(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714]
...認証モードはmschap-v2認証+NetvolanteDNSサービスの利用で恐らくはOKかと存じます。※NATトラバーサル・トランスポート転送設定も必要です。 静的IPマスカレード設定も、UDP4500、1701、500、espパケットの解放(パススルー設定)が必要です...
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053]
...静的ルーティング設定等を利用する形態となります。 L2TP-VPNの場合、NATトラバーサル・ポート転送(UDP500とUDP4500)、NATトラバーサル用トランスポート転送(UDP1701)が必要となります。 こんにちは。 一応...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ)
2013/02/10 08:45:08(最終返信:2013/02/10 08:45:08)
[15742305]
...ヤマハのルーターのSSHサーバーでトンネル掘りに成功された方はいらっしゃいますでしょうか?公式のマニュアルに、ポートフォワーディング(X11/TCP 転送)はサポートしない、と書かれているので、多分無理だとは思いますが、何か裏技があるかと思いまして。別にサーバを立てるのは節電...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/10/26 01:08:40(最終返信:2012/10/29 17:02:36)
[15252331]
...140bytes)間をBHR-4GRVで接続。 <測定方法(FTP/PPTP共通)>NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測定。 メーカーの測定方法はLAN内での計測だから、ネット上のFTPサーバーだと光回線の実効速度やネット/FTPサーバーの混み具合などで変化する...
[14931741] アップデート時の説明書の意味が分かりません。助けてください。
(有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2012/08/13 23:48:07(最終返信:2012/08/14 08:39:09)
[14931741]
...そこにファームウェアの更新の項目がありますので、ダウンロードしたファームウェアのファイルを本製品に転送して更新を行います。 ※ファームウェアの更新中は絶対に電源を抜かないでください。壊れます。 甜さん...
(有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787]
...このLAN-BR/G8ではUPnPでの自動ポートフォワーディング設定を受け付けませんでした。 しょうがないので、静的ポート転送をルーターの設定画面からやりましたが、 外部からルーターの設定画面にアクセスできているのに、 肝心のwebカメラにはアクセスできませんでした...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/05/30 14:10:22(最終返信:2012/05/31 09:29:23)
[14622410]
...全ログを取得する ことは出来なかったと記憶しています。 ”転送したsyslogを見るだけ”だったと思います。 その時のログだけなので、別途syslogを転送して ファイルに書き写していかせるようなサーバを構成...
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881]
...WAN側RIPを送信してしまう問題を修正しました。 ・WAN側からのICMPパケットが、DMZのIPアドレスに転送されない問題を修正しました。 ・複数のBBRが接続されているネットワークで、「IPv6パススルー」使用時に...
2012/03/27 05:24:47(最終返信:2012/03/27 13:55:49)
[14352847]
...ルーターに行く口だけが100Mになります。 ギガで接続したときには、PC側のジャンボフレーム設定を同じ大きさにそろえると転送効率が上がります。 いまどきの格安ハブは何でも構いません。 信頼性を求める場合には、冷却ファン付きのものを選んだりしますが...
(有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248]
...com/item/00660210023/ ただ。100BASEに比べて10倍とはいえ。転送には、HDDから読み台→転送→HDDへ書き込みという手順が必要ですので。2倍〜5倍程度と考えてください。 KAZU0002さん...
(有線ブロードバンドルーター)
2011/10/22 15:04:45(最終返信:2011/10/23 10:52:27)
[13662238]
...83.5Mbpsという 3年くらい前に購入した有線BBルーターを使用しています。 データ転送速度は100Mbps/10Mbpsですが、ネット閲覧や YouTube視聴等には特別支障...PCを購入しまして、共有をセッティングしたのですが 動画ファイル50GBくらいを7PCに転送しようとしますと約1時間くらい かかってしまいます。 7PCのLANも当然1000Mbp...ータを最新のギガクラスの物に交換しようと思っているのですが 交換すると単純に10倍くらい転送速度は上がるのでしょうか? それとも、HDDの書き込みスピードを超えることはできないか...
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668]
...RTX1100の設定方法として (1) # upnp use on を設定する または (2) nat でそれらポートの転送設定をする が考えられます。 (1)の場合、 RTX1100には他のIP電話に関する設定は不要です...
2011/08/31 17:43:14(最終返信:2011/09/01 20:44:45)
[13441485]
...ファイアウォール設定 ポートフィルタ IP アドレスフィルタ MACアドレスフィルタ ポート転送 URLブロック IPv6ブリッジ DMZ QoS 管理ツール 機器のステータス...
[13090207] スピード測定サイトだけでは判断できないって事 これ大事
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/18 17:44:42)
[13090207]
...今まで費やした時間と労力を返せって感じです。 > もう二度とコレガ製品を買いません。!! というか、通信速度ってのはバースト転送速度だから、途中でデータ(パケット)が切れない限りはそのまま流れるので その状態を維持している限りは早いですよ...
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/04/24 19:12:32(最終返信:2011/04/26 06:41:01)
[12932951]
...なものがない。 あとは発想の転換として、今の売れ筋である無線ルーターの中でLAN/WANともに高速転送に対応している機種を選び、有線LAN機能のみを使うという手もあるけど、やっぱり値段が壁に。 IO-DATA...
(有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]
... 難しいお話になってしまうかと思いますが、PCで使われている Ethernetのデータ転送は 「相手先の状況に関係なくデータをやり取りする方法(UDP:User Datagram...l Protocol)」があります。 UDPは速度を要求されるのでストリームビデオなどの転送に利用されますが、一般的に Web(httpプロトコル)で 使用しているのはまず TCP...ンドシェーク」などを キーワードに検索してみてください。 前述のように TCPでデータ転送を行う場合は「必ず相手先が通信可能状態でなければならない」という規定が あるので、その待...
2011/02/18 15:16:40(最終返信:2011/02/18 23:29:30)
[12672922]
...テレビなどの動画再生だけなら100BASE-TXでも問題ありませんが 複数のパソコン間とかHDDなどのとのデータ転送だとギガビットが有効です。 条件としてはすべての機器が対応することが必須です パソコンはLANカードなどの交換...
(有線ブロードバンドルーター)
2010/07/17 15:20:51(最終返信:2010/07/28 07:23:38)
[11639754]
...IP Analyzerなどで現状の設定を調べてみてください ちなみに、MTUとは、1回の転送で送信できるデータの最大値を示す値。RWIN(TCP Receive Window)とは...費者に押し付けている』なんて事はありませんし、デジタル信号をアナログ回線経由では変換して転送している ADSLの場合「どの程度速度が出るのか、と言うのはある種博打みたいなもの」と言...た ADSLの場合は前述のように「デジタル信号をアナログ回線に通せるよう、データ変換して転送する」ので、その際に使用される機器の特性でも通信速度が異なりますし、実際一時期は Yah...
2010/07/08 16:12:16(最終返信:2010/07/23 13:18:55)
[11599754]
...現在使用中のみなさま、どの程度なのか教えてください。 現在の速度はどの程度出ているのですか? データ転送速度 5.25Mbps (657.03kB/sec) アップロードデータ容量...
