転送速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"転送速度"を検索した結果 492件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6740123] また暴走が始まりました・・・。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2007/09/10 22:41:54(最終返信:2007/09/19 22:09:11)
[6740123]...>転送モードもUltraDMAモード5までしか対応していないので、 確かにSPEC上ではその通りですが、転送速度がいくら速くなったところで、 所詮は低速なディスクアクセスというボトルネックがあるのがHDDですから...詳細
[6762672] こういうことかな
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-K17)
2007/09/16 21:03:01(最終返信:2007/09/16 23:15:20)
[6762672]...(15)それと元の位置になって (゜Д゜)ウマーと思ってたら   PIO病になっていることがあるので注意。PIO病の場合転送速度が出ません。(UJ-831のPIO病例)  こちらを参考にしました  ・yoko's Homepage...詳細
[6725306] ドライブが暴走??
2007/09/07 02:30:58(最終返信:2007/09/09 21:55:59)
[6725306]...S-ATAならケーブル配線の取り回しも楽でスマートに行けるし、 内部の空気循環の妨げもなり難いし、転送速度もこのドライブは IDE互換モードでもUltraDMA Mode5の転送速度になると聞いていた ので、今までのドライブよりは「速い?」と思い...詳細
[6522504] CardBus USB2.0 カードで使っている方いませんか?
 (DVDドライブ > NOVAC > DVD SuperMulti Station NV-ST3820XU)
2007/07/11 11:47:18(最終返信:2007/07/12 15:35:34)
[6522504].../疑問の発端はUSBの外付けHDDがやたらと遅い事。USB2.0搭載ノートに繋ぐと本来のスピードで転送できるので、転送速度が確保できないのにDVD焼きドライブを買っても自滅する可能性が高いかと。「等倍なら焼ける」という情報も歓迎です...ボトルネックが本体にあっても仕方ない気はします。(実際、繋いでるものの中で一番古いですし…(苦笑))/となると転送速度を計算して、DVDの倍速以上出ていれば あとは買って試すしかないといったところでしょうか。...詳細
[6469833] USB1.1の場合
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/06/24 23:47:46(最終返信:2007/07/05 13:38:34)
[6469833]...どの様なPCをお使いでしょうか? 転送速度はUSB1.1で12Mb/sで、USB2.0は480Mb/s(理論値)ですので、40倍速いことになります。 PCのスペックにもよりますけど、転送速度としては十分な速度ですので...詳細
[6466693] インターフェイスによる差
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/06/24 07:46:22(最終返信:2007/06/25 13:29:28)
[6466693]...SATAとATAPI接続による差はどの程度なのでしょうか?   マザー/ASUS P5B CPU/C2D E6700 規格上の転送速度の差異はありません。 SATA接続でもUltraDMA MODE4として認識されますので、PATAのGSA-H42Nと同等...詳細
[6383655] 転送速度エラー
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/05/29 18:02:35(最終返信:2007/05/31 10:21:28)
[6383655]...初めまして。 先日IDEドライブからATAドライブDVR-212に取り替えたのですが ATAPIのエラーが発生しました。 データの転送スピードが足りません。 < Drive Error No : 2a000000 > と出て焼けません。何か設定があるのですか? ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します OSはビスタです。...詳細
[6293426] ファームウェアをアップデートしたところ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2007/05/02 15:29:50(最終返信:2007/05/07 09:56:27)
[6293426]...PIOに変更したまま忘れているとか・・・w デバイスマネージャーからA11Jが繋がっている IDE機器もしくはSCSI機器の転送速度を変更 の事ですよ 平_さん 有難う御座います。早速、確認したところ IDE ATA/ATAPI...詳細
[6282312] ドライブが古いのでそろそろ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/04/29 16:07:48(最終返信:2007/04/29 21:44:46)
[6282312]...(ソフト無しのバルクでDVR-212も有りますよ) シリアルATAとただのATAでもでもケーブルは同じでしたよね? 何が違うんでしたっけ^^;?転送速度ですか?なんとんかリテールがいいきがします^^;ソフトでお買い得かと^^ >シリアルATAとただのATAでもでもケーブルは同じでしたよね...詳細
[6255087] 再生されません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/04/21 17:22:49(最終返信:2007/04/25 19:17:15)
[6255087]...バンドルされてるバージョンと同じと思っているのですが・・・。 PCの詳細を記載すると、レスが付きやすいかと思います。 ケーブルによっても、転送速度の上限が違いますが・・。 すみません、遅れましたが・・・。 CPU Athlon 64 X2 4400+...詳細
[5836631] 既存DVR-ABN16Dとの置換え不具合について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GS)
2007/01/03 22:17:16(最終返信:2007/04/13 00:32:42)
[5836631]...ドライブはDVR-AN18GLですが、少なくとも当方の環境ではそうでした。  一度Nero CD-DVD Speedの転送速度テストで18倍速まで出るかどうか確かめておいたほうがよいでしょう。  ライトンのLH-18A1P...詳細
[6117761] 間違えたのを買ったのでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/03/15 17:21:41(最終返信:2007/03/17 12:07:21)
[6117761]...HDDの空き容量足りる? 失礼、スペック見なかった。 そのスペックじゃ厳しいでないかい。 もう一点。 USBの転送速度は、CPUに依存します。カードが、速くてもPC自体がボトムネックの可能性大ですね。 http://ss...詳細
[6107127] DMAモード2 GSA4040B
 (DVDドライブ)
2007/03/12 20:57:48(最終返信:2007/03/13 00:00:29)
[6107127]...ハードデスク用の80芯のケーブルに変えたら、 DMAモード2より上なにりますでしょうか。 なりません。 40ピンのケーブルで十分な転送速度しかありませんのでそのケーブルで問題ありません。 製品の規格ですからケーブルを交換することにより...詳細
[6033146] 読み込みが少し遅い気がする
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/02/22 12:56:40(最終返信:2007/02/26 13:15:44)
[6033146]...同じドライブ使ってますが、家のも読み込むの遅いです。 読み込むまえの立ち上がりが遅いような。 読み込みが遅いだけで、転送速度におかしさは感じないですが。 ところで、ドライブモードってどうやって確認するんですかね? デバイスマネージャーのドコを見るんやろ...詳細
[6003954] 速度が0.7倍
2007/02/15 02:20:27(最終返信:2007/02/20 07:15:15)
[6003954]...し、PIOはドライブとメモリ間のデータ転送をCPUが管理して行うため、この症状が発生すると高速な転送速度が得られず記録速度が制限されてしまうばかりか、記録中CPUの使用率も跳ね上がってしまいます。 PIO病が発生する原因は実に様々でその特定は難しいですが...詳細
[5827190] ユーティリィティのインストールができません。
2007/01/01 03:02:45(最終返信:2007/01/04 02:25:40)
[5827190]... フリーの、DVD Decrypterや、ImgBurn での書き込みに成功しました。 原因は転送速度の違いすぎる2台のドライブを、セカンダリーのマスター、スレーブに接続していたためで、遅いほうの影...詳細
[5825985] 外付けのDVDドライブ付けたいのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/12/31 20:21:10(最終返信:2007/01/01 01:15:08)
[5825985]...らず常にレーザー照射される)は4倍速程度になるでしょう。これはCPUの処理能力とハードディスクの転送速度に関係してきます。 もちろん8倍速でも12倍速でも焼けることは焼けますが、レーザーが途切れ途切れ...詳細
[5719035] 吸出し速度
 (DVDドライブ > LITEON > SHM-165P6S)
2006/12/05 21:57:16(最終返信:2006/12/13 22:58:28)
[5719035]...セカンダリIDEが2つ、4つともDMAになってました。 今、もう一度確認してみたところ、1つのセカンダリIDEの転送速度(デバイス0とデバイス1)が無効になっており、 プライマリIDEも、1つが(デバイス0がウルトラDMAモード4になっており...詳細
[5741470] 売ってるところがなくなってきた
2006/12/10 21:35:34(最終返信:2006/12/12 22:09:23)
[5741470]...そろそろ出るんじゃないですかね。 バッファローから出てるんですか。でも相変わらずATA接続なんですね。転送速度に必然性はないんですがS−ATAにならないですかね〜マザーボード上でレガシー扱いになってしまった...詳細
[5725522] DVDドライブ選びの基準
2006/12/07 14:13:33(最終返信:2006/12/08 20:42:06)
[5725522]...CPUの性能や負荷状態によって転送速度が変動するので、hotmanさんおっしゃるように安定性を重視するならばIEEE1394でしょう。 それに、USB2.0の速度よりもハードディスクの転送速度がボトルネックなりますし...0の速度よりもハードディスクの転送速度がボトルネックなりますし、ランダムファイルだとさらに転送速度は落ちます。 > チキンれ〜さ〜さん > どのメーカーも頭打ち状態で、とりわけ大差ないと思うのですが? そうですね。どのメーカーもスーパーマルチが当たり前ですし...詳細
