転送 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 転送 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"転送"を検索した結果 13019件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[15670144] ジャケットが転送されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1070 [64GB])
2013/01/25 21:55:12(最終返信:2021/04/29 06:28:40)
[15670144] ...リからZ1070にWAVからATRAC変換して転送しているのですが、 なぜかアルバムに登録してあるジャケットのみ転送されません。 Z1070のw.ミュージックで...な? サポート x-アプリ でフォト (写真) の 取りこみ・転送 する方法 / 取りこみ・転送 できない場合の確認事項 http://qa.support....ましたがすべてクリアしている内容でした。 Zに転送を行う際に使用していますX-アプリ(5.0)でA860で問題なく転送できているので、 ジャケットの登録自体に問題が... 詳細
[24066528] 再生するノイズがする。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R2)
2021/04/07 13:41:14(最終返信:2021/04/12 12:36:50)
[24066528] ...「ザッザッザッ」と言うノイズがストリーミング再生時に起こっているのなら、恐らく通信ノイズでしょうね。 CDリッピングした楽曲で、DAP内に転送している楽曲ならならないと思いますよ。 確認してみては? 通信ノイズの場合は仕方ないですね。 特に海外製のDAPの場合は...ストリーミング再生時、通信ノイズが出る場合が有りますね。 >CDリッピングした楽曲で、DAP内に転送している楽曲ならならないと思いますよ。 確認してみては?通信ノイズの場合は仕方ないですね。 同意見です... 詳細
[24040772] ファイル数・フォルダ数の制限について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2021/03/25 00:26:29(最終返信:2021/04/06 18:19:00)
[24040772] ...>Hippo-cratesさん ご回答頂きありがとうございます。 HPを拝見した所、下の※に20000曲以上の音楽ファイルを転送した場合、正常に動作できなくなるかもしれないと記載されていますね。 実際、20000曲手前位音楽ファイルを保存されている方で動作確認取れている方は... 詳細
[24042693] BMW idrive7との接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/03/26 02:13:44(最終返信:2021/03/29 18:34:28)
[24042693] ...使えてますので良しとしてます。 不満点としましては、接続時に毎回Walkman側でデータ転送を選択しないといけないのが少し面倒です。Bluetoothでの、接続も考えましたがこれだ...、的確な回答にはならないかもしれませんが・・・ >接続時に毎回Walkman側でデータ転送を選択しないといけないのが少し面倒です。 USBメモリ機器として認識している状態かと思い...Bメモリに音楽データを入れたものを接続しても同じ状況になると推測します。 その方が、毎回転送モードの選択が無くなる分、実用的かと思います。  k-utada77777さん やっぱり... 詳細
[24030882] PCでSDカードへの直接転送
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2021/03/19 23:13:05(最終返信:2021/03/20 09:35:11)
[24030882] ...多分ですが、今回SDをPCに繋いで直接転送したら System Volume Informatinが作成され、「メディアをスキャン...があるので、外部メディアは作らない設定にした方がいいかもですね。 AK70自体を繋いで転送だと作成はされないとは思います。 どうもOSやバージョンによっては無理みたいです。 ...う運用の方が良さそうです。 ポータブルデバイスで開くで削除し、128GBのカードにデータ転送し直りました。 割と一瞬でスキャンは終わりました。 曲データは同じなので、原因はSys... 詳細
[24017604] SONYウォークマンのmicroSDカードへの取り込みについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2021/03/12 23:08:43(最終返信:2021/03/13 00:56:16)
[24017604] ...0のカードリーダーが有れば直接カードに転送の方が早いです。 USB2.0なら似たり寄ったりかと思います。 SDが256GBとかな、かなり差が出るのでUSB3.0が良いと思いますが、なければないで寝てる間を利用してまったり転送でも良いかと...初回:パソコンと本体をUSBケーブルで接続してパソコンから転送。 3.以降:Wi-Fiで本体からパソコンの共有フォルダにSMBアクセスして取り込み。 転送時間重視の方には敬遠される方法ですが、ケーブルの抜き挿しや... 詳細
[24010574] SDへのコピー(転送)ができません
2021/03/09 00:15:24(最終返信:2021/03/11 16:17:51)
[24010574] ...rを使用すればできるのかも?と試みましたが、ダメでした。 (Music Centerでは転送完了の通知音も鳴りました) ちなみに、本体へのコピペは出来ています。 SD残容量につい...たら教えて頂けますと幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。 ・ある時からダメ ・曲が転送できるのに、プレーヤーで見えない で有ればホルダー名とか書き変わってしまったとか、仕様...かでは。 @一旦ファイルをPCにバックアップ ASDをプレーヤーでフォーマット B再度転送 をしてみては。 SDカードが保存データ読めても、 カードが壊れていて書き込み出来ない状... 詳細
[24010675] NW-S766に転送出来ますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2021/03/09 02:47:51(最終返信:2021/03/09 07:49:43)
[24010675] ...SONYのウォークマンNW-S766への曲の転送は出来ますか? 曲の転送は出来ますが、転送方法は下記の通リになりますかね。 https:/...うございます! 以前、人にパソコンを使って、転送してもらったのですが その時はNW-S766の曲をパソコンに1度転送して もう1度S766に戻してもらいました。 ...ダウンロードした楽曲とかCDから直接とかからでなくては転送は出来ないと思いますよ。 先程のリンク先以外の転送方法は出来ないと思いますよ。 著作権侵害にならない... 詳細
[23974710] Wi-Fiに接続に問題があるのでしょうか..?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/02/18 21:03:03(最終返信:2021/03/01 21:32:42)
[23974710] ...ソニーのサポートはマニュアル過ぎて、本当に融通が利かないです。 ウォークマンを購入されたお客様で、データ転送がうまくいかず、受付である当方でも症状確認し、3度も同じ症状改善されずにお客様が修理持ち込みされたときには... 詳細
[23986110] 日本語のファイル名で文字化けしますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > New HiBy R6 [64GB])
2021/02/24 16:14:14(最終返信:2021/02/25 09:38:59)
[23986110] ...US ただし、音楽ファイルをWi-Fi転送すると文字化けすることがあります。 ×:FTPで、パソコンからタブレットに転送すると、文字化けする。 〇:SMBで、タ...HiBy Music Player」をインストールし、 パソコンでmicroSDカードに転送した音楽ファイルで確認。(フォルダ選択) タグ情報も大丈夫です。 ・海貝音楽 - Go...トからパソコンに取りに行く場合は、文字化けしない。 New HiBy R6 でWi-Fi転送する場合は注意してください。 >なつみだよさん 所有してます。 6千曲ある中で感覚... 詳細
[23967473] PCからの転送
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2021/02/15 06:55:58(最終返信:2021/02/17 23:26:43)
[23967473] ...転送可能。 NW-S315の空き容量 < 総容量 なら、曲数を減らして転送 または、音楽ファイルのビットレートを落として容量を減らせば 全曲転送...を転送するのは無理でしょうか?? 32GBウォークマンの型番は? 音楽ファイルの形式(mp3等)は? パソコン(Windows 10)はありますか? 全曲転送で...は128kbpsで録音しています。 これに転送すると丁度全曲入るぐらいでしょうか?? パソコンは友人が持っていて、転送をやってもらってます。 よろしくお願い致し... 詳細
[23964430] 曲順が変わる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2021/02/13 19:29:51(最終返信:2021/02/14 17:08:58)
[23964430] ...CD→Music center for PC→ケーブルでZX507、の順に曲のデータを転送しています。CDとPC上では曲順が一緒ですが、ZX507上では曲順が変わっています。CD...っているのなら、 PCのMusic centerでプレイリストを作成してウォークマンに転送し、 再生曲を選択する時に、「プレイリスト」から再生するのが、最も手っ取り早いと思いま...なるという意味です。 PC までは正常に保存されてます。 PC からWALKMAN に転送した時に WALKMAN で順序が変わります。 なので PC の問題ではなく、ウォークマ... 詳細
[23956285] 録音のやり方について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2021/02/09 19:55:53(最終返信:2021/02/10 10:33:45)
[23956285] ...たり通話するための機器で端子はクレードルを経由したUSB接続の充電と内蔵メモリへのデータ転送のみとなります。従って内蔵マイクから音声を直接伝送する方法が無く、直接録音する事は出来な...、ここまで書いてhitoiさんの書かれているのはスマホからWS625の内蔵メモリに音楽を転送出来ないでしょうかと言う質問に取れない事もないので、もしもそうならAndroidスマホか...ありますが残念ながらWS625はメニューそのものが無く、USBデジタル接続によるファイル転送のみとなります。以下のリンクはWMC-NWR1が使える機種のリストですけれど、一番新しい... 詳細
[23900406] SDカードへの転送エラーの改善方法を教えてください。
2021/01/11 00:45:17(最終返信:2021/01/14 03:40:39)
[23900406] ...マットしてみる。 2.本体に転送後、SDカードに移動してみる。 3.転送ソフトを使用しないで、エクスプローラーで転送してみる。  本体とUSB接...ter for PCからWalkmanへの転送は、ツール→設定→機器転送で通常ならオリジナルのまま転送されます 「H2testw」で検索し、SD...細切れでコピー(ドラック&ドロップ)しました(転送機能は使用せず) Windows Media Player でも転送できます 皆さんご回答ありがとうございます... 詳細
[23894271] Macとの接続、および曲の転送について
2021/01/07 20:07:05(最終返信:2021/01/13 02:11:25)
[23894271] ...のでしょうか。 (2) 接続後の曲の転送について 上記のような状態ですので、Finderからドラッグアンドドロップで曲を転送することができません。 Content...タを使って……という作業が煩わしかったのでが 毎日曲を転送するというわけでもないので普通にSDカードで直接転送を行おうと思います。 ありがとうございました。 ...(1) Macとの接続について (2) 接続後の曲の転送について の2点質問させてください。 使用しているMac:MacBook Pro (1... 詳細
[23885367] 全曲リピートできない?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2021/01/02 21:21:28(最終返信:2021/01/03 18:54:06)
[23885367] ...E13のようにはいきませんでした。 結局、Music Center for PCでプレイリストを作っておいて転送するか、 全曲を選んでリピートにするしか出来ない仕様みたいです。 sumi_hobbyさんが言われるように... 詳細
[23719206] microSDカードの相性?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2020/10/11 13:22:37(最終返信:2020/12/12 09:26:21)
[23719206] ...への転送中に転送が中断する状況が頻発しました。1GBも書き込まないうちに書き込みが失敗して「転送しています」ダイアログが転送して...28GBを突っ込んだところ、あっさり(といってもUSB2なのでのんびり)25GBくらいを転送完了できました。内蔵メモリへの書き込みでは問題なかったのを思い出して試したのですがビンゴ... ちなみに、SE100は最初からSAMSUNGで好調に動いています。ただ、内蔵メモリへの転送で一度接続が切れたこともあり、ケーブルなど他の原因も考えないといけないかも、と思ったとこ... 詳細
[23836918] 充電器について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB])
2020/12/08 12:23:39(最終返信:2020/12/08 20:18:23)
[23836918] ...SP1000Mは、USB 3.0(Type-C)のサポートにより、最大10Gbps(理論値)のファイル転送速度が可能で、さらに高速充電にも対応しており、市販の9V/1.67Aの高速充電対応のUSB-ACアダプターを併用すれば...ケーブル以外のケーブルは使用しないでください。」と言うのはある意味お約束でしょう。Micro USBではデータ転送不可の充電専用ケーブルが有ったり充電検出用の結線がされているものもありましたが流石にType-Cではそのようなものも見かけません... 詳細
[23829791] Bluetooth レシーバーについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S765 [16GB])
2020/12/05 00:18:46(最終返信:2020/12/05 09:10:13)
[23829791] ...【困っているポイント】 音楽を転送する手間がかかる。 しかし音質は良いので,これからも使っていきたい。 【質問内容、その他コメント】 こちらの機種はBluetoothレシーバー機能を使うことはできますか...HDとかmoraクオリタスとかSpotifyとかのストリーミングで音楽を聴けるので、音楽をPCから転送しなくてもリスニングは出来ますね。ストリーミングのランニングコストは、かかりますが。 又、内部ス... 詳細
[23778819] もう大容量モデルが人気があった時代は過去の話か…
2020/11/10 00:12:26(最終返信:2020/11/28 22:55:54)
[23778819] ...16GBに 256GBのSDカードで使用しています。 曲の転送には、ウォークマンをPCに繋がぐと遅いので、SDカードをUSB3.0のカードリーダーで転送するようにしています。なので、内蔵メモリーには曲を入れてません... 詳細
