転送 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13383898] ネットワークダビングの動作確認について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2011/08/17 09:11:30(最終返信:2011/08/18 20:01:48)
[13383898] ...ちなみに、30 分番組のダビング時間は 12 分半くらいでした (データ転送そのものは 12 分弱くらいで、REGZA TV 側の転送状況バーが 100% になって消えてから、PC 側の BD-RE メディアの最後処理が終わるまで...メディアの最後処理が終わるまで 30 秒くらいかかりました) BD-RE は 2 倍速メディアでしたが、DTCP-IP の転送処理の方が時間がかかると思いますので、それより速いメディアにしてもダビング時間はあまり変わらないのじゃないかと思います... 詳細
[13237427] 早い、静か、応答早い、安定書き込み。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2011/07/10 15:07:22(最終返信:2011/08/16 01:09:49)
[13237427] ...これはやばいです。 動画の読み込みとかの時はそんなに煩くなかったんですが、DVDからやや大きめのファイルの転送をしようとしたところ、大型扇風機を耳元で稼動させたかの様な爆音です。 動画の読み込みでは今まで爆音を経験してませんが...別にLGが売れようがパイオニアが繁栄しようが、どーでも良い一般消費者な私ですが、 偏見無く言います、 ファイル転送で、爆音?、は? 何それ? 壊れてるんじゃないんですか?  なぜ故障を疑わないの? 嘘いってません... 詳細
[13330638] BRD-U8DM DTCP-IP Disc Recorderは、別ドライブにも使えるか?
2011/08/03 14:55:09(最終返信:2011/08/05 13:18:26)
[13330638] ...方式は時間はかかるけど、ネットワーク環境等によって転送が途中で失敗しても BD メディアが無駄にはなりませんが、DTCP-IP Disc Recorder 方式はネットワーク転送が安定しているのが前提で、長めの番組などだと最後まで問題ないかドキドキしちゃいますね... 詳細
[13294074] まま満足
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UT12)
2011/07/25 14:38:52(最終返信:2011/07/28 20:24:41)
[13294074] ...4倍速のメディアに データーをほぼ50G焼いたとして60分くらいです。 どちらもドライブの要求する転送速度よりも速いので、ドライブの速度に違いがなければ書き込み速度は変わりません。... 詳細
[13224662] RECBOXからのBD化
2011/07/07 11:42:05(最終返信:2011/07/09 09:06:06)
[13224662] ...RECBOX の設定画面にアクセスして、「コンテンツ操作」画面に進んで、該当番組をチェックして「ネットワーク転送」を実行した時のものでしょうか? そうであれば、RECBOX が DTCP-IP Disc Recorder...RECBOX の設定画面にアクセスして、「コンテンツ操作」画面に進んで、該当番組をチェックして「ネットワーク転送」を実行した時のものでしょうか? 当方 上記の通りで操作しています。 >確認すべきは、その PC... 詳細
[12997282] PC DEPOTで17,970円(送料税込)
2011/05/11 15:41:33(最終返信:2011/05/29 23:39:36)
[12997282] ...・むき出しなので丁寧に扱わないといけない。 ・意識的に書き込みしないといけない。面倒、時間が掛かる。 RECBOXへの転送も追加しました。 http://www.4682.info/disc/review しぇんふぅさんへ... 詳細
[12655228] 書き込みソフトについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2011/02/14 17:43:51(最終返信:2011/02/24 17:17:08)
[12655228] ...BDR-203 112分程度) しかもそのデータをHDDに書き戻そうとすると0.7倍速程度しか出ないのです。転送一つ目のファイルは問題ないのですが、ファイルが切り替わった瞬間に残り時間がどんどん増えていきます・・・...ディスクのデータ認識に時間が掛かる等かなり不便と感じました・・・。 それとパナドライバを使用した時に読み込み速度が、転送一つ目は問題ないが二つ目以降低速になる現象がありましたが、他の掲示板に過去60秒間ディスク内のデータ読込があると速度が落ちると言う情報があり理解しました... 詳細
[12642906] ビデオカメラからBD作成
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/02/12 09:10:12(最終返信:2011/02/12 17:42:11)
[12642906] ...なるべく手間を掛けたくありません。 内蔵メモリにあるものはUSBとかでPCに転送すれば可能。 SDカードも大丈夫だと思う。 甜さん、ありがとうございます。 USBも転送速度が高速になって、随分を使い勝手が良くなりました。... 詳細
[12579762] gateway EC3800-45Kでも使用できますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2011/01/29 23:45:23(最終返信:2011/01/30 00:39:57)
[12579762] ...素人ですのでお詳しい方、返信をお願い致します。 利用できますよ。 ただし、USB2.0の接続になりますので、転送速度などの制限があります。 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br3d-12u3/#spec... 詳細
[12529438] BD-REの書き込み速度が0.8x
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/01/18 23:35:52(最終返信:2011/01/22 12:06:57)
[12529438] ...com/bbs/01260219179/SortID=10787435/ ちなみに Nero DiscSpeed の場合は オプション → 転送レート → [ストリーミング]にチェックを入れるだけです。 >>MOS-B様 >>kazu-p様 ... 詳細
[12178884] 使い心地
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHBS212)
2010/11/07 16:50:18(最終返信:2010/12/26 00:19:55)
[12178884] ...光学ドライブでのSATAの解釈について  ・先にも述べたように「現行のBD規格までなら安泰」、但しBDXLでは容量の増加   および転送されるデータ量の増加(ビデオ用として)が見込まれる以上、枯れていて   安定しているとはいえSATA1に固執していては頭打ちとなるでしょう... 詳細
[12190411] このドライブでの再生はブロックノイズが発生するのですが。
2010/11/09 19:35:33(最終返信:2010/11/10 09:59:27)
[12190411] ...状は出ていません。  ドライブ自体のハード的な不良なら、調べる方法はあります。 DVDの転送ビットレートは、1.125MB/sec=9Mbps(DVDvideoのmaxビットレート...速度になるので、1GBくらいのDVDにあるファイルを、HDDにコピーしてみて、コピー時の転送レートをチェックして、上記の速度以上が出ていれば、ハード的には問題ないかと思います。  ...りませんが、再生できませんでした。 >パイルさんご回答ありがとうございます。 DVDの転送はゲームなどのデータでおこないましたが、問題ないようです。 BDはメディアすらないので、... 詳細
[12069170] 早いのかな
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/10/16 18:05:14(最終返信:2010/10/17 09:41:22)
[12069170] ...のSATAUのデータ転送速度は最大3Gbpsでしたら 次世代USB3.0はデータ転送が最大5GbpsですからUSB3.0のほうが 早いって事になりますかね、 >今のSATAUのデータ転送速度は最大3Gbps...えると速いですが もしBD-Rを12倍速で焼いたとしても転送は最外周でやっと54MB/s程度ですから 転送の規格として速くても余裕があるだけということになります...>今のSATAUのデータ転送速度は最大3Gbpsでしたら次世代USB3.0はデータ転送が最大5GbpsですからUSB3.0のほうが早いって事になりますかね、 先程も書きまし... 詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875] ...ー訂正機能で直るものです。 見た目にはエラーはありませんが、エラー訂正を行う分データーの転送が遅くなる可能性はあるでしょう。 適切な書き込み情報を持っていないディスクですと発生し...うてみようかなとも考えています。 uPD70116さん >エラー訂正を行う分データーの転送が遅くなる可能性はある もちろん複数の2倍速メディア/4倍速メディアで試しました。 き...いるとか? パソコンなんかでは計測しないで計測専用の機械でドライブ先に送り込むデーター転送値/速度だけを計測できる試験機での結果とか?  私は、パソコン関係の表示速度、性能は実... 詳細
[11868274] 書き込み速度が遅いです・・・
2010/09/06 10:03:51(最終返信:2010/09/12 20:40:37)
[11868274] ...ライブでは控えた方がいいのではと思います。 ちなみにUSB2.0の場合、もし書き込みできたとしても最大速に向かう途中の7倍速手前ぐらいで 転送速度の上限にぶつかり、5.5倍速程度まで下降しそのままの速度のまま書き込みが行われるため 純粋に最大6倍速指定された場合に比べて時間が掛か...0でのチューニングが行われていない。 CPU利用率が高いので、処理が追いつかない。(USB2.0までは、CPUが転送を行うので) 辺りが考えられるかも知れません。 uPD70116さん  ピクセラでは問題なく書き込みできていたのでスペックは大丈夫なようです... 詳細
[11746941] BD-AVの再生がコマ落ちします
2010/08/11 09:53:58(最終返信:2010/08/25 19:17:02)
[11746941] ...やはりマシンの性能不足でしょうか? > USB3.0で接続?・・・3.0の増設カードでも追加しているのですか?  転送速度の不足かと考えてBuffaloのIFC-PCIE2U3をさしてUSB 3.0で 使用していました...BR-X816U2をUSB2で接続してコマ落ち状態 だったので、USB3.0のカードをさして試した次第です。 USBの転送速度だけの問題ではないということなのでしょうか。 問題なく視聴できている人がいればアドバイスをいただきたいです... 詳細
[10863492] USB3.0の外付けは早い?
 (ブルーレイドライブ)
2010/01/30 23:24:10(最終返信:2010/01/31 01:05:05)
[10863492] ...もBDドライブからの転送データ量を考えるとやはり意味が無さそう。 USB2.0では、最高転送速度が480Mbpsであった為、12倍速のBD(理論転送速度432Mbps)などで はほとんどロス無しの転送が求められました...0は最高転送速度は5Gbpsと10倍以上速いため、USB2.0より理論上は外乱 の影響を受けやすい(伝送距離は2.0が5mに対し、3.0は2m)が、多少速度が低下してもBDに 対して必要な転送速度は十分に保たれる...速度は十分に保たれるため、外付けでも内臓でも差はほとんど無いと考えら れます。もっと高い転送速度を要求されるSSDなどの場合は、差が見られる可能性はありま す。  USBの8倍BD... 詳細
[10309371] Win7対応の後継機が出ましたね。。。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/10/14 18:52:11(最終返信:2010/01/12 00:56:41)
[10309371] ...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ということで、エスティトレード社へもこの回答を転送し、 以下の私の心境を併記し、パイオニア社へもCCを入れて問合せました。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−...旧来製品の検証に時間がかかるというのは、 ユーザに対する誠実さに欠けるのではないか…という印象を受けています。 転送致しますので、何か判っていることがございましたら、ご回答お願い致します。 【以下、パイオニアからの回答を引用:略】... 詳細
[10651487] BR-H1016SU2の書き込み速度について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2009/12/18 23:44:02(最終返信:2009/12/29 18:54:39)
[10651487] ...大容量が売りのブルーレイです。しかし、この製品を用いての転送速度(書き込み速度)は23KB/秒とかその程度になっております。何が問題なのでしょうか?どこをいじれば、速い転送速度を確保できるでしょうか? High S... 詳細
[10660168] BD購入に際し、内蔵かUSB接続か迷っています。
 (ブルーレイドライブ)
2009/12/20 19:51:53(最終返信:2009/12/22 23:34:22)
[10660168] ...DVR-SN24GSB メモリ----6G デスクトップでしたら、内蔵式のほうがいいですね。 USBよりも転送が早く、安定していると思いますよ。私的にはですが・・・ USBにすると、書き込み速度など制限がでるものもありますよ... 詳細
