転送速度 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"転送速度"を検索した結果 492件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[4170532] 書き込み速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16U2)
2005/04/17 00:43:09(最終返信:2005/07/21 21:06:48)
[4170532]...1だとDVDビデオの最低ラインの転送速度すら出ません。 >USB1.1から2.0に移行する方法 PCIスロットの空きがあれば増設ボードを導入してください。 認識不足です、理論的にはUSB1.1の転送速度はUSB2.0の1/40です...詳細
[4259115] お願いします。
2005/07/04 02:36:18(最終返信:2005/07/04 08:22:46)
[4259115]...IEEE端子で8倍速と、USB2.0で16倍速では、前者のほうが早いと思うんです。  外部転送速度と内部転送速度(書き込み速度)を一緒くたにした不毛な意見です。...詳細
[4236147] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/05/13 13:11:06(最終返信:2005/05/14 10:51:37)
[4236147]...>このドライブはATA66でない場合、最大書き込みは12倍に制限される。  実際に40芯のフラットケーブルを使用して転送速度ウルトラDMAモード2にしてCD-DVD Speedで転送レートテストを行いましたが 初速6.61x→終端15...詳細
[4201026] 初期不良
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16S)
2005/04/29 23:37:10(最終返信:2005/04/30 18:50:00)
[4201026]...焼きソフトはクローンCD5。焼き速度は2.4倍速。 ちょうど8割くらい焼いていたとき、「カタン」と小さい音が鳴り転送速度が落ちました。 その後、「失敗しました」とメッセージが出て終了。 「あ〜失敗だー」と悲しんでいたら...詳細
[4199902] 接続方法について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK)
2005/04/29 15:00:36(最終返信:2005/04/29 23:23:35)
[4199902]...jp/products/catalog/item/d/dvsm-dh516fbs/index.html LGの4163Bもこういう形でシリアルにしたら、転送速度が向上するのでしょうか? 本来は、転送レート:CD 最大6.0MB/s / DVD 最大22.16MB/s...詳細
[4192701] 音声の途切れ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16S)
2005/04/26 09:09:53(最終返信:2005/04/28 12:56:12)
[4192701]...別のプレイヤーで再生すると ダビングはちゃんとされてて 音声も途切れません。 これは何が原因なのでしょうか。 ドライブの転送速度がPIOになっていればDMAに修正する。 WADOMさん、早速の返信ありがとうございます。 大変申し訳ありませんが...詳細
[4159022] 読み込み速度について!?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/04/11 23:41:19(最終返信:2005/04/17 00:20:32)
[4159022]...をご存知の方が居たらアドバイス宜しくお願いします。 はじめまして  BIOSのIDEの転送速度の確認はしましたか? PIOモードとかには なっていませんか? 詳しい情報がないと 返...ケロ軍曹さんの言う通りBIOSがおかしいのかと疑って居るのですが、初心者な者でIDEの転送速度の確認が解りません。 一応BIOSを覗いて見ましたが良く解りませんでした。 更なるアド...致します。 IDEケーブルに問題があったり、IDEコネクタのピンが 曲がったりしてて転送速度が 下がる可能性もあるので 確認してみてはどうでしょうか? BIOSについてはマザー...詳細
[3884749] 書き込み時のエラーが多いのですが。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16U2)
2005/02/05 10:18:10(最終返信:2005/04/09 19:28:28)
[3884749]...皆様はじめましてこんにちわ。初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。購入した当初から「レコーダーへの転送速度が書き込み速度に追いつきませんでした」というエラー表示が出て書き込み途中でストップしてしまうことがよくありました...書込もうとするとやはり途中でエラーが出てストップしてしまいます。 (やはり「レコーダーへのデータ転送速度が・・・」のエラーが出てしまう) 使用している-Rメディアが悪いかもしれませんね。今度購入する時...詳細
[4137716] PX-716A/JP 買い換えたいのですが、メリットはありますか?
2005/04/03 01:08:31(最終返信:2005/04/09 01:21:23)
[4137716]...慣らし運転が必要らしいですよ あとメリットは99分焼きのCDが作れるぐらいですね CPUのスペックよりHDDの転送速度が重要だと思いますけど? よくスペックの話でるけど・・・ 一番要求されるのは動画援交伴う編集作業...詳細
[4115212] DVD 機種選択観点でアドバイスを下さい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516IU2)
2005/03/25 17:50:01(最終返信:2005/04/08 00:06:15)
[4115212]...肝心のDVDを何にしたらいいのか3ヶ月ほど前から決めかねています。 候補は、次の4機種ですが、スペック(読込速度 ・書込速度 ・転送速度 )ではどれも同じで、静寂性 は今ひとつ分からず、結局、ソフトの違いで選ぶものなのか、ユーザーの皆さんの経験談でしかないのか・・・...詳細
[3962095] 外付けケースを使用していますが速度が出ません。
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/02/20 17:24:44(最終返信:2005/04/02 19:21:49)
[3962095]...ためしにND-3520Aを余っているHDDに乗せ変えて 同じデータをコピーしたところ、7分程度で終了します。 HDDへの転送速度で見ると8倍速読み書きは問題なく出来てほしいのですが、 6倍速弱しか速度がでません。 なんとか8倍速以上で読み書きできるようにしたいのですが...詳細
[4117958] 書き込み・読み込み速度等に何か問題でもあるのでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2005/03/26 19:23:51(最終返信:2005/03/27 20:10:21)
[4117958]...1と大差無い事前に試した事あります。 そのパソコンはUSB1.1です、USB2.0ではありません。 ですから転送速度が非常に遅いのです。 PCカードタイプのUSB2.0インターフェースを買ってください。 みなさんありがとうございました...詳細
[4109192] 書き込み速度について。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/03/23 10:30:45(最終返信:2005/03/27 08:14:09)
[4109192]...com/yss/sw9585/9585_dvdben1.htm あぽぽさん、ありがとうございます。 まさしく、その情報を元に転送速度をチェックしてみました(^^; (Neroの体験版はまだ試しておりません。) 使っているマシンも同じなので...詳細
[4087004] 書き込みで困っています
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/03/18 02:32:24(最終返信:2005/03/23 12:22:03)
[4087004]...ライティングソフトが原因ではないようです。 アイ・オ・データHPで「CBUSB2ALは従来比約40%UPの転送速度を実現しています。」と書いてあったのですが、このインターフェイスカードを付けたら改善できると思いますか...詳細
[4088418] DELL製のPCのUDMA
2005/03/18 15:19:53(最終返信:2005/03/19 23:39:11)
[4088418]...ケーブルセレクト設定ではないので無視されがちですがドライブによっては引っかかることもあるそうです。 16倍速でも基本的にDMA2で事足りる転送速度ではないでしょうかね。 ジャンパーの位置のことですか? マスターにしてますよ。 ジャンパーの位置間違えると認識されないと思いますし...詳細
[4062296] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2005/03/12 23:18:24(最終返信:2005/03/13 02:56:59)
[4062296]...これって僕だけのことなのでしょうか? なにかアドバイスをお願いします 1、DMAモードに設定されていないので、転送速度が遅い。 http://help.bha.co.jp/cs/trouble3.asp?ProCD...詳細
[4035242] 古いパソコンなんですけど・・・大丈夫ですか?
2005/03/07 17:42:11(最終返信:2005/03/12 03:47:42)
[4035242]...nidns.net/~pcstory/assem/uata.htm インターフェースと転送速度↓ http://www.amy.hi-ho.ne.jp/pepa/pc/tips/i...てますよ。 Ultra ATA/66 対応(Ultra DMA Mode 4) 最大転送速度66.6MB/sの高速なインターフェースを採用 従来機種の2倍の転送を実現しました。 ...ってたらごめんなさい。だからATA33用ケーブルで使わないといけませんね。 焼き速度と転送速度気にしなければ使えるとは、思いますが・・・使えるか1回プレクスターに聞いてみてください...詳細
[4024091] DVDの読込み速度について
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620Pro)
2005/03/05 15:37:21(最終返信:2005/03/05 19:09:15)
[4024091]...の転送レートテストです。 開始3.4倍〜終了8.2倍ぐらいでした。 Disc Quality Test で転送速度16×を選択すると。 終了位置で16倍まで出ています。 > DVD-Videoで4倍程度 DVD...詳細
[3923415] 書き込みが遅い・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12U2)
2005/02/13 00:30:08(最終返信:2005/03/03 13:53:36)
[3923415]...転送モードをチェックしてみてはいかがでしょうか? それと、セカンダリのマスターというのは、おそらく、ノートPCの内蔵CDドライブのことなので、転送速度がPIOで遅かったとしても、DVM-RD12U2の書き込み速度には影響(内蔵CDドライブからの転相以外」しないですよ...詳細
[3061908] RWは苦手?
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/07/23 11:02:28(最終返信:2005/03/03 08:55:07)
[3061908]...今回始めてRWメディアを買いました。実績を考えてRidataの5枚組。 ところが、全て書き込み途中でATAPI転送速度エラーが出ます。 ロットの外れかと思い、急いで国産マクセル1枚700円を買ってきましたが 2枚中1枚が同じATAPI転送エラー・・...詳細
