転送速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"転送速度"を検索した結果 492件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5073315] 書き込み速度が遅くなった?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/05/13 00:17:13(最終返信:2006/05/13 13:48:38)
[5073315]...ATA/ATAPIコントローラを開きセカンダリーIDEチャンネルのプロパティの詳細設定のタグに転送モードがあります。そこが「PIOのみ」になっていると転送速度が遅くなります。 僕の場合は、そこがグレイアウトして選択できないようになっていたのでセカンダリー...詳細
[5068295] 接続と画質
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR)
2006/05/11 01:11:23(最終返信:2006/05/11 20:59:01)
[5068295]...0には対応してますか? IEEE1394(ノーマルとb)とUSB(1.0と2.0)は規格上の最大転送速度が違います。 現在一般的なノーマルのIEEE1394とUSB2.0はほぼ同等の速度ですが、同じUSB規格でも1...詳細
[4559521] エラーになります。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16R)
2005/11/07 00:12:33(最終返信:2006/04/24 22:20:16)
[4559521]...接続するIDEケーブルが他にある場合は、IDEケーブルを変えて確認してください。 ・転送速度を変更  以下の方法で転送速度を変更して確認してください。  -方法-  <Windows2000、WindowsXpの場合>...詳細
[4991197] IEEE1394で固まります
2006/04/12 08:05:23(最終返信:2006/04/13 11:05:24)
[4991197]...自分はデイジーで光学ドライブ2台HDD3台繋がっていますが、すこぶる快調。 IEEE1394(I-LINK/FIRE WIRE)は転送速度が速いシリアルインタフェースなので、一眼レフデジカメなどの大量のデータのやりとりをさせる場合は、パソコン上でリソースを独占的に使える様に...1しか使っていませんでしたが、 EOS30D購入→画像ファイルの容量アップ→6GBマイクロ ドライブ購入→転送速度アップのためにUSB2カード購入→保存用にDVDドライブ購入となりました。 FMVのIEEEはこれまで使ったことがありませんでしたので...詳細
[4990057] DVDドライブの動作環境について教えてください。
 (DVDドライブ)
2006/04/11 21:26:40(最終返信:2006/04/13 10:16:51)
[4990057]...で、なんとか可能でしょう。 A21eのUSBコネクタはUSB1.1にしか対応していませんので、転送速度が遅すぎてほとんど使い物になりません。 より高速なUSB2.0かIEEE1394のインターフェイスカードをA21eのPCカードスロットに挿しましょう...詳細
[4890575] 本日購入
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-JBK)
2006/03/07 20:06:03(最終返信:2006/03/18 03:48:06)
[4890575]...どこか違いがあるのでしょうか。なんとなくイメージとしてDMA4の方が転送速度が早くていいなというのはわかるのですが・・・ 転送速度の違いですね。 DMA2・・・ATA33転送に対応 DMA4・・・ATA66転送に対応...さっそくのレスありがとうございます。確かにB's RECORDER8ではしっかりと注意されてしまいました。しかし転送速度もちょっとした数値的なものなのですが上がっただけでうれしいです。今まで時間がかかっていた筆まめ1...詳細
[4884357] ファームウェアの変更
 (DVDドライブ > BenQ > EW164B)
2006/03/05 20:29:15(最終返信:2006/03/06 19:27:13)
[4884357]...DVDメディアの書き込み品質チェックは問題なくできました。  EW164BのファームとDW1640のファームの違いはおそらくドライブ転送速度がUltra DMA 4とUltra DMA 2という違いだけだと思います。EW164Bの最新ファームにアップすることで解決する問題かもしれません...詳細
[4802739] USB1.1では
2006/02/08 00:41:53(最終返信:2006/03/04 12:54:23)
[4802739]...CDドライブの代わりぐらいにはなるかもしれませんが、DVDドライブとしてはほとんど役立たず。 転送速度が極端に遅いのでDVD焼きは等速以下だし、DVDビデオの再生も大半のタイトルでコマ落ちしてカクカクになる可能性が高いでしょう...詳細
[4868993] USB2.0で添付ソフトでは認識しない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXH16U2)
2006/03/01 04:33:42(最終返信:2006/03/03 03:42:47)
[4868993]...BUFFALO推奨の太陽誘電の16倍速のメディアで 試してみたところ、16倍速で認識するようになりました。 実際の転送速度も8.5倍〜13倍ぐらいの変動で推移してました。 時折、15倍ぐらいになっていましたが。 時間も大体...詳細
[4774908] 新ファームVr1.39
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/01/29 00:00:05(最終返信:2006/02/18 21:09:27)
[4774908]...まだ更新しただけで動作チェックしてませんが、DMA4から3に変わりました。これも修正ですかネ。 実際の転送速度にも影響してるんでしょうか? 正規プログラム>パイオニアサイトのDVRA10_FW139EUJ.EXE...詳細
[4811169] 書込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16S)
2006/02/11 02:38:58(最終返信:2006/02/11 16:03:13)
[4811169]...どのような環境なのか詳しく書いてないですが、まずPIOの問題が考えられますし、他のUSB周辺機器を接続していると転送速度が落ちることがあります みなさん、ありがとうございます。 でも、HDDの速度のDMAだし、USBも2.0で...詳細
[4793110] 換装成功。
2006/02/04 18:35:44(最終返信:2006/02/05 07:47:20)
[4793110]...バッファローの外付けDVDのケースの形状は2年前と変わってないみたいです。 GSA-4167Bを単純に外付けにして書き込み時の転送速度は16倍速まで出ていますでしょうか(書き込み速度を16倍速選べるということとは別の話です)?  当方の場合...詳細
[4750443] 8倍速の書き込みができません!
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/01/20 14:20:49(最終返信:2006/01/31 21:02:25)
[4750443]...o CD-DVD Speedを使ってシミュレーションしてみて、6X→8X Z-CLVの転送速度を得ることができないようならば電源容量不足とか何か他の問題があるかもしれません。  シ... CD-DVD Speedを使ってシミュレーションしてみて、6X→8X >Z-CLVの転送速度を得ることができないようならば電源容量不足と>か何か他の問題があるかもしれません。 >... CD-DVD Speedを使ってシミュレーションしてみて、6X→8X >Z-CLVの転送速度を得ることができないようならば電源容量不足と>か何か他の問題があるかもしれません。 >...詳細
[4771531] 皆さん接続のケーブルは?
2006/01/27 22:58:30(最終返信:2006/01/29 20:00:23)
[4771531]... IDEの規格は速度が上がってきたのですが、 40芯だとノイズの影響が大きく、現在の転送速度に対して、 性能的に厳しいのです。 まあ、ノイズに強いケーブルだと思って下さい。 因...います。 因みに、1本位なら40芯で延長しても大丈夫ですが、 2本を使って延長すると転送速度が激減します。 私が使っている特殊な方法とは 「延長ケーブルで40芯を使っている」 と...3とATA66-133との間の違いは「余裕」の問題だと思いますよ。 HDDの「内部」転送速度ですら速いもので100MB/s程度ですし、 以前の最大8倍速書き込みのDVD-RWドラ...詳細
[4758249] DVR-UN16Rの映像&音とびについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2006/01/22 23:17:47(最終返信:2006/01/28 00:41:48)
[4758249]...1ポートに装備した場合は、USB 1.1機器として動作します。USB 1.1環境でDVDビデオを再生する場合、十分な転送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生します。(頻度はビデオタイトルによって異なります。) http://www...詳細
[4753511] Zule2の複数ドライブについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-755A/JP)
2006/01/21 15:11:23(最終返信:2006/01/22 12:07:13)
[4753511]... ┗PX-755A/JP こういう状態で複数転送しようとすると、CPUの処理能力とか関係なしに転送速度が著しく低下します。 プライマリ (システムドライブ等が占拠して空いてない場合はATAカード等)...詳細
[4734248] 起動後時間が経ってから焼こうとすると
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A08-J)
2006/01/14 20:16:21(最終返信:2006/01/17 23:17:17)
[4734248]...何かのメディアの読み込みは試されては如何でしょうか? (ただの読み込みとイメージの作成の両方を試すとベター) 無問題なら転送速度の問題ではなくなります。 ところで、HDDの空き容量は十分残っておりますでしょうか? >それでは...詳細
[4737716] このエラーについて教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2006/01/15 20:19:42(最終返信:2006/01/16 02:00:31)
[4737716]...アンインストールすると解決する可能性があります。 尚、これを実行した場合「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の 転送速度がPIOになるかも知れません。 もしPIOになっていたらDMAに変更して下さい。 因みに、2000proとの事なので多少表記が違うかもです...詳細
[4721634] MyDVDを立ち上げると
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516IU2)
2006/01/09 23:08:00(最終返信:2006/01/10 16:08:37)
[4721634]...ただ内蔵型ドライブで言うのところのDMAがオフという状態は、転送速度が制限されている状態を指していますので、外付型ドライブに置き変えるとUSB接続の転送速度が何らかの原因で制限されている状態なのかもしれません...詳細
[4684654] 読込速度
2005/12/26 00:38:30(最終返信:2005/12/26 09:07:25)
[4684654]...読込速度(転送速度?)って16倍速ってなってるけど、やっぱり内蔵タイプと比べたら、パフォーマンスは落ちるんですか? わかる人おしえて! nyonmaさん、初めまして。 環境に依存するとしか言えません...詳細
