。どうか教えて下さい。 それはソフ...詳細
[7491306] ドライブを内蔵にしたときのファーム
2008/03/06 01:16:18(最終返信:2008/03/06 22:26:48)
[7491306]...AD-717*から転送速度Ultra DMA4になっているはずで、内蔵と外付けで同じファームでも問題ないはずです。DW1640は転送速度Ultra DMA2で外付けにするには転送速度Ultra DMA...詳細
[7364453] CPRMには対応していますか?
2008/02/09 15:53:05(最終返信:2008/02/13 00:51:43)
[7364453]...>>USBハブにて接続 8倍速程度での使用ならばさほど問題ないと思います。 但し、16倍速以上での記録となると転送速度がボトルネックになって途中で記録速度の減速が起こる場合があります。(マウス程度なら問題なし) また...詳細
[7231964] 書き込み速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20IU2)
2008/01/11 12:25:06(最終返信:2008/02/08 20:27:25)
[7231964]...デバイス0がMaster側でありデバイス1がSlave側になります。  そこに接続されているドライブ?の転送速度が「ウルトラDMAモード2」になっているということです。 ちょっと話が戻ってしまいますが、私のノ...詳細
[7354935] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/02/07 13:56:53(最終返信:2008/02/07 18:19:25)
[7354935]...8GHz以上だったりするのでCPU能力に問題があるかも知れませんので、甜さんの貼り付けたリンク先にあるNero CD-DVD Speedで転送速度を測定してみてはどうでしょうか?ブランクディスクを入れてBenchmarkタブで開始ボタンを押してやれば簡単に測定できますので...詳細
[7272319] 私のパソコンの場合
2008/01/20 21:58:02(最終返信:2008/01/21 22:10:09)
[7272319]...html USB1.1なのでIEEE端子搭載の外付けDVDドライブをお勧めします (DVD再生時に転送速度の関係でコマ落ち確定です、記録に関しても遅いですよw) I-Oだとこのような商品が有りますよ USB...詳細
[7153159] 外付けでの焼き品質
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/12/23 22:16:52(最終返信:2007/12/28 14:30:17)
[7153159]...いる感じです。 アドバイス頂けますと嬉しいです。 パルクドライブ+外付けケースで問題になるのは転送速度「チップの影響」が思うように出ない場合がある事ですかね。 最高18倍のドライブでも14倍速で頭打ちってな感じです...詳細
[7129656] ファームウェアの書替えについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/12/18 08:14:54(最終返信:2007/12/18 17:10:42)
[7129656]...WinXPです。  たしかAD-717*系統のドライブではSafeモードで起動して書き換えるか、ドライブの転送速度をPIOモードにしてから書き換えないと、エラーが出て書き換えできないはずです。現在1.04なら最新の状態から書き換えられてないはずですから...詳細
[7074403] nero7インストール出来ない
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/12/05 21:32:27(最終返信:2007/12/16 18:32:31)
[7074403]...試してみてください。 (当方、OSはWin2K) で、問題というのが、DMA転送速度のズレなんですけど。 OSの自動だと、LH-20A1Pの持つ転送速度の上限を超えるスピードを自動設定してしまって、読み込めなかったようです...詳細
[7089586] 読み取らないんです
 (DVDドライブ)
2007/12/09 07:11:47(最終返信:2007/12/09 10:24:20)
[7089586]... USB接続だと、このパソコンはUSB1.1なので映画DVDの再生もこま落ちするぐらいデータの転送速度が遅いですが、それでもいいですか? またOSがMeだったと思うのですが今でもそうですか? だとするとMe対応のソフトが付属したドライブは少なくなったので...詳細
[7060188] パラレルATAとシリアルATA
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/12/02 18:13:24(最終返信:2007/12/03 01:06:43)
[7060188]...SATAモデルを選択することになりますね。 メリットと言えばSATAケーブルの方ががスリムで取り回しが楽、って位ですかね。 転送速度の規格そのものはSATAの方が早いですが、光学ドライブ自体そこまで速度が出ませんので、性能的には変わりません...詳細
[6926530] 再生について
2007/10/31 11:56:47(最終返信:2007/11/04 07:23:32)
[6926530]...再生はできますよ、今現在ノートで再生しているならスペック的には足りているのでしょうが、USBが1.1だと転送速度が足らずにコマ落ちする事もあります。 1.コーデックさえあれば問題ない(PCスペックもね) 2...詳細
[6909478] PCG-Z505GR/Kでやけますでしょうか?
2007/10/26 22:59:46(最終返信:2007/10/27 12:38:04)
[6909478]...。 各種インターフェイス データ転送速度表 USB 1.1 Low Speed バス転送速度:1.5Mbps USB 2.0 High Speed バス転送速度:480Mbps 480/1.5=320...詳細
[6827417] マザーボードP5W64の対応について
2007/10/03 19:11:39(最終返信:2007/10/03 19:11:39)
[6827417]...SATA コントローラ:Marvell® 88SE6145 3 × SATA I/II(最大転送速度3Gb/s) *RAID 0, RAID 1,RAID 0+1対応 1 × External...詳細
