転送 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 468件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[4266535] アップロードが遅いし、DMZで正常に動作しない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/07/08 00:18:09(最終返信:2005/12/23 01:33:44)
[4266535] ...DMZを指定したまま、バーチャルサーバーのftp(ポート20と21)も指定してみたところ、ファイル一覧も出て転送もOKだった。 あれ?BLR3-TX4の時は、DMZだけで良かったのに、変だな? 以上の件は、coregaのサポートに連絡済みです(苦笑)... 詳細
[3602657] ポートフォワーディング その後
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2004/12/08 13:48:08(最終返信:2005/11/20 22:22:41)
[3602657] ...LAN内のPCからWAN側IPアドレスへのリクエストを ポートフォワーディングで設定した先へ転送しないのは仕様だそうです。 残念ながらこの仕様ではLAN内にWWWサーバーを設置して運用する 場合には問題が起こることがあるんですけど... 詳細
[4546761] 支社への接続が切れるのは何故?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/11/02 16:18:40(最終返信:2005/11/04 14:49:26)
[4546761] ...支社の方から再接続したら本社からの接続が出来ましたが、今日切れた方はまだ確認していません。 支社の方で1時間おきに本社にファイルを転送するプログラムが仕込んであるのですが、どうして接続がきれてしまうかわかりません。 支社間接続の連続接続時間とか設定する場所が有るでしょうか... 詳細
[4391405] 2台のRT57iでIP内線で外線転送が出来るの?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/09/01 10:01:15(最終返信:2005/10/23 21:14:49)
[4391405] ...iを設置してIP電話を構築しようと考えています 本店に着信した外線電話をIP電話の内線で転送できるのでしょうか? 支店から本店の一般電話回線から電話できるのでしょうか? 宜しくお願...ョンで入手しました(^_^) 支店のADSL回線を引く準備を始めました RT56vは内線転送が出来ないみたいです 同一ネットワーク内にあるアナログ子機(RT56v)に繋がっている電...回線工事が10月上旬ごろになる予定です 4391405]2台のRT57iでIP内線で外線転送が出来るの? →RT57iの子機として遠隔地のrta55を設定しています。PPTPトンネ... 詳細
[4514594] どこまで望めますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/10/19 09:42:56(最終返信:2005/10/20 18:15:12)
[4514594] ...パソコンが増えたのでルータを検討しています。 各社のルーターの機能を見ていると転送速度とかセキュリティにも大きな差が感じられません。 この機種は機能の割にお買い得に思えますし、皆さんの評価も機能より価格に[良い]の方が多く付いています... 詳細
[4294804] ノートPC&Dokomoカードからの接続
2005/07/21 12:39:51(最終返信:2005/08/26 09:18:33)
[4294804] ...メールを見たりする分には問題はないと思いますよ。 画面を800X600や1024X768、256色などにして、転送量を少なくするのがポイントです。 ... 詳細
[4131474] アップロード速度が遅い
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/31 15:29:59(最終返信:2005/08/16 21:25:10)
[4131474] ...61Mbps位でした。表示速度とともにファイル転送速度が出ていました。 BBR-4HG下り(ISP→PC): 85Mbps 上り(PC→ISP): 86Mbpsなのですが実際ファイル転送をすると。アップロードが31.74Mbpsくらいしか出ません...PMTUBHDetect:0 SackOpts:1 昨日BBR-4HGを購入したのですが、ファイルアップロード時の転送が遅くて困っております。一昨日までBLR3-TX4を使用していたのですが、 下り(ISP→PC):... 詳細
[4114718] 固まる
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2005/03/25 12:08:16(最終返信:2005/04/18 08:41:02)
[4114718] ...IPSECとPPTPと両方を立てておくと、本社、支店、自宅からと どこからでも接続できるので、便利です。 ちなみに、IPSECの方が転送速度が速かったですよ。 使用回線はサーバはCATV、クライアントはYahooBBと、Bフレッツです... 詳細
[3594294] ポートフォワーディング
2004/12/06 18:24:21(最終返信:2005/04/11 10:47:38)
[3594294] ...どうなることやらです。 これってLAN内のPCのhostsの設定を行なうのが普通かと思います。 ポート転送はたしかに癖がありますが、DNSの知識があれば 内部と外部に二重にDNSを立てることで回避できますよ... 詳細
[4122915] サブセッションがうまく使えない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2005/03/28 11:21:59(最終返信:2005/04/10 16:36:11)
[4122915] ...同時に使えてると 思い込んだだけではないでしょうか? (各セッションごとで別のサーバに対して同じPort番 号の転送設定作って両方見れたのならできてたんでし ょうけど普通は 無いと思います。 やりたければGatewayを2個用意してローカルでsource... 詳細
[4119270] ルータ機能に関して
2005/03/27 03:31:26(最終返信:2005/03/29 00:36:16)
[4119270] ...※逆にWAN側からの呼びかけは通さないから、ネットゲームや一部のチャットには、これも転送する必要がある。  幸い光BBユニットには複数の転送設定ができきるようだから、多分問題ない。  デフォルトプライベートアドレスも192...静的IPマスカレードができるなら、後は簡単。 自分のサーバに固定プライベートアドレスを振って、必要なポートのみそこに転送すればよいだけ。 BBR-4HGのWAN側はプライベートアドレスでよい。 【普通の】ルータなら、LAN側からの応答は... 詳細
[4114146] ルータつけると速度が激遅!!
2005/03/25 02:53:12(最終返信:2005/03/25 02:53:12)
[4114146] ...WebArena(NTTPC) 7.0Mbps(3063kBを3.7秒で転送) ホスト2: SAKURAインターネット 5.6Mbps(3063kBを2.8秒で転送) 推定最大スループット: 7.0Mbps ちょっと遅すぎますよね...WebArena(NTTPC) 18Mbps(9971kBを4.2秒で転送) ホスト2: SAKURAインターネット 22Mbps(9971kBを3.6秒で転送) 推定最大スループット: 22Mbps と全然速度が違います... 詳細
[4094023] WBR-G54と組み合わせて使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/03/19 20:34:55(最終返信:2005/03/24 01:54:13)
[4094023] ...一応光ファイバーで契約しているのですが、WBR-G54の転送速度(ルーターとしての)が遅いのでこれと組み合わせて使いたいのですが、できますか? 案としては 光ファイバー→ONU→BBR-4MG→WBR-G54(無線部のみ使用)|... 詳細
[3425587] こんな使い方はできるでしょうか?
2004/10/26 16:40:06(最終返信:2005/03/23 01:07:38)
[3425587] ...外国内の国内電話に転送して外国の国内電話代だけで済ませようと考えています。 このヤマハのルータで転送ができればいいのですが、無理であれば転送機をも考えてます。 欲を言えば、電話をかけて転送先を指定したり、番号指定したりできれば... 日本(RT57I) 外国(RT56V)です 通常の着信転送で実験しようとしましたが、ISDNで受けたものはともかく、IP電話で受けたものは転送してくれませんでした。(設定の不備かも知れないので要まだ考慮の余地ありですが)ただ... 詳細
[4042901] ブロードキャストアドレスの指定
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/03/09 01:13:44(最終返信:2005/03/15 17:39:31)
[4042901] ...WOLのために利用したいのです。外部からWAN側へ7777または7778にUDPで送ったパケットを,LAN側のブロードキャストに転送できればOKです。 #指定できても,そのとおりにルータが働いてくれないと意味が無いんですが。 MN9300の掲示板でも書きましたが... 詳細
[4006406] 全体的には良いのですが・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR404DV)
2005/03/01 21:58:31(最終返信:2005/03/09 12:29:30)
[4006406] ...参考にさせて頂いています。 私はSOHOで業務をする数人で会社をやっていますが、SOHO間でのファイル転送等にVPNが使え、さらにVoIP、DMZやIPv6の機能があるルータを探していました。MR404DVがピッタリのような気がしています... 詳細
[3829504] VPN上のPCのブラウズ
2005/01/24 20:08:42(最終返信:2005/03/06 10:10:11)
[3829504] ...今後参考にされる方はWindowsのマイコンピューターのファイル共有には ・マイネットワーク上にコンピューター一覧をだすブラウズ機能 ・ファイル共有なり転送なりをする機能 と二つあると認識していただければ誤解せずにすむと思います > 基本1:YAMAHAルーターのNetVolanteは... 詳細
[2704299] 原因はどこに?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2004/04/16 01:28:35(最終返信:2005/03/02 11:50:08)
[2704299] ...りませんが ファイル転送ができないのは何が原因かまずつきとめないと いけませんね。 転送速度が遅くてもリンクが切れなければ転送はできるはずです。 転送ができない要因を探してください。 転送速度はだいたいどのく...で本社と2支店間でVPNを構築してます。40M前後のファイル転送をしたいのですが、3M程度のファイル転送も出来ないことがあります。 アクセスラインはADSL1.5M...光Bフレッツ+DIONを利用してRT57iでNetVolante+VPNで10Mファイルをトンネリング転送して90秒位です。... 詳細
[3924722] メッセンジャー設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/02/13 10:05:05(最終返信:2005/02/24 19:48:30)
[3924722] ...>旗本さん ありがとうございます。 ためしてみますね。 設定をしてみたところ、文字チャット ファイル転送 Webカメラ は出来たのですが、ボイスチャットだけが出来ませんでした。 音声ポートTCP/UDP... 詳細
[3967222] どちらも使用することに
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2005/02/21 17:56:38(最終返信:2005/02/21 19:01:45)
[3967222] ...OPT90はショートパケットの処理が少し遅いようで、その点もう1つの方は、HPの閲覧が若干早いです。  ただダウンロード等の大容量転送は、こちらのほうが適しているように思われます。  用途次第で変えればいいのかなと、最近思っています... 詳細
